| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » reicht leimen? | |
reicht leimen?+A -A |
unruhe
erstellt: 25. Aug 2005, 23:16
hallo! ich baue mir hier nen BR-Breitbänder zusammen und weil ich nur 12mm MDF verwenden will (reicht doch für so einen Monitor, oder?) wird es schon knapp mit dem schrauben. reicht da auch leimen aus? sooo viel druck wird der 13cm BB von dayton wohl nicht machen, oder? Hat ne XMax von 1,5mm. |
cyr1ll
erstellt: 25. Aug 2005, 23:23
Leim hält sogar besser und dichtet gleichzeitig noch ab. Schrauben haben halt den vorteil, dass man alles wieder auseinandernehmen kann. |
maybe
erstellt: 25. Aug 2005, 23:55
Kann mich der Aussage nur anschließen, Leim hält bombenfest Immer sehr empfehlenswert beim Leimen sind Holzdübel. Erhöht die Stabilität noch ein bischen und schützt vor verrutschen beim leimen. |
Haesel
erstellt: 26. Aug 2005, 05:18
Leimen reicht vollkommen aus. Bei 12mm gehen leider keine Holzdübel. "Stumpf verleimen" reicht absolut aus. |
unruhe
erstellt: 26. Aug 2005, 11:03
achso. ja, super, dann kann's ja gleich losgehen ![]() normalerweise (bei meinen subs) habe ich halt immer Leim UND schrauben genommen. da entstehen aber glaub ich gaaanz andere Kräfte im Gehäuse |
Haesel
erstellt: 26. Aug 2005, 11:12
Selbst bei einem Sub reicht Holzleim oder Motagekleber vollkommen aus. Versuche die Verbindung mal loszumachen....das schafft auch das Submodul nicht. |
mec02
erstellt: 26. Aug 2005, 12:42
Hi also ich Leime sogar Standboxen, da hat sich noch nie was gefehlt... http://www.audiomap....f9c0ae39bed34b4a6aadGruß MEC |
Peter_Wind
erstellt: 26. Aug 2005, 13:16
MDF in die Stirnseite/Kante verschraubt bewirkt nichts anderes - ohne vorbohren - dass die MDF Platte gesprengt/ausreißt etc. Warum dazu Nichts? Noch nie in MDF-Kanten geschraubt? Leimen ist IMHO der einzig richtige Weg. Eher bricht die MDF als eine richtig verleimte Fuge. |
ESX_V._1000D.
erstellt: 26. Aug 2005, 14:29
ja das Holz Bricht neben der Leinstelle bei schrauben reiste das aus kannste ja mal testen 1xgeleihmt=10xgeschraubt |
FlorianK
erstellt: 26. Aug 2005, 15:21
Leimen ist eine sehr gute Verbindung.Man muß nur ein paar Punkte beachten.Beim Leim gibt es eine offene Zeit - das heißt - er bindet noch nicht ab ( er verhärtet und trocknet noch nicht ).Wenn du etwas verleimst mußt du alles passend hinlegen - also Schraubzwingen - oder mußt schon alles vorgebohrt haben und schon einmal zusammengesteckt haben.Wenn du das gemacht hast gibst du ganz schnell den Leim an und steckst sofort alles zusammen und zwingst es ( Schraubzwingen ) oder verschraubst es.Es ist sehr wichtig das das sehr schnell gemacht wird.Wenn es in deinem raum sehr warm ist können bei dünnem Auftrag schon ab 5 Minuten sehr knapp werden. Also schnell arbeiten.Wenn du das alles so gemacht hast - dann reißt wirklich die Leimstelle nicht mehr auf.Wenn man öffters Boxen baut lohnt sich zur Zeit der KAuf eines Nutfräsers ( Markenname Lamello ).Mit solch einem Fräser kann man ganz genaue Verbindungen sehr einfach herstellen - und es hält noch besser ! Diese Fräser kann man in einer 08/15 Version zur Zeit in den Baumärkten für 35,-€ kaufen.Dazu braucht man noch die Federn (gepresstes Formholz).Dübeln ist eigentlich sehr ungeeignet da man die Bohrungen fast nie genau hinbekommt - meistens verutscht das ganze und die Bretter stehen nicht genau auf Eck usw. Du kannst aber auch schrauben - nur wie schon jemand oben gesagt hat - vorbohren!!!! Sonst platzt alles auseinander - lieber lange Schrauben nehmen und größer vorbohren.Ich nehme zum Beispiel bei einer 3,5 er Schraube einen Bohrer von ca 2,5 mm - die lange Schraube erzeugt dann so viel Reibung das es super fest hält. Schrauben hat nur den NAchteil: Schraubenköpfe sind sichtbar - selbst nach abspachteln oft immer noch sichtbar - und können auch mit der Zeit losrappeln. Aber es reicht : Leim und Zwinge. Gruß Florian [Beitrag von FlorianK am 26. Aug 2005, 15:23 bearbeitet] |
Peter_Wind
erstellt: 27. Aug 2005, 11:40
Schrauben nie alleine benutzen. Leimen gehört dazu. Wer dennoch Schrauben benutzt: Einfach die Schraubenspitze mit Holzleim versehen, dann wackelt nix mehr. Vorbohren nicht vergessen, Schraubverbindungen bleiben aber immer irgendwie sichtbar. Wer dies nicht will: Schraubenkopf so weit versenken, dass noch eine dünne Scheibe - z.B. von einem Dübel - eingeleimt werden kann. Dübel einleimen, und später absägen. Alles gut - mehrmals - verspachteln und schleifen. Dann hat man die Chance, dass sich die Schraube nicht mehr durch Lack oder Furnier durch drückt. |
V.I.B
erstellt: 27. Aug 2005, 12:58
Oder man leimt ein 5mm Sperrfurnier auf ehe man richtig furniert. Die Schruaben sieht man dann auch nicht mehr. |
Peter_Wind
erstellt: 27. Aug 2005, 13:19
Stimmt. Du und ich wissen was gemeint ist. Andere auch? deswegen hatte ich den einfacheren - nicht schnelleren - Weg vorgeschlagen. Ich gebe zu: An Sperrfurnier habe ich beim Schreiben nicht gedacht. Nur so kommt man weiter: sich ergänzen. |
Lautsprecher leimen Ralph_P am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 29 Beiträge |
Schrauben oder Leimen? kugelschreiber am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 14 Beiträge |
MDF leimen - hiiiilfe niesfisch am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 20 Beiträge |
beschichtetes mdf leimen NavrOs am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
Leimen von beschichteten Spanplatten? venomizer am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 5 Beiträge |
Nur Breitbänder oder doch FAST Perla am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 18 Beiträge |
Boxengehäuse zapfen, schrauben oder reicht kleben? papa_of_t am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 14 Beiträge |
verzogenes MPX leimen Michl55 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 35 Beiträge |
Quickly 14 leimen und sägen.Reihenfolge? sauer2 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! kleiner Spalt beim Gehäuse leimen. Was tun? benni87 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.860
