Mehrfachabstimmung bei Bassreflexgehäusen
milchiknilchi
#1 erstellt: 25. Okt 2005, 10:20
Hallo allerseits,
habe neulich eine Idee bezüglich Bassreflexgehäusen gehabt und wollte mal hören was ihr davon haltet.
Und zwar könnte man ja ein BR-Gehäuse auf verschiedene Resonanzfrequenzen tunen indem man unterschiedlich lange BR-Rohre verwendet. Habe mir das Ersatzschaltbild eines BR-Systems angeschaut und nichts gefunden was dagegen spricht. Ich hätte lediglich statt dem einen Serienresonanzkreis der das BR-Gehäuse repräsentiert mehrere parallelgeschaltete Serienresonanzkreise die das Gehäuse mit mehreren Abstimmfrequenzen beschreiben.
Die Wirkung des ganzen stelle ich mir ungefähr so vor:
an jedem BR-Kanal habe ich eine Schallabstrahlung, die ihr Maximum bei der jeweilegen Abstimmfrequenz hat. Die einzelnen Schallanteile der Rohre plus der direkt abgestrahlte Schall des Chassis summieren sich (konstruktiv oder destruktiv, je nach Phasenbeziehung). => ich erhalte einen "verbogenen" Frequenzgang.
Was das ganze bringen soll?
Vielleicht wäre es möglich mit solch einer Massnahme den Frequenzgang unter ca 300 Hz zu linearisieren.
Könnt ihr euch das vorstellen oder einen Denkfehler an meiner Überlegung finden?
Hat das schon mal jemand ausprobiert oder gibt es bereits einen Thread dazu den ich nicht gefunden habe?
Habe es selber noch nicht ausprobiert, werde es allerdings tun sobald ich mal Zeit dazu habe.
Freu mich auf eure Antworten
milchiknilchi
markusred
#2 erstellt: 25. Okt 2005, 10:28
Hallo Milchiknilchi,
leider ein Denkfehler. Aber selbst ein angesehenes Boxenbau-Heftchen schrieb schon von "verschmierter" Abstimmung - peinlich.
Die Luftmasse schwingt auf einer Resonanz, egal wieviele unterschiedlich lange Rohre.
Dein Ansatz hat aber einen anderen Vorteil und ist durchaus sinnvoll:
Wenn du mehrere (gleichlange) Abwasserrohre einbaust, kannst Du je nach Geschmack/Aufstellung/Musikrichtung eines oder mehrere Rohre mit den passenden Stopfen verschließen und so die Abstimmfrequenz variieren.
Cyburgs
#3 erstellt: 25. Okt 2005, 10:34
@milchiknilchi:
Klingt gut, geht aber leider nicht. Einen Helmholtzresonator kannst Du Dir vorstellen als Masse-Feder System. Und auch wenn Du eine Kugel mit zwei unterschiedlichen Federn aufhängst, schwingt sie trotzdem nur mit einer Frequenz, der Resonanzfrequenz.
Aber mach Dir nichts draus, auch bekanntere Köpfe sind in diese Falle getappt, da war doch irgendwann mal was mit "Resonanzfrequenzverschmierung"?
Bei Hörnern funktioniert die Verzweigung in unterschiedliche Hornverläufe interessanterweise schon.
Schöne Grüße, Berndt
ja?
#4 erstellt: 25. Okt 2005, 10:45
Cyburgs schrieb:
@milchiknilchi:
es "klingt" vieleicht gemein, aber warum hinter dem Berg halten? Den Verantwortlichen ist zu der Zeit in dem bekannten "Chaotenforum" vorgelegt worden, warum das so nicht gehen kann (DESHALB heisst es auch Chaotenforum). Von einer Korrektur im nächsten Heft - Pustekuchen. Die Fachmänners des "bekannten Magazins" haben die Sachen nachweislich gelesen, sogar geantwortet.
Es handelte sich um das Fachmagazin "Klang&Ton" mit Scheffredaktör Heinz Schmitt betreffend eine Konstruktion des Herrn Fuchs (SAC-Verstärker, wenn ich nicht irre) mit Manger'schem M/HT.
Soviel zur inhaltlichen Qualität der Bastelheftchen, auch wenn es um ein paar tausend Euro geht ... .
Richtig ist:
Zwei Längen L1 und L2, effektive Länge Leff = 1 / ( 1/L1 + 1/L2), wobei bei L1 und L2 die sogenannten "Mündungskorrekturen" schon drin sind.
ciao
[Beitrag von ja? am 25. Okt 2005, 10:46 bearbeitet]
Granuba
#5 erstellt: 25. Okt 2005, 12:12
Was möglich wäre: Zwei Volumen auf unterschiedliche Frequenzen abgestimmt, siehe z.B. Cyburgs Sticks.
Harry
milchiknilchi
#6 erstellt: 25. Okt 2005, 19:39
Vielen Dank für die Antworten
Schade eigentlich, dass das nicht geht.
Mich würde aber auch noch interessieren wie der Effekt genau ist wenn ich zwei verschieden lange BR-Rohre verwende.
Ergibt sich einfach eine neue "effektive" Rohrlänge ohne dass sich zB. die Bandbreite des von den BR-Rohren abgestrahlten (Summen-) Schalls ändert?
lionking
#7 erstellt: 25. Okt 2005, 20:08
wäre es dann nicht möglich mehrere br gehäuse an einen treiber anzukoppeln?
oder man baut gleich mehrere br-boxen
Cyburgs
#8 erstellt: 26. Okt 2005, 02:10
@milchiknilchi:
Es ergibt sich einfach eine neue Resonanzfrequenz, ohne Änderung der Bandbreite.
@Lionking & @murray:
Werden die beiden BR-Abstimmungen quasi seriell geschaltet, wie in einer Doppelbassreflexbox, sieht die Sache schon anders aus. Das mechanische Pendant ist eine Masse, die auf zwei hintereinandergehängten Federn aufgehängt sind. Dabei wird das Schwingungsverhalten ziemlich komplex. Die Voraussage des Verhaltens einer Doppelbassreflexbox ist deshalb mit Taschenrechnermethoden kaum in den Griff zu bekommen, zum Glück gibt es Simulationsprogramme, einige gute auch gratis, die bei der Konstruktion helfen.
Neues BR-Gehäuse!?
yamahaFan:) am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  17 Beiträge
ein vs. mehrere BR-Rohre
Henne77 am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  7 Beiträge
BR Rohr statt BR Kanal
potem am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  7 Beiträge
BR-Gehäuse sinnvoll/nicht sinnvoll ?
rapherent am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
Platznot im BR-Gehäuse
tombonn am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  31 Beiträge
MDS08 in kleinem BR-Gehäuse
Feanor_x am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  26 Beiträge
Full Range in BR-gehäuse?
Artemus_GleitFrosch am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  9 Beiträge
Verstärkungen in Bassreflexgehäusen.
sounddynamics am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  6 Beiträge
Raveland TW 3000 - BR-Gehäuse
Sören am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  8 Beiträge
BR / Geschlossenes Gehäuse
MAC07 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  27 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.887
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
