| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Center-Eigenbau | |
Center-Eigenbau+A -A |
TheRobust
erstellt: 03. Okt 2009, 19:26
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne selber einen center bauen und habe auch schon ls besorgt habe mir mit winisd für die bassl mit folgenden werten folgendes ausgerechnet: Nennbelastbarkeit 30W Musikbelastbarkeit 50W Impedanz 8Ω Übertragungsbereich (–10 dB) 70 – 10000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1 W/1 m) Resonanzfrequenz 70 Hz Magnetdurchmesser 90mm Korbabmessung 158mm Befestigungslochkreis 144mm Schallwandöffnung 120mm Bauhöhe 66mm Gleichstrom-Widerstand 6,8Ω Mechanischer Q-Faktor 3,36 Elektrischer Q-Faktor 1,00 Gesamt-Q-Faktor 0,77 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen 5,5 l Antriebsfaktor 5,5 Tm winisd hat ausgerechnet: 2 basslautsprecher -- bassreflex 92,9 l und geschlossen 39,8 l kann mir jemand diese werte bestätigen?? denn winisd hat mir auch schon viel mist ausgerechnet auserdem welches holz soll ich verwenden?? vielen dank schon mal im voraus
mentox76
erstellt: 03. Okt 2009, 19:44
Junge junge, du weisst schon das es auf viel mehr ankommt als eine simple Br Berechnung? Ist also dein erster LS? |
TheRobust
erstellt: 03. Okt 2009, 19:50
Ja ist es auf was sollte man noch so achten?? |
mentox76
erstellt: 03. Okt 2009, 19:59
Okay, das war nicht schwer zu erraten. Wenn Du einen Lautsprecher entwickelst der in erster Linie Sprache neben sauberer Musik Wiedergabe ähnlich der Hauptlautsprecher wiedergeben soll, dann fang beim Mitteltöner an. Lies Dich ein in Bafflestep, Linkwitz, etc... dann suchst Du Dir passend einen Hochtöner. Ist der Hautplautsprecher schon vorhanden? Dann orientier Dich daran... Sagt Dir K2/K3 etwas? Impulstreue? Signalbündelung? Aktiv/Passiv? Wenn passiv.. beschäftige Dich etwas mehr mit den Wechselwirkungen deiner Frequenzweichenbauteile... Schein,Blind und Wirkwiderstände sind nicht ohne weiteres zu simulieren...und sicherlich auch nur ein Anfang in der Gesamtbetrachtung. Du siehst es gibt noch etwas mehr zu beachten, innerhalb des Hifi-forums gibt es erste Anhaltspunkte, wenn Du genau wissen willst was Du machst kommst Du nicht drumherum etwas Lektüre zu bemühen... drauf los zu bauen, empfiehlt sich nur bei "Fertig-Bau-Vorschlägen" Vertrau mir, es wird Dich sonst nur ärgern...und nimm Dir zeit.. es erschlägt einen sicherlich am ANFANG. |
TheRobust
erstellt: 03. Okt 2009, 20:18
also lautsprecher hab ich schon besorgt und zwar zwei mitteltonkallotten,bädchenhochtöner und eben zwei bassl bafflestep sagt mir gerade gar nichts 3wege passiv-weiche mit 1000Hz/6000Hz crossover
Marsupilami72
erstellt: 03. Okt 2009, 20:23
Lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen! Welche Chassis genau hast Du dir besorgt? Was für Hauptlautsprecher sind vorhanden? Ich schätze aber, dass Dein Projekt eh zum scheitern verurteilt ist - aus Deinen Aussagen kann man schliessen, dass Du noch nicht mal annähernd über das nötige Fachwissen zur Entwicklung einens Lautsprechers verfügst... |
mentox76
erstellt: 03. Okt 2009, 20:32
Stimmt, sieht etwas zu sehr blauäugig aus. Das ist nicht so easy wie beim PC- Zusammenbau.. Wenn deine erste Euphorie verflogen ist, das aus deinem Konstrukt etwas tönt dann schwarnt Dir das doch etwas F AL S C H lief... |
Tomacar
erstellt: 03. Okt 2009, 23:13
Hi, ich frag mal ganz einfach nach: Warum hast Du gerade diese Chassis und warum so viele für Deinen Center ausgesucht? Welche Anforderungen stellst Du an einen Center? Für den Einstieg sei Dir mehr oder minder intensives Studium diverser Literatur über Lautsprecherselbstbau (Stark, Hausdorf (Visaton), Dickason, D'Appolito - vielleicht sogar in der Reihenfolge) angeraten... Danach, zu Begin oder mittendrin wirst Du dann feststellen, dass Du doch besser erst einmal mit einem Bauvorschlag weitermachst [Beitrag von Tomacar am 04. Okt 2009, 09:49 bearbeitet] |
TheRobust
erstellt: 04. Okt 2009, 09:22
okay hab mich jetzt entschieden erst mal eine lektüre zu besorgen und dann mit dam planen anzufangen
da der center eben am meisten arbeitet,dass er sowhl stimmen wie auch effekte gut wiedergibt |
2-Wege Lautsprecher bauen für wenig Geld und guten Klang speedlink123 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 39 Beiträge |
Gehäuse für Centerbox bauen mochico am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 18 Beiträge |
was ist bessser, Aktivmodul od. Aktivweiche u. Endst. Schrauben_Ede am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 10 Beiträge |
FAST mit dem BG 13 von Visaton möglich? Rotel_RA-980BX am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 5 Beiträge |
Center Neubau mit Breitbändern BB2.01 StutenAndy am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 19 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für LS bludragn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
visaton W 100 S boxenmartl am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 12 Beiträge |
Wie berechne ich das Bassreflex? mikele90 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Boxen eigenbau brauche dringend Hilfe Trödel am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Übertragungsbereich für Center? itognito am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
