| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Güte Qts Qes Qms ? wer kann mir das erklären | |
Güte Qts Qes Qms ? wer kann mir das erklären+A -A |
lambda_
erstellt: 16. Jun 2009, 18:49
also mir fehlt es an den Grundlagen ... Qts ist die gesamt güte (Qes+Qms oder Qes*Qms ?) wen ich das richtig verstanden hab ist für die Gehäuse Berechnung eigentlich nur die gesamt güte entscheidend ist das richtig ? aber aus was setzt sich diese Einheit eigentlich zusammen ? und welche Faktoren beeinflussen sie in wie weit ich habe einige Tabellen gesehen welche güte für welches Gehäuse geeignet ist aber ich wüsste gerne warum das so ist |
mufasa
erstellt: 16. Jun 2009, 20:00
Hallo Lambda, herzlich willkommen im Forum. Schau bitte mal oben in die FAQ-Sammlung unter Thiele-Small-Parameter. Wenn du danach noch Fragen hast, kannst du sie hier gezielt stellen. Gruß Wolfgang |
lambda_
erstellt: 16. Jun 2009, 20:28
Danke für deine Antwort
also was ist mit abgeleitet gemeint ?
aber ich frage mich einfach warum das so ist und ist nur Qts für die Gehäuse Berechnung notwendig ? |
A._Tetzlaff
erstellt: 16. Jun 2009, 21:20
Puh. Zur ersten Frage: Die Gesamtgüte wird wie die Parallelschaltung zweier Widerstände errechnet, also Qts=((Qms*Qes)/(Qms+Qes)). Ein Beispiel: Qes=0,35 und Qms=6 (durchaus übliche Werte), (0,35*6)/(0,35+6)=0,331 Falls Qts nicht angegeben ist, kannst Du einfach von Qes auf den zu erwartenden Qts schließen: Qts liegt immer unterhalb Qes und Qms, je nach Qms etwas mehr oder weniger. Nach den üblichen zu-Fuß-Formeln ist nur die resultierende Gesamtgüte für die Gehäuseberechnung relevant, aber in der Praxis führen niedrige mechanische Güten zu einem verringerten Wirkungsgrad. Viele Simulationsprogramme erfordern aber sowieso die Eingabe von Qes und Qms und glücklicherweise werden beide Parameter auch oft von den Herstellern angegeben, weshalb die Einflüsse berücksichtigt werden. Die Erklärung der Grundlagen überlasse ich den Profis, um nicht allzuviel Mist zu schreiben, nur soviel: Die Güten beschreiben das Verhalten des Lautsprechers im Bereich der Resonanzfrequenz, die zugleich das untere Übertragungsende darstellt - weil man selbigem gerne mittels Gehäuse auf die Sprünge hilft (BR, TML,....), ist die Kenntnis der Güten unabdingbar. |
-errik-
erstellt: 16. Jun 2009, 21:50
Ludmilla_P.
erstellt: 16. Jun 2009, 22:36
Meine Güte Hr. Minuskel, hätten Sie die Güte, etwas präziser zu werden und erklärten uns, wieso Sie etwas über die Güte wissen möchten. Was genau ist Ihr Begehr? Sie möchten sich einen Schallwandler bauen? Freundliche Grüsse von Ludmilla P. [Beitrag von Ludmilla_P. am 16. Jun 2009, 22:38 bearbeitet] |
lambda_
erstellt: 17. Jun 2009, 00:20
@ A._Tetzlaff Danke für die Erklärung hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können das das Widerstände sind aber jetzt bin ich schon viel weiter den mit Widerständen kann ich rechen (ja auch die imaginären) ((Qes^-1)+(Qms^-1))^-1= Qts @Ludmilla_P. Ich hab da so eine doofe angewohnheit das ich dinge einfach gerne verstehe... mich nervt es einfach wen Leute zb. Strom, Spannung und Leistung vollkommen durcheinander bringen und dabei so was raus kommt http://de.truveo.com/Oma-erlaumlrt-Energiesparlampe/id/5794912@-errik- den link kannte ich noch nicht, ich werde es gleich mal lesen |
Stereosound
erstellt: 17. Jun 2009, 01:09
lambda du gefällst mir, du heisst nicht nur so wie meine Lautsprecher (Magnat Lambda 3) sondern bist der selben meinung wie ich. Wer keine ahnung hat einfach mal by the way: das mit der Lampe ist ja echt schmerzlos. Stereosound |
lambda_
erstellt: 19. Jun 2009, 19:28
ok wie sich die gesamt qüte zusammen setzt währe ja jetzt geklärt aber aus was sich die Einheit insgesamt zusammen setzt ist noch nicht klar ... ich will es ja nicht bis auf die SI einheilten runter gebrochen aber ich hab auch gleich was neunes der kraft Faktor BL gibt ja an "wie viel Strom benötigt wird, um die Membrane wieder in die Ausgangslage zu bewegen." aber eigentlich ist ja die Leistung interessant wen ich jetzt aber eine 4ohm und eine 8ohmm box vergleichen will müsste dan der BL wert der 4ohm box nicht doppelt so hoch sein ? |
Roderik81
erstellt: 19. Jun 2009, 20:53
Bei soviel Wissensdurst kann ich dieses Buch währmstens empfehlen! |
A._Tetzlaff
erstellt: 19. Jun 2009, 22:25
Hallo, B*L geht quadratwurzelmäßig ein - bei doppeltem Gleichstromwiderstand steigt B*L mit dem Faktor √2. Der Antriebsfaktor B*L ist nicht so einfach zu verstehen, er hängt u.a. von Re, Membranmasse, Feldstärke im Luftspalt und Windungsanzahl ab. Vereinfacht kann man sagen, dass B*L quasi das angibt, was an Antriebskraft an der Membran ankommt - letztendlich ist das aber auch nicht so wichtig, weil die ganzen Parameter voneinander abhängen und man fehlende Parameter berechnen kann. B*L isoliert betrachtet bringt nichts, denn was dem einen Lautsprecher an Antrieb genügt (kleiner Breitbänder), kann bei einem anderen (großer Subwoofer) zu wenig sein. |
Stereosound
erstellt: 19. Jun 2009, 22:30
Sprich: (alles irgendwelche zahlen) B*L von 10 bei 100g Membranmasse ist das gleiche wie B*L von 1 bei 10g Membranmasse? Stereosound |
Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ? TheTruth1991 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
Qms & Qts xXToEdXx am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 10 Beiträge |
no ferro 650 /TS parameter Qes ,Qms. T:O:X am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Einbau-Güte Qts passiv beeinflussen? ortech am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 45 Beiträge |
QES ausrechnen Zatzen am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
Chassis mit QTS 0,85 Freitag_12,5 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 10 Beiträge |
IMD - wer kanns erklären? hermes am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 68 Beiträge |
Pegelabsenkung bei Kalotten und Einfluss auf Qes mm2 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Qts korrekturglied an Aktivsub? fred_vom_jupiter am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 22 Beiträge |
Spulen Güte? spy-op am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.980 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedluschensack
- Gesamtzahl an Themen1.564.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.970
