| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ich brauch einen guten Center | |
Ich brauch einen guten Center+A -A |
Johnyboy
erstellt: 09. Sep 2005, 23:46
Tag @ all Ich bin auf der Suche nach nem guten Center für mein zukünftiges Surroundsystem. Es enthält: Onkyo TX-SR 702E Onkyo DV.SP 402Eeeee Front: Monacor Straight Rear: CT 195 Subwoofer: Eigenbau Jetzt brauch ich noch nen guten Center für max. 150€. thx Gruß John |
Thorsten-Fischer
erstellt: 10. Sep 2005, 00:24
Hallo Johnyboy, Center, Monacor “Direct“. Ist als einziger wirklich tonal zu deinen Frontsystem stimmig! Gruß capacitor |
Johnyboy
erstellt: 10. Sep 2005, 08:43
und wie wärs mit nem Central MKII von Monacor oder die Box Simon von Tangband. Ich mein ich bin no kein Profi dass ich ein großen Unterschied zwischen dem Direct und nem andern Center höre. Gruß John |
Jogi42
erstellt: 10. Sep 2005, 14:22
@ all, natürlich kann man jeden X-Beliebigen Center verwenden, aber wenn er auf die Hauptboxen abgestimmt ist, ist der Raumklang schöner. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten: a) Du schaust, dass es ein Bausatz gibt, der die Chassis deiner Hauptbox hat oder b) du schaust, ob du die Chassis bekommst und du konstruierst dir selber einen Center. Bitte auf den Center großes Augenmerk legen, er übernimmt 80% der Arbeit beim Heimkino. Wenn a) und b) nicht möglich, dann für deine 150 € in einem der Shops was heraussuchen und hier über "Suche" Erfahrungen dazu suchen. Viel Spass |
bulla
erstellt: 10. Sep 2005, 14:28
Ich würde vorschlagen, einfach eine dritte Straight zu bauen mit den Tieftönern links und rechts und der Mittelhochtoneinheit in der Mitte des Gehäuses übereinander. Die BR-Rohre können dann nach links und rechts aus dem Gehäuse zeigen. Oder hast du nicht so viel Platz? |
Johnyboy
erstellt: 10. Sep 2005, 14:49
brauch ich überhaupt die tieftöner in dem direct-center. Ich hab ja ein sub. |
Killjoy
erstellt: 10. Sep 2005, 18:53
das hört sich viel viel besser an wenn der center nicht kastriert ist und aus eigener kraft die tiefen töne wiedergeben kann. mfg |
Thorsten-Fischer
erstellt: 10. Sep 2005, 21:24
Hallo Johnyboy, Natürlich hörst du den unterschied, du musst nur beide in A B vergleich zu deinen Straight hören! Dem Center wird nach wie vor VIEL ZUWENIG Aufmerksamkeit geschenkt und seine Bedeutung immer wieder völlig falsch eingeschätzt. Der Direct ist schon SEHR ähnlich der Straight. Und die Straight als Geschlossenen Center im Aufbau wie dem Direct aufzubauen würde auch gehen. Der Sub ist für das zuständig was das Wort SUBwoofer aussagt, T i e f s t t ö n e! Wenn der Frequenzbereich zwischen 80 und 150 Hz nicht genügend Membranfläche hat, knallt er auch nicht richtig und macht deutlich, DEUTLICH weniger Spaß. Was anderes sagten und meinten Jogie42, bulla und Killjoy ja auch und dem schließe ich mich an. Liegende so genannte D’Appolito Anordnungen halte ich für… nicht gut! Aber auch hier mein wirklicher und überzeugter Tipp, geh los und höre. Such dir den Fachhändler raus der diese oder andere in der Vorführung hat und teste am besten zuhause. Wenn nicht in deiner nähe, dann eben mal ein Wochenend-Trip. Gruß capacitor |
bulla
erstellt: 10. Sep 2005, 22:36
Frage: Bei welcher Frequenz trennst du die Mains? Ich persönlich halte sie nämlich nicht für "Large"-fähig. Demzufolge müsstest du mindestens bei 50hz, besser noch bei 60 oder 70hz trennen.
Ich würde eher sagen: Der Sub ist "nur" für den .1-Kanal zuständig. Dass das natürlich nicht immer realisierbar ist, dürfte ja klar sein. |
Johnyboy
erstellt: 11. Sep 2005, 09:43
Also gut Ich hab gelernt: der Center ist am wichtigsten beim heimkino. Also werde ich mir vorraussichtlich den Monacor direct nehmen. Also danke Gruß John |
Thorsten-Fischer
erstellt: 11. Sep 2005, 18:48
Hallo bulla, hmm, habe ich deine frage jetzt richtig verstanden? Die Straight ist nicht Large fähig? Wieso das? Je nach vorhandenen Lautsprechern sind die Trennungen nach Einstellbarkeit der/des Receivers/Decoder/Verstärker, dem Subwoofer dessen Aufstellungsmöglichkeit, dem Raum und dem dann angemessenen Änderungsvolumen (neue LS, Elektronik usw.) gemacht. Wenn tiefe Trennungen zu den Hauptlautsprechern nicht möglich und eine hohe Trennung des Subwoofer auch nicht nehme ich auch mal ein kleines loch in kauf um Dröhnneigungen (Sub) oder Verzerrungen der Haupt LS zu vermeiden. Optimale Universallösungen gibt es nicht, ist dir aber klar. Die Straight mit einem Subwoofer zu kombinieren ist zwar nicht die fragen gewesen aber wenn sind Trennungen bei 50 Hz immer realisierbar oder erstrebenswert. Die Haupt LS können das der Center auch, den Sub kenne ich nicht und ob der Raum dies zulässt, ischschweisnett. @Johnyboy, du berichtest doch bitte wie es dir dann gefällt, ja? Gruß capacitor |
bulla
erstellt: 11. Sep 2005, 20:27
Nicht Large-fähig deshalb, weil sie bereits bei 50hz um 8db abgefallen ist, was meiner Meinung nach nicht wirklich tief ist. Wenn man nun etwas lauter hört und ein paar "ungünstige" Filme oder Stellen erwischt, sieht es ganz schnell essig aus mit den Tieftönern, da sie bereits bei ~50hz mehr pumpen als Schall produzieren. Ich habe als Beispiel mal Titan AE gerippt und den Center analysiert in der Eisfeldszene. Die genaue Stelle kann ich nicht sagen, aber man kann heraushören, wo das ungefähr ist. 12mb xvid, nur mit Centerkanal monoVorsichtig mit dem Lautstärkeregler umgehen .) Die Spur ist zwar nicht 100% sync, das sollte aber nicht weiter auffallen. (+-100ms) Man kann hierbei schön sehen, dass selbst auf dem Center enormer Tiefbass unterhalb 40hz vorhanden sein kann. "Normale" Standlautsprecher haben einen f3 bei 30-40hz. Bis dahin können sie vollen Pegel. Die Straight ist da aber schon mindestens um 12-18db abgefallen und pumpt wie eine Blasebalg, wenn sie nicht beschnitten wird. Aus diesem Grund halte ich die Straight für nicht so geeignet für Heimkino, falls sie nicht bei 50-60hz getrennt werden kann. |
geist4711
erstellt: 11. Sep 2005, 22:57
ich hab bei meinem center darauf geachtet, das die lautsprecher-bestückung gleich ist, und ihn als flache schallwand(rund, LS in der mitte) gegenüber der hörposition an die wand montiert. passt gut, jedenfalls bei den bL-hörnern und dem BG20. er geht als center nicht so weit runter wie die mains(ca 100hz), aber das steht im klanglich nicht schlecht. mfg robert |
Johnyboy
erstellt: 12. Sep 2005, 04:54
klar werde ich dann berichten, aber dass braucht noxh ne weile zeit bis ich geld hab;). Aber ich meld mich wieder |
Brauch Hilfe beim Center Bau ML191 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
Suche guten Center TobyK am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 3 Beiträge |
brauch dringend hilfe such guten PA-bauvorschlag hornetrider am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 7 Beiträge |
Guten "billigen" Center selber bauen - geht das? Mongoo am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 7 Beiträge |
center mike30dy am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 2 Beiträge |
Center Slash82 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
center norsemann am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Needle Center umfalten Tuempeljonny am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 9 Beiträge |
center lautsprecher selberbauen micha13581 am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
Center umbauen Vadi am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 25 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.044
