| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt: Picidae | |
Projekt: Picidae+A -A |
usul
erstellt: 24. Apr 2006, 08:43
Ist zwar momentan noch nicht aktuell, aber irgendwann (wenn alle aktuellen Projekte beendet sind), brauch ich etwas neues zum Basteln. High-End wird es nicht, ist eher mal ein Versuch, was mit billigen Chassis zu machen ist - und natürlich etwas zum Basteln zu haben. Das wird also eher eine Box, die man mal zum Grillen auf die Terasse stellen kann, ohne dass es einem leid tut Kein tolles Hifi, kein tolles Design - einfach mal was zum Ausprobieren.Hochtöner: Dayton ND20FA, etwa 5 Euro http://www.partsexpr...7&Partnumber=275-030![]() ![]() Sollter vermutlich nicht unter 2.5kHz betrieben werden, Frequenzgang sieht auf dem Papier nichtmal schlecht aus. Tieftöner: Pollin WESTRA KW-180-2694, etwa 5 Euro ![]() ![]() Zumindest laut Frequenzgang könnte man den bis 2.5kHz laufen lassen. Vermutlich wird die Weiche wohl teurer werden als die Chassis. Der TT ist halt kein sonderlich tolles Exemplar, daher fällt eine BR-Konstruktion aus. Natürlich könnte man den in eine TML verfrachten. Aber ein Horn würde mich ja auch reizen (ist so schön viel zu bauen ) Hat jemand mal geschaut, wie das Teil in einem Backloaded-Horn läuft?Der Projektname ist übrigens ein Hinweis darauf, dass das Projekt aus lauter Bastelwut entsteht
Thorsten-Fischer
erstellt: 24. Apr 2006, 22:23
Hochtöner: Dayton ND20FA, etwa 5 Euro Sollter vermutlich nicht unter 2.5kHz betrieben werden, Frequenzgang sieht auf dem Papier nichtmal schlecht aus. Kenn ich nicht, aber warum nicht. Ähnliches hatte ich grad mit dem Erbauer in der mache, 15 l. CB Hochtöner ist der DT-25N von Monacor, das ist mehr als nur für Grillpartys! Tieftöner: Pollin WESTRA KW-180-2694, etwa 5 Euro Zumindest laut Frequenzgang könnte man den bis 2.5kHz laufen lassen. Wenn du ihn schon hast, glück gehabt (AUSVERKAUFT bei Pollin)! 2,5 kann er, sogar 3 kHz! CB min 12 l. sonst 15 bis 20 l. BR hmm...TML (ADR Family, TQWT (Pollin Billig 3Weg Thread) Vermutlich wird die Weiche wohl teurer werden als die Chassis. JA! Sparsam und noch vernünftige Bauteilequalitäten ca. 18 Euro pro seite. Der TT ist halt kein sonderlich tolles Exemplar, EINSPRUCH, für den preis geht der völlig in ordnung! daher fällt eine BR-Konstruktion aus. Natürlich könnte man den in eine TML verfrachten. Aber ein Horn würde mich ja auch reizen (ist so schön viel zu bauen ) Hat jemand mal geschaut, wie das Teil in einem Backloaded-Horn läuft?Ja, schau mal im Subwoofer Unterforum, aber HORN??? Bitte. Der Projektname ist übrigens ein Hinweis darauf, dass das Projekt aus lauter Bastelwut entsteht Bastelwut ist doch Prima! Gruß Thorsten |
usul
erstellt: 25. Apr 2006, 07:13
Hab glücklicherweise noch ein paar bekommen
Bezog sich eher auf Qts, die halt nicht so viele Freiheiten im Gehäusedesign erlaubt. Was mich erstaunt ist die Qts=0.31, die in deinem Thread auftaucht: http://www.hifi-foru...hread=933&postID=1#1Irgendwie hatte ich da mehr in Erinnerung, aber ich finde das PDF bei Pollin nicht mehr, nur noch eins ohne TSP ![]() Vielleicht habe ich auch das falsche Chassis in Erinnerung. Mit einer doch recht niedrigen Qts sollte eigentlich auch eine TQWT funktionieren. |
Thorsten-Fischer
erstellt: 25. Apr 2006, 10:43
TQWT Funktioniert, hab ich mittlerweile drei Paar gebaut. Die TST sind von den Chassis die ICH mir bestellt hatte, Abweichungen gibt es SICHER. Nun TQWT, TML und CB sind doch schon einiges an Auswahl, erstere werden nicht grad klein aber noch verträglich. Und hier geht’s zum Basshorn. http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1132Gruß Thorsten |
DER_BASTLER
erstellt: 25. Apr 2006, 12:22
sry für offtopic, aber: @capacitor: was für einen TMT kombinierst du mit der DT25N? Plane auch was mit diesem HT, finde den für den Preis recht gut. @usul: interessantes Projekt! vor allem der HT sieht interessant aus. mfg Bastler |
*chris*
erstellt: 25. Apr 2006, 15:25
@usul Das Datenblatt mit den TSP findet man nur auf einer kroatischen Seite: http://www.dobar-zvuk.hr/hi-fi/westra/bas-sred.htmWinISD hat aus den Daten der Schwingspule einen x-max von 6mm errechnet. Und wieso geht eigentlich BR nicht? Der Tieftöner sollte sich mit seinen TSP ideal dafür eignen. gruss *chris* |
usul
erstellt: 25. Apr 2006, 15:59
Also mit Qts=0.37 ginge das schon noch, ich hatte halt einen anderen Qts-Wert im Kopf. Muss mal selbst messen... |
Thorsten-Fischer
erstellt: 25. Apr 2006, 20:08
Hallo Bastler, den DT-25N hab ich schon mit vielen TMT, MT kombiniert. Unter anderem, MSH-115, SPH-115, SPH-130 (+ AL), SPH-100C, SPH-165KE, W130SC, W100S, KW180-2694, XW-165-1394, CSX 145H, W170NP und noch andere. Ja, das Preis/Leistungsverhältnis ist nicht schlecht, A B E R just die tage hab ich zwei Ausreißer die (Wahrscheinlich) mangels ausreichend Befüllung mit Ferrofluid bzw. zu viel, sich nicht so verhielten wie sie sollten und deshalb zurückgehen. Ob das ausreichend Grund ist sie als NICHT Empfehlenswert zu bewerten, NEIN. So was kann bei jeden Chassis vorkommen. Weitere Kombinationsmöglichkeiten wären der SP-6/100PRO, SPW-150/8S, SPH-170 und diverse mehr die im oberen Mittelton noch selbst was schaffen um Trennungen 2,5 kHz und höher zu realisieren. Den DT28N halte ich für mindestens genauso Empfehlenswert, wird aber meist aufgrund der Quadratischen form weniger gern genommen obwohl tiefer trennbar. Peerless NDT-53 ist aber auch einer der in dieser Preisklasse Berücksichtigung finden sollte. Ebenso den DT-284 the Dome. Der kann wirklich ab 2000 Hz laufen, zugegeben etwas teurer aber das ist er Wert. @Usul, selbst Messen ist bei den Westras schon fast Bedingung. Die Weichenvorschläge kann ich mal raussuchen und dann kannst du mal Probieren. Wenn ich recht verstanden habe kannst du selbst Messen, also wären die Weichenkonzepte eine Basis auf der du deine Abstimmung finden kannst. Gruß Thorsten |
DER_BASTLER
erstellt: 25. Apr 2006, 20:16
Denn genau mit dem Chassi möchte ich den DT25N evtl. kombinieren. Und danke für das ausführliche statement zu dem DT25N. mfg Bastler |
Thorsten-Fischer
erstellt: 25. Apr 2006, 20:26
@ Bastler, ganz ehrlich?! Lieber den DT-284! Es gibt von Monacor die Kombination DT-300 + WG und SP-6/100PRO, das teil schimpft sich PAB-506. Gut das Gehäuse ist nun für Beschallung und ähnliches. Selbstgebaut kann man das besser (Stabiler) und dann kann sie sogar Hifi LS das Wasser reichen. Gruß Thorsten |
Neues High End Design UncleSam29 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 21 Beiträge |
Meinungen/Erfahrungen zum Dayton RS180 Caisa am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 7 Beiträge |
Projekt: Lautsprecherumschalter usul am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 25 Beiträge |
Fragen zum DIY-Projekt brumbär01 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 18 Beiträge |
Viele Fragen zum Design winziger Lautsprecher Milarepa108 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 68 Beiträge |
Hilfe zum Bau eines Centers Rubyish am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 18 Beiträge |
Was Neues zum Spielen M.D am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
Visaton CP-13 oder Dayton ND20FA-6? HerrBolsch am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
Gitarrencombo basteln! Hernig am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 21 Beiträge |
Fragen zum ersten Projekt -Robin- am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 26 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
