Sandwichbau mit Sandfuellung?
Vadi
#1 erstellt: 07. Feb 2006, 02:44
Bringt es etwas, die Waende eines LS mit Sand zu fuellen?
Gruss,
Sladjan
scule
#2 erstellt: 07. Feb 2006, 07:48
Definitiv ja, allerdings ist die Frage, wieviel (außer heftig viel Gewicht. )
Schau mal mit der Suche, da gibt es irgendwo einen Artikel von verschiedene Wandaufbauten (MDF; Span, Sandwich mit Sand, etc.) bezüglich ihrer Eigenschaften verglichen werden.
sakly
#3 erstellt: 07. Feb 2006, 10:13
Klar bringt das was. Allerdings ist der Einfluss eher weniger der auf das Schwingungsverhalten der Gehäusewände, als der auf die Impulsfestigkeit des Lautsprechers.
Durch die hohe Gewichtssteigerung wird die Impulswiedergabe des Lautsprechers verbessert, gerade bei schweren Tieftonmembranen.
Gehäusewandschwingungen werden schon bei 19mm MDF nicht mehr wahrnehmbar abgestrahlt (messbar schon), wenn die Wände nicht irrsinnig groß sind.
Vadi
#4 erstellt: 07. Feb 2006, 12:15
Danke sehr!
P.Krips
#5 erstellt: 07. Feb 2006, 12:22
ich habe in der letzten Zeit 2x sandgefüllte Wände gebaut.
Beste Erfahrung habe ich gemacht mit 16 mm Span - 16 mm Quarzsand - 16 mm MDF.
Da ist dann wirklich Ruhe im Schacht....
Gruss
Peter Krips
Caisa
#6 erstellt: 07. Feb 2006, 14:17
und eine Kompaktbox wiegt dann 100 Kilo??
P.Krips
#7 erstellt: 07. Feb 2006, 16:38
Caisa schrieb:
und eine Kompaktbox wiegt dann 100 Kilo?? :D
was sind Kompaktboxen ???
Ich baue Männerboxen, da kommen 100 kg dann aber schon hin, da ist dann der Besitz einer stabilen Sackkarre ganz nützlich....
Gruss
Peter Krips
sakly
#8 erstellt: 07. Feb 2006, 16:40
Richtige Männer können ihre Männerlautsprecher auch ohne Sackkarre tragen!
Caisa
#9 erstellt: 07. Feb 2006, 16:41
OK, oder so....
Aber im Ernst 16mm Sand inst schon arg viel und nicht zwingend nötig um ein ruhiges Gehäuse zu bauen!
Schaden tut es aber auch nicht!
Gruß Caisa
sakly
#10 erstellt: 07. Feb 2006, 16:55
Bei Regallautsprechern ist das eh überflüssig. Die kleinen Treiber können auch mit Versteifungen im Zaum gehalten werden. Sinnvoll ist das bei großen Membranen mit hohem Gewicht und hoher Luftverdrängung.
Warum Sand
lowbas am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  22 Beiträge
F-Weiche in Sand einlassen?
nic-enaik am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  19 Beiträge
Verrückte Idee: Box aus Textil und Sand
Nichtderschonwieder am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
Box vibriert noch!Sand verdichten?
nic-enaik am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  38 Beiträge
Parametrischer EQ statt Weiche?
Vadi am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  5 Beiträge
20 Kilo Sand auf die Weiche schütten?
hargi am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  49 Beiträge
BB mit 2*TT
Vadi am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  35 Beiträge
Korbmaterial eines LS-Chassis
ax3 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  34 Beiträge
Gruenanlage mit Baendchen?
Vadi am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  30 Beiträge
LS mit Bitumenmatten beschweren?
Lory am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
