HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Problem mit Furnieren | |
Problem mit Furnieren+A -A |
DBJens
#1 erstellt: 28. Mrz 2006, 14:49 | |||
Hallo Leute, Hab mir 20 m³ Buche Furnier gekauft. Ich hab kleine Regallautsprecher aus Mdf die ich furnieren will. Hab schon zwi Methoden ausprobiert: 1. Mit Bügeleisen 2. Mit dicker Platte und Schraubzwingen. Des mit dem Bügeleisen hat irgendwie gar net funktioniert, obwohl ich genau nach Anleitung vorgegangen bin. Blieb immer wellig und gab teilweise Risse). Mit dem Pressen des ging ganz gut, außer das in der Mitte das Furnier immer leicht wellig blieb (obwohl ich 6 große Schraubzwingen für etwa eine Größe von einem Din 4 Blatt hatte). Könnt ihr mir irgendwelche Tips geben? Hattet ihr auch schon das Problem? |
polochen
#2 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:31 | |||
Nunja ich habe vor einer Woche auch meine erste Box furniert. Bei der Bügemethode habe ich es so gemacht, dass ich einfach die welligen Stellen mit einem feuchten Schwamm angefeuchtet habe. Da gibt es dann so gut wie keine Risse. Nach dem Bügeln sollten keine Wellen mehr übrig bleiben. Und immer daran denken... Von Innen bach Außen bügeln. [Beitrag von polochen am 28. Mrz 2006, 15:31 bearbeitet] |
DBJens
#3 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:44 | |||
Des mit dem anfeuchten hab ich probiert. Hat aber nicht geklappt, hat sich nur noch mehr gewellt. |
Pezzi
#4 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:50 | |||
und.....
find ich klasse Und 20 Kubikmeter find ich ne ganze Menge! Aber mal btt, ich hab beim Furnieren gute Erfahrungen mit Kontaktkleber gemacht, da bleibt das Furnier wesentlich trockener als mit Leim... Gruß Pezzi |
polochen
#5 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:53 | |||
Also ich hab Ponal SUper 3 verwendet und zwar nur eine ganz dünne Schicht,die ich aufgerollt habe. Hast du vielleicht zu viel Leim genommen? Weiss nicht, ob zu viel geht.. Aber es muss ja einen Grund haben. |
Heinerich
#6 erstellt: 28. Mrz 2006, 16:01 | |||
Du bist gemein! Du bist mir zuvorgekommen! |
DBJens
#7 erstellt: 28. Mrz 2006, 16:23 | |||
Ich nehm immer Ponal-Express Leim. Sollen 5 Visaton Surround Lautsprecher werden und kleineres Gebinde gabs beim Holzhandel in Buche nicht. Kontaktkleber will ich eigentlich nicht nehmen, stinkt immer so. |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 29. Mrz 2006, 08:32 | |||
Hab bisher noch keinen Leimdurchschlag gehabt und ich nehm immer "gut" Leim. Hab bei meinen LS Bubinga-Furnier verwendet. Das Zeug war sautrocken und ziemlich wellig. Ohne anfeuchten ging da nix. Buche müsste Weichholz sein, oder? Gemesserte Weichhölzer sollten sich eigentlich besser verwenden lassen als geschälte Harthölzer. Wichtig ist in Maserrichtung zu Bügeln. War Dein Buchefurnier sehr wellig, als Du es gekauft hast? Bei mir sinds ungefähr 2-2,5cm Wellenhöhe. Wichtig beim anfeuchten: immer beide Seiten anfeuchten. Oder 1 Seite anfeuchten, eine einleimen. Vor dem Aufbügeln ordentlich trocknen lassen. Feuchtes Holz quillt auf. Wenn es dann aufgebügelt wird, bindet der Leim ab und wenn die restliche Feuchtigkeit entweicht, entstehen Risse durchs Zusammenziehen. Das kann man dan auch hören. So weit meine Erfahrungen. Kleiner Tip: Es soll auch fertiges Bügelfurnier geben. Keine Ahnung, ob das noch Echtholzfurnier ist. Auf jeden Fall ist schon Leim drauf, grade isses auch und soll es angeblich im Baumarkt geben. Lieben Gruß Patrick |
NORDMANN28
#9 erstellt: 29. Mrz 2006, 09:40 | |||
...warum sich immer alle den stress mit dem bügeln machen...warum presst ihr nicht???? ist doch viel einfach... |
vin5red
#10 erstellt: 29. Mrz 2006, 09:40 | |||
Nur als Hinweis: Buche (auch Eiche, Esche) gehört zu den Harthölzern Grüße vin5red |
NORDMANN28
#11 erstellt: 29. Mrz 2006, 10:20 | |||
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 29. Mrz 2006, 10:34 | |||
@vin5red: man lernt ja nie aus . Was sind dann Weichhölzer? |
vin5red
#13 erstellt: 29. Mrz 2006, 10:40 | |||
Zu den Weichhölzern gehören fast alle Nadelhölzer (z.B. Fichte, Lärche, Kiefer, Douglasie ...) sowie Weiden, Pappeln und Linden. Grüße vin5red |
Gelscht
Gelöscht |
#14 erstellt: 29. Mrz 2006, 10:56 | |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Kurze Off-Topic-Frage: Was ist mit Kirschholz. Ist das nicht auch WH? |
ukw
#15 erstellt: 29. Mrz 2006, 11:02 | |||
Nein |
Neutz
#16 erstellt: 29. Mrz 2006, 11:03 | |||
"Obst-Hölzer" sind auch hart. EDIT:AARRGH, zu langsam... [Beitrag von Neutz am 29. Mrz 2006, 11:05 bearbeitet] |
DBJens
#17 erstellt: 29. Mrz 2006, 15:43 | |||
Hey nordmann28 die LS sehen echt gut aus. Hast du die gepresst? Hast dafür irgendwelche Tips z.B befeuchten oder so etwas? Das Buchefurnier ist eigentlich nicht so wellig. Das wirds erst bei Feuchtigkeit und wenn man das dann nimmt gibts meistens Risse. |
ludilein
#18 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:28 | |||
Schade Tintera war noch nicht da! Da kann ich es sagen: nimm Kontaktkleber! Das geht super. beide Seiten (also Boxenseite und furnierseite, nicht das furnier von beiden seiten) einstreichen trocknen lassen und dann das furnier auf die Box pressen. Wichtig ist das ganze fest anzudrücken, ich nehme ein altes Nudelholz. Wenn du fertig mit andrücken bist kanns auch gleich weiter gehen! (furnier an der kante abmachen, schleifen, nächstes Teil). Das einzige Problem ist das einstreichen, wenn man nicht aufpasst dann hat man auch auf der Furnieroberseite etwas kleber von der vorherigen Bahn, dass muss man dann wieder wegschleifen, und das ist anstrengend. Gruß Ludwig |
Tintera
#19 erstellt: 29. Mrz 2006, 18:26 | |||
Hallo! Nimm einen Lappen mit ein paar Tropfen Verdünnung und dann Klappt es auch mit der Schmiererei auf der Furnieroberfläche.... |
ukw
#20 erstellt: 29. Mrz 2006, 18:42 | |||
Genau, und beim Lackieren löst sich dann alles ab Also das ganze Furnier [Beitrag von ukw am 29. Mrz 2006, 20:56 bearbeitet] |
DBJens
#21 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:27 | |||
Ich glaub euch des mit dem Kontaktkleber schon, aber ich finde die stinken immer so. Leim dagegen ist ziemlich geruchsfrei. Aber was soll da der Unterschied zwischen Kontaktkleber und Leim sein? |
ludilein
#22 erstellt: 30. Mrz 2006, 08:09 | |||
ich habe Korkkleber! Der ist (glaube ich) kaum lösungsmittel haltig! Jedenfallst stinkt Ponal mehr als der Kontaktkleber. Wenns trocken ist riecht man von beiden nix mehr! @ Tintera: schleifen ist mir lieber! Nacher habe ich noch flecken... |
hifi4life
#23 erstellt: 30. Mrz 2006, 08:24 | |||
Hallo, dein Design kommt mir sehr bekannt vor Ich habe allerdings bei meinem Buchefurnier riesen Probleme mit Rissen. Wie kann ich das vermeiden ? Habe auch noch ne menge, und wills nicht wegschmeißen. Bitte keine Komentare über die Schrauben, die sind Vergangenheit. mfg Micha [Beitrag von hifi4life am 30. Mrz 2006, 08:31 bearbeitet] |
b_buck
#24 erstellt: 30. Mrz 2006, 08:52 | |||
Hallo @ll, ich hab grad meine beiden ersten CT214 fertig gebaut (4 warten noch) und davor meinen Titansub furniert: Erst hatte ich es bei der Buche auch mit pressen versucht, aber die Wellen haben mich ganz schnell das Bügeleisen suchen lassen (interessant wie lange es dauert bis man so eine Seite wieder runtergehobelt / plangeschliffen hat). Udos Bügelmethode klappt doch super. Wichtig ist nur Geduld: der Leim muss dünn aufgerollt werden und richtig antrocknen (mindestens 20 min) bis er überall glasig ist. Dann gibt es auch keine Wellen. Das die Buche reisst liegt am Holz. Mahagoni z. B. macht da überhaupt keine Probleme. Wenn man aber von der Mitte nach außen bügelt sind Risse in der Fläche ehr selten. An die kleinen 1 - 2 cm Risse am Rand habe ich mich gewöhnt und ein kleines Töpfchen Clou Holzpaste reicht locker für einige Basteljahre. Das Zeug ist so gut, dass ich nach dem wachsen die ausgebesserten Stellen selbst kaum noch finde. |
NORDMANN28
#25 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:21 | |||
also gerade beim presen bekommt man die wellen gut raus..... von vorteil ists auch die furniere 2-3 tage ausgerollt liegen zu lassen damit sie sich geradeziehen.... wichtig ist nur die box dünn mit leim aufrollen...nicht das furnier..... beim leim um gotteswillen keinen expresleim nehmen... nur wasserfesten normalen leim benutzen mit ner mindestpresszeit von 60min.... ich lasse die seiten mind 3 stunden pressen bevor ich weitermache..... mit rissen hatte ich nur beim mahagonie probleme...das ist deutlich steifer als buche.......... |
NORDMANN28
#26 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:25 | |||
@high4live ...na da hatten wir wohl den gleichen gedanken gell... dene sehen aber auch sehr schick aus... was für ein silber hast du denn genommen??? und haste du das gehäuse auf gehrung gesägt??? |
Hilfe! Furnier-Unfall! RennEsel am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 36 Beiträge |
Probleme beim furnieren Cartmans am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Tipps fürs Furnieren- HIER--> --> --> basti2007 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 78 Beiträge |
Günstige schraubzwingen? Lupopappe am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 17 Beiträge |
Furnier -->Risse dandik am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
Visaton "Studio 1" furnieren - Anfänger sucht Rat Warf384# am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 3 Beiträge |
Buche Furnier woher ? saad am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 6 Beiträge |
Kalt furnieren? Loebe am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 17 Beiträge |
@Udo Wohlgemuth & alle: Furnieren? MBU am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 21 Beiträge |
Folie, die kleine Schwester des Furnier? ennokin am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 33 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.996
