HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Zwischen Chassis und Frontholz abdichten? | |
Zwischen Chassis und Frontholz abdichten?+A -A |
Arnop
09:18
erstellt: 17. Okt 2005, |
Moin! Ich bräucht nochmal eure Hilfe. Ich hab hier jetzt zwei CT 200 liegen (sollen jedenfalls mal welche draus werden). Ich frage mich nun ob ich zwischen den Lautsprechern und der Frontplatte irgendwie abdichten soll? Das gleiche hinten mit den Anschlußterminals. Theoretisch könnte doch zwischen den Chassis und dem Holz Luft durchzischen oder? mfg Arno |
Perlhuhn
09:24
Hallo Arnop, zum luftdichten Einbau von Chassis und Terminals bietet der Fachhandel Lautsprecherdichtband an. Du kannst aber auch Tür- oder Fensterdichtungen, gibt´s von Tesa, aussem Baumarkt nehmen. Diese Maßnahme ist auf jeden Fall notwendig. Gruß Stephan |
Arnop
09:32
Hallo Stephan, d.H. man klebt das Zeug z.B. auf die Frontplatte und Quetscht dann das Chassis da rauf, richtig? Muß man dabei irgendwas besonderes beachten? (Mache das zum ersten Mal ![]() |
Perlhuhn
10:04
Hallo Arnop, falls du mit Frontplatte die Schallwand meinst, dann würde ich das nicht so machen, da der Klebstoff des Dichtbandes besser auf Metall oder Kunststoff (also am Chassis) klebt als auf Holz. Also einfach Chassis mit Membran nach unten legen und das Dichtband einmal ringsrum auf die Auflagefläche, die nach Einbau auf der Schallwand aufliegt, kleben; Lückenlos! Zu beachten gibt aus meiner Erfahrung heraus nicht viel, außer dass wenn der Korb des Chassis aus dünnen Plastik ist, das Dichtband nicht zu dick sein sollte, damit der Korp nicht reißt, wie bei mir beim billigen Mivoc-Hochtöner mal geschehen. Viel Spass beim frickeln Gruß Stephan |
Jim!
15:34
Du solltest ferner darauf achten das du die schrauben gleichmäßg anziehst um den Korb nicht zu verformen. Habe gehört es geht auch Felgenband zum schonen von Fahradschläuchen. Das ist nicht so Dick. ![]() |
wastelqastel
17:09
ich benutze immer einen dauerelastischen dichtungsknet gibt es im sanitärhandel klebt ein wenig und lässt sich immer wieder entfernen (rückstandsfrei) dadurch kann man auch das chassi ein und ausbauen (dichtungsband presst sich zusammen und dichtet danach nicht mehr sauber) |
elefantino
22:58
erstellt: 18. Okt 2005, |
Normalerweise ist es messtechnisch besser, wenn der mitschwindende Chassiskorb an die Gehäusemasse angekoppelt wird, anstatt mittels elastischer Unterlagen abgekoppelt. Also: Solange Dichtigkeit gewährt ist - also fast immer - das Chassis ohne Unterlage direkt auf die Unterlage schrauben. Bei ventilierten Boxen ist die perfekte Dichtigkeit eh wurscht. Optimal wäre eine feste Verklebung, was aus naheliegenden Gründen aber allenfalls bei Industrieboxen gemacht wird. Gruß, Peter |
Arnop
22:39
erstellt: 20. Okt 2005, |
OK, werde mal mit Fensterdichtung experimentieren. |
Chassis abdichten pillendreher am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuse abdichten Sero_Cool am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 9 Beiträge |
Was alles abdichten? the_MKay am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 11 Beiträge |
Chassisausschnitt womit abdichten? Silikon? ronmann am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 16 Beiträge |
Löcher abdichten - womit? Simon.S am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher Mitteltönerkammer abdichten Magnaat am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 27 Beiträge |
Undichter Lautsprecher - wie abdichten? wursto am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 12 Beiträge |
tw3000 abdichten??? und welches modul? pinkmushroom am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 31 Beiträge |
Sub 10: BR-Kanal abdichten. _Stephan_ am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 11 Beiträge |
Loch in der Rückwand abdichten - womit? SFXartist am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 11 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
