Was alles abdichten?
the_MKay
#1 erstellt: 31. Jan 2022, 15:50
Hallo zusammen,
Ich baue ja demnächst meine ersten Lautsprecher selbst, die DAUmino M.
Unter den Rand des Chassis klebe ich dann etwas Monacor MDM-5 Dichtband.
Wie sieht es denn aus mit Bohrungen für die Polklemmen oder das Bassreflexrohr?
Muss dort auch etwas abgedichtet werden?
Viele Grüße
Skaladesign
#2 erstellt: 31. Jan 2022, 16:32
Das Bassreflexrohr, sollte man erstmal nicht abdichten
MBU
#3 erstellt: 31. Jan 2022, 16:59
Bei Baßreflexgehäusen braucht man bei ordentlicher Verarbeitung (plane Flächen an den Ausschnitten) überhaupt keine zusätzlichen Dichtungsmaßnahmen. Bei geschlossenen sieht das anders aus, da pfeift es ohne Dichtmaßnahmen "aus allen Löchern".
wurzeli
#4 erstellt: 31. Jan 2022, 17:05
Hi
Bei den gezeigten Polklemmen wäre noch auf beiden Seiten eine Unterlagscheibe von Vorteil
das sollte auch selbstdichtend sein.
Beim BR-Rohr kommts auf deine Fertigungsqualität an obs außenrum noch Dichtmittel braucht
im Zweifel einkleben z.B. mit Silikon.
Das Gehäuse habe ich mir angesehen, ne Querstrebe wäre nicht schlecht.
edit:
es hat ne Querstrebe, nur nicht auf den Bildern
[Beitrag von wurzeli am 31. Jan 2022, 17:08 bearbeitet]
Skaladesign
#5 erstellt: 31. Jan 2022, 17:30
Wenn das Bassreflexrohr bei Zimmerlautstärke rausfliegt, hast du den Rest richtig abgedichtet
Ein sehr gutes Material zum Abdichten ist MS Polymer Hybridklebstoff. Gibt es in der Kartusche und im Baumarkt heisst es z.B. Fix-it-All, oder Klebt-und-dichtet Ich würde das einem Silicon immer vorziehen, da diverse Vorteile. Ich benutze heute weder Acryl noch Silicon, nur noch Ms Polymerklebstoff. Somit brauche ich nur noch ein Produkt für alles.
the_MKay
#6 erstellt: 01. Feb 2022, 16:42
Ok, also Bassreflexrohr je nach Toleranz kleben und bei der Polklemme evtl. Unterlegscheiben.
Macht man das bei allen schraubbaren Polklemmen oder gibt es welche wo man keine Unterlegscheiben braucht?
cptnkuno
#7 erstellt: 01. Feb 2022, 17:02
Das hängt vom Material ab in das du die Polklemme reinschraubst. Die Auflagefläche der Mutter ist für Holz relativ gering und da unterlegt man sie mit einer Scheibe. Für eine Montage in eine Metallplatte sind diese Polklemmen sowieso nicht geeignet.
wurzeli
#8 erstellt: 01. Feb 2022, 17:58
die hier kosten 50% mehr, machen aber eher was her
und farbige Plastikscheiben sind dabei wie es aussieht
https://www.pollin.de/p/polklemmen-set-dynavox-451048
um bei Pollin zu bleiben
auf Ebay oder sonstwo findet man natürlich auch welche
Wave_Guider
#9 erstellt: 01. Feb 2022, 20:21
Ich finde solche Polklemmen
bei denen der Kontakt (zum Kabel im Gehäuse) davon abhängt dass unter dem Schraubendruck das MDF nicht irgendwann nach gibt,
ja auch immer etwas suspekt.
Monacor hatte (oder hat vielleicht noch?) schwarze und rote Isolier-Unterlagen im Programm,
die einmal die Aufstands-Fläche solcher Polklemmen vergrößerten.
Und auch für eine Isolierung in metallischen Durchgangslöchern sorgten.
Oder sonst mal schauen, ob die beiden oberen (isolierten) Varianten auch für MDF-Stärke geeignet wären:
https://www.monacor.de/media/FLE/K192-DE@C144.pdf
Und wenn nicht, dann kann man sich ein kleines (dünneres) Feld aus Alu oder Kunststoff dafür friemeln.
Oder gleich ein "Wannen-Terminal" aus Kunststoff einplanen, dann ist das mit isolierter Durchführung eh egal.
Oder als Alternative:
die Kabel aus der Box heraus leiten, sie sinnvoll mit Knete oder Kleber im Durchgang abdichten,
und an die Enden 4 mm Bananen-Buchsen dran löten (die dann frei herum baumeln).
Dann ist das dicht und bester Kontakt ist garantiert.
Grüße von
Thomas
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 02. Feb 2022, 00:28
Beurteilst du hier den Ohr-Effekt (hörbare Störgeräusche) ?
Das mag sein, speziell mit Signalen im Subsonicbereich und kleinen Systemen die dort nicht mehr viel Output produzieren.
Meßtechnisch (SPL im Nutzbereich, Impedanzverlauf) ist die Dichtigkeit in beiden Fällen mindestens gleich wichtig.
Gruss,
Michael
wurzeli
#11 erstellt: 02. Feb 2022, 08:12
Wave_Guider (Beitrag #9) schrieb:
Ich finde solche Polklemmen bei denen der Kontakt (zum Kabel im Gehäuse) davon abhängt dass unter dem Schraubendruck das MDF nicht irgendwann nach gibt,ja auch immer etwas suspekt.
die kann man auch löten
Daumino M Gehäusefrage
dj.potato am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  5 Beiträge
Welche Fräser für DAUmino M
the_MKay am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  8 Beiträge
Chassis abdichten
pillendreher am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  9 Beiträge
Dichtband oder nicht? CT215
Der_Meister am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  17 Beiträge
Dichtband
Jogi42 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  8 Beiträge
Undichter Lautsprecher - wie abdichten?
wursto am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  12 Beiträge
BR- Rohr/Terminal einbauen
name am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  6 Beiträge
Suche Polklemmen.
christophb am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
Hochwertige Polklemmen für Wandstärken > 40mm
Fasprofi am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  5 Beiträge
Eine Seite verschrauben: Wie???
Robhob am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
