HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » sicherung in lautsprecher??? | |
sicherung in lautsprecher???+A -A |
8ig-8en
22:19
erstellt: 29. Sep 2005, |
hallo ich wollte mal fragen ob man "einfach" eine sicherung in einen lautsprecher einbauen kann? damit er nicht überbeansprucht wird??? kann ja sein das man es mal auf einer party übertreibt und dann mal die anlagezu weit aufdreht und zack kapuitt sind die ls ist das möglich??? eigendlich ist es ja auch blos strom mit einer bestimmten stärke der da durch die kabel fliest bin auf antworten gespannt thx im voraus greets 8ig-8en |
cr
22:38
Die Sicherung müßte SEHR flink sein und hat ferner den Nachteil, dass sie sich erwärmt, ehe sie durchbrennt, sodass bei hoher Beanspruchung der LS Verzerrungen auftreten können, weil sich der Widerstand der Sicherung ändert, ganz abgesehen von der Verschlechterung des Dämpfungsfaktors. Außerdem wird damit nur der Bass, aber nicht unbedingt der HT geschützt. Man könnte aber jedes Chassi separat sichern, was besser wäre. Gescheiter sind spezielle Lautsprecherschutzschaltungen, die man zwischen LS und Verstärker gibt. Gabs (gibts?) von Magnat und QED. |
royal-ts
22:40
Nabend, Du suchst denke ich sowas: ![]() Stellt sich automatisch nach kurzer Zeut wieder zurück! royal |
8ig-8en
22:47
au ja sowas ist gut ist eben nur für den fall der fälle ich weis nicht mal ob ich mir sowas ainbauen würde wollte mich nur mal darüber informieren aber ich müsste dan son ding nehmen wie mir velinkt wurde is das richtig? kann ich eigendlich einen widerstand einbauen der nur eine bestrimmte leistung durchlässt und den rest in form von wärme abgiebt? oder ist das im endeffeckt schon eine sicherung? |
cr
02:45
erstellt: 30. Sep 2005, |
Nein, der Widerstand vernichtet dann immer den Teil x der zugeführten Leistung, zB 50%. Damit kannst du zwar erreichen, dass der Verstärker nicht mehr den Tieftöner überlasten kann, der Hochtöner kann weiter durch Clipping ex gehen. Und du erkaufst es zu Lasten des Klanges, weil a) der Frequenzgang der Box verzerrt wird b) der Dämpfungsfaktor sehr klein wird und damit der Tieftöner macht, was ihn freut (Nachschwingen) |
8ig-8en
09:36
achso na das ist natürlich nicht so fein also wenn dann die verlinkten sicherungen kaufen und zwischen löten |
cr
14:49
Die helfen aber nichts gegen schnelle Überlastungen (Impulse), die die Schwingspule zum Anschlagen bringen, da sie extrem träge sind. Ferner wissen wir nicht, welchen Innenwiderstand sie haben, ob der in einem vertretbaren Bereich liegt.... |
Cinch-Master
16:35
Hallo! PTCs sind nichtlineare Bauelemente,sodass bei verschiedenem Musikmaterial (Tieftonanteil/Zeit ![]() [url]http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=&q=ptc%2Bkennlinie Ist daher wohl nur für Hardcore-PA interessant. Habe eigentlich nur gute Erfahrung mit Schmelzsicherungen gemacht.Vollmetallsicherungen aus dem KFZ-Bereich (Kupfer)sind dabei klanglich besser als Glasrohrsicherungen.Wird wohl am niedrigeren Schmelzpunkt und der besseren Eigenleitfähigkeit vom Kupfer liegen... |
cr
16:51
Das Gescheiteste wäre mM, jedes Lautsprecherchassis separat mit einer passenden Schmelzsicherung zu sichern (superflink). Klangeinbussen sind nicht auszuschließen, möglw. aber so gering, dass es nicht auffällt. Oder ein externes passives Schutzgerät mit Relais, das auch die Leistung in Frequenzbändern bewertet. |
Master_J
16:51
![]() Nubert setzt PTCs ein. Kann also nicht so schlimm sein, mit den klanglichen Auswirkungen. ![]() Gruss Jochen |
cr
16:55
Ich nehme aber an, Nubert setzt sie für jedes Chassis separat ein, was einen Unterschied macht. |
Master_J
17:03
Jupp, da hast Du recht. So ist es. Gruss Jochen |
8ig-8en
17:08
also müsste ich wenn ich ne sicherung in meinen lautsprechern haben will dann eine sicherung füpr jedes chassis einbauen und natürlich darauf achten das es keine trägen sicherungen sind da die chassis schon nach 3 sek. im a*sch sein können |
cr
19:47
Der HT bereits binnen ein paar Millisekunden ![]() Am besten kauft man Aktivboxen, denn dort kann eine optimale Sicherung elektronisch implementiert werden. [Beitrag von cr am 30. Sep 2005, 19:50 bearbeitet] |
Cinch-Master
22:02
Am besten tut man da wohl beides... PTC in die Zuleitung gegen schleichende Überlastung und gegen zu kleine Amps nochmal ne flinke Sicherung pro Zweig. Und ein Paar Bananenbuchsen zum Überbrücken des ganzen für den Wohnzimmereinsatz würde ich mir auch noch besorgen... |
Ls einfach su holz bauen??? 8ig-8en am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
Party lautsprecher. technikfreak90 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
was ist besser horn oder br/geschlossen/bandpass ??? 8ig-8en am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 19 Beiträge |
Sicherung an Lautsprecherkabel? dzenan am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 4 Beiträge |
lautsprecher für kleines zimmer? 8ig-8en am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 15 Beiträge |
Endmontage einer Standbox. Fragen: Jogi42 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 8 Beiträge |
Mitteltonhorn sicherung 'Bass' am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 23 Beiträge |
welche watt zahl bei den selbstbau lautsprechern??? 8ig-8en am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 28 Beiträge |
Lautsprechergitter zwecks Sicherung der Chassis Chris64 am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 7 Beiträge |
Blos mal so gedacht Flores am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 16 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.604
