| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Behringer DCX 2496 Top oder Flop | |
Behringer DCX 2496 Top oder Flop+A -A |
2eyes
#151
erstellt: 13. Dez 2009, 23:40
Auf einem PC
Jaaaa!
Im Prinzip ja. Allerdings musst du vorher schon wissen, wo die Trennfrequenzen sinnvoll liegen sollen, welche Filterarten und -steilheiten angemessen sind, welche Phasenlagen du wählen willst usw. Sonst wird es ein hilfloses Stochern im Dunkeln.
Um das zu leisten, müsste die DCX scätzungsweise das tausendfache kosten.
Ich kenne keins. Wäre dann ja auch wohl das Ende der Lautsprecherentwicklung durch Menschen.
Dieses
castorpollux
#152
erstellt: 14. Dez 2009, 08:59
Das Ende wäre es eher nicht - so eine Automatik wird sich auch immer nur auf einen gewissen bereich annähern können. Zwar können wir heutzutage mittels Messtechnik den sinnvollen Einsatzbereich eines Chassis ausmachen und dies sicherlich auch in eine Automatik programmieren - das führt aber unweigerlich dazu, das eine Abstimmung erstens immer nur nach gewissen gesichtspunkten wie Klirrbewertung, maximaler Pegel durchgeführt werden kann und zweitens hinterher auf gar keinen Fall gesichert ist, das die Büchse auch klingt ...Also mal ganz davon ab, das da erst mal ein Programmierer viel Hirnschmalz in eine gute Programmautomatik fließen lassen müsste, die die ersten 80% hinbekommt, die letzten 20 wird der Benutzer dann wohl doch zu Fuß machen
Wenn man sich anschaut, was so ein Audiovolver im Vergleich zur DCX kostet, scheint das gar nicht so weit aus dem Rahmen zu sein Grüße, Alex |
sakly
#153
erstellt: 14. Dez 2009, 09:15
Hi, hat denn Dein AVR überhaupt 6 Kanäle? Die wären ja zwingend für so eine Aktivierung. Wenn Du schreibst, dass der AVR nur Cincheingänge hat, dann könnte man sogar vermuten, dass das noch so ein älterer Surround-AVR ist und kein DD/DTS kann und unter Umständen auch keinen Mehranal-Direkteingang hat. Ist das so? Was besitzt Du für Elektronik?
Die 5V bekommst Du aber nur, wenn Du vorne auch 5V reinsteckst oder wie ein irrer entzerrst. Gehst Du vorne mit 1V rein, was die meisten Geräte maximal liefern (eben 0dB), dann gehst Du hinten auch mit 1V raus. Das Teil ist ja kein Verstärker. Im Übrigen kann die DCX mit 22dBU ausgesteuert werden, was knapp 10V entspricht. Gruß |
ax3
#154
erstellt: 14. Dez 2009, 12:07
Hallo Geschmeidiger Preiswerteste Lösung für das, was Du suchst (die mir bekannt ist) Ultracurve 2496 Messmikro ECM 8000 Weiche CX 3400 Damit geht das von dir Gewünschte. Wie schon von 2eyes geschrieben
Mit der CX3400 ist die Einstellung einfacher als mit der DCX, weil sie auch weit weniger Möglichkeiten bietet . Et jeht abber.Du kannst dir natürlich auch Ultracurve und DCX zusammen anschaffen. Mit zusammen 600 Euro auch noch, im Vergleich zu anderen, "preiswert". Nach grober Einstellung an der CX3400 (die natürlich schon einigermaßen stimmig sein sollte) kannst du den Rest des Grobtunings von der Ultracurve mit dem ECM 8000 erledigen lassen. Die Boxen für den Heimgebrauch jeweils und einzeln von der Ultracurve linear abstimmen lassen. Messentfernung ca. 1m Lege unter das Mikro ein paar Decken und/oder Matratzen. Wenn möglich auch neben, über (ja, das geht) und dahinter. Das minimiert oder mindert zumindest Messfehler. Ergebnis ist durchaus brauchbar. Danch Feintuning per EQ am Ultracurve. Du kannst auch auf Hörplatz abstimmen lassen aber dann hast Du die ganzen Raumschallinformationen mit verwurstet und m.E. klingt es nicht. [Beitrag von ax3 am 14. Dez 2009, 12:09 bearbeitet] |
Zweck0r
#155
erstellt: 14. Dez 2009, 15:17
Da kommt der Pegel raus, den man einstellt. Und wenn Du nur 1 V von möglichen 10 einstellst, verschenkst Du 20 dB Rauschabstand der Ausgangstufe und des Wandlers. Da ist der Spannungsteiler die bessere Alternative. Grüße, Zweck |
sakly
#156
erstellt: 14. Dez 2009, 15:26
?? Ich glaube, wir meinen das gleiche. Wenn Du ne Standard-Vorstufe da anschließt, die max 1V bringt (eben 0dB), dann geht nicht mehr als 1V rein, das ist halt mal so. Da kommen dann am Ausgang auch keine 5 oder 10V raus. Dass man sinnvollerweise versucht hoch auszusteuern, um eben keinen Rauschabstand zu verlieren, ist klar. Aber die Quell-Hardware, sprich Vorstufe, muss das ja erstmal können. Gruß |
Zweck0r
#157
erstellt: 14. Dez 2009, 15:36
Ich habe jetzt nicht alle Einstellungen im Kopf, man müsste intern doch auch eine Verstärkung einstellen können. Dann verschenkt man zwar immer noch Rauschabstand der Eingangsstufe, aber zumindest die Ausgangsstufe wird voll ausgesteuert. Am besten nimmt man gleich einen alten Grundig als Vorverstärker, der schafft die 10 V Grüße, Zweck |
Klausi745
#158
erstellt: 14. Dez 2009, 15:55
Genau so ist es. Du kannst intern den Eingangspegel um ±15db regeln, und den Ausgangspegel auch! (Ebenfalls um ±15db) Bin übrigens selbst User der DCX und habe meine gerade wieder bekommen ![]() Edit: Sind natürlich ±15db und nicht ±10db [Beitrag von Klausi745 am 14. Dez 2009, 17:10 bearbeitet] |
sakly
#159
erstellt: 14. Dez 2009, 16:22
Hi, ja, das ist richtig. Die interne Verstärkung kann man natürlich nutzen, aber damit schafft man bei 1V Eingang nicht den vollen Ausgangspegel. Aus dem Grund nutze ich eine alte Philips-Vorstufe, die 12V raushaut. Damit liege ich dann immer deutlich über 1V, wenn ich ernsthaft Musik höre, weil ich die Lautstärkeregeleung der Vorstufe nutze. Ich kann aber auch keinen nachteiligen Klang ausmachen, wenn ich die DCX so gering aussteuere, dass keine LED blitzt. Vielleicht glaube ich dafür zu wenig Gruß |
Zweck0r
#160
erstellt: 14. Dez 2009, 16:35
Wenn's bei zugedrehtem Lautstärkeregler net rauscht, passt's Grüße, Zweck |
sakly
#161
erstellt: 15. Dez 2009, 18:54
Jepp, so ist es. der Lautstärkesteller steht auf etwa -34db, was in meinen Ohren vollkommen ausreicht, um den Rauschteppich genügend zu dämpfen. Gruß |
WhyLee
#162
erstellt: 08. Jun 2011, 10:49
die frage ist wohl auch welchen qualitätsmaßstab man hat. will man gute, hohe oder will man high-end-qualität. wenn man sich mal ansieht was ein wirklich guter da-wandler kostet (z.b. aqvox da-wandler >850euro), dann sieht man schon am preis dieses behringer-kasterls, daß da etwas nicht passt. wenn man weiterhin beachtet, daß der straßenpreis je nach liga des geräts das drei bis sechs-fache des materialpreises ausmacht wird man zu dem schluß kommen, daß um 50-80 euro materialpreis in so einem kasterl nur müll drin sein kann. ich schätze mal ein billiger all-in-one-audio-dsp und integrierten wandlern mit ein bisschen display und einem microcontroller. alles in allem wohl die billigst-mögliche variante überhaupt um die angegebenen funktionen realisieren zu können. der otto-normalverbraucher wird das wohl im bereich guter qualität einordnen. Auf der Werbeseite von Behringer steht ganz oben "Ultra High-Precision Digital 24-Bit/96 kHz". Das dürfte mit dem was beim analogen Ausgang rauskommt kaum mehr was zu tun haben. Aber auf der digitalen Seite könnte man das wirklich so bezeichnen. Das sagt aber schon ganz gut aus, wie 'seriös' diese Firma ist. Nebenbei glaube ich nicht, daß die Audioqualität des integrierten DACs nicht mal annähernd an meinen 16bit/44,1kHz Rotel DA-Wandler (RDP-980) heranreicht, egal wie viel Bit und kHz sie ins Prospekt schreiben. |
2eyes
#163
erstellt: 08. Jun 2011, 12:19
Warum glauben, wenn man wissen kann? Warum in Vermutungen baden, wenn das meiste bereits gemessen wurde? Einen Vergleich der Konkurrenz mit dem DCX gibt es z. B. hier."Müll" sieht für mich deutlich anders aus. |
PokerXXL
#164
erstellt: 08. Jun 2011, 12:33
Moin WhyLee Warum soviel Geschwurble? Das was du geschrieben hast,könnte man ganz einfach mit dem Satz ausdrücken "You get what ypou pay for" Oder wolltest du das Forum davon in Kenntnis setzen,das du einen für dich hervoragend klingenden DAC hast? Allerdings ist dann dein Beitrag "etwas " offtopic, denn ich möchte gerne sehen wie du mit deinem DAC die kompletten Aufgaben der DCX erfüllst. Und die erledigt die DCX gemessen an ihrem Preis sehr gut,wer mehr will muß auch wesentlich mehr anlegen. Greets aus dem Valley Stefan |
Granuba
#165
erstellt: 08. Jun 2011, 18:03
mal überlegt, wie es im umgekehrten Fall aussieht? 850 Euro für einen simplen DA-Wandler...? Welche Komponenten rechtfertigen da den Preis? Harry |
doeter
#166
erstellt: 08. Jun 2011, 18:16
Huhu Nu lass dem Jung doch sein Spaß Wenn er meint, dass das Müll ist, kein Problem. Er muss es ja nicht gut finden. Und wir müssen nicht seine Meinung teilen. Also Wayne?! Gruß der doeter |
Kay*
#167
erstellt: 12. Jun 2011, 16:06
... die Komponente "Marketing" und die Komponente "Glaube" (das eine kostet, das andere öffnet die Geldtasche) und zusammengenommen heisst das dann 'Kirche', 'Sekte', oder wie ich lieber allgemein sage 'Partei' ![]() |
WhyLee
#168
erstellt: 14. Jun 2011, 11:41
naja, der aqvox ist einer der besten fertig-komponenten-a/d-wandler am markt in der klasse bis 1000€. (das ist nicht das ergebnis nur einer fachzeitschrift, die sich zufällig mal verirrt hat) die komponenten, die in dem kasterl drin sind, kenn ich nicht, würde sich auch recherchieren lassen. aber auf das kommt es ja im endeffekt nicht an. es geht darum was raus kommt. und der preis entsteht am "markt". und daß dieses kasterl nicht wegen optischer schönheit um diese kohle übern tisch geht, ist auch jedem nach einmaligen hinschauen klar. und ob einem das zu teuer ist oder nicht ist jedem überlassen. ich wollte nur mal die verhältnisse zurechtrücken, bzw. mal darstellen, wo die annähernd feinsten geräte so zuhause sind und das auch keine einzelmeinung von mir ist (kann ich auch nicht haben, weil ich das gerät nicht getestet habe). |
PokerXXL
#169
erstellt: 14. Jun 2011, 11:58
Moin Whylee Wenn du die Verhältnisse gerade rücken willst solltest du aber imho nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Der DAC den du als Conta darstellst ist wesentlich teurer,ein Spezialist in seiner Funktion und ein typisches High-Enten Produkt. Ich möchte aber gern mal sehen ,wie du mit deinem DAC entzerrst und aktive Filter erstellst,womit du deine Anlage ansteuerst. Verstehst du nun warum dein Vergleich happert? ![]() Wer sich eine DCX ins Haus holt macht das üblicherweise nicht um seine Musik digital über den den eingebauten DA Wandler hören zu können,sondern um eine oder beide oben genannte Funktionen zu nutzen. Greets aus dem Valley Stefan |
WhyLee
#170
erstellt: 14. Jun 2011, 12:02
Vielleicht hab ich den Punkt nicht ganz klar gemacht: Es gibt auf dem Markt tausende Geräte, die mit 192kHz/24bit werben, die aber von der Audioqualität nicht mal annähernd an wirklich gute 16bit/44,1kHz-Geräte heranreichen. Also einfach nur große Zahlen auf das Papier zu schreiben reicht nicht. Bei Behringer übertreiben sie es dann auch noch und schreiben "Ultra High-Precision" dazu. Wenn die so etwas dazu schreiben glaube ich das noch viel weniger. Natürlich ist da auch noch ein Audio-Prozessor um ca. 15€ und vermutlich noch ein A/D-Wandler nebst einer kleinen MCU mit ein paar LEDs und Tastern drin. Aber wenn man einfach nur den Wandler betrachtet und diesen mit anerkannten Preis/Leistungssiegern im 1000 Euro-Bereich vergleicht, sieht man ganz gut was es sein kann und was nicht. und warum das geschwurbel. um mal die verhältnisse genauer zu beleuchten. "You get what ypou pay for" stimmt schon, aber ich habe eben mal die relationen genauer beleuchtet, und das nicht mit esoterikgeräten sondern mit einem in der presse sehr breit anerkannten gerät. die endbewertung muß eh jeder selbt treffen, ob etwas teuer ist, ob etwas gut genug ist etc. wenn man aber nicht informiert ist darüber wo "von" anfängt und wo "bis" hingeht, hat man sich nur unvollständig informiert, was möglicherweise zu einer falschen kaufentscheidung führen kann. |
PokerXXL
#171
erstellt: 14. Jun 2011, 12:13
Moin WhyLee Wenn du von Relationen redest sollst du aber lieber eine DAC wählen aus der gleichen Preisklasse. Denn das macht die Sache glaubwürdiger. Denn wie eben schon geschrieben du vergleichst eine Multifunktionsgerät mit einem Spezialisten. Und das paßt nicht. Oder hast du schon mal einen seriösen Autovergleich gesehen zwischen einen Porsche und einem Polo? Wenn du bei deinem Beispiel bleiben willst hat dein DAC in der Disziplin Aktivweiche und Entzeerung leider 0 Punkte,trotz des hervoragenden DA Wandlers. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
WhyLee
#172
erstellt: 14. Jun 2011, 12:20
Genau das wollte ich rausstellen, daß die DAC-Komponente, die eine von mehreren Komponenten im DCX ist, schon mal nicht High-End sein kann, wenn man das mit anderen Geräten am Markt vergleicht. Deshalb ist es auch aus meiner Sicht unseriös den DCX mit Ultra-High-Precision zu bewerben, auch wenn er in seinem Preisbereich das Maß der Dinge sein wird. VW wirbt auch nicht dafür daß der Polo ein Supersportwagen ist, auch wenn der Polo ansich kein schlechtes Auto ist.
Natürlich ist ein DAC hier nicht gleiche. Aber es ging mir nur um die preislichen Relationen. Es doch am Markt bekannt daß dir niemand etwas schenkt. Und wenn eine Teilkomponente so eines DCX in einer High-End-Ausführung schon mal das dreifache oder mehr kostet, dann kann man schon mal einordnen welche Qualitätserwartungen man haben darf. Die Gesamtfunktion hab ich ja auch nicht verglichen. Nur eine Teilkomponente. Das ändert sicherlich nichts daran, daß der Behringer DCX in dieser Preisklasse vermutlich auch das Maß der Dinge darstellt. Es ging mir nur darum darzustellen, wo bei einer Teilkomponente preislich ungefähr die Decke ist. Ich denke schon daß das legitim ist mal darzustellen, wo denn der oberste Qualitätsbereich liegen kann. |
Granuba
#173
erstellt: 14. Jun 2011, 12:29
jau. Ein extrem highendiger DA-Wandler mit ordentlichem Gehäuse dürfte so gesehen micht mehr als 100 Euro kosten. Wer mehr zahlt, zahlt HighEndZuschlag. ![]() Harry |
PokerXXL
#174
erstellt: 14. Jun 2011, 12:35
Moin Harry Hmm etwas mehr als 100€ sollte man schon kalkulieren, da ja imho 2 DA Wandler von Burr Brown in dem von WhyLee verbaut sind. Bei dem Preis kann ich leider nur schätzen,aber es dürften so um die 40-50€ pro Wandler sein. Ich tippe da eher so auf 150-170€ Real-Herstellungspreis. Greets aus dem Valley Stefan |
Granuba
#175
erstellt: 14. Jun 2011, 12:49
Moin, ein Burr Brown muss es ja nicht sein. Und selbst wenn: Dein Preis geht von der Annahme aus, daß nur ein Wandler abgenommen wird. ![]() Harry |
kokamola
#176
erstellt: 14. Jun 2011, 13:16
Sehe ich absolut genauso! |
Ezeqiel
#177
erstellt: 14. Jun 2011, 15:53
Ein klarer Fall von: "Was nicht sein darf, kann nicht sein." Viele Grüße, Ezeqiel, zufriedener Besitzer eines eher Low-Budget-Controllers. |
sakly
#178
erstellt: 14. Jun 2011, 16:00
Hi, selbst ein Mittelklasse-Wandler langweilt sich an der Stelle, wo unser Ohr bereits ausscheidet noch rum. Und wenn man sich die Messwerte des DCX ansieht, dann schlägt sich das Teil wirklich gut. Da würde mich mal ein Vergleich mit dem sagenhaften D/A-Wandler interessieren. Bessere Papierwerte zu haben, bringt für den Hörer ab einem bestimmten Bereich nichts mehr. Und diesen Bereich haben wir schon vor (sehr vielen) Jahren mit günstigem Consumer-Zeug überschritten. Mal ganz davon abgesehen, dass beide Geräte natürlich absolut nicht vergleichbar sind, weil sie verschiedene Aufgaben haben. Der DCX ist kein D/A-Wandler. Er kann allerdings auch diese Funktion erfüllen und ich denke, dass mindestens 99% der Leute mit dem Super-Duper-Zeug den Unterschied nicht merken würden. Gruß |
Kay*
#179
erstellt: 14. Jun 2011, 18:10
jein, wir reden hier von am Markt kaufbaren Geräten. z.B. Ein Onkyo SR-508, der z.Z. für 220 eur inkl. Versand kostet, würde in High-End-Stückzahlen mindestens das 10-fache kosten, und da wäre dann schon ein Teil der Entwicklung (Programm) vom Mainstream billig zugekauft. Das eigentliche Problem ist das Preis-Leistungsverhältnis. Und dieses ist bei Geräten in kleinen Stückzahlen so schlecht, dass ich nicht kaufen würde. Auf der anderen Seite wird kein Bastler, ein DCX-ähnliches Gerät - in der Qualität - zu akzeptablen Bedingungen selbst bauen können. Entsprechend erscheinen mir auch die in Foren nachlesbaren DCX-Modding Stories höchst zweifelhaft (wenn man mal von einer nachgeschalteten Lautstärkestellung mal absieht). Wieso hat eigentlich noch kein Bastler SPDIF herausgeführt, um vermeintlich bessere DAC's nachschalten zukönnen? Hat da die Vernunft gesiegt? |
Granuba
#180
erstellt: 14. Jun 2011, 18:15
Moin, natürlich spielt die Stückzahl eine Rolle. Nur deswegen kann eine DCX überhaupt zu dem Preis produziert werden und auch deswegen ist ein Aqvox-Wandler auch nicht zu teuer. Nur hörbar(!) besser...? Ein "billiger" DA-Wandler arbeitet bereits in messtechnischen Regionen, wo ein Lautsprecher geschweige denn unser Gehör noch "mitspielen". Harry |
sakly
#181
erstellt: 14. Jun 2011, 18:25
Genau das meinte ich |
ukw
#182
erstellt: 14. Jun 2011, 21:08
Der DA-Wandler - ja so ein Wandler ist in jedem MP3 Player, in jedem DVD Player und in jedem Discman. In jedem dieser Geräte wird aus digitalen Zahlenwerten Musik gemacht. Und das klappt auch für 25 Euro schon ganz gut... wer das leugnet => auf zum Blindtest Also so ein DA Teil kostet ein paar Cent. Die übrigen Rechenmodule und Speichermodule... was kosten heute Grafikkarten und 6.1 Soundkarten in Discount PC's ? Für die DCX zum Schluss sechs OP-Vorverstärker die je 10 Volt schaffen... also das ist bei der Fertigungstiefe der DCX locker drin und weder Behringer noch Thomann arbeiten mit defizit OK - Made in China (auch der Profit) Es wird immer wieder Versuche geben solche technischen Geräte mit hohem Profit an Voodoo Gläubige zu verkaufen. Es steht jedem frei sich ein eigenes Urteil zu bilden. Ich erinnere mich noch an den Slogan: Gut das wir verglichen haben ! |
tiki
#183
erstellt: 15. Jun 2011, 21:48
Hallo, hier stellte ich eine DCX-Spezifrage zur Eingangsumschaltung, vielleicht weiß ja jemand Genaueres?Danke! |
Behringer DCX 2496 Schnäppchen Apalone am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 11 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Barossi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 14 Beiträge |
Einstieg mit Behringer DCX 2496 hifilulli am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Behringer dcx 2496 und Yamaha DSP-A2070 babus am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 26 Beiträge |
Behringer DCX 2496 - Customer Support Info detegg am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 85 Beiträge |
Staunen über die Behringer DCX 2496 arneleiser am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 68 Beiträge |
Behringer DCX-2496 nach "Le Cleac'h" MicroMagic am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
output dcx 2496 = +16dbu! am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 19 Beiträge |
DCX 2496 für 2-Wege ? Quo am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Aktivweiche - Eure Erfahrungen und Meinungen qnorx am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 95 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.171
