Autoradio extern am Ziggi
mogo
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 17:58
bei meiner Arbeit haben viele Fahrzeuge gar kein Radio oder nur ein sehr sehr schlechtes (z.B. defektes Display + nur ein Lautsprecher + defekte Regler).
Da ich noch ein CD-MP3-Autoradio herumliegen habe, würde ich daraus gerne eine portable Musikbox basteln. Die Idee kam mir, da ich sowas schonmal früher bei einem Busfaher gesehen habe. (Für alle, die jetzt aufschreien, dass ein Bus normalerweise keinen Ziggi hat: Das Stromkabel hing aus dem Fenster und ging außen in einen Kasten rein. Alternativ hing es an der Fahrerkabine vorbei in einem großen Kasten. )
Na ja, und sowas will ich jetzt auch bauen. Das Ganze sollte möglichst klein und kostengünstig sein. Eigentlich nur mit zwei kleinen Lautsprechern, wobei ich mir da über die Platzierung noch keine Gedanken gemacht habe.
Dass da kein vernünftiger Klang rauskommen kann, ist mir völlig klar. Aber bei dem Lärm der Lieferwagen ist das eh knülle.
Nun könnte ich das natürlich irgendwie zusammennageln, aber ich möchte schon das Bestmögliche herausholen und daher frage ich hier.
Ich habe schon gedacht, dass auf Grund des geringen Platzes sich vielleicht ein Hornsystem anbieten würde: Zwei Lautsprecher an der Rückseite und die Hornöffnungen vorne über dem Radio.
So, nun bin ich auf eure Vorschläge gespannt
mogo
icco
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 18:07
Versteh ich das richtig und du willst die LS-selber bauen?
Find ich klasse, am besten schaust du da im DIY-Lautsprecher-Unterforum nach, die können dir da sicher weiterhelfen...
Das System über den Ziggi zu betreiben sollte ja kein Problem sein, Adapterkabel gibts ja!
MFG ICCO
mogo
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 18:50
Du scheinst mich falsch zu verstehen. Ich möchte eine Holzbox bauen, in der sowohl Autoradio als auch die Lautsprecher drin sind.
Das soll ein einziges portables Gerät werden.
mogo
icco
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 19:00
Nee, soweit schon klar, aber willst du fertige Boxen nehmen oder selber welche bauen(ich würde zu selbstgebauten raten).
Mir war schon klar, dass alles in eine Kiste soll...
Mfg Icco
mogo
#5 erstellt: 03. Mai 2006, 12:18
Ja, ich will die LS schon selber bauen.
Dann würde ich mal einen Moderator bitten, den Fred ins "DIY-Lautsprecher-Unterforum" zu verschieben. Ansonsten erstelle ich heute Abend einen neuen.
mogo
DER_BASTLER
#6 erstellt: 03. Mai 2006, 15:26
So, Horn ist zu groß.
Sowas wie du haben willst haben hier sogar schon leute gebaut.
Hervoragend und günstig für diese Musikkiste ist dieser lsp von Pollin:
http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0
geht laut, klingt für 3 Euro sogar recht gut.
Bauste eine ~20-25L Kiste, Beide LSP rein(einen linke Seite, den anderen rechte seite) Autoradio drunter, fertig
Hier http://www.hifi-foru...=104&thread=6412&z=3 wurde schon ähnliches gebaut.
Es gibt noch zwei weitere Threads über dieses Thema.
In allen wirst du meien Maiwagen/Musikiste finden, mit 4 von dem genannten Pollin lsp.
mfg Batler
Ps: So oft wie ich den SF 180 501 für draußen/unterwegs empfehlen muss kommt der bald in meine Signatur
[Beitrag von DER_BASTLER am 03. Mai 2006, 15:29 bearbeitet]
mogo
#7 erstellt: 03. Mai 2006, 16:25
Ok, danke schonmal für den Tipp. Billig ist die Kiste ja, aber mir irgenwie noch ne Nummer zu groß.
Das wird schon problematisch mit dem "grade mal mitnehmen". Zudem müsste das Teil im Fußraum oder auf dem Beifahrersitz liegen. Gefällt mir also noch nicht so ganz.
Aber als billig Partybox hätte ich es sofort gebaut
Also wenn irgendwie möglich, sollte der Lautsprecherdurchmesser nicht über 10cm sein und das Gehäuse natürlich auch deutlich kleiner als 20l - so ca. 10l inkl. Radio.
Das Ding muss handlich sein.
//edit
So ein Chassis wäre eher die Richtug: http://www.pollin.de...=NQ==&a=NjYzOTUzOTk=
Nur weiß man bei dem wieder nicht, was das für ein Volumen braucht
mogo
[Beitrag von mogo am 03. Mai 2006, 16:41 bearbeitet]
DER_BASTLER
#8 erstellt: 03. Mai 2006, 16:47
Das Chassis sollte auch ok sein, kenne es aber noch nicht. Volumen zu finden wird nicht schwer, der Korb ist geschlossen
Frank_2
#9 erstellt: 04. Mai 2006, 07:06
Warum kauft man sich da nicht einfach ein Kofferradio ;-)))
Gruss
Frank
mogo
#10 erstellt: 04. Mai 2006, 07:13
DER_BASTLER schrieb:
Volumen zu finden wird nicht schwer, der Korb ist geschlossen :D
Oh, stimmt ja
Da könnte ich die Box ja richtig klein machen Aber hat das irgendwelche Nachteile? Denn das Volumen ist ja winzig gegenüber vergleichbar großen Chassis.
Mir ist jetzt noch ein anderes Chassis aufgefallen: Das FR 10 (8 Ohm) von Visaton http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_247_1_3.html
Habe das gerade mal (hoffentlich nicht zu laienhaft) simuliert und komme auf 12,3l. Ich denke mal, dass man da noch ein Bischen abziehen kann, so dass ich inkl. Radio auf 12l komme.
Wäre das wesentlich besser als die Lösung mit dem geschlossenen Chassis von Pollin?
//edit
Na ja, ein vergleichbar kleines und billiges Kofferradio klingt noch wesentlich schlechter, passt überhaupt nicht ins Auto, ist ein Plastikbomber, hat selten MP3-Wiedergabe mit ID3-Tag-Anzeige, ist schlecht während der Fahrt bedienbar, etc.. Außerdem geht es letztendlich auch ums Prinzip und den Bastelspaß
mogo
[Beitrag von mogo am 04. Mai 2006, 07:20 bearbeitet]
ghostdogg
#11 erstellt: 05. Mai 2006, 22:03
Ja, da kann man noch ein bisschen abziehen. Und das wäre auch wesentlich besser als das geschlossene PollinChassis.
mfg
mogo
#12 erstellt: 06. Mai 2006, 05:44
Wunderbar
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich werde das Projekt mit dem Visaton Chassis wohl mal in absehbarer Zeit angehen. Wenn ich es fertig habe, werde ich mich nochmal hier melden.
mogo
ghostdogg
#13 erstellt: 06. Mai 2006, 07:06
moin mogo,
Vom FR10 gibt es auch eine 4Ohm Variante. Dieses Exemplar ist deutlich besser in der Lage, das AutoradioEndstüfchen besser auszulasten.
WBS sagt dazu (mit den TSP von Visaton!):
Einbaugüte 0.707 -> 3.53L geschlossenes Gehäuse.
Auch hier kannst Du noch ein bisschen spielen, die Einbaugüte .707 ist das "Optimum", und nur eine mögliche von vielen Abstimmungen. In 2Litern kommt der FR10/4 auf eine Einbaugüte von .796 ...und das wäre auch eine akzeptable Abstimmung.
Wenn Du also maximal minimalisieren willst:2x2L für die LSPs + 1L fürs Radio... mit 5Litern dabei.
mfg
mogo
#14 erstellt: 06. Mai 2006, 10:29
da habe ich bei der Simulation wohl irgendetwas falsch gemacht. Ich habe jetzt nochmal WinISD und die bereits vorhandenen Daten genommen und da kommen auch 3,2l raus.
Passt ja eigentlich so noch viel besser
mogo
ghostdogg
#15 erstellt: 06. Mai 2006, 10:42
das ist ja das schöne an Simulationen: man darf was Falsch machen - und wird nicht angebrüllt
mfg
djelton
#16 erstellt: 06. Mai 2006, 11:06
super sache !
hab ich auch schon mal gebastelt : autoradio , motorrad batterie , ein päärchen koaxe und das ganze in nen krombacher elf bierkasten
Marsupilami72
#17 erstellt: 06. Mai 2006, 20:44
Also ich würde die beiden Visatöner ja in eine TML bauen...
Einen auf 1/3 und einen auf 1/5 der Länge und die Line selbst so einen Meter lang.
Ich hab das mal in einer Nacht- und Nebelaktion mit zwei 16ern gemacht - die Line war da natürlich länger, aber das Ganze war immer noch recht kompakt:
P.S.: bitte keine Kommentare wegen der Wandstärke - ich hatte nix anderes da
Das Ding fand dann Verwendung als Ghettoblaster-Sub in Schweden - der vorhandene "Sub" im Ghettoblaster wurde abgeklemmt und das Signal per Klinkenbuchse hinten rausgeführt:
Dafür, dass ich um 20h mit dem Bau angefangen habe, und wir um 3h gestartet sind, fand ich das gar nicht schlecht
ghostdogg
#18 erstellt: 06. Mai 2006, 21:29
was soll ich sagen, marsipulami. Ich finde die Idee richtig gut. Wenns nicht zu gross wird, isses wohl der innovativste Vorschlag hier im Umkreis.
mfg
Stromstärke Autoradio+Wechsler+EQ
Donkeey am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
(interne) Notebooklautsprecher extern betreiben.
henkvdf am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
Needles an Autoradio?
type_r am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  14 Beiträge
Kompakte Soundanlage mit Autoradio
-Xtreme- am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
netzteil für autoradio zu hause?
drdick am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher mit Autoradio im Bad betreiben.
julion25 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  18 Beiträge
Werkstattradio mit Visaton BG17 und Autoradio
RevenTon20 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  6 Beiträge
"Soundbar" für den Pc
Pro-Mo am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  2 Beiträge
Automatische Umschaltung (Interne/Externe Stromversorgung)
LarsTremo am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  2 Beiträge
TMS-Gehäuse // Projekt
Pozeras am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
