| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen bau!!MEGA bums!! | |
Boxen bau!!MEGA bums!!+A -A |
Str1k3r
#51
erstellt: 20. Jun 2004, 11:07
*g ja das denk ich mir auch .... aber bringt der teufel was? ich brauch was das was aushählt ... und von 499€ auf 295€ is guter preis ... ich hät ihn für 499€ nich genommen also ist 100% ein unter schied zwischen meinem alten aktiv sub? mit 90watt? zu dem Teufel ...oder hast du noch was besseres auf lager? bis 300€ würde ich ausgeben ... mehr is nich drin ... leider Thx MFg Stefan |
das_n
#52
erstellt: 20. Jun 2004, 12:06
Str1k3r
#53
erstellt: 20. Jun 2004, 12:35
ja aber ich kenn mich abselut nicht mit slebst bau aus ... also sind das nur die chassis? die du mir das gezeugt hast ? boxen bzw tieftöner mus ich selber kaufen ... ? >Mfg Stefan is eigentlich der teufel M4000 SW besser also der M3000 SW? |
Str1k3r
#54
erstellt: 20. Jun 2004, 12:59
och man ich we snich was ich nun mache ob ich mir denn teufel kauf oder selbst bau ... also versteh ich das richtig Unser Bausatz (ohne Showblende und LEDs) enthält: - Ravemaster BSW 184-II - Verstärkermodul Mivoc AM 120 - 8 Innenimbusschrauben - den Bauplan ----plan wie man die box anschliest oder plan für das gehäsue? was bräuchte ich noch damit das alles leuft? anschluss klemm sind ja auch nicbei oder? man ich bin voll der noob in der sache wäre nett wenn ihr mir helft will nich unbedingt 300€ ausschmeissen und nix davon haben ...THX Mfg Stefan Umtzg umtzg umtzg ..... |
das_n
#55
erstellt: 20. Jun 2004, 13:58
du musst nur das gehäuse nach plan aufbauen (also das holz kaufen, die kiste nach plan aufbauen und die ausschnitte reinmachen) das verstärkermodul (am-120) wird hinten ins gehäuse reingebaut, deshalb brauchst du keine anschlussklemmen (wofür auch, das teil hat dann ja schon nen eigenen verstärker) |
Str1k3r
#56
erstellt: 20. Jun 2004, 14:02
*g also is der bau plan für die kiste mit dabei? das war meine frage *g brauch ich nix weiter nur das set ... und eben Platten ausm bau markt und fertISCH? ok wenns wirklichts weiter is dann geht das ja ... also is das dann eine passive bass box ... ? |
das_n
#57
erstellt: 20. Jun 2004, 14:11
nein, das ist ne aktive box. du benötigst dazu keinen weiteren verstärker, weil das verstärkermodul ja mitgeliefert wird und in den sub eingebaut wird! du brauchst nur nen stromanschluss und damit das modul auch weiss, was es verstärken soll, kannst du es einfach wie einen lautsprecher an deine anlage anklemmen (es zieht deinem verstärker dann jedoch keine leistung ab, nur das signal) oder deine anlage hat einen subwoofer-ausgang, dann kannst du es einfach per cinch-kabel an diesen anschließen. |
das_n
#58
erstellt: 20. Jun 2004, 14:13
hier gibts noch nen ausführlichen test für das teil, da kannst du dir auch den bauplan ansehen....und achtung, das teil ist riesig. falte dir lieber erst einen pappkarton oder so in ähnlicher gtröße, damit du weisst wie das teil bei dir im zimmer aussehen wird. wenn du noch fragen haben solltest, dann wende dich an den forenuser "klingtgut" , ihm gehört der internetshop www.klingtgut-lsv.de (wo du den bausatz auch kaufen kannst/könntest) und er kann dir sicher mehr helfen als ich. [Beitrag von das_n am 20. Jun 2004, 14:17 bearbeitet] |
Str1k3r
#59
erstellt: 20. Jun 2004, 14:34
Fett krass *g THx .... jo na dann werd ich mir denn warscheinlich kaufen ... is es gut wenn man denn klebt und verschraubt? oder reicht kleben? was für kleber brauch ich ? .... kann ich denn dann einfach an meine Sony anlage anschliesen? da is ein anschlus da steht super woofer is ein schwarzer chinh merh nich ? wuste bis jetzt nich wie ich ein sub damit anschliesen kann? oder geht da nur ein passiv ran? wäre geilw enn ich denn denn ichkaufe da anschliesen kann thx für die Hilfe ![]() Mfg Stefan |
das_n
#60
erstellt: 20. Jun 2004, 15:36
den cinch-stecker kannst du hinten in das subwoofermodul einstecken. (evtl brauchst du noch einen y-stecker, der macht aus 1 cinch 2 chinch, weil das submodul 2 braucht, das is aber ein miniartikel den du in jedem saturn oder mediamarkt kaufen kannst) zum kleben und/oder verschrauben kann ich dir nix sagen. wie gesagt, frag "klingtgut" oder jemand anderen aus dem selbstbauforum. |
Str1k3r
#61
erstellt: 20. Jun 2004, 15:39
jo son y hab ich da ... aber noch was wenn ich mir die daten anschau http://www.teufel.de/Shop/s_167.cfm?rid=404und die von http://www.ilmag.de/html/showsub.htmlis das ich eigentlich das gleiche ? gleiche größe usw ... weil is ja eigentlich der gleiche preis dann breucht ichs nich baun ... wenns wirklich das gleiche wäre weist ... oder is der Shwosub besser? ... so das wär noch meine einziege frage bis jetzt ![]() Mfg Stefan Umtzg umtzg umtzg umtzg ...... [Beitrag von Str1k3r am 20. Jun 2004, 15:40 bearbeitet] |
das_n
#62
erstellt: 20. Jun 2004, 15:44
welchen teufel-sub meinst du? also der showsub ist nicht so sehr auf klang getrimmt, sondern eher auf krach. welcher besser ist, weiss ich nicht. du musst ihn natürlich auch mit einem subwoofer vergleichen, der ein 46cm-basschassis hat. und der m3000sw zB hat nur ein 30cm-basschassis. (was eigentlich für fast jedes wohnzimmer schon mehr als genug ist. aber eben 2nr kleiner als das vom showsub...) ich schätze mal, dass der teufel besser klingt, der showsub aber mehr krach machen kann.... was hörst du für musik/welche musikart willst du damit hören? [Beitrag von das_n am 20. Jun 2004, 15:45 bearbeitet] |
Str1k3r
#63
erstellt: 20. Jun 2004, 16:29
ja ich mein denn m3000SW Teufel naja mir gehts das der denn pass schaft denn ich will und nich irgend wie dann alles vershlcutk also kein plan wie ich das sagen soll *g aber 300mm müste doch auch reichen und da ich sowas noch nie gebaut hab denkich mal is der teufel doch eigentlich genau richtig ... oder? brauch einfach nur was was fetten bass bringt ... merh nich *g |
das_n
#64
erstellt: 20. Jun 2004, 16:33
das tut der teufel sicherlich auch sehr gut. der showsub ist ja auch extrem, vor allem extrem groß. (ich persönlich würde mir nicht sonen schrank ins zimmer stellen. und dann würde ich auch nicht gerne meine nachbarn sein, wenn ich schmerzgrenze fahre *g* dann besorg dir lieber den teufel. dann haste wenigstens was fertiges, und nachbarn ärgern geht damit mit sicherheit auch..... [Beitrag von das_n am 20. Jun 2004, 16:35 bearbeitet] |
Jan86
#65
erstellt: 20. Jun 2004, 17:58
Würd dir auch zum Teufel Sub raten(obwohl ich persönlich selbstbau liebe!!! ) Aber der Aufwand beim bauen ist nicht zu unterschätzen,und die kosten auch nicht,die noch zum bausatzpreis hinzukommen.Und ich glaub auch,das der Teufel einiges an pegel kann,gehört hab ich ihn aber noch nicht!Vielleicht kennt hier ja jemand auch noch andere alternativen... Teufel assoziiere ich immer mit Heimkino,also weiß ich nicht,wie der für musik geeignet ist.(nur ein gedanke,beweisen kann ich da gar nix )Mfg Jan |
Str1k3r
#66
erstellt: 20. Jun 2004, 20:20
ja ... wäre natürlich sehr gut wenn denn einer schon mal probegehört hat .... naja in meinem 1raum bude .. 16m² das zimmer müste das doch reichen oder also sag ja bis 300€ is ok mehr kann ich mir im moment nich leisten deswegen frag ich ja hier was ihr mir empfehlen könnt .Bin ein Noob im selbst bau .. und deswegen denk ich mal kauf ich lieber ein obwohl es mir mal reizen würde *g aber 300€ rauszuschmeissen fals es nich geht is och scheisse *g JO also bis nächste woche montag kann ich mir überlegen was ich mir holle ... endweder denn teufel oder ihr habt NOch ander vorschläge wäre super ... ich kenn keine seiten wo es welche gibt also könnt ja ma welche reinschreiben gut das wars erst mal ![]() THx Für die Hilfe ![]() Mfg Stefan Wer Rechtschreibefehler Findet kann sie behalten |
das_n
#67
erstellt: 21. Jun 2004, 04:38
für 16qm wäre der showsub auch massig überdimensioniert. der teufel eigentlich auch noch. |
Str1k3r
#68
erstellt: 21. Jun 2004, 18:03
so leute hab ein nächstes porb naja was heist prob .. ist ehr eine frage *g also ich hab die anlage sony rx-88 die eigentlich gut is bass und so weiter naja nun find ich aber das die boxen . irgend wie denn bass nich mehr bring .. kommt mehr nur luft raus we snich wie ich das sagen soll ... hier habt ihr mal was für ein tief töner und so alles drin is leider find ich echt nich mehr angabane leider hoffe könnt was mit anfangen http://eshop.euras.c...r=1264410&cr=4425449 so und da dacht ich mir vieleicht is ja nur das gehäuse irgend im kapput kp .. das es denn druck verliert oder so .. würde es was bring wenn ich das alles was in de rbox is in eine neue selbnst gebaute ein baue? ich mein der tieftönder allein kost schon 140€ *g is mit aulu membran glaub ich ... denk mal das die eigtnlich halten müsten und das is nich der tieftöner sein könnte ... also? würde das was bring? Thx Mfg Stefan so hab noch ein bild von der box ... aber das ist nich die anlage .. http://people.freenet.de/FlatPanel/tm03.jpghier noch allei einzel teile k was es so kostet vieleicht kann man was mit anfangen http://www.ersatztei...RX88/SSRX88_Sony.asp [Beitrag von Str1k3r am 21. Jun 2004, 18:22 bearbeitet] |
Bass-Box "tunen" bitte um Ratschläge John_Mc_Clane am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 16 Beiträge |
schon zu viel bums? boxenmartl am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 38 Beiträge |
Bitte um schnelle Hilfe Alechs am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 31 Beiträge |
Mega, super Box Soundcheck454 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 72 Beiträge |
Bau eines eigen Satelliten Hardstyle_i_love_it am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 13 Beiträge |
Biitte um Hilfe für die richtigen Boxen skatsher am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 53 Beiträge |
Was sind Alignments?? Bitte um schnelle Hilfe!!!! Phil8219 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 9 Beiträge |
Boxen bau Haffke am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 42 Beiträge |
Hilfe zum Boxen-Bau XSoundXFreakX am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 7 Beiträge |
18" MEGA HÖRNER djelton am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 80 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
