Löcher abdichten - womit?
Simon.S
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 09:45
ich habe jetzt insgesamt 3 Lautsprecher gebaut. Bei allen gab es früher doer später kleinere Schlitze oder löcher. Entweder durch die kabel, die ich rausgeführt habe (ich benutze keine anschlussterminals, cih mach das alles eher einfach
oder wenn ein Brett nciht ganz gerade gesägt wurde, gibt es manchmal kleine lücken. Womit schließt man die am besten wieder? ich benutze momentan ein gemisch aus Holzleim und Sägemehl, das ich anrühre und dann in die lücken einfülle, wie gips. Ist das ok? Gibt es bessere lösungen? Soweit cih weiß muss es nur dicht sein.
Simon
jopi1
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 10:06
Ich würde es mit einer Holzspachtelmasse dicht machen. Den kann man dann schleifen und es wirkt wahrscheinlich ordentlicher beim finish . . . .
Simon.S
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 12:11
naja, auf solche details kann ich keine rücksicht nehmen, ich mache es gern so günstig wie möglcih aber es soll natürlcih auch gut klingen. Optische effekte sind daher zweitrangig für mich.
baerchen.aus.hl
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 22:10
Ein alter Spruch im Schreinerhandwerk lautet: Leim, Kitt und Spön machen die Arbeit schön..... Also wenn es auf Schönheit nicht ankommt, kann man kleine Fugen mit dem Leim-Spänegemisch zuschmieren. Aber pass auf, solltest du mal die Oberfläche beizen oder lasieren wollen bedenke, das Leim keine Beize oder Lasur annimmt und weiß bleibt. In größere Fugen kann man auch zurecht geschliffene Holzkeile einleimen und nach dem Trocknen verputzen.....
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 13. Mai 2011, 10:28 bearbeitet]
Simon.S
#5 erstellt: 13. Mai 2011, 09:56
ok, das beruhigt mich shconmal. ich hatte angst, dass es klangliche nachteile hat, weil dieses sägemehl-leim-gemisch nicht richtig hart, sondern eher gummiartig wird. Da die Boxen aber immer möglcihst vibrationsarm und nicht mitschwingend sein sollten dachte cih das könnte ein problem sein. Aber wenn es nur an ein paar kleinen lücken ist, bahupte cih das wäre zur Dämmung
danke für die Antworten.
baerchen.aus.hl
#6 erstellt: 13. Mai 2011, 18:32
Ach ja, es gibt da noch eine Möglichkeit. Es ist ja schon meist vor dem Verleimen bekannt, dass eine teilweise offene Fuge bleiben wird. Dann kann man statt Weißleim auch den PU-Leim von Ponal zum Verkleben der Boxen nehmen. Der schäumt etwas auf und macht so die Fugen zu.
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 13. Mai 2011, 18:33 bearbeitet]
Chassisausschnitt womit abdichten? Silikon?
ronmann am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  16 Beiträge
Loch in der Rückwand abdichten - womit?
SFXartist am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  11 Beiträge
Gehäuse abdichten
Sero_Cool am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  9 Beiträge
Chassis abdichten
pillendreher am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  9 Beiträge
Undichter Lautsprecher - wie abdichten?
wursto am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  12 Beiträge
Standlautsprecher Mitteltönerkammer abdichten
Magnaat am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  27 Beiträge
Was alles abdichten?
the_MKay am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  11 Beiträge
tw3000 abdichten??? und welches modul?
pinkmushroom am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  31 Beiträge
Zwischen Chassis und Frontholz abdichten?
Arnop am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
Sub 10: BR-Kanal abdichten.
_Stephan_ am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRaro7
  • Gesamtzahl an Themen1.561.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
