| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3-Wege-System: Seitlicher Tieftöner problematisch? | |
3-Wege-System: Seitlicher Tieftöner problematisch?+A -A |
angschte
erstellt: 25. Mai 2006, 16:43
Liebe DIY-Gemeinde Da im Internet relativ viele unterschiedliche, m.E. zum Teil von Vorurteilen behaftete Meinungen zu diesem Thema zu finden sind, würde ich sehr gerne einige persönliche Erfahrungen von Usern hören, die Lautsprecher mit seitlich eingebauten Tieftönern kennen. Bei meinem Projekt sollte der Tieftöner ungefähr bis 130 Hz spielen - glaubt ihr ein seitlicher Tieftöner ist problematisch? (25cm, Aktiv) Und wo sollte das Bassreflexrohr angebracht werden - Macht ein Bassreflex-Downfire-Prinzip evtl. sogar sinn? Vielen Dank im Voraus Fabian |
AResearch
erstellt: 27. Mai 2006, 14:36
hallo habe die AR F25 und die haben seitlich einen 25er tieftöner!! http://www.acoustic-research.de/chronos/fabrikate.html#W38tom |
angschte
erstellt: 27. Mai 2006, 14:46
Und empfindest du den Bass irgendwie anders als bei Stand-LS wo das Basschassis Frontal eingebaut ist? |
AResearch
erstellt: 27. Mai 2006, 14:54
hallo die teile sind pro stück 1200€ wert der bass ist sehr harmonisch , man hört eigentlich nichts heraus denn es kommt als eins! die teile sind mit denn 50kHz einfach genial tom |
polochen
erstellt: 27. Mai 2006, 15:03
Ich habe im Visatonforum gelesen, dass einigeProbleme damit hatte, solang sie keine aktivierte Basspartie hatten um so den Bass an den Raum anzupassen. Vielleicht guckst du dort nochmal unter dem Stichwort dort. Gruß, |
audiofisk
Das wird schwierig, da seitliche Tieftöner nicht unproblematisch sind und eigentlich nur aus optischen Gründen gebaut werden mit dem Ziel, die Schallwand schmal zu halten (Stichwort 'WAF'), was für sich allein genommen auch schon wieder problematisch ist (Stichwort 'Bafflestep').
Das bleibt unter den meist empfohlenen maximal 150 Hz und könnte ..
genau wegen der Aktivierung klappen. 25 cm ist schon fast nett, wenn sie genug Hub können. 10" könnten normal bis ca. 650 Hz hochlaufen, Du verschenkst also durch die Montage einen ganzen Weg und mußt als Folge der notwendigerweise tiefen TT-MT Trennung auf der Frontseite mit einem 2-Wege Kompromiss arbeiten. Für einen Sub ist die Fläche eines 25cm TT wiederum eher mager.
in der Nähe eines Schnellemaximums der Längswelle im innern.
Eher nein, Montage im Druckmaximum der Resonanz innen ist als nicht so glücklich einzuschätzen. Verfügst Du über Geduld, Meßequipment und gute Meßmöglichkeiten? Machbar wärs dann, mir wärens zu viele Kompromisse .. ]-audiofisk°< |
angschte
erstellt: 27. Mai 2006, 15:23
@ Audiofisk: Du würdest also vorschlagen den TT auf der Frontseite zu montieren und ihn dafür höher spielen zu lassen? z.B. bis 200 Hz? |
audiofisk
erstellt: 27. Mai 2006, 16:38
Ja. Ich will Dir Deine Konzeptidee nicht ausreden, aber bitte überdenke, ob die optische Gestaltung Dir so wichtig ist, das Du die daraus folgenden Einschränkungen hinnehmen willst. Wenn ja, dann weist Dein bisheriger Ansatz in die richtige Richtung. Du hast noch nichts über die restliche Box gesagt. Aktiv oder Passiv? Wieviele Wege? Klassich könntest Du mit einem 10"er oder 12"er bis etwa 500 Hz, dann ein 13cm/5,25" Mitteltöner oder Breitbänder bis etwa 2000 Hz, dann eine 25mm/1" Hochtonkalotte einsetzen. Entwickeln oder eins der hier gezeigten Projekte nachbauen. Dein Konzept könnte sogar aus 'Fertig'teilen realisiert werden: - ordentlicher Bass (gutmütige und ungestörte Eigenschaften bis 500Hz, großer Xmax), bis ca. 120 Hz - Aktivmodul mit regelbarer Phase und Trennfrequenz - Behringer Truth 2 Wegemonitor 2030A / 2031A, aktiv, für den Restlichen Frequenzbereich (die kleine mit 25er Bass, die Große eher mit mindestens 30er) -- alles in ein schönes Gehäuse Verpackt, dann kannst Du dich ganz der Abstimmung widmen ]-°< |
angschte
erstellt: 27. Mai 2006, 16:45
Gut, ich will kurz den Rest des Projekts erläutern. Das ganze wird rein vom Prinzip her ein 3-Wege-Rundumstrahler. Ich plane das sehr ähnlich wie du es jetzt ausgeführt hast: - das 25cm Peerless-Basschasis (übrigens mit viel Xmax) würde durch ein Aktivmodul mit regelbarer Phase/Trennfrequenz quasi wie ein Subwoofer gebaut, Mittel-/Hochton übernimmt ein 16cm Coax-Chassis von Seas. Das Coax-Chassis sollte keine Probleme haben in einem geschlossenen Gehäuse "kontrolliert" bis ~130 Hz zu spielen. |
audiofisk
erstellt: 27. Mai 2006, 16:54
Ah, schön! Bass seitlich montiert: - schön schmal - Mitteltöner braucht wegen tiefer Trennung seinen Hub vollständig, Folge: ehöhte Intermodulationsverzerrungen, da der Hochtöner die Membran des MT 'sieht', erhöhter Klirr im Grundtonbereich - Bafflestep? - Abstimmung? (Phasenschweinereien zu erwarten) Bass vorn montiert: - breitere Front, Bafflestepproblematik reduziert - Mitteltöner braucht wegen höherer Trennung weniger Hub, Folge: weniger Intermodulationsverzerrungen, weniger Klirr, mehr Headroom (oder Wahlweise mehr Maximallautstärke) - einfacher Abzustimmen Aktiv oder Passiv, die Frage bleibt. ]-'-°< |
Frage: 3-Wege System Sir_G am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 5 Beiträge |
3-Wege Box Austausch Tieftöner Giritu am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
Tieftöner für 3-Wege-Kompaktmonitor JoePanic am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 10 Beiträge |
2-Wege oder 3-Wege? MannOhnePlan am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
SB36 mit seitlicher SB29CB plitani2 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 10 Beiträge |
3-Wege System Chasissauswahl? EXTASE am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 20 Beiträge |
neues 3 Wege System huggy1 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
"Sauberer" 25cm Tieftöner für 3-Wege Lautsprecher BiGKahuunaBob am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 31 Beiträge |
3 Wege Kompaktbox mit großem Tieftöner Andi78549* am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 49 Beiträge |
7" Tieftöner für 3-Wege Projekt Poacher am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 7 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.391
