| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » stereo aktiv modul???? | |
stereo aktiv modul????+A -A |
8ig-8en
erstellt: 28. Nov 2005, 20:18
hi leuts ich wollte mal anfragen ob es sowas wie ein stereo aktiv modul bisher habe ich beiauch nur von "single" modulen gelesen für subs und so ich hatte mir da wasüberlegt ob ichmir einpaar lautsprecher nicht mit einem stereo aktiv modul ausrüsten könnte jedoch weis ich 1. net ob es das überhaupt giebt und 2. weis ich net wo es die giebt und 3. hab ich kein plan von den preisen thx im voraus lg 8ig-8en |
usul
erstellt: 28. Nov 2005, 20:49
Hmm, das ist ein gewöhnlicher Stereo-Verstärker. Oder was erwartest du spezielles? |
8ig-8en
erstellt: 28. Nov 2005, 20:54
na nicht viel eigendlich einen verstärker den ich hinten in meine lautsprecher ienbauen kann und dann eben 2 anschliesen kann also muss eigendlöich nur vielleicht eine bassregelung treble und volume dran haben wenn es sowas giebt eben nen ganz normaler verstärker denn ich will nicht immer ne extra andstufe m,itnehmen müssen wenn ich mit den dingern ne lan mache oder so |
usul
erstellt: 28. Nov 2005, 21:35
In dem Fall solltest du eh in jeden Lautsprecher ein einzelnes Mono-Modul einbauen. Solche Dinger gibt es natürlich auch. Schau mal z.B. bei lautsprechershop.de |
8ig-8en
erstellt: 28. Nov 2005, 21:49
hm... also die bei lautsüprecher shop sind doch etwas hastig für den preis giebt es vieleicht etwas zum selberbauen? oder so? denn ich würde gerne den preis von 50 € net überschreiten ansonsten muss ich mir ne endstufe ergattern |
usul
erstellt: 28. Nov 2005, 21:55
Nein, für 50 Euro bekommst du nichts. Aber für 100 Euro bekommst du auch keine neue Stereo-Endstufe. |
8ig-8en
erstellt: 28. Nov 2005, 21:59
na die würde ich mir ja dann bei ebay ersteigern oder so aber in dem bereich lässt sich nix anständiges machen??? |
usul
erstellt: 28. Nov 2005, 22:06
Nein, mit 50 Euro kommst du wirklich nicht weit. Viel teurer aber richtig klasse: der UCD180 von Hypex ( www.hypex.nl ) . Die Module gibt es ab 70 Euro pro Stück, aber dazu kommt natürlich noch eine gute Stromversorgung, die selbst in einer einfachen Version nicht unter 40 Euro pro Stück kosten dürfte (und das ist arg billig gerechnet), |
8ig-8en
erstellt: 28. Nov 2005, 22:08
was meinsten mit einer guten strom versorgung ich würde einfach die steckdose nehmen |
usul
erstellt: 28. Nov 2005, 22:10
Der UCD 180 ist ein reines Verstärkermodul, das noch eine +-40Volt Stromversorgung braucht. D.h. also noch Trafo, Gleichrichter und ein paar grosse Elkos. Und natürlich Ahnung, wie ein Lötkolben funktioniert. |
8ig-8en
erstellt: 28. Nov 2005, 22:17
also ich habe da mel nen bisel rum geklickt und hatte einen verstärker mit 120w total output gefunden nur ist gerade mein problem das es da keine preise auffindbar sind |
8ig-8en
erstellt: 29. Nov 2005, 11:09
giebt es denn eine website wo ich günstig welche erwerben kann??? es soll einfach ein verstärker mit der frequenzübertragung bis 20 khz also kein sub amp |
Granuba
erstellt: 29. Nov 2005, 14:21
Moin, der erste hier auf der Seite: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst_hy.htmKleiner und für den PC ausreichend: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst_vi.htmHarry |
8ig-8en
erstellt: 29. Nov 2005, 16:10
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst_vi.htmdieser hier bringt 2,5 watt pro lautsprecher hat das zu bedeuten das dieser 2,5 echte watt liefert? also zu den lautsprechern abgiebt? oder sind des die er aus der steckdose zieht |
Apalone
erstellt: 29. Nov 2005, 16:36
Der kleine T-Amp S v Thomann! 99,- € und eine normale richtige neue Endstufe mit drei Jahren Garantie! Vergesst die kleinen Mono-Module! Viele Grüße Marko |
Boriz
erstellt: 29. Nov 2005, 16:37
nöö, 2.5W Pro Lautsprecher (wenn du 4 Ohm Teile hast) |
GandRalf
erstellt: 29. Nov 2005, 19:00
Moin auch, Hier gibt es auch noch etwas. http://www.sitronik-...d699005adc98e756c005 Aber auch hier gilt: Dein Preisrahmen ist etwas zu eng gesteckt.... ![]() [Beitrag von GandRalf am 29. Nov 2005, 19:01 bearbeitet] |
8ig-8en
erstellt: 29. Nov 2005, 20:27
also die lautsprecher haben glaube einen wirkungsgrad von um die 88 db /1w/1m bei 8 ohm des wären dann ca 1,75 watt wenn ich richtig gelesen hab oder? reicht das um die beiden lautspreche auf einen einigermaßen hohen pegel zu bringen? |
usul
erstellt: 29. Nov 2005, 20:32
Nein |
8ig-8en
erstellt: 29. Nov 2005, 20:35
auf welchen pegel würde ich die denn dann bekommen? auf die 88 db? weis net wie ich mir das vorstellen kann |
usul
erstellt: 29. Nov 2005, 20:39
Auf ca. 90. Aber damit ist der Verstärker am Anschlag. Das ist für Computerboxen schon ok, für "richtige" Boxen sollte es potentiell schon etwas mehr sein, denn einen Verstärker treibt man nicht bis zur letzten Reserve. |
8ig-8en
erstellt: 29. Nov 2005, 20:41
na wenn ich mit denen stoß weise mal für ne halbe stunde auf 88 db komme dann bin ich glücklich denn mehr will ich erstmal nicht von den lautsprechern |
8ig-8en
erstellt: 29. Nov 2005, 20:47
wie ist das eigendlich? wenn ich dem lautsprecher 2 watt gebe macht der doch nicht die doppelte lautstärke oder??? weil ich mal gelesen hatte das wer mit 20 watt an die schmerze seiner ohren gekommen war und das fand ich doch schon etwas viel |
8ig-8en
erstellt: 02. Dez 2005, 16:43
also ich habe hier einen kleinen stereo amp gefunden für 34 euronen und ich wollte fragen ob ich mit dem auf min. die gleiche leistung kome wie bei dem kleinem von lautsprecherschop.de??? http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk4OTg5&ts=0da sind die daten lg 8ig-8en |
Robert_K._
#25
erstellt: 02. Dez 2005, 17:09
Der Einfachheit halber würde ich mich für den Pollin-Amp entscheiden. Ist zwar wahrscheinlich auch Murks, aber mehr kann man für den Preis nicht erwarten. Ich besitze noch eine alte Soundkarte mit aktivem Verstärker. Die passt nur an keinen modernen PC mehr. Vielleicht gibt es so etwas noch in neuerer Ausführung. Gruß Robert |
8ig-8en
#26
erstellt: 02. Dez 2005, 18:25
ich glaube eher nicht aber würde der dem kleinem verstärker der ca 1,7 watt in den ls jaut übertreffen??? |
Robert_K._
#27
erstellt: 02. Dez 2005, 18:27
Wahrscheinlich. |
8ig-8en
#28
erstellt: 02. Dez 2005, 18:29
cool ![]() des wäre goil dann haben ich fast alle von pollin --> versandt gespart |
Aktiv Modul Für Peeless Peerlessfreak83de am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 10 Beiträge |
Passendes Aktiv-Modul BlackBird15 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
100W Conrad Aktiv-Modul terrordaddy am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 23 Beiträge |
Welches Aktiv-Modul ? TimoSchmidt am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 17 Beiträge |
welches aktiv-modul? d-fens13 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 7 Beiträge |
Welches Aktiv-Modul? Feanor_x am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Welches Aktiv-Modul fürs Eckhorn18? hartgasbiker am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 8 Beiträge |
Aktiv-modul gesucht Klangfreak am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 12 Beiträge |
Gutes Aktiv-Modul für SW? Tobias_Claren am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 11 Beiträge |
Aktiv-Modul von alter Aktiv-Box in Passiv-Box einbauen? bernnbaer am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
