"Sauberer" 25cm Tieftöner für 3-Wege Lautsprecher
BiGKahuunaBob
#1 erstellt: 07. Feb 2009, 18:00
ich suche für ein neues Projekt eine 25cm Tieftöner. Achtung, kein Subwoofer, sondern ein "3-Wege-fähiger" Tieftöner der bis ca 600 Hz geschlossen eingesetzt werden soll. Anforderungen:
- sauberer Rolloff bis in den MT-Bereich, d.h. tendenziel keine Metaller
- niedriger Klirr bis in den MT-Bereich, Klirr im Bass-Bereich vernachlässigbar
- möglichst hoher Wirkungsgrad und ggfs hoher Qms
- TSP müssen nicht unbeding CB geeignet sein, da elek. entzerrt, Fs 30-40 Hz
- bis 250 EUR/Stk
Bisherige Kandidaten auf der Watchlist:
- DAVIS 25 GCA 10W, hoher Wirkungsgrad, begeistert gehört in Davis Vulkano
- Usher GT10/1001B (gibts den noch in D?), geringer Klirr, Papier, sauberer Rolloff
- PHL B25-3002, guter Wirkungsgrad, Papier
- SB Acoustics SB29NRXC75-6, ordentliche Konstruktion, Papier
Was ist von den "älteren" 25cm ScanSpeaks zu halten?
Ansonsten auch gerne Empfehlungen aus dem PA-Bereich (Herr Achenbach :-)?
ciao,
BKB
[Beitrag von BiGKahuunaBob am 07. Feb 2009, 18:02 bearbeitet]
Shefffield
#2 erstellt: 07. Feb 2009, 19:13
Beyma 10LW30/N
Der hat Wirkungsgrad und nen schönen Rolloff. Für BR fast zu stark motorisiert.
Nach Erfahrungen damit kannste Alex (Sinuspollux) fragen.
Ob der neue 10MW/Nd mehr kann, weiß ich nicht. Er ist mit höherem Wirkungsgrad und folglich höherem fs angegeben.
Grüße,
Axel
LANDOS
#3 erstellt: 07. Feb 2009, 20:44
Hi
geht nicht auch ein 12" TT: Gerade im PA-Bereich stehen dann viel mehr Produkte zur Verfügung.
Klar, das dann natürlich das schlanke Design bei einem Frontbass nicht mehr gegeben ist.
ise_
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 21:02
vifa PLW26
datenblatt
seas ca26rfx
datenblatt
LANDOS
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 21:09
25er Audax PR 240 T4
Morel MW-1077 10"
Aurum Cantus AC-250MKII
PA: B&C 10PLB76
[Beitrag von LANDOS am 07. Feb 2009, 22:23 bearbeitet]
lui551
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 22:12
Das ist nicht die richtige Wahl.
Audax hatte allerdings interressante Chassis, die deinen Anforderungen entsprechen:
Aus heutiger Sicht geht vielleicht noch der HT240G0.
Der ist eigentlich für BR prädestiniert.
Was es sonst noch so gibt ist Vintage.
Gruss Lutz
castorpollux
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 23:37
Beyma 10LW30/N
Macht echt alles mit. Von 10mm Hub bei 20Hz@15Volt oder Betrieb bis ~2Khz Trennfrequenz eine gute Figur
Ich betreibe den als Tiefmitteltöner ab 100Hz aufwärts in CB - im noch nicht zuende beweichten Gespann mit einem Hochtonhorn.
Grüße,
Alex
D.Achenbach
#8 erstellt: 08. Feb 2009, 01:25
Meinen Favoriten für den Bereich hast Du ja schon genannt, den PHL 3002. Ist besonders im Mitteltonbereich sehr Klirrarm. Auch von den Parametern ist der für die gewünschte geschlossene Betriebsart noch gut geeignet.
PA 10-Zöller, die die Anforderungen erfüllen, kenne ich keine. Die haben alle eine zu hohe Resonanz und/oder andere Schwächen.
Habe selbst eine PA-Box mit dem Beyma 10LW30/N. Für einen 10er in Relation gesehen macht der richtig viel Bass, aber unter 60Hz geht da auch nicht mehr viel. Ist Quälerei.
Dieter
Granuba
#9 erstellt: 08. Feb 2009, 01:55
http://www.nordic-au..._-_part_i#tieftoener
läuft kolbenförmig bis ~2Khz, ist beliebig entzerrbar und kann auch wirklich +/-10mm Hub.
Harry
BiGKahuunaBob
#10 erstellt: 08. Feb 2009, 23:53
Erst einmal vielen Dank für die Beteiligung!
Murray schrieb:
Harry
scheidet eigentlich wg Metallmembran/resonanzbehaftetem Roll-off aus. Wirkungsgrad ist relativ gering.
PHL war mir schon immer sympatisch, leider recht kostspielig. Ich kenne nur die Messung aus der K&T, dort ist der Klirr aber eher durchschnittlich? Nach einem sauberen Roll-off sieht das auch nicht aus ... aber definitiv ein gutes Chassi!
Kannst Du Deine Vorbehalte gegenüber dem Audax PR240T4 etwas konkretisiren?
Der HT240G0 scheint eher ein reines Subwoofer Chassis zu sein, wird auf Reiner Krönkes Seite mit einem Einsatz bis max 500 Hz angegeben.
Die Breite des Gehäuses macht da keine Problem, jedoch das Rundstrahlverhalten bei 600-650 Hz, das wäre für einen 30er etwas knapp, wenn der MT nicht geWaveguided ist.
Zum Rest...
Beyma 10LW30/N, fand ich zuerst am interessantesten, wurde in einer VoiceCoil Ausgabe 2004 auch ganz gut geklippelt worden. Ob der wirklich tiefbassfähig ist?
Morel MW-1077 10", Polyprop? Das Dynaudio-alike Design war mir schon immer suspekt, die Messwerte bisheriger Konustöner von Morel waren immer sehr durchwachsen
Aurum Cantus AC-250MKII ist mir gänzlich unbekannt
B&C 10PLB76 ist scheinbar ausgelaufen, der Hersteller verweist auf ein Nachfolgemodell
Vifa PLW26 und Seas CA26RFX, beide solide Skandinavier, scheinen keine sonderlichen Schwächen zu haben. Ich würde aber beiden den Usher 25er vorziehen ...
ciao,
BKB
castorpollux
#11 erstellt: 09. Feb 2009, 11:07
Von Haus aus nicht unbedingt, aber das war doch eigentlich auch gar nicht unbedingt gefordert, oder?
Wenn du nun also Tiefbass definieren möchtest und noch aufklärst, ob ein Sub dazukommt, kann man evtl genauer abwägen, was passt: Viel Wirkungsgrad, viel Tiefgang, oder kleines Gehäuse.
Der Beyma ist laut Datenblatt halbwegs linear einsetzbar bis 50Hz - in BR. Bis 40Hz habe ich den mal in einer TML, die nach meinem dafürhalten klein für einen 10er, groß im Verhältnis dazu, das noch andere LS in das Gehäuse wollen (HT/MT) getestet.
Link: http://www.hifi-foru...10099&postID=184#184
-> ganz runter scrollen, ist der letzte getestete im Post
Grüße,
Alex
BiGKahuunaBob
#12 erstellt: 09. Feb 2009, 11:32
Mit Tiefbass meinte ich 30-40 Hz, es soll kein Subwoofer zum Einsatz kommen
Granuba
#13 erstellt: 09. Feb 2009, 11:38
Zweiteres ist im Aktivkonzept unwichtig, ersteres Geschmackssache: Die Reso ist harmlos und liegt mehr als eine Oktave oberhalb der Trennfrequenz, zudem klippelt der sich ausgezeichnet, vom Klang will ich erst gar nicht reden.
Ich würde den Vifa 26PLW oder Usher GT 10 nehmen (Die Seas sind zu weich für geschlossen und aktiv entzerrt) und KEINE PA-Pappe: Wozu züchtet man diesen Geräten Wirkungsgrad an, wenn dann doch Tiefbass gefordert wird? Ein echter HiFi-Bass kann das von Haus aus und ist mit entsprechender Mechanik ausgestattet.
Harry
castorpollux
#14 erstellt: 09. Feb 2009, 12:14
Da schließe ich mich an, für 30-40Hz untere Grenzfrequnz wirds knapp, bzw. "trocken"
Grüße,
Alex
Fosti
#15 erstellt: 09. Feb 2009, 12:25
Moin,
also neben dem Beyma und dem PHL, die als Wandbox mMn auch noch ausreichend Tiefbass für Wohnraumverhältnisse zeigen können werfe ich mal den weit unterschätzten Visaton W250S -insbesondere in der 4 Ohm Version- in die Waagschale
wompat
#16 erstellt: 09. Feb 2009, 14:08
hallo,
etwas älter, aber genial sind 10L-60B von Coral!
Waren vor 2 Tagen in der Bucht, Paar für 60€ -
ich habe 4 davon ,würde sie aber nie dafür abgeben!
Mal einfach in der Bucht gucken, gibt es öfter dort!
Daten 10L-60B
fs: 29H
Mmd: 33gr
Vas: 163
Qms: 5.25
Qes: 0.32
Qts: 0.3
93.1 dB/W/m
Vorgesehener Bereich: 30-1000Hz
Ich betreibe zur Zeit Coral 15L-100 , aber überlege wieder die 2 10ner im schmalen Gehäuse aktiv zu nutzen!
mal gucken
statt 180Liter nur etwa 120 Liter pro Gehäuse (bei 2 Bässen pro Box),
meine Frau würde sich freuen
Gruß und viel Erfolg
Wompat
[Beitrag von wompat am 09. Feb 2009, 14:11 bearbeitet]
LANDOS
#17 erstellt: 09. Feb 2009, 20:25
das Angebot an 25er ist begrenzt und Wirkungsgrad ist auch noch wichtig.
Im PA sind eher 12" angesagt.
Deswegen meine Meinung: Zwei 8" HiFi wählen oder aus einer riesen PA Auswahl nen 12" wählen.
Wenn 12" ist ein TIW 360 oder jetzt TIW 300 auch spitzenmäßig und besser als ein Usher GT10/1001B.
Ansonsten einfach mal ruhig mal den SB29 von SBAcoustics antesten.
PS: Hir und da werden noch Restbestände des Visaton GF250 angeboten.
[Beitrag von LANDOS am 09. Feb 2009, 20:32 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#18 erstellt: 09. Feb 2009, 20:30
@Wompat
hab endlich ein Lot für die Reparatur der H-100 gefunden. Nächste Woche werde ich die Hörner mal einstellen - bin mal gespannt ob mir das gelingt.
An den vier 10L-60 habe ich Interesse - zusammen mit meinen vier passen die gut zum Line-Array Lightning.
Christoph_Gebhard
#19 erstellt: 09. Feb 2009, 20:56
mit etwas Verzicht auf Tiefbass würde auch der Deltalite 2510 von Eminence passen. Ein Zwitter zwischen PA und HiFi, von der Auslegung ähnlich den PHLs.
Die neuen Neodym-Antriebe von Eminence scheinen durch die Bank sehr klirrarm zu sein. Mit dem Vorgänger habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, sehr lebendig und punchig, trauer ihm noch heute hinterher.
Vielleicht etwas zu billig, Straßenpreis knapp über 70 Euro...
Gruß, Christoph
P.S. unabhängige Messungen
detegg
#20 erstellt: 10. Feb 2009, 14:09
Frank.Kuhl schrieb:
... hab endlich ein Lot für die Reparatur der H-100 gefunden. Nächste Woche werde ich die Hörner mal einstellen - bin mal gespannt ob mir das gelingt.
... kannst Du darüber bitte mal berichten
.. an den vier 10L-60 habe ich Interesse
... verlockend, zumal wompat hier gleich um die Ecke wohnt. Aber irgendwie passen die nicht zu meinen 4x 12L70
Detlef
BiGKahuunaBob
#21 erstellt: 11. Feb 2009, 10:04
Murray schrieb:
Harry
Aktiv geregelt ist der Wirkungsgrad tatsächlich weniger wichtig, aber ich finde wirkungsgradstarke Chassis generell vorteilhafter, sei es indirekt (klirr, Belastbarkeit) oder einfach von der Gesamtauslegung der Konstruktion (Aufhängung) her.
Metallmembran und "sauber" ist, unabhängig vom eigenen Geschmack, meist nicht vereinbar.
Jetzt habe ich Fürsprachen zu Usher und PHL - keine Meinungen oder Erfahrungen zu Davis oder SB Acoustics?
ciao,
BKB
BiGKahuunaBob
#22 erstellt: 11. Feb 2009, 10:06
Christoph_Gebhard schrieb:
Gruß, Christoph
Impendanz und F-Gang deuten aber auch nicht auf einen sauberen Roll-off hin.
Granuba
#23 erstellt: 11. Feb 2009, 10:10
arbeitet bis 2Khz wie ein Kolben, der Rest bricht mehr oder weniger unter 1Khz schon auf. Was ist daran subjektiv?
Harry
BiGKahuunaBob
#24 erstellt: 11. Feb 2009, 10:10
LANDOS schrieb:
vier GF250 habe ich hier noch ;-) ein 12" geht aus den o.g. Gründen nicht sinnvoll, statt zwei 8" würde ich lieber zwei 10" vorziehen.
ciao,
BKB
Granuba
#25 erstellt: 11. Feb 2009, 10:18
stammt das von einem Visatonfan?
@BKB: Wenn du noch 4 GF 250 hast: Warum verwendest du die dann nicht?
Harry
BiGKahuunaBob
#26 erstellt: 11. Feb 2009, 12:40
Murray schrieb:
Harry
weil die Box in der die verbaut sind, dann keine Tieftöner mehr hat :-)
Sind aber ordentliche Chassis, fand die nie schlechter als die TIW's ...
ciao,
BKB
Christoph_Gebhard
#27 erstellt: 11. Feb 2009, 16:10
Gruß, Christoph
Stimmt! Hatte ich übersehen. Bei einer Trennung um 600Hz sollte das aber selbst für IMD unkritisch sein, oder worin liegt deine Einschränkung begründet?
Heftiges Aufbrechen heisst auch meist stabile Membran
CS.
#28 erstellt: 11. Feb 2009, 17:38
Wurde der Alcone AC10HE schon erwähnt?
LANDOS
#29 erstellt: 17. Feb 2009, 17:40
Murray schrieb:
Harry
ciao,
BKB
Hallo
Den TIW 200 und besonders TIW 250 sind doch eigentlich fast als Subwoofer-Tieftöner zu bezeichnen. Sie werden bei den VOXen auch als seitlicher Tieftöner wegen der tiefen Trennfrequenz eingesetzt. Aber wenn man sieht, das auf ebay neue TIW250XS und TIW 300 für fast den gleichen Preis angeboten werden :?, finde ich den TIW250XS einfach zu teuer.
Das Maß der ganzen TIWs ist immer noch der Klassiker Visaton TIW 360 (12"). Mein Lieblings Tieftöner und bei etwas höheren Trennfrequenzen klingt dieser immer noch gut!
Wenn GF250 vorhanden sind auf jedenfall diese verwenden. Werden immer noch gut erhaltene im Visaton Forum als auch in der Bucht für weniger als 100 Euro angeboten. Meiner Meinung wesentlich besser als ein Alcone xy
[Beitrag von LANDOS am 17. Feb 2009, 17:42 bearbeitet]
Granuba
#30 erstellt: 17. Feb 2009, 18:00
das auf ebay
nimmst du Verramscherpreise als Referenz?
Harry
LANDOS
#31 erstellt: 17. Feb 2009, 18:25
Die Zeiten der Schnäppchen bei ebay sind wirklich vobei.
Nur GF250 in regulären Shops zu finden, wird nicht einfach.
Aber im Visaton Forum werden diese immer angeboten und es herscht dort eine gewisse Vertrauensbasis bei den regelmäßigen Forums-Mitgliedern.
gesucht: 3 Wege Bausatz 25cm/12cm/25mm
kboe am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  12 Beiträge
Passivweichen für 3-Wege Lautsprecher
Pascal91 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
3-Wege-System: Seitlicher Tieftöner problematisch?
angschte am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  10 Beiträge
Tieftöner für 3-Wege-Kompaktmonitor
JoePanic am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  10 Beiträge
optimaler 25cm Tieftöner gesucht
audimax am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  3 Beiträge
3-Wege Box Austausch Tieftöner
Giritu am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
3 Wege Hifi Lautsprecher mit 8Zoll Tieftöner
Tomacoustic1 am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  14 Beiträge
7" Tieftöner für 3-Wege Projekt
Poacher am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  7 Beiträge
3 Wege Lautsprecher
Simon8427 am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  21 Beiträge
edler 25cm Tieftöner Seas Papier
breitband-fan am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
