| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt: Lautsprecherumschalter | |
Projekt: Lautsprecherumschalter+A -A |
usul
erstellt: 24. Mai 2006, 21:17
Ist zwar nicht ganz Lautsprecherbau, aber ich stelle es doch mal hier rein, da es die Elektroniker vermutlich eher weniger interessiert. Wenn ein Admin meint, dass es doch eher Elektronik ist, dann verschiebe er es bitte. Zum Vergleich verschiedener Boxen braucht man einen Umschalter. Und den sollte man noch direkt vom Hörplatz schalten können. Die billigen Umschalter gefallen mir da nicht so richtig, also wird es ein Eigenbau. Und um so richtig mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen, wir das ganze microcontroller-gesteuert ![]() Ich wollte schon immer mal so ein Ding programmieren. Und bei den Preisen der billigen Amtels lohnt es sich ja echt nicht mehr "normale" Schaltungen zu entwerfen. Das nette am uC ist natürlich, dass man noch lauter (unsinnige) Zusatzfeatures programmieren kann. So könnte man dann ohne irgendwelches Umstecken bei Neuentwicklungen jeden Zweig mit und ohne Frequenzweiche messen, was ja ganz nett ist (nicht, dass die Welt das wirklich brauchen würde, aber es ist doch nett mit 20 Stunden Aufwand etwas zu bauen, wass später dann 10 Minuten Umstecken einspart ;)) Nunja, die Zutaten sind einfach: - 1 Microcontroller ATMEGA8 - ein paar Relais - ein paar Transistoren und Widerstände - noch ein paar Taster - Terminals und fertig. Später könnte man noch eine IR-Empfängerdiode nachrüsten um das ganze auch noch fernbedienen zu können. Zusammengebaut wird das ganze auf einer Lochrasterplatine - die Schaltung wird recht trivial werden. Als Einstimmung mal die wichtigsten Bauteile - den Rest muss ich erstmal noch beschaffen: ![]()
sakly
erstellt: 25. Mai 2006, 07:10
Hey, das hört sich lustig an. Nicht dass man das wirklich braucht, aber es ist was, womit man seine Kenntnisse erweitern kann ![]() Halt uns (mich) mal auf dem Laufenden |
Michith
erstellt: 25. Mai 2006, 10:12
Salü Usul jo, mach mal, sowas könnte man ja auch in nem Verstärker nutzen, zum Umschalten der LS Ausgänge, ideal wäre dort auch noch ne Einschaltverzögerung, wenn ich diesen Wunsch einbringen darf. Hoffe bald auf ein Schema, da ich eben gerade vor dieser Problematik stehe, beim Bau meines Verstärkers. Fernbedienung klingt auch sehr interessant... Gruss, Michi |
usul
erstellt: 25. Mai 2006, 11:47
Also das Schema wird ziemlich trivial werden und auch die Einschaltverzögerung ist nicht schwer - ist ja letztlich dann einfach Software. |
usul
erstellt: 26. Mai 2006, 21:21
Das erste Schema ist fertig ![]() ![]() ![]() Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Im Prinzip ist es einfach nur ein ATMega8 und ein ULN2803 als Treiber für die Relais. Ich habe festgestellt, dass ich bei 4 Paar Ein- und Ausgängen 16 Relais brauche - statt 8 wie ich geplant hatte. Dummerweise müssen ja pro Paar Lautsprecher 4 Leitungen geschaltet werden Naja, wird es halt etwas grösser.Das LCD-Display ist drin, weil es cool ist Aber es könnte recht hilfreich sein, wenn man irgendwelche Einstellungen machen will. Kann man aber auch weglassen. Wenn man schon stabile 5V hat und Relais die damit laufen, kann man noch die ganze Spannungsstabilisierung weglassen. Und wenn das mit Infrarot klappt, sind eigentlich auch die Schalter wieder überflüssig. Das ist also sozusagen schon die Maximalvariante!2 Eingänge sind noch frei - davon wird einer dann für den Infrarot-Empfänger benutzt. |
usul
erstellt: 27. Mai 2006, 18:22
So, mal eine kleine Testschaltung zusammengebaut: ![]() ![]() Und es funktioniert sogar ![]() Allerdings sind meine C-Programmierkenntnisse doch nicht mehr die besten - habe über eine Stunde nach einem Trivialfehler gesucht ![]() Jetzt geht es dann an die Programmierung! Heute morgen hab ich bei Pollin noch ein paar Relais, ein LCD-Display und einen Satz Anschlussterminals bestellt, wenn das Zeug alles da ist, geht es an das endgültige Leiterplattendesign. |
Michith
erstellt: 27. Mai 2006, 21:20
puhh, na das bring ich sicher nicht mehr in meinen Verstärker mit rein... da muss ich wohl doch auf einen mechanischen Schalter umsteigen aber trotzdem vielen Dank für das Layout, kann man sicher mal brauchen. Gruss, Michi |
usul
erstellt: 27. Mai 2006, 22:02
Also wenn es nur um den Verstärker geht, dann braucht du - pro Lautsprecher ein Relais - 1 x ATMel - für deine Zwecke dürfte sogar der Tiny reichen (also 20-28 polig) - 1 x Treiber-IC (16 Polig) Das einzige, was wirklich Platz braucht, sind die Relais, der Rest ist wirklich Kleinkram. Das sieht auf der Experimentierplatine nur so gross aus. Meine endgültige Leiterplatte wird etwa 8x4cm werden - und da sind dann schon die Taster und eine Menge Buchsen für alle mögliche Peripherie drauf. Für deine Schaltung braucht man maximal 4x4cm Leiterplatte und 20 Zeilen C-Code. Hier mal schnell auf etwa 3x2.5cm - und das ohne irgendwelche SMD-Bauteile! ![]() ![]() (Taster und IR-Empfänger sind da jetzt nicht mit drauf - die sitzen eh extern). Wenn du nur 2 Paar Lautsprecher schalten willst, kann man auf den Treiber-IC verzichten und normaler Transistoren reinsetzen, dann wird das ganze nochmal kleiner. Und wenn du schon irgendwo stabile 5 Volt hast, dann fällt der Spannungsregler auch noch weg. Wieviel kleiner ist dein normaler Schalter? ![]() Für einen Verstärker würden sich dann digital gesteuerte Lautstärkeregler anbieten: http://www.schuro.de/preisl-vc-poti.htmDann kannst du die Lautstärke auch noch fernsteuern ![]() Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht weiter abdrifte, sonst wird das nach Elektronik verschoben |
Donatin
erstellt: 28. Mai 2006, 08:25
Nette Idee. Beim Layouten nur nicht die Spannungsversorgung der ICs "vergessen". Das hat mich mal einen ganzen Nachmittag "nacharbeit" gekostet ![]() Evtl. könnte man auch eine 4-Fach-Light-Version ohne Mikrocontroller entwerfen (z.b. auf CMOS/TTL Basis). |
usul
erstellt: 28. Mai 2006, 08:51
Naja, der ATTiny hat 8 Pins und kostet 2-3 Euro - eine "Light-Version" ohne uC dürfte daher nur grösser und teurer werden. Auf der Platine ist die Stromversorgung auch schon drauf, man bräuchte nur noch 2 Anschlusspins dafür. Im Prinzip kann man das aber genausogut auf einer Lochrasterplatine löten. |
Donatin
erstellt: 28. Mai 2006, 09:15
Geht ja eher um die Leute die evtl. keinen MC programmieren wollen. Aufwändig und teuer wirds nicht. Das Signal eines Tasters von einem D-FF entprellt (CD4013 0,20€) auf einen Decadenzähler (CD4017 0,25€) geben und schon kann man bis zu 8 Ausgänge ansteuern. Ist dann aber selbstverständlich ohne Display und ohne weiteren Komfort. |
Robert_K._
erstellt: 28. Mai 2006, 10:41
Hallo, Mein Respekt! Das ist mal ein Lautsprecherumschalter der nicht mal meinen wildesten Fantasien entsprungen wäre. Ich habe bei dem Bau eines Messumschaltkastens für Lautsprecher arge Probleme mit einer Sorte Pollinrelais gehabt. Der Schaltkontakt belief sich nach ein paar Schaltungen unter Last auf 700 Ohm oder mehr, statt der erwarteten 0,1 . Eigentlich sollten die Relais das abkönnen, war leider nicht so. Um bösen Überraschungen aus dem Wege zu gehen solltest du die Relais testen.Ich freu mich schon auf's fertige Kästchen. Viele Grüße Robert |
morning99
erstellt: 28. Mai 2006, 10:55
Hallo, auch ich muss Robert hier in seiner Aussage bekräftigen: Super Idee, aber pass in jedem Fall bei den Relais auf (Es gibt hier nämlich sehr grosse Unterschiede bei den Kontaktmaterialien und den Schaltleistungsbereichen... ein Relais für max. 10A ist nicht unbedingt auch für Ströme unter 1mA geeignet) Zum einen sollen sie hohe Leistungen abkönnen, andererseits aber auch bei niedrigen Strömen sauberen Kontakt geben. (Schliesslich soll ja Alles von Zimmerlautstärke (da fliesen nur µA´s) bis zu hohen Lautstärken (einige Ampere) verzerrungsfrei rüberkommen.) Viele Grüße, Klaus (morning99) |
usul
erstellt: 28. Mai 2006, 12:45
Zu den Relais: Da sie bei grösseren Lautstärken nicht gleich den Geist aufgeben sollen, habe ich doch "grosse" für 250V/8A genommen. Einen Langzeittest gibt es natürlich noch nicht. Aber da ich die Platine mit den Relais eh von der Ansteuerung trenne, kann man die später - falls es Probleme geben sollte - immer noch austauschen. Die Pollin-Relais kommen jetzt erstmal rein, weil sie für 0,60 Euro pro Stück verdammt billig waren. Das sind Gruner-Relais Wenn sie nichts taugen, werden sie später ersetzt. Aber da das ganze eher ein Spielprojekt (glücklicherweise mit praktischen Nutzen) ist, wollte ich nicht zu viel Geld dafür ausgeben. Unter "richtiger" Last dürfte eigentlich kaum geschaltet werden, da man solche Umschaltungen wohl eher bei geringeren Lautstärken machen wird. Aber Snubber-Glieder parallel zum Schaltkontakt fallen hier aus, da dann auch bei abgeschaltetem Ausgang immer noch etwas rauskommen würde. Glaube aber auch nicht, dass mit den normalen Lasten die Kontakte abbrennen werden. Falls es doch Probleme geben sollte: Hat jemand Tips, welceh Relais sich für so etwas besonders gut eignen würden (minimal 2 Ein/Ausschalter, idealerweise sogar 4, irgendwo zwischen 5 und 12V Spannung, notfalls auch 24) Die Software ist jetzt grösstenteils auch fertiggestellt ![]() Es gibt jetzt mal folgende Funktionen: 1 - Lautsprecher wählen: mit links/rechts-Taste zwischen den maximal 4 Lautsprecherpaaren umschalten 2 - Eingang wählen wie 1, aber für den Eingang 3 - Lautsprecher-Durchlauf alle N Sekunden auf den nächsten Lautsprecher umschalten. Kannt gestartet und gestoppt werden 4 - Eingangsdurchlauf wie 3, aber für die Eingänge 5 - Lautsprecherentwicklung das lustigste Programm ![]() hierbei werden die unterschiedlichen Zweige einer Box an seperate Klemmen angeschlossen, z.B. HT an 1, MT an 2, TT an 3 Mit Links/Rechts kann dann zwischen den Eingängen UND dem Summensignal gewählt werden also HT -> MT -> TT -> HT+MT+TT das erspart das Umstecken bei der Boxenentwicklung. Man kann einfach messen, umschalten, messen, wieder umschalten, messen... Bräuchte man nur noch eine Batch-fähige Messsoftware Aer das wäre wohl doch mehr als man erwarten darf. 6 - Maximale Anzahl Ausgänge setzen wenn z.B. nur 2 Boxenpaare angeschlossen sind, setzt man das hier auf 2 und die Funktionen 1 und 3 wechseln dann nur zwischen den beiden Paaren und ignorieren die Anschlüsse 3 und 4 7 - Maximale Anzahl Eingänge setzen analog 6 8 - Wartezeit für automatischen Durchlauf (Programm 3 und 4) setzen mit Links/Rechts zwischen 1 und 60 Sekunden einstellen 9 - Einstellungen speichern speichert die aktuellen Einstllungen im EEPROM, sodass der Status nach einem Neustart wiederhergestellt werden kann Bisher ist noch kein LCD-Display dran, wodurch die Bedienung etwas kompliziert ist (das aktuelle Menü wird durch eine blinkende LED angezeigt ;)) Wenn die Pollin-Lieferung kommt, kann ich mal noch die LCD-Ansteuerung angehen. Evtl. könnte man die Programme 3 und 4 noch mit einer Zufallsfunktion erweitern, die dann echte Blindtests erlauben würde. Gibt es noch irgendwas, was man brauchen könnte? [Beitrag von usul am 28. Mai 2006, 12:51 bearbeitet] |
usul
erstellt: 28. Mai 2006, 12:49
Mit 8 Paar Anschlüssen wird es eher ein Kasten als ein Kästchen Mal schauen, was für Gehäuse ich noch rumliegen habe. |
usul
erstellt: 31. Mai 2006, 20:31
So, Zwischenstand. Die Relaisplatinen sind mal bestellt. Mit der Steuerplatine warte ich mal, bis das LCD-Display da ist. Muss erst schauen, dass das so klappt, wie geplant. Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays kann man jetzt auch noch in 8 Stufen dimmen ![]() Da Verstärker und Lautsprecher an unterschiedlichen Enden des Raums stehen, werden es wohl 2 Umschalter: Einer für die Quellenumschaltung direkt hinter dem Verstärker und einen für die Boxenumschaltung in der Nähe der Boxen. Dann dürften die Kästchen auch nicht ganz so gross werden. [Beitrag von usul am 31. Mai 2006, 20:35 bearbeitet] |
usul
erstellt: 10. Jun 2006, 21:14
LCD ist auch dran, die Software gibt auch fleissig Statusmeldungen aufs LCD aus. Fehlt nur noch die Infrarot-Fernbedienung, dann ist das Teil im Prinzip fertig (entwickelt). |
Robert_K._
erstellt: 12. Jun 2006, 16:32
Bin schon auf Fotos gespannt! Grüße Robert |
TiKo
erstellt: 12. Jun 2006, 20:10
Hi, beim Boxenvervleich wäre vielleicht ein Pegelausgleich noch sinvoll. mfG Tim |
usul
erstellt: 12. Jun 2006, 20:38
@Tiko: Das wäre sinnvoll, wird aber in einen reinen Umschalter nicht reinpassen, da man das nur auf Low-Pegel-Strecken machen kann, also irgendwo zwischen Quelle und Endstufe. Das wäre aber noch eine Erweiterung: Ein digital gesteuertes Poti. Schaltplan hab ich schon da. Das Ding müsste man auf einen Befehl vom Umschalter steuern können. Über Infrarot sollte das nicht allzu kompliziert werden - muss ja kein kompliziertes Protokoll gefahren werden. Das einzige Problem: Ich hab am uC momentan nur noch die 2 Oszillatorpins übrig. Wenn der IR-Empfang ohne Quarz sauber läuft, könnte ich das noch nachrüsten. Prinzipiell sollten die RC5-Routinen auch ohne quarzstabilisierten Takt laufen - aber ich teste das lieber erst, bevor ich eine Platin bestelle ![]() @Robert K.: Momentan ist immer noch alles auf einem Steckbrett. Die Relaiplatinen sollten in der nächsten Woche kommen, dann kann ich mal anfangen mit löten. Der aktuelle Schaltplan ist wieder etwas weiter: ![]() ![]() Neu hinzugekommen ist eine dimmbare Hintergrundbeleuchtung fürs LCD-Display (der eine mag es heller, der andere dunkler )Manche Verbindungen sehen komisch aus, aber so lässt sich die Platine einfacher halten und das Vertauschen in der Software ist eh trivial (was das schöne an Mikrocontrollern ist). Mal ein Blick auf die Kosten (ist viel Pollin-Material dabei) 1 ATMega8 3 Euro 1 ULN2803 0.50 Euro 4 Taster 0.80 Euro 1 LCD 1x16 beleuchtet 5 Euro 16 Relais 10 Euro 8 Anschlussterminals 4 Euro Sonstiger Kleinkram: 5 Euro Macht insgesamt etwa 28 Euro ohne Gehäuse. Im Prinzip lässt sich das ganze problemlos auf einer Lochrasterplatine bauen, aber ich lasse mir dann doch lieber gleich "richtige" Platinen ätzen. |
usul
erstellt: 21. Jun 2006, 21:04
So, die IR-Fernbedienung funktioniert auch, die Relaisplatinen sind fertig. Jetzt lasse ich nur noch die Steuerplatine fertigen und dann muss alles nur noch in ein passendes Gehäuse! |
usul
erstellt: 22. Jun 2006, 18:36
usul
erstellt: 06. Jul 2006, 18:55
Hab heute endlich die Terminals bekommen. Da passt das ganze doch noch knapp in mein kleines Hifi2000-Gehäuse (das gleiche wie beim Verstärker), also so hier: ![]() ![]() Die Frontplatte wird wohl das teuerste am ganzen Umschalter ![]() ![]() ![]() Tasten nach Aussen wird es nicht geben, da ich das Teil über die Fernbedienung steuere. ImPrinzip braucht man die Tasten nur für das initiale Lernen der FB-Codes - das kann ich dann bei offenem Gehäuse machen. Falls Interesse besteht: Ich hätte noch 2 Steuerplatinen übrig (die waren so klein, dass ich 3 Stück bestellen musste). Wenn jemand also löten kann aber nicht selbst entwickeln will, wäre das eine gute Basis. Programmierte Mikrocontroller könnte ich bei Interesse auch dazupacken, die Platine hat aber auch einen ISP-Port drauf, über den man das Ding selbst flashen kann. Platine: 8 Euro Mikrocontroller programmiert: 4 Euro Die Hardware ist auch gut brauchbar, um z.B. 8 Geräte per Fernbedienung ein- und auszuschalten. Dazu müsste man aber dann die Software anpassen. |
*chris*
erstellt: 07. Jul 2006, 13:20
Hallo usul, womit programmierst du eigentlich die Atmel-Controller? |
usul
#25
erstellt: 10. Jul 2006, 15:38
Der uC wird einfach in C programmiert. Da benutze ich GCC und Eclipse als IDE. |
Umschalter für Saugkreis ennokin am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher - bzw. eher Verstärker-Umschalter MBU am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 11 Beiträge |
Lautsprecher umschalter / Switch bauen! Der_LexX am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 7 Beiträge |
Lautsprecherumschalter _hanballfan_ am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 3 Beiträge |
LS Umschalter. Zwergenreiter am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
Projekt: Picidae usul am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 10 Beiträge |
Simpler LS Umschalter gesucht Crix1990 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
Profis können es manchmal doch. biosphere am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
Doch richtig abonniert. nähmaschine am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 24 Beiträge |
5.1-Lautsprecher-Umschalter Chillbo am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
