HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Um- Bau des Recommended Fostex FE166E Horns in ein... | |
Um- Bau des Recommended Fostex FE166E Horns in ein FAST System+A -A |
Michith
16:40
erstellt: 04. Mrz 2006, |
Hallo mitenand Nachdem ich von den Viechern ziemlich enttäuscht war und die BL Hörner mit BG20 mich auch nicht so überzeugten, hab ich mir ein variables FAST System bebaut. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch? Bei meiner letzten LS - Bestellung waren die gewünschten Bässe nicht lieferbar, also bestellte ich spontan 2 FE166E mit als BB fürs FAST. Das hätte ich lieber nicht gemacht... ![]() Was diese Treiber an Impuls-Schnelle und Auflösung bringen ist schlichtweg der Wahnsinn, obwohl sie nur in 6 Liter CB spielen, wurde sofort klar, dass ein normaler HiFi Bass nicht mithalten kann. Die 2 Lösungen liegen auf der Hand, entweder ein grosser PA Bass oder den FE166 selber Bass bringen lassen, also ein Horn. Da ich kein Geld und keinen Platz für grosse Bässe habe, will ich nun das Fostex recommended für FE166 bauen. Auf der SingleDrivers Page hat mich die Optimierung eines Horns für den FE167 mit AJ Horn sehr beeindruckt. Es wurde dort die Welligkeit im Bass wunderbar durch Anpassung von AM und VKK behoben und ein ziemlich gerader F-gang für ein Horn erreicht. In diversen anderen Foren wurde oft die Welligkeit der Bass Amplitude der Rec-Hörner auf den zu kleinen Mund geschoben, gemäss den Ausführungen auf der SingleDrivers Page ist es eher die zu grosse VKK, die Schuld ist. Nach tagelangem Zeichnen und Nachdenken kristallisierten sich ein paar Fragen heraus, die ich nun auf diesem Wege zu klären versuche. Ideal wäre ein freundlicher AJ-Horn Besitzer, der dieses auch zu bedienen versteht, der sich meiner erbarmen würde und mir ein paar Simulationen machen könnte. Eine Auszeichnung der Konturen der beiden Hörner zeigt übrigens, dass der Verlauf nicht einmal so grundverschieden ist, es kann sich also nur um Nuancen handeln, quasi ein Feintuning vom Verhältnis VKK zu Horn. ![]() ![]() Was mir vorschwebt wäre... 1. Eine Simu des Recommended original, um die Welligkeiten genau zu definieren. 2. Eine Simu des Rec. original mit kleinerer VKK (5 Liter) und grösserem AM (ca 925-1000) 3. Bereitschaft, diese Simus noch mit gering anderen Werten zu wiederholen, bis der optimale Bassverlauf gefunden ist. 4. Sharen der Horn Kontur des besten Ergebnisses... ![]() Die Umrechnung und das Zeichnen der Pläne übernehme ich dann, den Bau des Prototyps auch, wenn Interesse besteht auch mit Bildli. Ich bin so überzeugt von den Eigenschaften der Fostexe, dass ich die wirklich jetzt behalten und voll optimieren will. Die Boxen werden so richtig geil ![]() Gruss us em verschneite Züri, Michi |
Granuba
17:10
Moin, derartiges Feintuning liegt um EINIGE Größenordnungen unter dem dem Einfluß des Raumes und ist IMHO den Aufwand nicht wert. Harry |
Michith
17:22
Nabig vielleicht ist es ja doch irgend jemand langweilig und er wirft mal die Simu an... ![]() Gruss, Michi |
A._Tetzlaff
21:28
Im Prinzip habe ich ebenfalls über ähnliche Modifikationen nachgedacht (es hätte das Jericho getroffen). Ich möchte dazu aber auch anmerken, dass der Raumeinfluss eine größere Rolle spielt und AJHorn die Änderungen drastischer darstellt, als es in der Praxis üblich ist. Will heißen, eine Mundfläche um fünf oder zehn Prozent verändern, bringt garnichts. Dazu kommt auch ein bauliches Problem: So lassen sich z.B. Null-Liter-Vorkammern nur simulieren, in der Praxis aber nicht umsetzen (dazu habe ich mal Messungen von Hörnern gesehen, die mit anderen Werten simuliert, eine bemerkenswerte Übereinstimmung von Messung und Simulation ergaben). Simus gibt es aber frühestens Sonntag nacht/Montag, weil ich morgen eine 11-Stunden-Schicht vor mir habe und gleich Besuch bekomme. |
Michith
21:40
Oh vielen Dank, da kann ich ja doch noch ein wenig Hoffnung haben, macht nix wenns nicht sofort ist, der Wille zählt. Gruss, Michi |
Gelscht
Gelöscht |
09:06
erstellt: 05. Mrz 2006, |
Hallo, der FE166E hat nur 0,6 mm Hub, Basshorn ist kaum möglich, Kompression ist schon unter einem Watt erreicht und das 1/2 Oktave oberhalb der Grenzfrequenz. Ich würde IHN erst ab 130 Hz einsetzen und besser 2x 20 cm Bass dazu. |
Michith
12:49
Hallo warum macht sich Fostex dann die Mühe, das Rec.- Horn zu entwickeln? Und im FE166 Fast-Umbau Fred von Moere wird ja auch gesagt, dass lediglich der Tiefbass von DVD fehlt. Im Horn Forum wird der FE166 sogar des öfteren im Rec Horn für den FE206 verbaut mit scheinbar sehr gutem Ergebnis, also soo falsch kann der Treiber ja nicht sein für ein Horn, zumal der niedrige Q eigentlich auch einen reinen Horntreiber ausweist. Die beiden Hörner würden mich im Rohbau auch nur ca 40 Euro kosten, 4 x 20er Treiber wären einiges teurer, grosse Gehäuse müsste ich ja dann sowieso auch noch machen... Ich habe keine Ambitionen, PA-mässige Lautstärken zu erreichen, möchte nur etwas über Zimmerlautstärke in einem 20 qm Raum in der Mietwohnung hören können. Wenns reicht um unseren Nachbarn beim Posaune Spielen zu ärgern, ist der Zweck schon erfüllt ![]() Gruss, Michi |
Gelscht
Gelöscht |
17:32
Hallo, ich wollte nur drauf hinweisen. Dann wäre doch DAS schon ausreichend: ![]() |
Michith
18:36
Hallo Horst Deine Seite kenn ich ganz genau, übrigens sehr schöne Projekte die du da vorstellst. Der Nachteil daran ist, dass die Pläne so schwer zugänglich sind, aber da haben wir glaub schon mal drüber diskutiert ![]() Ich hab halt nun mal die FE166 und möchte sie gern als Horntreiber nutzen, wie von Fostex vorgeschlagen. ![]() Gruss, Michi PS... hast du AJ-Horn? |
*chris*
18:46
Hallo Michi, hast du die TSP? Hab im Internet keine gefunden. gruss *chris* |
*chris*
19:03
jhohm
19:04
Hallo, Michi meint bestimmt den FE166E; ansonsten gibt es nur noch den FE167, den FE168Sigma oder den FE164... Gruß Jörn |
Michith
19:16
Wow, viielen Dank Chris, genau so hab ich mir das vorgestellt ![]() ![]() ![]() Ja, Jörn ich meine den FE166E, aber auf der SingleDrivers Page ist ein Horn für den FE167E vorgestellt worden, was ich im Vergleich zum FE166E Rec-Horn von Fostex sehen wollte. optimal wäre jetzt noch so ein Vergleich zwischen dem unveränderten SingleDrivers Horn und dem Rec allerdings mit ca 4 Liter VKK und AM 1000 oder 950 qcm bei gleicher Länge ![]() Aber auf jeden Fall noch mal vielen Dank Gruss, Michi |
*chris*
19:59
Michith
20:18
Super, nochmals vielen Dank, Chris ![]() jetzt kann ich morgen ein wenig umrechnen und dann am Dienstag das Holz holen. hättest du die Kontur eventuell in Form einer Liste? Gruss, Michi |
A._Tetzlaff
13:56
erstellt: 06. Mrz 2006, |
Dann hätte sich mein Angebot ja erledigt...... |
Michith
16:01
Ja, vielen Dank, hat sich erledigt mit den Simus, deshalb wurde auch der Titel geändert. Bin jetzt am Zeichnen und ein wenig Umrechnen der Konturen, hoffe, dass es morgen nicht wieder schneit ![]() Wenn Interesse besteht, poste ich den Bau auch hier. Gruss, Michi |
Michith
10:13
erstellt: 09. Mrz 2006, |
Ok mal ein kleines Update, habe am Dienstag gut 50 kg Spanplatten durch den Schnee heimgezerrt, alle Bretter sind bereits ausgemessen, die ersten Module sind schon verklebt. Der Aufbau des Horns ist etwas tricky, da durch die Innenverstrebungen ziemlich verschachtelt gebaut werden muss. Der Herr im Baumarkt hatte einen guten Tag, und es stimmt wirklich mal alles, ausser dass die Innenbreite nun halt nur 24,9 anstelle von 25 ist, aber wenigstens sind alle Bretter gleich breit. Gegen ein 5 Franken Stück unter der Theke hat er mir sogar die 5,5 cm schmalen Stücke geschnitten, dann aber auf meiner Bestellung durchgestrichen und nicht verrechnet ![]() Die Optimierung des Hornverlaufs habe ich nicht in die Realität umgesetzt, da dies doch gröbere Anpassungen des Aufbaus mit sich gebracht hätte, im Endeffekt wäre es fast so gross wie die Jerichos geworden. Moeres Berichte (vielen Dank) haben mich nun ermutigt doch das Original zu bauen. Einzig die ganzen kleinen Bretter am Boden werden durch ein schräges ersetzt. Ich werde aber auf jeden Fall die Kammer mit Sand auf 3,5 Liter reduzieren, das sah in der Simu am besten aus. Später gibts noch ein paar Bildchen... Gruss, Michi |
Michith
19:11
Michith
18:52
erstellt: 13. Mrz 2006, |
Hallo obwohl nicht wirklich viele Reaktionen kamen, scheint der Fred ja doch gelesen zu werden (immerhin 268 Zugriffe)... anyway, hab heute noch mal n paar Bilder gemacht, und die wollt ich schon der Vollständigkeit halber noch zeigen, sonst meinen ja alle ich hätte hier 2 halbfertige Boxen rumstehen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ein paar kleinere Mutationen konnte ich mir allerdings nicht verkneifen. Hab vorher mal rasch den Treiber reingehalten und angeschlossen... sie funktionieren auch am Boden liegend schon ganz gut. ![]() Jetzt kommen noch diverse Versteifungen auf die Rückwand und dann wars das vorläufig. Bis ich wieder Geld hab für n schönes Outfit werden die Rohgehäuse mal optimiert und die Treiber eingespielt. Gruss, Michi |
A._Tetzlaff
13:33
erstellt: 14. Mrz 2006, |
Keine Sorge, ich lese für zwei..... Ich finds toll (da stell´ ich mich immer wie ein kleines Blag an, dass neidisch das Spielzeug der anderen Kinder beäugt....)! |
Michith
15:42
Hallo Danke Alfred, das macht doch ein wenig Mut ![]() aaalso, hab gestern nacht noch die Treiber eingebaut und bin nun seit heut morgen um 8 am Hören. Probiert wurde bisher nur mit dem bekannten Doppelsperrkreis. Der erste Eindruck (Horn ganz leer) war eher ernüchternd. Das ganze Auflösungsvermögen des FE166, was in ich in 6 Liter CB mit Sub hatte, war irgendwie dahin. Metallica klang hohl, die ganze Härte der Drums fehlte, Patrice solo nur mit Gitarre war schrecklich, quäkte extrem. Treiber raus, Dämmwolle rein, erst wenig dann mehr, hab nun die beiden Halsöffnungen mit sehr festen Klumpen Polyesterwatte verschlossen, hinter dem Chassis 2 Lagen 4mm Filz 20x30cm. Nun ist es schon viel besser geworden, das Horn lässt sehr viel Mitteltonanteil durch, entgegen der Theorie, dass sich das totläuft wegen dem kantigen Aufbau. Der Bass ist nun besser hörbar aber immer noch etwas zu leise, die Mittenresonanzen sind ziemlich weg, da könnte man an dem unteren Sperrkreis noch was machen. Die Höhen sind jetzt wo das Chassis im Horn sitzt, zu meinem Erstaunen viel lauter als in CB, da muss man wohl auch noch etwas mit dem Widerstand probieren. Hab nun schon geschaut was Vogelsand kostet, um die Druckkammer zu verkleinern, im AJ Horn sieht das ja bedeutend besser aus mit 3 anstatt 7 Liter VKK. Aber das Zeug ist teuer, wenn man 8 Liter braucht. Meinen Spaziergang zum Spielplatz hat meine Frau vereitelt... (Zitat: Spinnst du, da sch****en Vögel und Katzen rein, das kommt mir nicht in die Wohnung!!) Lange Rede kurzer Sinn, bin am Abstimmen, das Schönste am Boxen bauen ![]() Gruss, Michi |
A._Tetzlaff
16:01
Meine extreme Faulheit vereitelt mir leider den Bau meiner drei Boxenpaare, seit einem halben Jahr (oder doch länger.....?) liegt das Material. Hoffentlich stürzt gleich der PC ab, dann halte ich mich nicht mehr soviel hier auf und komme eventuell zu was......... Du kannst den vollgeschissenen Spielplatzsand nehmen, einfach in einen Eimer, Wasser reinlaufen lassen und rühren, abgießen (dann verschwindet auch der Staub, nervt beim Sieben!), trocknen lassen (dauert aber). Im Backofen kann man den Sand dann ganz trocken machen (kein Umluft.....). |
ghostdogg
16:15
Michith, meine Gratulation und Anerkennung zu dem Projektchen. Hol Dir einen 10kg Sack Feuergetrockneten Quarzsand aus dem Baumarkt, kostet etwa 3 bis fünf €uro. grüsse |
Michith
16:17
#25
Hmmm und das heute nacht, wenn sie schläft ![]() aber wo bekomm ich soviel leere Vogelsandbeutel her, um den Sand zu erklären morgen früh ![]() Na ja, man hats nicht einfach... Gruss, Michi |
Michith
16:22
#26
Ah, danke Ghostdogg, guter Tip, unsere Posts haben sich wohl grad gekreuzt ![]() Gruss, Michi |
Moere
19:17
#27
n'abend! bin auch besitzer dieser hörnchen, und daher is mein interesse an neuen erkenntnissen bezüglich bedämpfung und anwendung der sperrkreise ziemlich groß. ich höre über die hörner seit nun ca einem jahr. bedämpft sind meine nur mit einer mathe noppen-schaum, im hornmund. sonst is weiter nichts drin. mein hörraum is wie ich finde nichts so ideal: dachschrägen, teppich und holzwende (fertigteilhaus). hatte sie mal im wohnzimmer meiner eltern (grade wände, gefliester boden) aufgestellt, und meines erachtens etwas mehr bass gespürt. weiterhin ist zu erwähnen das ich sie ohne sperrkreise höre. @bilderguckers: fotos vom aufbau (damals) ![]() ![]() ![]() diskusionen mit michi haben mich nun dazu bewegt jetzt mal mit dem vk volumen zu spielen und nochmal bedämpfungsmethoden auszuprobieren. wenns gut läuft wird das f.a.s.t. projekt erstma verschoben. @michi: bin gespannt auf dein statement bezüglich der hörbaren auswirkungen der sperrkreise. gruß Moere |
Michith
20:58
#28
Hallo Moere die Bilder kannte ich noch gar nicht, sind aber sehr schön sauber gebaut, sehen selbst in Blau immer noch viiiel schöner aus als meine gruusigen Rohspangehäuse ![]() Die Sperrkreisexperimente muss ich leider auf morgen verschieben, denn jetzt läuft der Fernseher und nach 9 Uhr ists in einer Mietwohnung nicht wirklich lustig Hörner zu testen... So nebenbei, Fernsehstimmen klingen ziemlich dünn und Höhenbetont, aber dafür sind die Boxen ja auch nicht gedacht. Gruss, Michi |
stichi
21:02
#29
Hi Michith, Schönes Projekt haste da ![]() Kannst du mir sagen wie ausen Massen vom Gehäuse sind? gruss stich |
Michith
21:15
#30
Hallo Stichi, vielen Dank Die Aussenmasse von speziell dem hier sind H 90.5 x B 28.2 x T 47.5 da ich es etwas modifiziert habe, 16mm anstelle von 15mm Brettstärke, der Boden ist etwas schräg drin, die Front ist aufgedoppelt, die unteren kleinen Bretter sind durch das schräge Brett ersetzt worden, wie auch bei Moere. Sonst hat es hier alle Fostex Baupläne im Original als pdf: ![]() Gruss, Michi |
stichi
21:39
#31
Joo Danke für die Info. Den ich finde die Horn große ist echt ansprechend. ![]() gruss stich |
Moere
22:34
#32
@michi danke für die blumen ![]() ärger mich nur, dass ich das mit der schallwandaufdoppelung damals verschlafen habe. Das extra brett erschwerte die oberflächenbearbeitung ungemein. ![]() bis denne Moere |
kugelwelle
12:55
#33
erstellt: 15. Mrz 2006, |
Hallo zusammen, ich habe Fe166e in recommended Fe206e. die Druckkammer ist etwas kleiner gemacht. Es hat viel gebracht, die Kammer rundherum mit 10cm Filz (Recycling-Stoff grau) auszukleiden, mehr Räumlichkeit, Grundton und Mitten sauberer und besser aufgelöst. Das Horn ist frei. Ich habe 35 m2 und locker genug Bass. Das ist einer der wenigen Lautsprecher, die mir nicht nach einer Weile auf den Zeiger gehen und an denen ich nicht ständig herumbasteln muss. Und er läuft ohne jegliche Korrekturen. Gruß Kugelwelle |
Michith
13:23
#34
Hallo Kugelwelle, willkommen im Forum. Hab das auch schon des öfteren gehört, dass der 166er im 206er Horn sehr gut funzt, aber das war mir doch zu gross. Meintest du wirklich 10cm Filz ? Ich hab jetzt 2 Lagen 4mm, also 8 MM in der Kammer hinter dem Treiber und es bringt sehr viel, auch hab ich inzwischen die Hohlräume an den Seiten und unter dem Treiber mit Polyesterwatte gestopft, du hast recht, das bringt die Mittenauflösung wieder etwas zurück gegenüber CB, der Bass ist mir aber definitiv zu leise, obwohl der Hornhals jetzt wieder ganz frei ist. Um wieviel hast du denn die Kammer verkleinert? Scheint so, als ob der Sand meine letzte Möglichkeit ist, ausser ich senke die Mitten und Höhen noch weiter ab... Werd jetzt mal noch mit/ohne Sperrkreis probieren und vielleicht das eine oder andere Bauteil noch wechseln, gibt dann später noch ein paar Zeilen. Gruss, Michi |
*chris*
15:02
#35
@Michi Wenn du die Vorkammmer verkleinerst, lässt das Horn viel mehr Mittelton durch. Probier mal den Sand aus der Vorkammer rauszunehmen. Dann klingts sicher besser. gruss *chris* |
Michith
15:31
#36
Hallo Chris ich habe noch gar keinen Sand zum Herausnehmen... ![]() Moere hat ja gesagt, er wills mal probieren mit kleinerer Kammer. Mitten im Horn wären ja bedämpfbar, wenns so schlimm sein sollte, aber was treibt dich eigentlich zu der Aussage? Erfahrungen? Bin dankbar für jeden Input... Gruss, Michi |
A._Tetzlaff
15:53
#37
Ich würde dringend mal den Sperrkreis ausprobieren - es klingt abgedroschen, aber die Ausgewogenheit nimmt deutlich zu. Dass Mitteltonanteile das Horn durchlaufen, wird sich kaum vermeiden lassen - um die Mitten schon ab bspw. 200Hz zu dämpfen, braucht es große Druckkammern, die sich sehr deutlich auf die Linearität auswirken. Ich für meinen Teil lasse immer eine kleine Druckkammer, gerade bei kleiner Mundfläche wirkt sich das positiv aus. Ganz ohne Druckkammer gehts nicht. |
kugelwelle
16:15
#38
natürlich 1cm starker filz, sorry, sonst passt nix anderes mehr rein :-). die kammer ist etwa 2.5 liter kleiner (styrodur aus dem baumarkt, billig, gut zu schneiden und viel stabiler als styropor. wenn es dir noch zu sehr krümmelt, dann mach frischhaltefolie außen rum). der filz ist vorne, hinten und an den seiten, der hals ist frei. und ich habe ein schräges brett am hornmund, nicht dieses fostex-gefummel. [Beitrag von kugelwelle am 15. Mrz 2006, 16:30 bearbeitet] |
Michith
16:18
#39
Hmm also, um alle Klarheiten zu beseitigen: Es ist kein Sand drin, Sperrkreise sind 2 im Signalweg, hab noch nicht ohne Sperrkreis probiert, obwohl ichs Moere versprochen hab, mach ich aber noch. Es ist einmal 0.56mH, 6.8 Ohm, 48 uF für den Bereich von 500 Hz - 1,5kHz und dann noch 0.3 mH, 8.2 Ohm, 3.3 uF für den Bereich von 3 kHz bis ca 7 kHz. Ich hab die Empfehlungen aus dem Horn Forum ![]() Hier mal die Kreise auf die simulierte (gerade) Kurve: ![]() ![]() und hier noch der von Fostex angegebene F-Gang mit Markierungen wo die SK einsetzen: ![]() ![]() Ich bin mir voll darüber im Klaren, dass die Sperrkreise sicher nicht optimal sind, da ich (noch) nicht messen kann, und auch nirgends unabhängig gemessene F-Gänge vom FE166 von privat oder nem Heft aufzutreiben waren. Gruss, Michi |
Michith
18:41
#40
erstellt: 16. Mrz 2006, |
Guten Abig mitenand Seit gestern Nachmittag höre ich ohne den Sperrkreis, und habe beim Umstellen auf den nackten Speaker ein komisches Phänomen bemerkt, der Bass wurde klar lauter ohne Sperrkreis. Die Höhen sind an der Grenze zur Nervigkeit, aber in Sachen Impuls-Schnelle hab ich schon das Gefühl, der Sperrkreis schluckt da ziemlich was und es klingt ohne anspringender, mehr Livecharacter... allerdings immer noch weit entfernt von dem was ich mir vorstelle. Man müsste den Druck, den die BL Hörner im Bass machen, mit den Fostexen kombinieren, dann wärs optimal ![]() @ Kugelwelle: Vielen Dank für deine Idee, manchmal liegen die Lösungen so nah und man kommt einfach nicht selber drauf ![]() Hab heute mal meinen Estrich durchsucht und ein paar Styroporklumpen gefunden. Diese zurechtgeschnitten , in Plastiksäcke verpackt und in die Boxen gestopft, so dass etwa 3,5 Liter VKK resultierten. Kotzeidank hab ich keinen Sand gekauft, ich hätte mich ja grün geärgert. Es wurde sofort viel topfiger, die Mitten und Höhen legten deutlich an Lautstärke zu, der Bass war zwar da, aber kaum noch wahrnehmbar, so leise war er. Nach ca 4 Std. Hören hab ich alles wieder ziemlich entnervt rausgefriemelt und die VKK mit Noppenschaumstoff zu ca 2 drittel gefüllt, Filzmatten und Polyesterwatte an den Seiten und hinter dem Speaker. Sofort war der Bass wieder da und ein grosser Teil der Topfigkeit war auch verschwunden. Dann den Sperrkreis wieder rein und so höre ich jetzt schon seit ca 3 Stunden. Kling am ausgewogensten hier bei mir. Aber bitte nehmt das jetzt nicht als Mass aller Dinge, es kann sehr wohl auch an meinem komischen Wohnzimmer liegen, dass die Hörner so klingen. Musste jetzt nochmal grundsätzliche Ueberlegungen anstellen, da meine Frau die Riesenkisten gar nicht mag und mir nahe gelegt hat mich nun bald entweder für meine Fast oder die Hörner zu entscheiden. ![]() Also wenn jemand Interesse an 2 Rec Hörnern für den FE166E hat, kann er 2 Rohspangehäuse hier gratis abholen (ohne Speaker, Kabel und Klemmen lass ich drin). Vielleicht hat ja jemand anders mehr Glück damit. ![]() Gruss us Züri, Michi |
*chris*
18:49
#41
@Michith Die Erfahrung mit zu viel Mittelton durchs Horn wegen zu kleiner Vorkammmer habe ich selbst beim Buschhorn MK1 gemacht und ich glaube Cyburgs hat das mal gerschrieben. gruss *chris* |
Gelscht
Gelöscht |
19:00
#42
Hallo Michith, schöne Beschreibung, das hat mich dazu gebracht BB ab 100 Hz + Basshorn zu entwickeln, dann bekommt man den Druck untenrum und gleichzeitig wird der BB vom Hub entlastet, denn er ist in diesem Fall bei ca.70 Hz bei 1 W schon an der Grenze. Las dich nicht entmutigen, mache was Neues. |
Michith
19:07
#43
![]() ![]() Nur keine Angst, irgendwann erbe ich das Haus meines Vaters und dann kommen als erstes wieder Klipsch Hörner in 4-Weg Ausführung rein, so wie damals in meiner Jugend ![]() Gruss, Michi PS. Das Angebot war ernstgemeint, 2 Gehäuse, zwar Rohspan aber glaub recht sauber gemacht, GRATIS abzugeben! |
ghostdogg
20:08
#44
Ja schade, dass es so sehr mitteltönt. Irgendwie ist es mir fast ein wenig unverständlich, bei manchen Hörnern funktioniert es gut, bei manchen scheint es garnicht zu gehen. Und die Vorgehensweise von hm scheint schlüssig. Wenn Du den FE166e jetzt im Fast verbauen willst, musste wohl die Bassabteilung als Hörnsche konzipieren ![]() mfg |
Michith
20:42
#45
Jo, genau das ist die Problematik, da muss der Bass wirklich sehr viel Druck machen, um mit dem FE166 mitzuhalten. Werd halt mal vorläufig das Activ Modul voll aufdrehen und dann eben nur ganz vorsichtig hören, das mir der Axton nicht raushüpft, auf die Fostexe will ich nicht mehr verzichten ![]() Gruss, Michi |
psone
21:20
#46
Ich habe zwar keine Ahnung von Hörnern, aber Bafflestep ist nunmal Bafflestep... Also wenn deine Hörner nicht direkt in der Raumecke stehen probiert auf jeden Fall mal die Korrektur bevor du aufgibst. Das bringt 3 - 6 dB für Grundton und Bass im vergleich zu den Mitten und Höhen - genau da liegt ja wohl dein Problem!!! Die Schaltung ist ganz einfach - Spule und Widerstand werden paralell geschaltet das und Päckchen in Reihe zum Lautsprecher. Je nach Raum, Aufstellung und deinem Hörgeschmack sollte der Widerstand 3 - 8 ohm sein. gruss, matze Glückwunsch zu meinem 100sten |
Michith
21:41
#47
Hallo Matze aufgegeben hab ich ja das Horn nun eigentlich schon, vor allem meiner Frau zuliebe... ![]() aber auf jeden Fall vielen Dank für den Tip. Vielleicht probier ich das wirklich noch, wenn du sagst es wirkt sich auf den Bass und Grundton aus. Eine 1,5 mH Spule hätte ich eben schon noch da und der Widerstand ist kein Problem, da hab ich alles. Müsste dann halt noch mal ne Spule kaufen, mal sehn. Gruss, Michi |
Michith
22:09
#48
Nachtrag... hab das jetzt grad mal simuliert, die Spule und der Widerstand senken einfach den gesammten Bereich nach 500 Hz um ca 3-4 dB ab, das ist der Trick ![]() Das könnte wirklich die Lösung sein, wenn der FE166 den dadurch resultierenden grösseren Hub bei gleicher Lautstärke noch mitmacht. Aber auf jeden Fall nen Versuch Wert, nochmals vielen Dank. Gruss, Michi |
psone
23:37
#49
erstellt: 24. Mrz 2006, |
Hallo Michi, hat die Bafflestep Korrektur denn nun den gewünschten Erfolg gehabt? oder hast du garnicht erst probiert... grüsse, matze |
Michith
00:14
#50
erstellt: 25. Mrz 2006, |
Hallo Matze doch, hab ich probiert, zumindest bei einer Box, muss aber sagen, das nimmt dem FE166 irgendwie die ganze Spielfreude und Explosivität, sind dann immerhin schon 9 Bauteile wo sich das Signal durchquälen muss ![]() Also vom Character her gefällt er mir fast am besten ohne Sperrkreis im Horn. Hab ihn jetzt wieder im Fast mit Sperrkreis, die Hörner hab ich aufgegeben, stehen nach wie vor zur Gratis Abholung bereit, hat aber scheinbar niemand Interesse ![]() Na ja, ich werd mir bald n guten Bass besorgen und bei den Fast bleiben, sind auch angenehmer von der Grösse her. Gruss, Michi |
Gelscht
Gelöscht |
10:54
#51
Tut mir leid, wenn ich mich hier einmische, aber eines wollte ich noch richtigstellen, da ich auch Vogelsand in meinen LS habe: Bei Kaufland kosten 2,5kg Vogelsand 0,45 Euro. Das macht bei 10kg 1,90Euro. Find ich unschlagbar günstig. Sorry, das das jetzt nen bissl aus dem Kontext gerissen ist. ![]() Tut mir auch leid, das das mit den Hörnern nicht so geklappt hat, wie Du dir das gewünscht hattest. Lieben Gruß Patrick |
Fostex FE166E in MLTL Moere am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 6 Beiträge |
fostex fe166e/kabelfrage mickyderhund am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Fostex FE126E recommended Enclosure DoubleM am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Fostex Recommended Horn FE103e PeHaJoPe am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Fostex FE 103e "Recommended" iredboarisch am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 37 Beiträge |
Jericho vs. Fostex Recommended foumaster am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Fostex Fe-166 Recommended CASA am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
Jericho oder fostex recommended Schüler12345 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 29 Beiträge |
Front+Backloaded Horn für Fostex FE166E robschke am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
erstes Hornprojekt Fostex FE168ez recommended Spassgeneral am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 50 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.917
