Curved Wohnzimmer-Line-Array
dippeling
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 10:17
Um vorab die kommenden Fragen nach dem „WARUM BAUT MANN DEN SOWAS ?“ zu beantworten:
1.Mein Behringer DEQ2496 ist nicht ausgelastet
2.Meine Subwoofersammlung ist nicht ausgelastet
3.Danach habe ich toll was zu messen um zu raumakustischen „AHA“-Erlebnissen zu kommen
4.Es ist DIE Möglichkeit ein 2+2+2 Front-Lautsprechersystem in einer Einheit zu bauen/aufzustellen
5.Hoffnung auf weinig Klirr bei Abhörlautstärke max. 88dB in 6m am Zweit-Hörplatz
6.Noch ein Low-Fi-Speakerpaar mehr oder weniger im Haus machts auch nichts aus
7.Ich sitze eh immer nur im Sweet Spot ohne meinen Kopf zu bewegen
8.Die bisherigen Line-Arrays hier im Forum oder auf der Selbstbaumesse haben nicht den LOW-Price-Rekord gewonnen
Feststehende Eckdaten bei 2,54cm Raumhöhe:
13Stück 170mm Breitband-Chassis ( Saugünstig geflohmarktet , nicht POLLIN-teuer )
Einsatzfrequenz ab 250Hz bis 20kHz
Mittelwert aus 4 Chassis- JustOct-Messungen/TSP-Check-Kontrollen:
RDC=8,4 Ohm
ETA=79,5dB ( 1V/1m/Halbraum)
QTS=2,074 (wird Open Baffle oder KU=Variovent )
SD=56,08qcm (!) (! Kluge Kopfrechner haben jetzt gemerkt : Des Dingens is nich rund ! )
Geplante Verschaltung für 2+2+2-Wiedergabe:
Unten 9 Stück: 3 Gruppen parallel mit 3 Stück in Reihe = 8,4 Ohm (hängen Luxman L410)
Oben 4 Stück: 2 Gruppen mit 2 Stück in Reihe = 8,4Ohm (hängen an Luxman L210 )
Geplante Verschaltung für Stereo mit 13Stück 2-poligen Wechselschaltern:
9er-Unten-Gruppe mit 4er-Oben-Gruppe parallel = 4,2 Ohm ( an nur einem Amp )
Meine 1. Frage:
Spielen die Oben und die Unten-Gruppe zusammen im Stereobetrieb theoretisch gleichlaut?
Meine 2. Frage:
Was machen die RDC-Toleranzen bei Erwärmung im Spielbetrieb bei Stereo (wahrscheinlich Pappe-Schwingspulenträger)
Meine 3. Frage:
Welchen Öffnungswinkel / Curve-Winkel soll ich für STEREO bauen ?
( Gerade wäre zu einfach ! ... und das macht doch jeder, aber ICH nicht ! )
Mit der Demoversion von ULYSSES 2,82 komme ich nicht klar mangels 3D-CAD-Erfahrung und mangels Beispielen.
EASE bekomme ich nicht gratis downgeloadet
Die Anselm Görtz „Line_Array aus diskreten Strahlern Gleichung 2“ „selbst-verEXCEL-grafikt“ zeigt mir lehrbuchmäßig schöne Peaks bei einzelnen Frequenzen wie in Benjamin Lampertz Diplomarbeit , aber das macht mich auch nicht schlau.
Auf der HighEnd2008 sah ADAM´s Referenzsystem nach 15° aus, Backes&Müller sprachen von 15° Abstrahlwinkel ihres Linien-Hochtöners. Das wären jetzt mein erster Ansatz für meinen Wohnraum, der offen bis zum Esstisch in 6m geht.
Frage 4: Kann mal jemand die SYSTEM-Sensitivity nach James R. Griffin nachrechnen für Stereo in 6 Meter:
Mein TSP-Check1.1 spuckt mit meinen JustDisp1.25 Daten doch ETA 79,5 dB/1W/1m im „Halbraum“ aus. Wie ist´s im Wohnraum ?
Effectivity Gain = 10 Log 13 = 11,139dB
Total Impedance = 4,2Ohm
Sensitivity Gain = 10 Log (8,4/4,2)= 0,301dB
System Sensitivity = 79,5+11,319+0,301=88,12 dB
88,12 dB in 1m Entfernung
85,12 dB in 2m Entfernung
82,12 dB in 4m Entfernung
79,12 dB in 8m Entfernung ...soweit Rechnung nach James.R.Griffin ( im Freifeld ?)
Was war mit dem uralten Daumenwert aus dem Hinterkopf „Halbraum 1m = Wohnraum in 3m“ ? falsch ? und somit :
79,5dB in 3m beim Einzelchassis -à 13-fach „verlinearrayt“ = 91,12dB in 3m = 88,12dB in 6m ? ...falsch ? ... oder nicht ?
Spassiges mitgrübeln !!!
Dippeling
P.S.: Ist dem Inschenjöhr was zu schwör muss ein Forum hör !
tiki
#2 erstellt: 15. Mai 2008, 22:13
dippeling schrieb:
Feststehende Eckdaten bei 2,54cm Raumhöhe...
Da lohnt sich wirklich schon ein Array? Staun!
[Beitrag von tiki am 15. Mai 2008, 22:14 bearbeitet]
ippahc
#3 erstellt: 17. Mai 2008, 12:58
moin,
ich verstehe bis jetzt zwar nur bahnhof
aber ich werde drann bleiben,
vieleicht kommt ja mal ne zeichnung oder bilder,
vieleicht bin ich auch einfach noch zu müde
also schön weiter berichten!
gruss
chappi
ps.willkommen im forum!
Schüler12345
#4 erstellt: 17. Mai 2008, 14:02
ist das Ziel des line arrays nicht eigentlich, eine "Zylinderwelle" zu erzeugen und damit weittragendere Systeme zu entwickeln?
naja egal, funktioniert in der Größenordnung eh noch nicht und ist zu Hause auch unnötig.
Soweit ich weiß werden in der Beschallungstechnik die arrayelemente von unten nach oben in Gruppen aufgeteilt und so getrennt angesteuert. Je nach Krümmung könnte es nötig sein, Elementgruppen zu verzögern.
dippeling
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 09:34
Zur Aussage " funktioniert in der Größenordnung eh noch nicht ":
Ausgehend vom PDF „Volker Holtmayer: Mysterium Line-Array-Mode oder Trend“
Habe ich eine Formel für der Übergang von Zylinderwellenausbreitung zur Kugelwellenausbreitung nach der überschläglichen Formel
Distanz= 0,5 x ( Höhe ^2 x Frequenz / Schallgeschwindigkeit ) bei meinen L=2,40m Arrayhöhe
Mit folgenden Werten:
2,093m für Frequenzen unter 250 Hz
2,972m „ 355 Hz
4,816m „ 500 Hz
5,944m „ 710 Hz
8,372m „ 1000 Hz
16,744m „ 2000 Hz
Das heisst ich habe am 1.Hörplatz in 3m noch bis 355Hz eine Zylinderwelle
und
am 2. Hörplatz in 6m noch bis 710 Hz eine Zylinderwelle
Das ist doch besser als gar nichts !
Und der –6DB Öffnungswinkel des Hauptmaximums ist nach Formel
Anselm Goertz Gleichung (4) = 2x ARCSIN(1,9x lambda/L/Pi)
250 Hz satte 39,35 Grad
355 Hz satte 27,43 Grad
500 Hz satte 19,38 Grad
710 Hz gute 13,62 Grad
1000 Hz noch 9,66 Grad
2000 Hz leider nur 4,82 Grad
6300 Hz peinliche 1,53 Grad
Klar das dann bei 12500 Hz nur noch 0,77 Grad „Spot-Strahlung“ übrig sind.
Aber genau deshalb will ich es ja curven !
Aber wie viel Grad ?
Und wie kontraproduktiv ist zuviel Krümmung für die unteren Frequenzbereiche?
Gruß Dippeling
--- lieber gesund irren als irre und gesund ---
BB Line Array -> 1, 2 oder 3 Reihen.
leartes am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  4 Beiträge
line array für surround
club_machine am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  8 Beiträge
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
Low Cost Line Array für HiFi Anwendung!
Geschmeidiger am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  11 Beiträge
Line Array
derschock am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  15 Beiträge
Dipol Line Array mit 16 Bandor
jpetek am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  11 Beiträge
Ist ein Elektrostat auch ein Line-Array?
chilman am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  8 Beiträge
Chassis für Line Array
ioncatcher am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  17 Beiträge
Klang & Ton Twenty Five Line Array
am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  11 Beiträge
Line-Array/ Cluster
trxhool am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNoControl2560
  • Gesamtzahl an Themen1.564.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.999
