| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Impedanz anpassen 16 auf 8 ohm | |
Impedanz anpassen 16 auf 8 ohm+A -A |
psone
erstellt: 30. Mrz 2006, 15:35
Hi, kann ich die Impedanz eines 16 ohm Chassis einfach auf 8 ohm bringen, indem ich einen Widerstand von 16 ohm paralell schalte??? Wenn ja, was sind die Risiken und Nebenwirkungen? danke, matze |
ROBOT
erstellt: 30. Mrz 2006, 15:45
Hi, ja das geht. Hauptnachteil: Der Wirkungsgrad bezogen auf die Eingangleistung in die Parallelschaltung geht in den Keller. Dr Impedanzgang wird sogar minimal besser durch die ohmsche Parallelschaltung. |
usul
erstellt: 30. Mrz 2006, 15:52
Der parallele Widerstand müsste dann auch die gleiche Belastbarkeit aufweisen wie das Chassis. Also wenn du das Teil nicht gerade an einer kleinen Röhrenendstufe betreiben willst, musst du das einen recht mosntrösen Widerstand reinsetzen. Der Wirkungsgrad in Bezug auf die Leistung wird zwar verringert, aber in Bezug auf die Eingangsspannung bleibt er gleich. Am gleichen Verstärker wird das Ding also mit gleicher Lautstärkeeinstellung genau gleich laut spielen - nur muss der Verstärker dann die doppelte Leistung abgeben. Aber eine andere Frage: Warum willst du das tun? Ich sehe keinen sinnvollen Grund für so etwas. |
psone
erstellt: 30. Mrz 2006, 20:11
Hallo, danke erstmal auf den sinkenden Wirkungsgarad hät ich auch selber kommen können Ich will dass garnicht machen, aber ein Freund hat mich gefragt weil er ein paar alte 16 ohm Electro-Voice Breitbänder an seine Röhre anschliessen will und nicht viel Ahnung hat. Ich hab auch wenig Ahnung von Röhren weiss aber das die sensibel auf LS Impedanzen reagieren, mein halbwissen sagt mir, Röhren können an zu hoher LS Impedanz zu Grunde gehen - richtig? grüsse, matze |
ehemals_Mwf
erstellt: 31. Mrz 2006, 23:54
Hallo Matze, es gibt Röhrenschaltungen die Leerlauf nicht vertragen, aber ein klassischer 16 Öhmer am 8 Ohm-Tap darf keine Probleme bereiten. Die max. Leistung wird etwas geringer sein, aber immer noch höher (*) als beim Runterziehen der Impedanz durch Parallel-Widerstände. Gruss, Michael (*) anteilig am Lautsprecher |
Lautsprecher Impedanz anpassen sl-1210 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 15 Beiträge |
Weiche von 8 auf 4 Ohm anpassen Kurbeldreher am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen nostalgiker am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 12 Beiträge |
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen Nobby71 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 11 Beiträge |
Impedanz verändern?!? myolanus am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 32 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen audimax am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 9 Beiträge |
Impedanz de_ko am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher Moxl92 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 26 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
