Center-Lautsprecher im Eigenbau - WIE?
Scheiß_Montach
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 19:07
ich möchte gerne einen Center-Lautsprecher selberbauen. Leider weiß ich jedoch nicht wie und wieviel mich das kosten würde.
Vielleicht kann mir ja jemand dabei behilflich sein. Gibt es dafür eigentlich auch Bauanleitungen?
Vielen Dank
Büchsenmacher
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 19:32
im prinzip ist ein center einfach nur ein Lautsprecher. Die Besonderheiten-wegen der Nähe zum Fernseher, sind die LSP magnetisch geschirmt. Auf das Abstrahlverhalten solltest Du auch achten, damit nicht nur der Zuschauer in der Mitte optimal beschallt werden. Liegende Dàppolito-anordnungen (also links und rechts TMT und in der Mitte ein HT, sind meist Fehlkonstrukte. Die einfachste Variante (uns sicherlich auch nicht die schlechteste) wäre ein magn. geschirmtes Breitbandchassis. Bauvorschlage gibbet viele Dafür. Vielleicht solltest Du aber genauer beschreiben, was Du willst, und woraus der Rest der Anlage besteht.
grüsse
Scheiß_Montach
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 19:51
Also,
Receiver: Sony STR-DE 495
Boxensystem inkl. Subwo: Universum (von Quelle)
Frontspeaker sind von einer alten Technics Kompi und alte REMAandante. Die Fronts werden jedoch noch diese Woche gegen Canton LE-107 ausgetauscht!
Der bisherige Center ist zusammengeschustert aus 3 der Quelle-Sourround-Boxen, die ja nicht sooo schlecht sind....soll aba besser werden! -> siehe Thema!
Ja die Rear sind halt die letzten 2 der Quelle-"hifi"-Geschichte .
Wenn ihr hier was beschreibt -> bin neu und noch nicht so bewandert .
P.S.:Wie kann man denn hier Bilder hochladen (von Cam)?
[Beitrag von Scheiß_Montach am 20. Dez 2005, 19:52 bearbeitet]
sebastian89
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 20:15
hi,
mach die bilder auf www.bilder-verkleinern.de
unter 1 mb größe und lädts du sie auf www.imagehack.com hoch
--> dann noch en link is forum und fertig
es gibt oben im menü son n link der rot gekennzeichnet ist.
und sich suche nennt
Scheiß_Montach
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 20:24
[Beitrag von Scheiß_Montach am 20. Dez 2005, 20:31 bearbeitet]
usul
#6 erstellt: 20. Dez 2005, 21:12
Mein Tip: Entweder alle 3 Frontboxen neu bauen oder eine 3. Canton LE-107 dazu. Mit anderen Chassis bekommst du nichts hin, was auch nur einigermassen gleich klingt wie deine Boxen links und rechts.
Zu den Kosten: Was willst du denn ausgeben?
Mal so als Anregung: Kleine Breitbänder ala Tangband: 30-40 Euro pro Box, einfache 2-Weger: 60-80 Euro pro Box.
Ist ein Röhrenfernseher in der Nähe? Wenn ja, müssen die Chassis magnetisch geschirmt sein, was die Auswahl etwas einschränkt, bzw. den Eigenbau etwas komplizierter macht (wenn man die Chassis selbst schirmen will).
Scheiß_Montach
#7 erstellt: 20. Dez 2005, 21:29
Also, die 40€-Variante klingt gut, was eine 3. canton natürlich ausschließt. Ein Fernsehr steht genau darunter Dazwischen ist lediglich das Regalbrett.
Kann man denn die 3 Lautsprecher aus den gegebenen ausbauen und in einer Box zusammenfassen? Ist das sinnvoll?
[Beitrag von Scheiß_Montach am 20. Dez 2005, 21:33 bearbeitet]
usul
#8 erstellt: 20. Dez 2005, 22:13
Vergiss die Chassis, die da eingebaut sind. Das bringt sicher nichts. Zumal die deren Daten nicht kennst.
Für 40€ kommst du z.B. zu solchen Dingern: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct218.htm
Die hätte den Vorteil, dass das Chassis schon magnetisch geschirmt ist.
(Das Chassis ist im Moment übrigens nicht lieferbar, aber irgendwann wird es den wohl wieder geben)
Mittelfristig ist evtl. auch der Subwoofer zu ersetzen - kann ich aber schwer beurteilen.
Scheiß_Montach
#9 erstellt: 20. Dez 2005, 22:24
Okay Dankeschön an alle Helfer!!!
usul
#10 erstellt: 20. Dez 2005, 22:24
Wart mal noch, vielleicht haben andere noch bessere Ideen...
Scheiß_Montach
#11 erstellt: 20. Dez 2005, 23:14
Okay, denn so ganz einig bin ich mir über diese Art noch nicht wirklich...
Büchsenmacher
#12 erstellt: 21. Dez 2005, 00:07
nabend,
mein senf: gemessen an der Kohle, die Du dafür ausgeben musst, ist dass, was Dir usul empfohlen hat, schon ziemlich gut. Genau an die Dinger habe ich auch gedacht, als ich in meinem
ersten Post von magn geschirmten Breitbändern gefaselt habe.
Könntest theoretisch mit dem Center anfangen, dann nach und nach ausbauen, wenn die Kohle klemmt. Dann hättest Du alles aus einem Guss, und dat iss besser für Genuss. Dann hättest Du schon ein feines Systemchen, Theoretisch könntest Du die Hauptlautsprecher auch als FAST Box mit dem Gleichen Breitbänder aufbauen. Da gibts auch einen netten Bauvorschlag aus der Klang+Ton. FAST bedeutet Breitbänder+Subwoofer in einer Box, mit tiefer Trennung (200-300Hz), wodurch der Breitbänder etwas entlastet wird, Was weniger Verzerrungen und etwas mehr Maximallautstärke bedeutet.
Den Center könnte man theoretisch auch in eine etwas Centertypische Form Bringen, wenn man sich an die Vol.-Vorgaben hält, man stellt ja gerne den Fernseher drauf...
Büchsenmacher
#13 erstellt: 21. Dez 2005, 00:15
Hier wäre mal ein Bildchen dazu, Bilder sagen mehr...
Der Tieftöner ist auch ein TangBand und liegt etwa bei 45€, bzw die ganze FastBox bei 100€
grüsse
Vadi
#14 erstellt: 21. Dez 2005, 09:56
Wie macht man diese gebogenen Seitenwaende?
Büchsenmacher
#15 erstellt: 21. Dez 2005, 11:12
moin,
Front + Rückwand im entsprechenden Radius zuschneiden, mit kleinen Stücken MDF (in K+T nehmen sie 2x13.5cm + 5x14cm Teile),dem Radius entlang aufkleben, Front drauf, die entstehenden Ritzen zuspachteln, dann verschleifen. Wenn Du es genauer willst, sag was, dann scanne ich es Dir ein...geht aber erst heut Abend.
grüsse
Büchsenmacher
#16 erstellt: 21. Dez 2005, 13:41
Ach schau doch mal auch hier:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4226
Vadi
#17 erstellt: 21. Dez 2005, 13:50
Danke Buechsenmacher!
Büchsenmacher
#18 erstellt: 21. Dez 2005, 14:03
Frohe Weihnachten!
holly65
#19 erstellt: 21. Dez 2005, 18:43
Büchsenmacher schrieb:
"Liegende Dàppolito-anordnungen (also links und rechts TMT und in der Mitte ein HT, sind meist Fehlkonstrukte. Die einfachste Variante (uns sicherlich auch nicht die schlechteste) wäre ein magn. geschirmtes Breitbandchassis."
Dem möchte ich erstmal komplett wiedersprechen !
Ich habe selbst sowohl einen Center in DÀpollito als auch
einen Breitbänder gebaut.
Bekannte von mir ebenfalls diverse Center mit Visaton,
Tangband und Alcone.
Insgesamt 7 Stück die ich alle gehört habe.
Fazit:das Rundstrahlverhalten der BB ist im Vergleich
zu den DÀppolitos einfach gesagt besch.....
Wenn man nicht direkt vor einem BB-Center sitzt
(ab ca.20 grad)hat man verloren.
Mit DÀpollito anordnung habe ich sehr gute Erfahrungen
gemacht.
grüsse
Jogi42
#20 erstellt: 21. Dez 2005, 18:56
ich würde dir was ganz anderes vorschlagen. Bau die 2 Standboxen, kann man noch diskutieren welche, für dein max. Budget und verwende eine Box, die du hast weiter als Center (Wegen Abschirmung vorher testen). Dann, wenn du wieder Kohle hast, baust du dir mit den gleichen Chassis wie deine Standboxen einen Center.
So bekommst du innerhalb kurzer Zeit die beste Lösung. So meine Meinung
Jogi42
#21 erstellt: 21. Dez 2005, 19:04
Dies wäre eine günstige Box:
http://www.hifi-foru...3368&back=&sort=&z=1
Aber da gibts ja viele.
Überleg dir den Vorschlag mal.
Büchsenmacher
#22 erstellt: 21. Dez 2005, 20:18
@holly:
ich schrieb:"Liegende Dàppolito-anordnungen (also links und rechts TMT und in der Mitte ein HT, sind meist Fehlkonstrukte."
Damit wollte ich darauf hinweisen, dass es da diese eigenartigen Teile gibt, die im 15°Winkel tiefe FG-Einbrüche aufweisen, was imho in die Kategorie Fehlkonstuktion fällt.
Der zweite satz, den Du Zitierst:
"Die einfachste Variante (und sicherlich auch nicht die schlechteste) wäre ein magn. geschirmtes Breitbandchassis."
Damit meinte ich, den Handwerklichen und finanziellen Aspekt,
weil es relativ leicht ist, so ein 2Literkiste zusammen zu Leimen und einen recht Preiswerten Breitbänder hinein zu schrauben.
Ein Vergleich in Sachen Rundstahlverhalten zwischen BB und Mehrweg, das ganz Subtil BB-Symphatie vermittelt, wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Vielleicht hätte ich die Sätze etwas deutlicher trennen sollen, sorry.
holly65
#23 erstellt: 22. Dez 2005, 22:43
@Büchsenmacher:
Dadurch wird deine Aussage für mich nicht richtiger.
Einige der besten Center sowohl im Fertigbereich
als auch bei Bauvorschlägen sind DÀppolitos.
Sicher gibt es auch sehr schwache Exemplare wie
von dir beschrieben.
Und die gibt es ebenso bei den Breitbändern.
Dazu kommt halt noch das eigenwillige Rundstrahlverhalten
was ich bei einem Center als negativ empfinde.
Sehr günstig sind die BB Konstrukte natürlich.
Habe mal Cyburg's Needles gebaut,wenn man die nicht einigermaßen ausrichtet klingts einfach nicht.
Der BB Klang sagt mir durchaus zu aber als Center
sehe ich das sehr kritisch.
@Jogi42:
Den vorschlag finde ich auch gut.
Habe den Treat zwar nur überflogen glaube aber
der Konstrukteur der Box hat sie auf seinen Raum eingemessen.
Ich weiß nicht ob das woanders klingt?
Grundsätzlich würde ich einen stufenweisen Neubau
aller LS vorschlagen die aufeinander abgestimmt sind.
grüsse
usul
#24 erstellt: 22. Dez 2005, 22:53
holly65 schrieb:
@Büchsenmacher:
Nur weil die meisten Center D'Appolitos sind, heisst das noch lange nicht, dass das gut ist. Die Idee, des D'Appolito-Designs ist es, den Schall möglichst zu bündeln, um Boden- und Deckenreflexionen zu minimieren.
Und wenn man das ganze jetzt hinlegt, dann wird nicht in der Vertikalen, sondern in der Horizontalen gebündelt. Und das ist definitiv nicht ideal.
holly65
#25 erstellt: 22. Dez 2005, 22:57
Ups auch wieder wahr
Warum klingen dann alle DÀppolito Center die
ich bis jetzt gehört habe in allen Aspekten
besser als BB-Center??
center eigenbau
MadMax1980 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  19 Beiträge
Center-Eigenbau
TheRobust am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  9 Beiträge
Center-speaker Marke eigenbau
Deathrow am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
Center-Eigenbau für wenig Geld
infinity650 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  9 Beiträge
Center/LS Eigenbau.
Bonsaidesign am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  11 Beiträge
Center Eigenbau Zusammentrag/Ideensammlung
Hypnoticworld am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  31 Beiträge
Eigenbau Lautsprecher
fitschi1292 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  27 Beiträge
Eigenbau lautsprecher
schlüter1250 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher Eigenbau
.-Es_lebT-. am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  42 Beiträge
Probleme mit eigenbau Canton Center
Tummyfrog am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  41 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
