Golden-Line Woofer ... was ist das??
neo14515
#1 erstellt: 03. Nov 2005, 02:29
Hallo Freunde der Selbstbaukisten,
bin immer wieder begeistert von eurem Fachwissen und hoffe Ihr könnt mir auch in diesem Falle helfen.
Ich war letztens bei einer Keller-Ausmistaktion eines Kollegen beteiligt (ich durfte die Kisten Schleppen) und da habe ich mehrere Schüssel entdeckt.(ich wähle den Begriff hier, da es sich höchwahrscheinlich wirklich nur um Salatschüsseln handeln)
Sind alles nicht wirklich hochwertige Teile, aber mit zwei davon kann ich nun wirklich nichts anfangen. Es handelt sich um 30er Woofer mit der Aufschrift Golden-Line. Dies ist anscheinend die Serie. Hersteller ist nirgend ersichtlich.
Ich habe auch zwei Fotos davon.
Auf der Rückseite stehen folgende Daten: Golden-Line, 80 Watt, 8Ohm und "43 77 27", dies wird wohl eine Seriennummer oder Bestellnummer sein.
Im Internet habe ich leider nichts brauchbares gefunden.
Kennt jemand vielleicht diese Teile? Oder hat jemand die TSP dazu?
Ich befürchte fast ich habe keine Goldgrube (wie der Name eigentlich vermuten lässt) gefunden. Aber, dies ist auch kein Problem. Meine Kätzchen bräuchten einen neuen Schlafplatz, die könnten sich damit bestimmt anfreunden :-)
Grüße und Dank im Vorraus
Alex
[Beitrag von neo14515 am 03. Nov 2005, 02:33 bearbeitet]
**5000w_basemachine**
#2 erstellt: 03. Nov 2005, 11:14
HI!
Das sieht mir irgendwie nach so nem Chassis aus nem Conrad( doer so) Lautsprecher aus vorne n bisschen schick und hinten dran Standardware...Aber für die Katzen schon zu schade...warsch in Bassreflex verbaut, da kleiner MAágnet-> geringer Antrieb, aber sagen kann man erst was über den Treiber wenn man Datenhat bzw. sie mal ausmisst! Woher kommst du, dann könnt ich ihn dir ausmessen und nGehäuse dafür designen. Warscheinlich wohl nur als sub oder in 3Wege system, da diese Plastikmembranen schon recht früh anfangen resonanzen zu erzeugen!!Wenn du da 2 davon hast, kann man da scho was basteln:)
Also dann, sag was geht...
Mfg Tobi
donhighend
#3 erstellt: 03. Nov 2005, 13:31
ENTSORGEN, alles andere ist vertane liebesmüh...
gruß
Robert_K._
#4 erstellt: 03. Nov 2005, 13:47
Das ist eher eine falsche Annahme! Durch den wahrscheinlich kleinen Antrieb ist eher davon auszugehen, dass die Gesamtgüte hoch ist. Somit eignet sich das Chassis eher für geschlossene Gehäuse.
Das lässt sich auch nicht sagen. Polyprop-Membrane haben meißt ein sehr gedämpftes Resonanzverhalten, dass sie über einen großen Bereich hin einsetzbar macht. Trotzdem lässt sich ein 30er in jedem Fall höchstens in 3-Wege-Systemen oder als Sub einsetzen.
Wegschmeißen würde ich die nie. Ausmessen und bei Ebay verkloppen!! Oder zu Versuchszwecken verwenden.
Oder halt für die Katz
Robert
neo14515
#5 erstellt: 03. Nov 2005, 14:55
danke für eure schnellen Antworten.
Ja, ich habe zwei Stück davon. Für die Katzen wirds wohl nüx, die interessieren die Dinger überhaupt nicht.
@donhighend
meinst wirklich?
@ alle anderen
Ans rumexperimentieren hab ich auch schon gedacht. Wenn dann würd ich die Dinger wirklich nur als Sub verbauen. Alles andere ist für mich nicht gebräuchlich.
Ich bräuchte noch etwas Bass in meinem Car
Ne, spaß beiseite ... ich wollte schon immer mal ein Bandpaßgehäuse mit Push-Pull zusammenwerkeln.
Meint Ihr das wird was mit den Dingern?? Oder doch lieber ein closed Gehäuse? ... bin ja da sehr experimentierfreudig.
Also der Antrieb scheint wirklich nicht unbedingt Groß zu sein. (Maße: Durchmesser 100mm, Höhe 25mm)
Zum Thema Ausmessen. Mit welcher Software macht Ihr das?
Grüße und Dank
Alex
donhighend
#6 erstellt: 03. Nov 2005, 15:13
@alex
definitiv JA!!!
wenn du dennoch rumwerkeln möchtest (vertane liebesmüh), dann schraub die dinger in ein geschlossenes gehäuse von jeweils etwa 60-70 litern. vielleicht ist neben dem zu erwartenden gedröhne auch ein wenig bassähnliches hörbar. vom versuch, einen funktionierenden bandpass daraus zu realisieren, würde ich tunlichst abraten. ohne tsp KANN das nur in die hose gehen. ein bandpass reagiert recht sensibel auf die "wird schon klappen-abstimmung"...
diese billigteile haben zusätzlich zu dem recht schwachen magneten zumeist noch einen recht "grosszügig" dimensionierten luftspalt, welcher dem antrieb nicht wirklich dienlich ist. solche machenschaften lassen schlicht grössere toleranzen und somit billigere fertigung zu. die daraus resultierende recht hohe güte könnte dazu beitragen, diese schüsseln im auto als free-air-woofer halbwegs funktionieren zu lassen. wunder solltest du aber trotzdem nicht erwarten.
wie gesagt, ich würde die mülltonne damit füttern...
gruß
[Beitrag von donhighend am 03. Nov 2005, 15:15 bearbeitet]
esvaubee
#7 erstellt: 03. Nov 2005, 17:03
DYNACORD golden-line ?
donhighend
#8 erstellt: 03. Nov 2005, 17:55
nix dynacord - isuyushi oder so
gruß
neo14515
#9 erstellt: 03. Nov 2005, 18:40
@donhighend
Dass du gerade meine Träume zerstörst ist dir doch hoffendlich klar oder??
Hmmm ... ich werd sie in ein 70 Liter Gehäuse baun und bei Ebay als Highend Speaker verkloppen, "bei denen nicht nur die Anschlüsse vergoldet sind, sondern auch die Membran"
Bin mir sicher einer wirds glauben und mir dafür 100 Europäische Währungseinheiten löhnen.
Währe das wohl Betrug?
Tja, also ab in die Tonne damit. Danke für eure ernüchternden Antworten.
Gruß und Dank
Alex
Quiety
#10 erstellt: 03. Nov 2005, 21:06
Hallo!
Ist doch keine schlechte Idee mit eBay. Es gibt IMMER einen Kundenkreis für sogenannte 1000 Watt HighEnd Woofer.
Heute erst im MediaMarkt wieder so einen Kunden-Verblödung auf nem Carsub gelesen: Resonanzfrequenz 20Hz stand auf dem Preisaufsteller an ner kleinen Kiste mit nem viereckigen Lautsprecher. Bei denen ist das doch auch kein Betrug
Quiety
Cinch-Master
#11 erstellt: 03. Nov 2005, 23:34
Schicke Passivmembranen
neo14515
#12 erstellt: 03. Nov 2005, 23:51
Hmmm eigentlich ne gute Idee.
Sind die als Passivmembranen zu gebrauchen??
Alex
donhighend
#13 erstellt: 04. Nov 2005, 09:35
@neo
Serviere einfach bei Deiner nächsten Party die Mitternachtssuppe daraus. Dies wird sicher zum Amusement Deiner Gäste beitragen, und die Schüsseln bekommen noch einmal die Möglichkeit, in funkelndem Licht zu erscheinen. Gleichzeitig bescherst Du ihnen damit einen würdigen Abgang...
neo14515
#14 erstellt: 04. Nov 2005, 11:23
@ donhighend
wiseo?? meinst die futtern die Suppe samt Schüsseln??
Ich könnt aber zusätzlich ne leichte Sinuswelle draufjagen, dann schwankt sie Suppe schön im Takt *ggggg*
sakly
#15 erstellt: 04. Nov 2005, 11:41
Was hast du zu verlieren, wenn du ein Testgehäuse aufbaust?
Das bringt Kosten von etwa 10-12Euro mit sich.
Ich würde es testen.
Aber ich würde bei geschenkten Sachen so ziemlich alles testen, wenn ich nur 10% denken würde, dass was bei rauskommen könnte
donhighend
#16 erstellt: 04. Nov 2005, 12:10
@neo
lass es. sofern du die 10-12 euro loswerden möchtest, erhälst du gern per pn meine kontonummer. von der sinnlos geopferten zeit mal ganz zu schweigen...
gruß
sakly
#17 erstellt: 04. Nov 2005, 12:17
Da gehen die Meinungen halt auseinander
donhighend
#18 erstellt: 04. Nov 2005, 12:31
@sakly
joo
gruß
Christoph_Gebhard
#19 erstellt: 04. Nov 2005, 12:36
sakly schrieb:
Da gehen die Meinungen halt auseinander ;)
...ich würd`s auch probieren. An Erfahrungen kann man nie reich genug sein.
Ich habe vor Jahren auch mal bei Conrad so Billig-Treiber im Cola-Dosen-Korb erworben. Die TSP waren sehr vernünftig (Q um 0,4). Vier Stück davon in einem Riesenbandpass haben ordentlich Schub gemacht, nach der zweiten Fete aber die Segel gestrichen
Noch mal zum Magneten: Auch große Magneten können schwach sein (z.B. die Phonocar-Kickbässe), sie sind genauso wie farbig lackierte Membranen halt ein optisches Verkaufsmittel (Boah, fetter Magnet, der hat voll viel Kraft, muss mächtig laut sein und hat die Membran total unter Kontrolle, der Hersteller hat an nix gespart, liegt satt in der Hand,...)
Gruß, Christoph
sakly
#20 erstellt: 04. Nov 2005, 12:45
Genau darum geht es mir.
Ne Simulationsmaschine anschmeißen kann jeder (zumindest fast), aber wer schonmal selbst so ein System aufgebaut hat und eventuell auch mal getestet hat, wie es sich mit BR oder sonstwas anhört, der wird die Unterschiede feststellen und nicht in der Simulation ablesen.
EDIT: noch dazu stimmen die Simulationen oft nicht mit der Praxis überein, da zu sehr theoretisiert.
[Beitrag von sakly am 04. Nov 2005, 12:46 bearbeitet]
donhighend
#21 erstellt: 04. Nov 2005, 12:47
@all
klar, man kann glück haben, aber in 99,9% aller fälle ists schrott. ich würde die 10-12 euro in eine flasche halbwegs ordentlichen wein investieren und diese zu den gedanken an die soeben entsorgten billigchassis geniessen...
gruß
sakly
#22 erstellt: 04. Nov 2005, 13:05
donhighend schrieb:
@all
Woher weißt du das?
Hast du schon Statistiken darüber geführt? Kennst du den Hörgeschmack vom Threadersteller? Kann doch sein, dass gerade ihm der Bass sehr gut gefällt, obwohl er gar nicht den "Richtlinien" eines "High-End"-Subs entspricht?
Solche Pauschalaussagen finde ich unpassend.
#23 erstellt: 04. Nov 2005, 13:10
HI!
ich hab ja auch gemeint" ich würde mal schätzen" weil ich hab ja auch gesagt ohne messen ists sehr schlecht!!Natürlich spielen noch viel mehr faktoren eine rolle magnetmaterial etc...
aber versuchen würd ichs auch áuf jeden fall wenns was wird freut man sich ierisch, weil billiger zu nem halbwegs guten system kommt man net und wenns nix wird hat man gelernt die finger von billigchassis zu lassen.
es ist imho eine frage des ziels, dass es kein high end spitzen woofer wird iss klar, aber was ordentliches sollte sich schon bauen lassen, wenn man damit zufrieden ist sollte man allerdings was draus bauen!
Mfg Tobi
sakly
#24 erstellt: 04. Nov 2005, 13:19
Woher weißt du, dass die Chassis billig waren? Ich erkenne keinen Preis.
Auch mit günstigen Chassis kann man gute Erfolge erzielen.
#25 erstellt: 04. Nov 2005, 13:33
HI!
Ja wenns net klappt warens halt schlechte( bei mir =billig)chassis, aber ich glaub scho auch dass man auch aus ungeeignteren chassis was bauen kann. mit n bisschen know how und guten ratschläge, wie z.b aus diesem Forum!
Ich hatte mal son Teil für 7,99 Mark, n 20 cm conrad chassis und des Teil war echt mal gräuslich, aber irgendwann ists eh abgeraucht obwohls echt net so hart belastet wurde. Was ich damit sagen wollte: Den Treiber wirklich nur nach seinen Eigenschaften beurteilen und nicht von vornherein sagen"scheiss Ding"!! wenn er dann echt schlecht war( eben ein ,bei mir, "billigchassis") dann kann man ihn weghauen!!
Mfg tobi
donhighend
#26 erstellt: 04. Nov 2005, 14:03
@sakly
sorry, aber die erfahrungswerte von unzähligen anderen forumsteilnehmern sind mir, neben meinen eigenen, grund genug, dies zu behaupten. du darfst aber gerne anders verfahren. für mich hingegen, ist diese diskussion beendet.
gruß
sakly
#27 erstellt: 04. Nov 2005, 20:02
donhighend schrieb:
@sakly
gruß
neo14515
#28 erstellt: 05. Nov 2005, 02:16
Tja,
auf die Idee mit den "Highend-Speaker" bei ebay ist anscheinend schon jemand gekommen.
Da sind es aber keine "vergoldeten Membranen" sonder "Glasfasermembranen" ... mensch hört sich das Highendig an
Die Bilder, besonders die Aufschrift auf der Rückseite kommt mir doch recht bekannt vor.
Guckst du:
http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
(Ich hoffe ich darf den Link hier posten) ... ansonsten EbääähyNr: 7558664083
Wenn der Preis bei 1 Euro bleibt, lohnt sich nichmal das verkloppen ...
Aber ich denke, ich werd die teile doch mal in ne Kiste schrauben, interessieren tuts mich jetzt doch ... Holz liegt ja noch genug im Keller ... außerdem bin ich student und weis ja doch nichts mit meiner vielen Freizeit anzufangen
Alex
Ps: Wenns was geworden iss, werd ich evtl. mal kurz darüber berichten.
Robert_K._
#29 erstellt: 05. Nov 2005, 13:05
Na dann beobachte mal weiter! Die steigen bestimmt noch ordentlich. Glasfaser macht auch mehr her als Polypropylen. Irgendwie sehen die auch besser aus als deine. Dafür sind deine 12 Zöller!!! Ich schätze mal, dass die beiden bei Ebay 30 - 40 Euro bringen. Also die, die jetzt drin stehen.
Wettbüroeröffnung hier!!!
Robert
neo14515
#30 erstellt: 05. Nov 2005, 14:42
@ Robert
Was heist denn hier "schaun besser aus als deine" ... meine sind mit dem Handy fotografiert. Aber es sind die gleichen Speaker (nur 10" und 12")
Aber ich tippe die gehn nicht über 20 Euro.
Sollten die Dinger mehr als 40 bringen verklopp ich meine auch
Alex
Robert_K._
#31 erstellt: 05. Nov 2005, 14:47
Nee Du hast Golden Line mit Plastik und der hat Profi Line mit GF.
neo14515
#32 erstellt: 05. Nov 2005, 18:32
Wenn sein GF auch wirklich GF ist, geb ich dir da recht.
Robert_K._
#33 erstellt: 15. Nov 2005, 14:37
20,40 Euro!
Damit hätte niemand mit seinen Schätzungen gewonnen.
Gut ich lag etwas weit drüber.
Robert
testfahrer
#34 erstellt: 04. Jan 2006, 23:40
hallo...
hab die besagten tieftöner auch hier liegen, nur in der 20cm version, und wollt nur nochmal nachfragen, ob sich diesbezüglich etwas ergeben hat.
würde nämlich auch gerne etwas mit den teilen anstellen(sind 4 an der zahl )...
hab auch conrad(von da hab ich se) mal ne mail geschrieben, aber bin er skeptisch dass da was zurück kommt...
greetz...
Transmission-Line (t-line)
Mine1003 am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  5 Beiträge
Fostex FE 127e in Golden Ratio Fonken
sherman am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  14 Beiträge
Line Array
derschock am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  15 Beiträge
Gerichtete Lautsprecher (Line Arry)
VT_Terglane am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  17 Beiträge
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
Deckenhohes Line Array
ATC am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  17 Beiträge
Curved Wohnzimmer-Line-Array
dippeling am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
Chassis für Line Array
ioncatcher am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  17 Beiträge
Baubericht - klassische Transmission Line
Maliq am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  73 Beiträge
Line Array (gute Klangqualität)
poodle_1 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  11 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.305
