HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bässe im Zimmer schlecht verteilt | |
Bässe im Zimmer schlecht verteilt+A -A |
DBJens
12:29
erstellt: 01. Mrz 2006, |
Hi Leute, Ich hab folgendes Problem. Ich versuch einen Anlage zusammen zu stellen, die ich zum einen im Zimmer als Surroundanlage nutzen kann und zum anderen bei Hochzeiten usw. in größeren Räumen. An die Bässe hab ich hohe Anforderungen gesetzt und hab mir deshalb mal vorerst einen Visaton MB/115 zugelegt. Weitere könnten folgen. Mein größtes Problem ist jetzt, dass die Bässe in meinem Zimmer nicht gut verteilt werden. An manchen Stellen zu viel und an manchen Stellen zu wenig. Ich weiß, dass Hörner nicht fürs Zimmer geeignet sind, hab aber auch schon eine Bassreflex Box hingestellt. Außerdem hab ich schon andere Ecken ausprobiert. Die Bässe bleiben immer an der Wand. In der Mitte merkt man kaum etwas. Hattet ihr auch schon das Problem? Ich hab sowieso vor noch einen Bass zu bauen. Was könnt ihr mir für diesen Einsatz empfehlen? Konstruktion egal. Kosten max 300 €. |
jhohm
12:37
Hallo BDLens, was Du da bemerkst sind so genannte Raummoden... Der Raum wird bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich stark zum Resonieren angeregt. Günstig ist es, mehere Subs zu verwenden; Dipole oder CBn sind da gutmütiger als BR/TL/Horn. Ansonsten versuchen einfach, den Sub so zu verschieben, das Dir die Basswiedergabe gefällt. Gruß Jörn |
usul
12:37
Das ist normale Raumakkustik und hat nichts mit deinen Boxen zu tun. Abhilfe schaffst du nur, in dem du die Subwoofer von den Wänden weg nimmst und stärker in die Mitte des Zimmers rückst. |
vin5red
13:01
Hallo DBJens, ich kenne dein Problem in ähnlicher Art. Bei mir waren die tiefen Bässe zu dominant und die "höheren" Bässe (Oberbass) viel zu leise. Habe eine Menge an der Aufstellung probiert, bis ich zum Schluß Lautsprecher als auch Hörplatz um 90° gedreht habe. Vorher waren die Lautsprecher an der längeren Zimmerwand, jetzt stehen sie an der Kürzeren. Wenn du das noch nicht ausprobiert haben solltest, und es dir möglich ist, so versuch' es doch mal. Grüße vin5red |
DBJens
13:05
Des mit den von Wänden weg hab ich schon probiert. Hilft leider nichts. Und Sub in der Mitte sieht blöd aus. |
usul
13:11
Wie weit weg von den Wänden warst du denn? |
HaHa
14:09
Die alte Leier: Stell den Sub genau auf deinen Hörplatz und dann gehst du durch den Raum. Dort wo der Bass am schönsten klingt stellst du den Sub hin und die Sache ist erledigt. |
geist4711
14:19
hallo, das hörner für zimmer ungeeignet sind, halte ich mal für ein gerücht -meine eckhörner und die BL-boxen erzählen mir täglich das gegenteil ;-) wohl aber stimmt es, das viele, gerade grosse hörner, sich in grösseren räumlichkeiten besser entfalten können, kurz besser klingen. zu deinem problem mit dem dröhn, wie schon andere sagten, das sind raum-moden(stehende wellen), du kannst nur versuchen deine aufstellung zu ändern. meiner erfahrung nach, regen hörner übrigens die raum-moden meist nicht so heftig an, wie reine br-systeme(vergleichen konnte ich das an einer br-box und den eckhörnern, beides mit den selben chassis gebaut). grundsätzlich finde ich die MB's sehr gut als fullrange für keinere begebenheiten, und als sat's für grössere veranstalltungen geeignet. meine sat's damals hatten nur 7"/1" bestückung, das war gerade noch so im grünen bereich, heute würde ich mindestens 2x8"+1" nehmen evtl im FL-horn, wie die VOT nur höher abgestimmt da man ja noch nenn sub dazu fährt... mfg robert |
DBJens
14:51
Von den Wänden war ich so etwa 1 Meter weg. Geist4711: Bei dir würde mich interessieren: wie groß dein Raum ist, wie viel Eckhörner du hast, welche Construction und welche Treiber? Ist der Druck und Klank OK? Hab mir nämlich schon überlegt ein Eckhorn zusätzlich zu bauen. |
A._Tetzlaff
15:43
Genau DAS Problem habe ich auch: Total aufgedunsener Tiefstbass (man hört ihn bis ins Erdgeschoss, selbst bei moderater Lautstärke; ich bin Kellerkind), null Oberbass - Konsequenz: Hohe Trennfrequenz (wasweißich, irgendwas über 100 Hz, so 130 etwa), obwohl die Hauptlautsprecher (Picolinos, gehen bis etwa 60Hz runter)fullrange laufen. Egal, wie ich den Sub stelle (wirklich! Ich habe alles ausprobiert, Sub gedreht, Wandabstand variiert, hochgestellt, Phase geändert,........), im Raum null Bass, in Wandnähe (Hörplatz etwa einen Meter von Wand entfernt, trotzdem bassfrei) rumst es anständig. In meinem alten Zimmer war es viel besser (etwa 13 oder 15 m²), im Keller (34m²) unbrauchbar. Der Raum ist nicht besonders stark bedämpft, also wenige Möbel, Gardinen, usw., wenn man mal vom Teppich absieht. Was macht da? Bassfallen? Am Sub kann es nicht liegen, in anderen Räumen spielt er gut (wenn auch in einem anderen, ähnlich großen Raum ein massives Nachschwingen erzeugt wurde) - bevor jetzt der Standardvorschlag Eckhorn kommt (nix Ecke frei). |
"schnelle" Bässe ProjectDeath am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 47 Beiträge |
Bass, Bässe...viele Bässe! gürteltier am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 39 Beiträge |
neue Bässe palucca am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 8 Beiträge |
Sickenlose Bässe?? Metal_Man am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 19 Beiträge |
ISOPHON Bässe roger-whisky am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
Welche Bässe? mike30dy am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 7 Beiträge |
ARLS HORN IM ZIMMER ??? djelton am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 31 Beiträge |
Auto Hifi im Zimmer ? malimolder am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 16 Beiträge |
ARLS Stack im Zimmer ? xblutbadrachex am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 5 Beiträge |
Bässe aufteilen - Tiefbass und tiefer Tiefbass raukenfeuer am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied00markus00
- Gesamtzahl an Themen1.554.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.312
