HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TMS-Gehäuse // Projekt | |
TMS-Gehäuse // Projekt+A -A |
Pozeras
14:41
erstellt: 17. Apr 2006, |
Hallo! Ich habe vor für den noch kommenden Sommer, ein zu berechnendes Transmissionlinegehäuse mit einem Autoradio zu kombinieren. Das ganze soll dann von einer Autobatterie gespeist werden. Diese speziellen Vorgaben, setzte ich mir, da eine portable Beschallungsanlage daraus entstehen soll. Nun habe ich einigen Fragen, um nicht in eine akustische Sackgasse zu laufen ;D . Das ganze fängt schon an bei der Wahl der Chassis passend zum Autoradio. Beim Autoradio, dachte ich an ein Preisleistungsgerät mit einer Ausgangsleistung von ca. 4x30Watt(RMS). Leider bin ich im Hifi-Markt bewanderter, und unwissend frage ich mich was für ein Innenwid. ein Autoradio normalerweise an den Tag legt. Dies wird für den Wirkungsgrad (Verhältniss der Impedanz zum Innenwid.) verlangt. Folgend kommt die Wahl des Chassis, welches die eben genannte Impedanz und eine möglichst tiefe Resonanzfrequenz zu seinen Eigenschaften zählen sollte. Erst dachte ich an ein Breitbandchassis, verwarf diesen Gedanken aber wegen der schmales Frequenzganges. Bei der Konstruktion des Gehäuses bin ich mir noch nicht sicher ob ich beide Röhren (stereo) zusammen führen soll, oder beiden ihren eigenen Ausgang schaffen sollte, da ich bisher nichts über die jeweiligen Vor- und Nachteile gefunden habe. Sicher bin ich mir aber damit, dass ich einen komplett abgerundeten Kanal verwenden werde. Dies hebt bekanntlich noch benachteiligte akustische Eigenschaftes des TMS-Gehäuses auf. In der praktischen Umsetzung frage ich mich, ob abgesehen vom MDF, was ich abrunden und schleifen kann, noch eine Konstruktions/Spachtelmasse gibt , die ähnlich gute Eigenschaften ausweist, s.d. damit Ecken zu schönen Kurven ausgefüllt werden können. Puh. Mir scheint das, auch nach einiger Einarbeitung und Planung, alles nicht ganz einfach ist und hoffe, das jemand mir bezüglich der Fragen (Autoradio/Chassiswahl/Röhrenkonstruktion/Spachtelmasse) Hilfe& Unterstützung geben möchte, ohne die ich dieses Projekt nicht in die Tat umsetzten kann. Auch über allgemeine Ratschläge wäre ich sehr dankbar. thx ![]() |
Pozeras
15:28
einzelne antworten zb auch der spachtelmasse, würden mir in meiner planung auch schon weiterhelfen. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
16:09
Hallo Pozeras, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann willst du eine 2-Wege-Transmissionline komplett neu entwickeln, und zwar in portabler Größe? Oha... Zuerst einmal ein Link zu Udos HP, dort steht ein sehr lehrreicher Text über die Funktionsweise von TML's: ![]() So, wenn du das gelesen hast bzw. schon kennst, dann gehts weiter im Text: Du willst also eine TML, die durchaus auch schön tief spielen kann? Laut dem oben verlinkten Text gibt es eine Faustformel: Je tiefer, desto größer ![]() Des Weiteren würde ich nicht ohne Messsystem eine 2-Wege Box entwickeln, da du sonst nicht gegenmessen und verfeinern kannst. Sollte ein Messsystem vorhanden sein, und du hast auch schon Erfahrungen im Lautsprecher-Eigenbau, dann steht dem nichts im Wege. Mein Tipp: Wenn es schon eine TML sein soll, dann nimm einen (oder zwei) Breitbänder. Zum Beispiel den W4-655SA von Tangband, der hat eine Resonanzfrequenz von um die 70Hz, und mit der auf Udos Seite angegebenen Formel errechnet sich daraus eine TML-Länge von ca. einem Meter... das ist auch schon ziemlich groß, und hat IMHO ausreichend Tiefgang für eine portable Box. Das nur als kleine Empfehlung ![]() Zum Thema Spachtelmasse kann ich leider gar nichts sagen, da mir dazu die Erfahrungen fehlen... vllt. sagt dazu noch jemand anderes was. Ich hoffe ich hab dich nicht zu sehr abgeschreckt... wollte nur mal meine Meinung zu deinem Vorhaben kundtun. |
pinkmushroom
20:03
abend.. car-hifi chassis haben meist 4 ohm, das radio läuft auch 4 ohm stabil... jedoch 4x30w rms sind an keinem radio nachgemssen anzutreffen sondern meist was um 11-18w. willst du 2 von 4 kanälen für den bass und die andren 2 kanäle für den ht nutzen? oder werden nur 2 kanaäle genutzt? eine tiefgehende tml wird aber wie schon gesagt groß (untransportabel). da kann ein einzelner breitbänder ebenso in ner tml an tiefgang knapp mithalten. von molto gibt es "holz fein-spachtel" damit lässt sich schonmal einiges ausbessern oder verrunden. für große flächen und konstrukte würde ich sagen muss aber gfk+harz her, lasse mich jedoch auch gern eines besseren belehren. gruß stefan |
Autoradio extern am Ziggi mogo am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 18 Beiträge |
netzteil für autoradio zu hause? drdick am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 7 Beiträge |
Needles an Autoradio? type_r am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 14 Beiträge |
Werkstattradio mit Visaton BG17 und Autoradio RevenTon20 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 6 Beiträge |
Kompakte Soundanlage mit Autoradio -Xtreme- am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Abstrahlcharakteristik Horn passend zur Trennfrequenz? latscholax am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 38 Beiträge |
Pate für ein Projekt gesucht :D Eddy_485 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 15 Beiträge |
Fragen zum Selbstbau von Anlage Muffkopp am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 4 Beiträge |
Stromstärke Autoradio+Wechsler+EQ Donkeey am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
mobiles PA-System an Autobatterie Bluegu am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.890
