Aktiv-modul gesucht
Klangfreak
#1 erstellt: 14. Okt 2005, 15:16
ich möchte mir demnächst einen Subwoofer für meine Surroundanlage zusammenbauen...
Dafür werd ich den Kicker Comp Vr 15"(Carhifi) als Chassi verwenden...
Den kann ich mit 2x4 bzw. 2Ohm kaufen...
Da er einen niedrigen Wirkungsgrad hat, sollten schon so ca. 200 echte rms Watt draufkommen...
Maximal kann ich 300€ ausgeben...Kann auch gerne gebraucht sein....
Was könnt ihr mir da empfehlen
Mfg Olaf
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 14. Okt 2005, 18:07
Da bleibt ja nicht mehr viel!!! monacor SAM-2
http://www.monacor.c...id=4440&spr=DE&typ=u
Klangfreak
#3 erstellt: 18. Okt 2005, 18:42
Mhhhh, gibts denn keine Alternativen mehr??
Also es muss kein High End Klang sein, sollte halt nur Tiefpassfilter sowie Subsonic besitzen und ca. 200 watt rms bringen.
Das Modul sollte halt schön Power haben
Allerdings ist es jetzt doch nur ein Kicker Comp 15" geworden... Das heißt wir sehen 1x4Ohm
Kommt schon, helft mir
Mfg Olaf
Granuba
#4 erstellt: 18. Okt 2005, 18:45
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst.htm
Da findest du fast alle handeslsüblichen Modelle von 75-xxxx Euro!
Harry
Klangfreak
#5 erstellt: 18. Okt 2005, 19:17
Besten Dank:)
Ok, die sehen ja alle gut aus, nur welche leisten wirklich die angegebene Leistung?
Oder kann ich da einfach nach den angegebenen Wattzahlen gehen und schauen, wo ich am günstigsten viel Leistung bekomme
Von denen hat ja leider keines einen Variablen Subsonic... Denn mein Gehäuse wäre auf ca. 23Hz abgestimmt...Und da hilft mir ein z.B. 12Hz-Subsonic nicht viel...
Mfg Olaf
Granuba
#6 erstellt: 18. Okt 2005, 19:20
Klangfreak schrieb:
Besten Dank:)
Mfg Olaf
Natürlich haben einige Modelle einen variablen Subsonic, musst du mal bei den teureren Modellen gucken...
Die Modelle und ihre Leistungsangaben stimmen schon.
Harry
Klangfreak
#7 erstellt: 18. Okt 2005, 19:29
Witzbold:D
Aber würd nen Subsonic bei 12Hz reichen
Also wie tief geht der Bass bei Filmen denn meistens so???
Denn bei 12Hz hätt mein Kicker schon -20db Wirkungsgrad und würde warscheinlich anschlagen und kaputt gehen
Mfg Olaf
Ps. Gibts nicht günstige Subsonicfilter zum Nachrüsten?
Granuba
#8 erstellt: 18. Okt 2005, 19:33
Wenns nicht wirklich ein sehr gutes und robustes Chassis ist... Generell sagt man, daß der Subsonic bei 2/3 der Abstimmfrequenz greifen sollte.
Aber warum hast du das Chassis so tief abgestimmt? 23Hz sind schon SEHR tief...
Harry
Klangfreak
#9 erstellt: 18. Okt 2005, 19:38
Noch hab ich garkein Gehäuse gebaut...
Dacht mir nur, dass umso tiefer desto besser
Deshalb frag ich ja auch, wie tief Filme überhaupt gehen!?!?
Wie tief würdest du ein Chassi abstimmen, sodass es bei Filmen wirklich brutal rüberkommt?
Mfg Olaf
Granuba
#10 erstellt: 18. Okt 2005, 19:42
Kommt ganz auf das Chassis an! Hast du schon eins?
Kann man so pauschal nicht formulieren...
Nicht wirklich, ein Aktivmodul ist einfach besser und kostet ab knapp 75 Euro in ordentlicher qualität.
Ich verschieb dich aber mal in den DIY-Bereich!
Harry
wastelqastel
#11 erstellt: 18. Okt 2005, 19:58
das "am 120"von mivoc sollte doch was sein stabil bei 2 ohm
subsonicfilter 20 hz eckfrequenz (-6db) solltest du unter 28hz kommen
aber sehe gerade du willst mehr dampf
[Beitrag von wastelqastel am 18. Okt 2005, 20:02 bearbeitet]
CHICKENMILK
#12 erstellt: 26. Okt 2005, 15:48
Lies dir mal diesen Beitrag durch :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-1644.html
Das Conrad Modul um das es dort geht kann wirklich was .
Ich würde den SUB mit 2x 4 OHM kaufen und den Lautsprecher dann auf 8 Ohm brücken .
Aktiv Modul Für Peeless
Peerlessfreak83de am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  10 Beiträge
Passendes Aktiv-Modul
BlackBird15 am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer aktiv modul in Standlautsprecher
gear90 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  9 Beiträge
Gutes Aktiv-Modul für SW?
Tobias_Claren am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  11 Beiträge
Aktiv Modul von Concept E eventuell genug?
luxxer am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  4 Beiträge
Welches Aktiv-Modul fürs Eckhorn18?
hartgasbiker am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  8 Beiträge
Chassi-Daten gesucht
/hallesaale/ am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
Ersatz für JBL 2242h Chassi
macelman am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
Betthorn auch niedrigen Pegel ?
slim89 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
welches aktiv-modul?
d-fens13 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.515
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
