21.000Hz laut abspielen
lowbas
#1 erstellt: 03. Sep 2005, 16:39
Was passiert eigentlcih mit diesem HT,
fm 917Hz
Qms 5.46
Qes 0,86
Qts 0,74
Re 5,6
Vas 0 Ltr.
SPL 93dB
wenn ich den längere Zeit relativ laut mit 20-21,5 KHz abspiel. Verkraftet der, das o. geht der in die Grütze?
[Beitrag von lowbas am 03. Sep 2005, 16:40 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 03. Sep 2005, 17:11
Dürfte eigentlich keine Probleme machen wenn er es denn kann. Nur frag ich mich gerade nach dem Sinn...
slowi66
#3 erstellt: 03. Sep 2005, 17:25
Willst du den Hund von deinem Nachbarn quälen?
sakly
#4 erstellt: 03. Sep 2005, 17:45
Mit Sinussignalen muss man vorsichtig sein, gerade bei Hochtönern mit weniger Wärmeableitfähigkeit. Ich würde es nicht testen, aber wenn es ein Billigteil ist, adnn kannst du mal testen, ab wann es qualmt
georgy
#5 erstellt: 04. Sep 2005, 07:22
Wenn du den Hochtöner bei 5 kHz mit einem 12 dB Filter trennst sollte es von der Belastbarkeit her schon laut gehen, die Frage ist nur wie laut soll er denn genau spielen.
macke_das_schnurzelchen
#6 erstellt: 04. Sep 2005, 08:29
ich würde mich Ars_Vivendi anschließen.
Wofür 21kHz anspielen, hörst Du eh nicht mehr, oder???
usul
#7 erstellt: 04. Sep 2005, 11:06
Ich vermute mal, er will irgendwelche Tiere ärgern.
Ars_Vivendi
#8 erstellt: 04. Sep 2005, 11:10
Passt irgendwie gar nicht zu deinem Namen...
lowbas
#9 erstellt: 04. Sep 2005, 11:23
Es ging nur darum was die Dinger aushalten.
Ein Bekannter meinte, die fliegen sofort weg.Ähnlich eines Prozessors ohne Kühlung.
Also. Keine Panik auf der Titanik
Ubrigens bin ich selbst Hundennarr. Und genau darum habe ich keinen!!!
Sehrlauthörer
#10 erstellt: 04. Sep 2005, 11:52
Ganz klar,bevor du was hörst raucht dir der HT ab.Die meisten hören solche Frequenzen gar nicht mehr.Wenn man dann die Verstärkerleistung hochdreht bis man irgend was hört dann raucht es recht bald.Hab mir vor Jahren auf diese Weise mal 2 Fostex Magnetostaten gegrillt.Sah wie eine Wunderkerze aus und hat auch danach gerochen.Thermisch ist es übrigens bei Sinustönen egal wie hoch die Frequenz des Tones ist.Die meisten Hochtoner sind nur mit wenigen Watt (1-2 Watt) dauerhaft belastbar,bei 8 Ohm also 2,83Volt für 1Watt.Für "nur" 10db mehr Schalldruck (gehörmäßig doppelt so laut) braucht es dann gerage mal ca.9V (10Watt)um fast jeden Hochtöner in die ewigen Jagtgründe zu schicken.Am Volumeregler ist das nur ein kleiner Dreh.
Also lieber die Finger von solchen Experimenten lassen.
Gruß.
Michael
Was haltet Ihr davon?
lowbas am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  17 Beiträge
Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ?
TheTruth1991 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
no ferro 650 /TS parameter Qes ,Qms.
T:O:X am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
Chassis mit QTS 0,85
Freitag_12,5 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  10 Beiträge
VAS, Qts?
miko am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  8 Beiträge
Hochtöner laut, günstig, >2 kHz gesucht! Empfehlungen?
Warf384# am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  31 Beiträge
QES ausrechnen
Zatzen am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  4 Beiträge
Qms & Qts
xXToEdXx am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  10 Beiträge
Güte Qts Qes Qms ? wer kann mir das erklären
lambda_ am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  12 Beiträge
Wharfedale BreitbandLS brauche Hilfe beim Sperrkreis
Steven_Mc_Towelie am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjackshepp
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.731
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
