HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1 System Projekt für Wohnzimmer | |
5.1 System Projekt für Wohnzimmer+A -A |
$triker
10:02
erstellt: 21. Apr 2006, |
Hallo gemeinsam, so langsam kommt der Sommer und ich will mein Projekt(5.1 System) beginnen. Zur Lage: das ganze soll erst in einem Zimmer(12qm) spielen. Später soll das ganze in ein Wohnzimmer/Esszimmer stehen das ca. 25-30qm groß ist. Es soll für Filme schauen und Musikhöre geeignet sein. Die ganzen Lautsprecher werden aus MPX(mind.16mm) gemacht weil ich das zeug für lau bekomme. Als Sub habe ich mir gedacht folgendes: einen Spirit L25(2x120watt/rms) und das Aktivmodul Conrad Artikel-Nr.: 301044 - 62 Beides soll sehr gut zusammen passen wie aus einem anderem Forum ich es bereits erfahren habe. So nun fehlen mir die Front, Rear und Center Lautsprecher. Und da brauche ich eure Hilfe. Ich habe überhaupt keinen Plan welche Hersteller, welche größe, .........und und und. Als vorstellung habe ich das es ca. genau so gut klingen soll wie das Teufel Theater 2 o. 3. Ich habe bis jetzt nur Sub´s selbstgebaut ca. 4 Stk. Mit normalen Lausprecher habe ich keine erfahrung. Receiver habe ich noch nicht, wir aber ein Denon AVR 2105 oder ein KENWOOD KRF-X 9090 D/ 8090D werden. Also schon was vernüftiges. Soll auch nicht so teuer werden. Am besten so günstig wie möglich und so gut wie möglich.:D Ich habe auch erlich gesagt kein Plan was sowas kostet deswegen habe ich auch keinen Preis gennant Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. DANKE im vorraus. Gruß, Paul |
matze-k3
15:44
Hallo Paul Ich würde den Mini Monitor Baisc/Dipol bauen(ca 130Euro) Tief und Hochtöner sind von Visaton. Maße BxHxT 200x330x285 Den Bausatz findest Du im HH Spezial 1 Als Sub würde ich den Sub 310 .Ich halte nicht viel von Conrad wenn es um Lautsprecher geht. ![]() |
Bliner
15:51
also als front würden sich doch eigentlích die" DrM. 2TB" eignen. Wenn du noch als Rear die 10öre nimmst, ein entsprechendes center und evtl den 301 als Sub, dann dürfte dies deinen ansprüchen doch eigentlich genügen . beide Anleitungen stehen im Forum. Die Boxen sind recht billig im Preis und gute zimmerlautstärke gehen sie auch. grüsse |
$triker
23:55
danke euch schon mal für die antworten. ich kann leider nichts mit modelnummern/abkürzungen anfangen wie z.B. HH Spezial 1, Sub 310 oder DrM. 2TB. ![]() wie gesagt ich kenne mich im home hifi bereich nich gut aus. sorry also ich habe rausgefunden das der 310 von mivoc kommt aber was drM. 2TB ist.. kein plan. auch nach zehen minütigen suche nach bauplänen...leider auch nichts gefunden. ist Mini Monitor ein hersteller? @Matze es geht auch nicht um die lautsprechen sonder nur um das modul von conrad. ![]() was würdet ihr für ein modul bei mivoc vorschlagen? Danke euch Gruß, Paul |
Neuzugang
00:04
erstellt: 22. Apr 2006, |
HH steht wohl für Hobby Hifi und meint eine Zeitschrift, die sich mit dem Selbstbasteln von Lautsprechern beschäftigt. Spezial 1 ist eine Modellbezeichnung. Der Sub 310 ist anscheinend auch ein HH entwurf, und DrM. 2TB ist ein Entwurf von einen Herren, der in diesem Forum als doctormase auftritt und eine Box gebaut hat, in der 2 Tangband verbaut sind - daher der Name. Den Bauplan findest du hier: ![]() P.S.: Die Dr.M. 10öre findest du hier: ![]() [Beitrag von Neuzugang am 22. Apr 2006, 00:06 bearbeitet] |
$triker
11:43
erstellt: 20. Mai 2006, |
Hallo nochmal, also ich habe mir das ganze nun mal angeschaut und durchgerechnet. Der zeitaufwand ist ja verdammt gross dafür. Leider fehlt mir die zeit dazu:| um alles selber zu machen was ich natürlich gerne selber gemacht hätte. Den Sub werde ich mir 100%tig selber machen. Das steht fest. Dann hätte ich noch paar fragen an euch. Habe mir die folgenden Lausprecher für mein 5.1 System ausgesucht. Könnte mann Standlausprecher als Frontlautsprecher benutzen? z.B. diese ![]() center: ![]() oder ![]() als rear: ![]() Wie ist die zusammenstellung? Was ist allgemein von Heco zu halten? Ach so Receiver ist nun auch da und ist ein KENWOOD KRF-X 9090D. Bin für vorschläge offen. ![]() Danke nochmal. Gruß, Paul |
atomium
12:09
Hallo, ich bin auch grade dabei mir ein 5.1 System zu entwickeln. Die Front Lautsprecher, der Center und die Rears stehen schon... Fehlt nur noch der Sub. Alle Lautsprecher bestehen aus je einem Visaton ![]() ![]() ![]() Die Chassis im Front LS spielen in 20L Bassreflex. Die Rears und der Center spielen je in 11L Bassreflex (ähnlich wie die Mini Monitor Basic, die in der HH vor längerer Zeit vorgestellt wurden). Die Chassis kosten ca 340€. Bauteile für die Frequenzweiche schätz ich so auf 60-100€ (weiß ich noch nich genau). Dann kommt noch Holzpreis dazu, der aber je nach Baumarkt und Holzart unterschiedlich ist. Ich verwende 16mm MDF. Bauplan, Hörerfahrungen, Messungen und VIELE Bilder folgen in ca 2-3 Wochen. EDIT: Als Sub verwende ich 2 Visaton ![]() MfG Flo [Beitrag von atomium am 20. Mai 2006, 12:10 bearbeitet] |
$triker
12:22
Hi Flo, das hört sich ja gut an. Bin mal gespannt was es ergibt ![]() Aber wieso benutzt du zwei verschieden Volumen(Front-20L und Rears,Center-11L) bei gleichen Lautsprecher. Kläre mich bitte auf. ![]() Gruß, Paul |
atomium
12:37
Hi... Ich hab hinten leider nich genügend Platz, um nochmal ein Paar Standlautsprecher hinzustellen. Aus den kleineren Boxen kommt dann eben nicht ganz so viel Bass wie aus den Größeren mit mehr Volumen. Wenn man hinten aber dennoch Platz hat kann man da auch die größere Variante aufstellen. Das ist eben nur wegen Platzmangel. Deswegen häng ich die Kleineren auch an die Wand dann... Bauplan wirds sogar die Tage noch geben... uU morgen schon MfG Flo [Beitrag von atomium am 20. Mai 2006, 12:38 bearbeitet] |
geist4711
19:03
für hinten, macht man dann eben die boxen entweder ehr seitlich angeordnet(musste ich hier so machen), oder eben gaaans flach an die wand :-) zb 10cm flach aber 60x140 gross oderso.... als treiber würde ich überlegen breitbänder zu nehmen. man kann natürlich auch hörner mit BB bauen, so wie ich das mit den bl-hörnern gemacht hat(zusammen mit 2 eckhörnern als sub's). mit passenden center, hat man alle main-lautsprecher mit gleichen chassis und damit schonmal von daher ein gewisse 'ausgewogenheit' im system. das is natürlich nur meine meinung......... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 20. Mai 2006, 19:04 bearbeitet] |
atomium
13:05
erstellt: 21. Mai 2006, |
Hi... also Breitbänder fürs Heimkino würd ich lassen. Habs mal mit 6 W3-871 probiert.. Front warn die Needles, Rears waren CT 209 und Center waren auch nochmal 2 CT 209, aber das kam nie richtig rüber... Bei Van Helsing zB klangen die Gewitter nich wirklich nach Gewitter. Der Donner war eher so n Pups.... Ich probier auch grad bei meinen W130ern noch andere Gehäuse... Front sind jetzt 35L BR für 2 W130S 8Ohm. Rears und Center werden noch in 20L BR gepackt. Is halt alles n bisschen Spielerei und muss auf jeden seinen Geschmack angepasst werden... Baupläne kommen heut abend schonmal... Hier zumindest schonmal ne kleine Simu: ![]() ![]() MfG Flo EDIT: Hinten verbau ich jetzt doch nur ein W130S + SC10N [Beitrag von atomium am 21. Mai 2006, 13:17 bearbeitet] |
atomium
15:47
$triker
20:30
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hi, so habe mir jetzt das Heco System Bestellt. 2x Heco Vitas 500 wegen dem 170mm TMT 2x Heco Vitas 300 1x Heco Vitas Center 2 für alles nur 340,- Euro inkl. Versand bezahlt. Hoffe die teile sind gut für das Geld. Ich werde berichten wie die Lautsprecher abgehen. ![]() Mach mich nun wieder an den Sub ran. ![]() Gruß, Paul |
geist4711
13:39
erstellt: 24. Mai 2006, |
atomium, du willst doch nicht ersthaft einen 20cm-BB(womöglich noch im BL-horn), mit einem wesentlich kleinerem tangband-BB vergleichen, klar das bei den kleinen ein gewitter sich dann 'arm' anhört. auch vom wirkungsgrad, ist sowas nicht vergleichbar mit 'herkömlichen' oder kleineren systemen. mfg robert |
günstiges 5.1/5.0 System für Wohnzimmer gesucht vcfmvp am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 13 Beiträge |
5.1 Set Projekt Frage Flatliner am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 12 Beiträge |
Frage zum Holz: Mein Projekt - 6 Mon. - 500EUR - 5.1 - StartAirKit soulstormer am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 26 Beiträge |
unsichtbares 5.1 System mw416 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 16 Beiträge |
Wohnzimmer Projekt mit PA Komponenten Sqarky am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Baubericht 5.1 System; Fotos focal_93 am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 16 Beiträge |
5.1 System in Selbstbau Solid_Snake am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 14 Beiträge |
DIY 5.1 System Sebastian1988 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 25 Beiträge |
5.1 Projekt mit Monacor SP-130X ? hifididi am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 24 Beiträge |
neues Selbstbau Dolby 5.1 Surround-System-Projekt "gesucht" ocean am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.962
