???Erklärung nötig!!!
DER_BASTLER
#1 erstellt: 12. Jan 2006, 21:49
Die schwarze Kurve ist ein normaler Sub mit dl=0
Die rote ist genauso, nur dl=-0,3, das BrRohr steht also 30cm vor der Membran.
Kann mir jemand erklären warum das mehr tiefbass bringt, bei gleichem Volumen.
xhighenderx
#2 erstellt: 12. Jan 2006, 22:12
Ganz einfach, weils mit plus 0,3 weniger Tiefbass gibt!
Nee, mal ehrlich ich hab auch keine Ahnung aber ich kann dich beruhigen AJ Horn 5 macht es auch so.
!?Dabei verkaufen Alle Aktivmodule mit Bassboost?!
eBernd
#3 erstellt: 12. Jan 2006, 22:17
end-gültig erklären kann ich es auch nicht. Weil, wenn man dl noch weiter ins Negative wachsen läßt kommen i. A. wahnwitzige Anhebungen zustande.
Fakt scheint aber zu sein, daß die zweite Schallquelle, also der Reflex-Port näher an der "Meßstelle" (Abstand 1 m) ist. Aber irgendwelche Phaseneffekte zwischen den beiden Schallquellen scheinen m. M. auch nicht richtig berücksichtigt zu sein.
Aber insgesamt habe ich Probleme/Zweifel mit/bei dem Parameter dl und der rechnerischen Berücksichtigung - auch bei Ver. 5 von AJ.
Gruß, Bernd
DER_BASTLER
#4 erstellt: 12. Jan 2006, 22:23
Ich glaube das das so ähnlich ist wie ein RiPol der auch die Resonanzfrequenz senkt. Oder wegen phasenverschiebung.
Mal warten was so die "Profis" sagen.
xhighenderx
#5 erstellt: 12. Jan 2006, 22:33
Der Ansatz vom eBernd macht Sinn.
So wie es aussieht, ist es die Tuningfrequenz die näher am Messmikro ist. Das lässt sich z.B. überprüfen wenn du mal spasseshalber als Mikroabstand 0,01m eingibst ohne dL und anschließend wieder 1m mit dL -,99m. Da landet der SPL in etwa an der selben Stelle.
Was lernen wir daraus?
Ein langes Rohr macht untenrum mächtig Druck
bulla
#6 erstellt: 12. Jan 2006, 23:13
UglyUdo
#7 erstellt: 13. Jan 2006, 00:31
Tach,
der gesammte Schalldruck setzt sich aus dem des von der Membran und dem von der TML/Horn/ was-auch-immer abgegebenen zusammen.
Gemeinerweise kann man die beiden Signalquellen nicht einfach addieren, es muß die Phase berücksichtigt werden.
Durch unterschiedliche Entstehungsorte entstehen so verschiedene Summen.
Durch mehr Masse mehr Tiefbass?
Seestern_0_12 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  90 Beiträge
Die (Spaghetti) Aldente
stoske am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  167 Beiträge
Dichtband für Chassiseinbau gesucht
detegg am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  15 Beiträge
AJHorn-Ergebnisanalyse:Fe206e in Jericho vs Replikon vs Onurhorn
Perlhuhn am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  33 Beiträge
Tränken der Membran mittels Harz?
*chris84* am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  12 Beiträge
Vox 200 KE leicht geändert
biffe am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  2 Beiträge
Erklärung einess SChaltplans *help*
Chalcin am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  36 Beiträge
weichenhilfe.
rolandv am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  27 Beiträge
Eine lütte Aktivbox.
Granuba am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  253 Beiträge
membran kleben
lxr am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
