Sperrkreisberechnung für Anfänger
Jogi42
#1 erstellt: 06. Sep 2005, 21:41
Bevor ich schlafen gehe ,
noch eine Aufgabe an die Profis. Habe leider in meinen Bücher und im Forum noch nichts gefunden zum Thema Sperrkreis, was ich verstehe und zwar, die Berechnung der Bauteile.
Was ich bis jetzt kenne ist, dass ich eine Spule, einen Kondensator und einen Widerstand parallel schalte und dieses in die Plusleitung hänge.
Wenn ich jetzt überlege:
a) Kondensator lässt hohe Frequenzen durch z.B. ab 6500 Hz
b) Spule lässt tiefe Frequenzen durch bis z.B. 6000 Hz
c) Der Widerstand lässt alles durch, aber bedämpft.
Dann habe ich einen Bereich (Sperrkreis) zw. 6000 und 6500 Hz, der durch den widerstand mit geringerem Pegel kommt und der Rest durch Spule und Kondensator normal. Dieser Bereich ist also gedämpft.
Wie berechne ich aber nun L, uF und Ohm?
doctormase
#2 erstellt: 06. Sep 2005, 21:59
hallo jogi!
eine berechnung nach formeln ist immer recht ungenau. im heft mit der lancetta standen die formeln unter der rubrik "der richtige dreh". (ich glaub, das hab ich noch irgendwo)
hier ist ein online rechner:
http://www.carstereo.com/help2/articles.cfm?id=19
jedoch sind die so ermittelten werte nur grober anhalt. nach meiner erfahrung hilft nur ein gehöriger bauteilevorrat, ein sperrkreis-switchboard (ich hab ein brett mit pro kanal 3 klemmterminals versehen, die parallel verlötet sind. das kann ich beim testhören bequem auf dem schoss postieren), und jede menge geduld beim probehören.
meld dich mal per pm, wenn dich der artikel interessiert.
beste grüsse!
und gute nacht!
dr.m
Jogi42
#3 erstellt: 06. Sep 2005, 22:14
Welche Größen an mH, uF und Ohm hast du auf deinem Brett?
doctormase
#4 erstellt: 06. Sep 2005, 22:23
das ist ja das gute an den klemmterminals! (ganz einfache lautsprecher-klemmterminals). ich kann dort ganz schnell die bauteile einklemmen, die ich mir aus meiner "wunderkiste" greife (da findet sich so ziemlich alles, was es an gängigen standardwerten gibt). weisst du jetzt, wie ich das meine? statt lüsterklemmen, oder gar immer neue sperrkreisvarianten löten zu müssen.
gruss!
doc
Jogi42
#5 erstellt: 07. Sep 2005, 06:58
Ich verstehe. Braucht man da Bauteile mit den Werten ähnlich wie bei Frequentweichen. Da habe ich einiges.
doctormase
#6 erstellt: 07. Sep 2005, 09:16
hallo jogi!
wenn man sich für sperrkreis-bastelei einen ernsthaften bauteile-pool zulegen möchte, sollte man, um nicht gleich ein vermögen auszugeben, vielleicht erstmal mit jedem zweiten wert anfangen (die standard werte, wie bei "normalen frequenzweichen-bauteilen"). etwa 1uf- 22uf (glatte elkos), 0.1mh - 2.2mh (ab etwas grösseren werten kernspulen), 1 - 22ohm . das ist so der gängige bereich, welcher für die meisten sperrkreisanwendungen erstmal genügt.
wenns nur für eine anwendung gedacht ist, würde ich von berechneten werten ausgehend plus minus 1-2 werte probieren. der richtige wert kann aber auch mal 3 werte daneben liegen....
beste grüsse!
dr.m
MannOhnePlan
#7 erstellt: 07. Sep 2005, 10:54
welchen Kondensatorentyp verwendet man eigentlich für einen Sperrkreis?
1. Elektrolytkondensator, glatt
2. Elektrolytkondensator, rau
3. Folienkondensator
MFG
P.S. der Kondensator soll für einen Sperrkreis für eine Needle sein.
Granuba
#8 erstellt: 07. Sep 2005, 14:23
MannOhnePlan schrieb:
MFG
Kommt drauf an, ich verwende immer mindestens MKT, besser MKP, ein Elko kommt mir rein aus Voodoogedanken nicht in den Sperrkreis! Aber ich meine sogar, man hört nen ordentlichen MKP raus!
Murray
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 07. Sep 2005, 17:09
@Dr.M.:
Ich hab (leider ) genausowenig Erfahrung im Sperrkreise-rechnen wie Jogi, wenn nicht sogar noch weniger. Also würde ich dich bitten mir auch den Artikel zusenden könntest . Für den Anfänger reicht das denke ich allemal aus, und das mit dem 1-2 Werte abweichen kann man ja manuell beheben.
Email findest du, wenn du auf meinen Namen klickst.
Ich bedanke mich schon mal im vorraus !!
Granuba
#10 erstellt: 07. Sep 2005, 17:15
Berechne ist nur erlaubt, wenn man ein absolutes Gehör hat oder Messtechnik oder jede Menge Erfahrung, alles andere läuft auf bloßes Bauteile verwasten hinaus...
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 07. Sep 2005, 17:21
Hm, dann muß ich wohl darauf pochen daß ich ein absolutes Gehör habe , denn messen kann ich nicht .
Naja, vielleicht ist es dann unnötig sich die Mühe zu machen mir das ganze zukommen zu lassen... halb so schlimm .
Jogi42
#12 erstellt: 07. Sep 2005, 18:26
Um das ganze allen Anfängern (mir eingeschlossen) etwas zu verdeutlichen, habe ich in diesem Thread meine Messergebnisse für mein Hörnchen mit Sperrkreis:
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1
Brennt die Spule durch?
fox18 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  18 Beiträge
Tiefbass-Linearisierung durch Kondensator
rottwag am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  11 Beiträge
Abtrennung von ganz tiefen Frequenzen durch 220mF Kondensator
MrGiorgio77 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  21 Beiträge
Was passiert wenn.
focal_93 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  2 Beiträge
Sperrkreis parallel oder in Reihe ?
Schoschi am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
mini-al sperrkreis
sandiman am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  15 Beiträge
Spule als Hochpassfilter
70er-Receiver-Fan am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  18 Beiträge
Weniger Bass-trotz Niederohmigerer Spule ?
Frank+ am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  9 Beiträge
Klirr durch Null-Ohm-Spule?
Raider am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  34 Beiträge
kondensator
norsemann am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  39 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
