| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bass-Box "tunen" bitte um Ratschläge | |
Bass-Box "tunen" bitte um Ratschläge+A -A |
John_Mc_Clane
erstellt: 25. Mrz 2006, 18:32
Hi zusammen, Ich habe mir vor längerer Zeit die Raveland X 5528 Bassbox gekauft. So im Großen und Ganzen bin ich auch damit zufrieden nur habe ich mir überlegt wie ich wohl etwas mehr Bums aus der Box holen kann. Hier mal die technischen Daten der Box: Lautsprecherbestückung: 2 x 15" Basslautsprecher (Bassreflex) Belastbarkeit: 2 x 150 W R.M.S. (2 x 400 W max.) bei 2 x 8 Ohm Schalldruck: 2 x 97 db Frequenzbereich: 20-150 Hz Das Problem ist zum einen, dass die Box an einem alten Pioneer Verstärker hängt der mit Sicherheit nicht für Lautstarke Beschallung gedacht ist. Ich kenne die genauen Daten jetzt nicht, weiß aber dass er max 500W Ausgangsleistung hat Nun wollte ich wissen ob man durch einen separaten Vorverstärker, wenn das geht, oder auch allein durch eine Chassi Wechsel mehr power aus der Box holen kann. Das Chassi ist ein "Kasten" aus 2cm dickem Pressspan mit 2Boxen und 2 Reflexröhren. Des Weiteren überlege ich mir eine Surround Anlage zu kaufen und wollte da die Box ebenfalls nutzen, beim Bass muss es ja nicht unbedingt ein wahnsinnig teurer aktiv Subwoofer sein oder doch Bin für alle Ideen und Vorschläge dankbar!!! Gruß Rodja |
Poison_Nuke
erstellt: 25. Mrz 2006, 19:23
wenn es so wäre, dann frage ich mich, warum ich weit über 5000€ für ein paar Chassis und Endstufen und Holz ausgegeben habe Gerade beim Bass braucht man Masse UND Klasse, wenn man ein ordentliches Ergebnis haben will. Und einfach mal so die Chassis tauschen bringt in fast allen Fällen nur eine Verschlechterung mit sich. Denn die Box ist mit den Rohren auf GENAU DIE beiden Chassis abgestimmt. Daher wäre es höchstens eine Überlegung, sich vielleicht eine bessere Stereoendstufe zu kaufen, wenn denn die alte nicht genug Leistung hat. Oder du kaufst dir neue Chassis und baust dafür ein neues Gehäuse. Wird aber dann hauptsächlich nur besser im Klang. |
John_Mc_Clane
erstellt: 25. Mrz 2006, 20:13
@Poison_Nuke Das was du dir da zusammenbaust kann man mit meiner Bass Box auch nicht wirklich vergleichen Und der Klang wird wohl auch etwas besser sein, nur hab ich leider nicht das Geld für "einen" 5600Watt Subwoofer *auch haben will *Meine Box befindet sich übrigens in einem Chassi, nicht in zwei Wenn du mir aber ein Tipp geben kannst mit welchen Komponenten ich eine Box selber bauen kann wäre ich dir auch dankbar. Ein schöner Klang und Druck wären was tolles, Druck macht meine nämlich leider kaum Was willst du mit dem Teil eigentlich nachher beschallen??? Gruß Rodja |
Poison_Nuke
erstellt: 25. Mrz 2006, 20:21
ein Chassis ist das, wovon acht Stück bei mir im untersten Bild im Profil zu sehen sind. Eine Box ist das außen herum. Und ein Lautsprecher besteht aus beidem ![]() D.h. du hast eine Box mit 2 Chassis drin, richtig? Richtig also, wenn du einen Subwoofer mit Druck bauen willst, dann müsstest du schon einen Preisrahmen sagen. Dann könnte ich dir einige nette Chassis empfehlen und passende Endstufen dazu. Im Bereich um 300€ z.B. wäre ein Mivoc AWX 184 zusammen mit dem Mivoc AM 120 in einem 120Liter Gehäuse ein verdammt druckvolles Team. Gibt hier schon einige Member, die über den Brachialpegel dieser Kombination erfreut sind Das war auch so mein vorhergehendes Projekt, nur dann war ich doch noch "etwas" weiter gegangen ![]() Achja, es ist ein 30m² großes Zimmer, das beschallt werden soll. Weitere Infos gibt es dann demnächst im Bauthread. |
John_Mc_Clane
erstellt: 25. Mrz 2006, 20:42
Danke für den Hinweis mit dem Chassi man lernt ja nie aus.Also 300Euro hört sich gut an, ich bin zur Zeit nur am überlegen ob ich mir eine Surround Anlage hol oder lieber eine Stereo. Was meinst du, wenn ich hauptsächlich viel basslastige Musik höre aber auch gerne mal ein Film mit Suroundsound schauen will. Ich überlege mir ein Surroundreceiver zu holen zb YAMAHA RX-V757 an den ich dann 2 richtig gute Lautsprecher und Sub dranhänge um dann auch mal aufzudrehen und dann noch weitere Lautsprecher für den Surroundsound, die sollen natürlich auch qualitativ hochwertig sein, sind dann aber eher zum Film schauen und nicht zum "Krach machen" gedacht. Gruß Rodja Edit: Darfst mich nochmal belehren Der Mivoc AM 120 leistet 120W RMS aber der Lautsprecher verträgt 500W RMS, brauch ich dann mehrere von den AM 120 oder reicht einer *keine Ahnung hab* [Beitrag von John_Mc_Clane am 25. Mrz 2006, 20:47 bearbeitet] |
schnubbilein
erstellt: 25. Mrz 2006, 20:52
Poisen Nuke.... Du bist doch echt Irre^^ Nein...du bist Krank!!!! :-) 8 Chassis von der herben Sorte... Sicher das die Statik das Haus noch trägt? Was sagtn deine Freundin dazu? |
Poison_Nuke
erstellt: 25. Mrz 2006, 21:03
hää, Freundin...wat das ich habe noch keine kennengelernt, die mich länger als 10min ertragen würde |
schnubbilein
erstellt: 25. Mrz 2006, 21:30
dich oder den Saustall bei dir |
Poison_Nuke
erstellt: 25. Mrz 2006, 21:48
mich die kommen ja nichtmal soweit, zu mir nach Hause zu kommen aber das ist OffTopic @John: also wenn du basslastige Musik hörst (ich auch :D), dann eigent sich dieser Subwoofer perfekt für dich. Und keine Angst, auch wenn auf dem AM120 nur 120W stehen, das Teil packt noch viel mehr, und die 500W hält der Treiber auch nicht unter allen Umständen aus. Daher ist diese Kombination schon sehr gut. Der Yamaha RX-V757 ist auch ein sehr guter Receiver. Als Lautsprecher könnte man da ja die Magnat Quantum 507 z.B. nehmen. |
John_Mc_Clane
erstellt: 26. Mrz 2006, 12:18
Hi, Hört sich ja gut an. Ich hab mal ein bisschen rumgesucht und folgendes gefunden: Magnat Quantum ist zwar B-Ware aber wenn da nur ein kleiner optischer Mangel ist und die Boxen vom Klang iO sind dann wäre das ein angenehmer Preis.Was würdest du als allternative von den Canton LE 190 halten?Was mir wichtig ist, dass ich auch mal voll aufdrehen kann ohne das mir die Boxen irgendwann anfangen zu scheppern, dass ist mir mit meinen Pioneer Boxen passiert. Hab sie oft am Limit laufen lassen und nun funktioniert eine Box nicht mehr richtig Daher sollte die Box keine Probleme mit der Maximal Leistung des Verstärkers haben.Gruß Rodja |
zwittius
erstellt: 26. Mrz 2006, 13:33
die magnat klingt imo viel besser! maximallautstärke ist die caton aber etwas besser! 2-3db die canton brauch aber auch mehr leistung! grüße Manu |
schnubbilein
erstellt: 26. Mrz 2006, 15:01
agnat sollen besser klingen? hast du die beide denn schon gehört? |
zwittius
erstellt: 26. Mrz 2006, 15:10
jap hab ich |
schnubbilein
erstellt: 26. Mrz 2006, 15:26
und in wiefern besser? |
zwittius
erstellt: 26. Mrz 2006, 15:38
vergleich: canton LE 170 gegen magnat quantum 505. bässe: die canton spielt sehr präzise und knackige bässe wobei mir irgendwie die tiefe fehlte. sie kamen nicht richtig herraus. der bass blieb stark im hintergrund. die magnat spielte druckvoll und schön luftig im bass.im vergleich zur canton klang es untenrum ausgeglichener. mitten/höhen: die höhen bei der canton sind sehr prägnant und können bei nicht passender elektronik schnell anfangen zu nerven!stimmen klingen aber recht gut bis auf die "s"-laute die sehr oft zum zischen neigen bei der quantum war alles geschmeidiger und ausgewogener.spielt sehr frisch ohne zu nerven! nicht dumpf. immer schön auf einer linie der wirkungsgrad und maximalpegel der beiden ist überdurchschnittlich! für die eine oder andere kellerparty ist die canton mit ihrem starken hochtonbereich vielleicht die bessere wahl. für normales musikhören ist imo die magnat um einiges besser. grüße Manu Manu |
DZ_the_best
erstellt: 26. Mrz 2006, 15:45
Bei guten Lautsprechern (was die Quantum oder die LE sind) wird das sicherlich nicht vorkommen. ![]() MFG DZ |
Schlechte Fertig-Box tunen? Dominique am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher "Tunen" ?? Calyx am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Tunen eines Bassreflexgehäuses LowBird am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Mivoc Hollywood tunen. Wie? stephanwarpig am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Hecos tunen *mil* am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 6 Beiträge |
brauche Hilfe beim tunen von aktiver Box. BorstyBürste am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 3 Beiträge |
Erste DIY Schritte - Bitte um Ratschläge TheNightstalker am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 36 Beiträge |
KEF Q150 Hochtonbereich Tunen DJ-Spacelab am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 25 Beiträge |
Teufel LT 22 tunen Lotion am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 7 Beiträge |
Wie bl-hörner tunen? technikfreak90 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 9 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
