| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher mit Autoradio im Bad betreiben. | |
Lautsprecher mit Autoradio im Bad betreiben.+A -A |
julion25
erstellt: 03. Apr 2012, 09:50
Hallo, ich möchte mit einem Autoradio einen Lautprecher im Bad betreiben. Nun hat dieser Lautprecher 80w und mein Autoradio 4x50w.Wäre ja dann etwas wenig mit 1mal 50w. Ist es möglich, die Drähte für die Rechten oder Linken Lautsprecher vom Autoradio zusammen zulegen? würden mir dann 1x100w für rechts und 1x 100w für links zu verfügung stehen? Danke im voraus MFG Julian |
Manni_L.
erstellt: 03. Apr 2012, 10:24
Nein, das reicht dicke.
Nein, das geht nicht. |
Lange92
erstellt: 03. Apr 2012, 12:45
Nur mal so nebenbei: Aus dem Autoradio werden maximal 4x14W bei 4 Ohm rauskommen. Bei 8 Ohm entsprechend weniger |
detegg
erstellt: 03. Apr 2012, 12:50
... jenau - und welches Netzteil verwendest Du? ;-) Detlef |
julion25
erstellt: 03. Apr 2012, 12:54
Hmm ok...Ich möchte nämlich folgende deckenlautprecher einbauen: Jbl control 24c (80w)..Aber wenn wie du sagst nur 14w rauskommen, dann genügt mir auch das kleiner und preisgünstigere modell control 24c micro von jbl mit 30w. oder?? Lg julian |
julion25
erstellt: 03. Apr 2012, 12:57
Hi Detlef, ein Pc netzteil mit 400w und 15A bei 12v...Is doch ok, oder gibt es da bessere und preisgünstigere lösungen?? gruß julian |
detegg
erstellt: 03. Apr 2012, 13:16
Hi Julian, vergiss bitte diese Wattangaben. Die kleinen 24C micro haben einen Kennschalldruck von 86dB/1W/1m - das ist im Badezimmer sehr gehobene Lautstärke. Ja - und wegen des Netzteils habe ich gefragt, weil ich es wohl geahnt habe
... und im Badezimmer/Feuchtraum geht das schon mal gar nicht! ;-) Detlef |
julion25
erstellt: 03. Apr 2012, 13:22
Okay gut und zu was würdest du mir anstatt raten?? gruß julian |
detegg
erstellt: 03. Apr 2012, 13:30
die JBL sind Installations-LS. Hast Du vor, so etwas in eine abgehängte Decke einzubauen? |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 03. Apr 2012, 13:32
hallo zusammen! ich rate dir sowas..... es gibt tolle unterputz-radios wo du seperat auch lautsprecher anschliessen kannt. sowas hier zb: ![]() das heißt du brauchst nur das linke modul + einfachrahmen.deine lautsprecher kannst du daran anschließen,die du zb. in der decke eingebaut hast..... das radio ist übrigens stereo. von der leistung reicht es völlig aus,ausser du machst in deinem bad eine party.... aber mit netzteil und autoradio, ne das kannste knicken..... gruss bo |
julion25
erstellt: 03. Apr 2012, 13:34
okay..ich brauche aber unbedingt ein aux-in fürs iphone..gibt es da auch etwas? gruß julian |
Garak359
erstellt: 03. Apr 2012, 14:19
Das Autoradio kannst du schon nehmen, nur ein geeignetes Netzteil dazu. Gibts z.B hier. 3,5 Ampere sollten ausreichen. |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 03. Apr 2012, 14:22
warum?wofür? stell dir doch dann direkt eine dockstation ins bad.....oder so nen ghettoblaster mit iphone anschluss..... http://www.areadvd.d...itlichmitiPhone2.jpggibt es auch in frauenfreundlichen pink! gruss bo |
Garak359
erstellt: 03. Apr 2012, 14:40
Klar kann man auch das machen.. aber ich würde tippen, dass der TE etwas günstigeres sucht. [Beitrag von Garak359 am 03. Apr 2012, 14:46 bearbeitet] |
julion25
erstellt: 03. Apr 2012, 14:45
Nein, nicht unbedingt preisgünstig aber vernünftig soll es sein und eine annehmbare lautstärke aufweisen.. So um die 300€ darfst schon kosten.. |
Garak359
erstellt: 03. Apr 2012, 14:52
Ok, dass ist natürlich was anderes. Klang für mich doch stark nach was günstigem.. (vorhandenes) Autoradio und (vorhandenes) PC-NT für kleine Badbeschallung kreuzen und einen (vorhandenen) LS dran hängen. :angel. Um Leistungsangaben und Lautstärke, brauchst du dir wenig Gedanken machen. Zumindest wenn du nicht ein Wasserspassparadies mit Pool in deinem Bad hast . Wie laut und gleichzeitig (noch) vernünftig es geht, entscheiden die LS. Ich kenne jetzt das Teufel-Kompaktgerät nicht, aber da ist wegen der Lautsprecher mit laut (und vernünftig) tendenziell eher schluss als mit anderen, darauf ausgelegten. Mit so einem Budget würdest du da bestimmt was finden - hier im DIY Bereich. Gerade wenn es auch nicht winzig klein sein muss. (Wenn schon ein Autoradio mit großem PC-NT scheint es ja durchaus Platz zu geben.)Komfortabler, oft schöner und einfacher ist aber natürlich mit einem Fertig-Produkt.. [Beitrag von Garak359 am 03. Apr 2012, 15:06 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 03. Apr 2012, 14:54
ja aber autoradio,netzteil(ich würde kein schaltnetzteil nehmen...) anschlusskabel für das iphone.... da hast du ja ein kabelgewirr im badezimmer... ich denke sowas muss nicht sein,weil es gerade ja im bad ist,sprich feuchtraumgebiet. wie soll zb das autoradio eine cd spielen wenn diese evtl. beschlägt? ich denke es gibt bessere lösungen als ein autoradio im badezimmer zu betreiben. das autoradio muss ja auch irgendwo eingebaut werden.ich denke nicht das der themenersteller es so offen rumliegen lässt. wenn es gut verbaut ist,ist es ja ok, dann kann er ja auch 4 lautsprecher anklemmen und in der abgehangenden decke einbauen. wenn er nur 2 lautsprecher anklemmen will kann er mittels den fader ja den unbenutzten ausgang stumm schalten(drehen)wie auch immer.... gruss bo |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 03. Apr 2012, 14:58
300 euro ist schon ne hausmarke,damit kann man was machen |
Bad Lautsprecher + Regelung Jabutja am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 11 Beiträge |
Deckenlautsprecher Bad tmoe am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Mucke im Bad Bash888 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 4 Beiträge |
Stromstärke Autoradio+Wechsler+EQ Donkeey am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
günstige, kleine, pegelfeste, pa lautsprecher fürs bad schlüter1250 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 31 Beiträge |
Deckeneinbau-LS für Bad selector24 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 7 Beiträge |
Kompakte Soundanlage mit Autoradio -Xtreme- am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
150? Lautsprecher fürs Badezimmer hardking am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 33 Beiträge |
Needles an Autoradio? type_r am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 14 Beiträge |
Autoradio extern am Ziggi mogo am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 18 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
