| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher leimen | |
Lautsprecher leimen+A -A |
Ralph_P
erstellt: 20. Okt 2009, 14:45
Hallo, ich möchte demnächst MDF verleimen. Braucht man da speziellen Leim oder reicht ein normaler Leim? Wie lange und wie fest muss ich die Hölzer aneinanderpressen? Ich hab keine so großen Schraubzwingen. Reicht es, wenn ich sie dann so weit bis auf Boden und Dach fertig mache, dann den LS auf eine Seite lege und zum Schluss die letzte Seitenwand drauf gib und dann beschwere, mit zB Ziegelsteinen? |
castorpollux
erstellt: 20. Okt 2009, 14:54
cptnkuno
erstellt: 20. Okt 2009, 14:58
Wie verbindest du die enzelnen Bretter miteinander (Schrauben, dübeln...) Statt Zwingen kannst du auch Spanngurte verwenden, da solltest du allerdings die Kanten des Gehäuses irgendwie schützen. |
Herr_Mo
erstellt: 20. Okt 2009, 15:00
Soweit ich weiß, kann man MDF grundsätzlich mit jedem Holzleim leimen. Ich habe meistens Ponal-Standardleim benutzt (was halt noch in Papas Keller stand) und dann mit Zwingen gearbeitet. Ohne Zwingen soll Fugenleim super funktionieren, habe ich selbst aber noch nie ausprobiert. Beschweren ist immer ein gute Idee, besser als nichts. |
AC-SB
erstellt: 20. Okt 2009, 15:07
moin, mit dem Ponal Fugenleim habe ich gerade sehr gute Erfahrungen gemacht - auch ohne Schraubzwingen - einfach etwas beschwert. Nach 3 Stunden habe ich einen Fehler bemerkt und versucht, eine Verbindung per Hammer wieder auseinander zu dengeln - keine Chance Allerdings funktioniert der Laim (weil recht dünnflüssig) nicht besonders bei nicht masshaltigen Verbindungen, Fugeb füllt er nicht besonders gut. In solchen Fällen nehme ich dann Montagekleber aus der Kartusche. Da ist pressen dann schon eher angesagt, weil die recht zähe Paste die zu verbindenden Bretter sonst aus Abstand hält. Beste Grüße Michael |
Ralph_P
erstellt: 20. Okt 2009, 15:29
Ach, muss man die auch noch dübeln?? Dachte es reicht Leim! So wie es Udo in dem Video macht. |
cptnkuno
erstellt: 20. Okt 2009, 15:37
Wenn du nur Leim verwendest hast du das Problem daß das Holz im feuchten Leim ziemlich rutscht, noch dazu, wenn du ohne Zwingen arbeitest. Dübel fixieren die Bretter dort wo sie hinsollen. Was ist an dübeln schlimm? kostet nicht viel und Bohrmaschine wirst ja haben. [Beitrag von cptnkuno am 20. Okt 2009, 15:42 bearbeitet] |
AC-SB
erstellt: 20. Okt 2009, 15:40
das Rutschen auf dem Leim kann ich bestätigen. Wenn Du nicht dübeln willst hilft es auch, wenn Du kleine Nägel in die eine Klebeseite halb einschlägst und den Überstand bis auf 2-3 mm abzwickst. Verhindert das Rutschen, dafür musst Du aber sehr genau aufsetzen. |
Ralph_P
erstellt: 20. Okt 2009, 15:41
OK...hmmm also haben Dübel auch keine Auswirkungen auf die Klangqualität? |
cptnkuno
erstellt: 20. Okt 2009, 15:43
geh bitte, warum sollten sie das? |
moby_dick
Doch, es klingt gepresster. |
Ralph_P
erstellt: 20. Okt 2009, 15:51
OK nehm ich Dübel+Fugenleim. Danke. |
cptnkuno
erstellt: 20. Okt 2009, 15:55
Um diese Frage noch zu beantworten: das hängt vom Leim ab. Da steht normalerweise auf der Flasche "Offene Zeit" drauf, das ist die Zeit, die der Leim zum Abbinden braucht. |
rebel4life
erstellt: 20. Okt 2009, 18:12
Du brauchst min. 2 Holzbretter, dazu noch ein paar Schraubzwingen und schon kanns losgehen. Du solltest natürlich eins nach dem anderen leimen, alles auf einmal kann man in der Regel vergessen. Den Leim lässt du min. ne Nacht lang trocknen, ja, das auch bei nem Leim, bei dem "5 Minuten und schon belastbar" draufsteht, natürlich müssen die Schraubzwingen mit ordentlich Druck dranbleiben. Dann hält das ganze, anderst nicht. Schreiner lassen die Sachen nicht umsonst lange Zeit stehen, denn erst wenn der Leim richtig ausgehärtet ist, kann man ihn wirklich belasten. MFG Johannes |
Spatz
erstellt: 20. Okt 2009, 19:48
Am besten mit 3 Bretter, die in alle 3 Achsen ausgerichtet sind (also Seite, Front, Deckel z.B.) anfange, dann gibts automatisch rechte Winkel! |
rebel4life
erstellt: 21. Okt 2009, 04:45
Ich meinte mit den Brettern eigentlich, dass er die zwischen Schraubzwingen und Werkstück setzen sollte, a) verteilt sich so der Druck gleichmäßig und b) hat man keine Pressspuren im Holz. ![]() Die anderen Teile einfach mit Spax zusammenschrauben und dann nach und nach leimen. MFG Johannes |
stoffoe
erstellt: 21. Okt 2009, 05:19
ich machs einfacher:
so hats bisher immer funktioniert, ohne Dübel, Schrauben, Nägel oder Zwingen. |
veloplex
erstellt: 21. Okt 2009, 11:00
Mein Tipp... machs wie Udo 6 Bretter und Fugenleim fertig is der Lack. Da brauchst du keine Dübel und hast keine Sorge um Rechte Winkel. Gruß Christoph |
cptnkuno
erstellt: 21. Okt 2009, 11:15
gerade das bezweifle ich, wenn alles herumrutscht |
stoffoe
erstellt: 21. Okt 2009, 11:38
und ich schrub:
[Beitrag von stoffoe am 21. Okt 2009, 11:39 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 21. Okt 2009, 12:05
.. das kann ich bestätigen. Sauberer Zuschnitt vorausgesetzt, eine ruhige Hand und vlt. ein Anschlagwinkel dazu - perfektes Ergebnis. :-) Detlef |
castorpollux
erstellt: 21. Okt 2009, 17:11
Hi, Ich schließe mich an, ein bischen "herumruckeln" muss man die Bretter, dann schwimmt auch nichts mehr davon Dübel erfordern ihrerseits wiederum, das man sie auf den mm genau setzt, sonst steht das Brett über, zurück, oder passt anders nicht. Einen halben mm ungenauigkeit kann man ohne Dübel einfach zurechtschieben. Auf der anderen Seite: Bündigfräser und gut is Vorteil ist aber definitiv, das nicht nur die Seitenfläche des MDF die Verleimung trägt.Grüße, Alex |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 21. Okt 2009, 19:37
Hallo Jungs, jetzt bin ich aber mächtig erleichtert. Nach einigen Aussagen in diesem Thread hatte ich große Angst, dass meine nur mit Fugenleim und ohne Zwang verklebten Kisten bald auseinander fallen werden Gruß Udo |
lui551
erstellt: 21. Okt 2009, 19:49
Darin liegt heutzutage ein grosses Problem. Ich habe immer Winkelfehler bei Zuschnitten aus dem Baumarkt, also leichte Gehrungen, was auf stumpfe Werkzeuge schliessen läßt. Gruss Lutz [Beitrag von lui551 am 21. Okt 2009, 19:50 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
#25
erstellt: 21. Okt 2009, 21:34
Hallo Lutz, da tippe ich eher auf eine falsch justierte Säge oder einen entsprechenden Säger. Teste mal einen anderen Baumarkt. Gruß Udo |
herr_der_ringe
#26
erstellt: 22. Okt 2009, 05:14
kleiner tip vom (ex-)holzwurm: so viel wie nötig, so wenig wie möglich: je weniger leim, umso weniger rutscht die ecke in der gegend herum, und umso schneller sind die bretter zueinander fixiert. eben geerade soviel leim verwenden, daß er beim pressen "gerade so in kleinen perlen"aus der fuge herausquillt... nochwas: je dünner die leimschicht zwischen den brettern ist, umso besser hält der leim auch in getrocknetem zustand klar wollen wir die fugen geschlossen haben, aber wir brauchen die ecke ja auch nicht gleich fluten
ich verwende nen lamello, gibts in baumärkten ab 40 euronen, lohnt sich sobald man mehr mit holz macht ![]()
ich weise den säger darauf hin, daß ich absolut passende bretter benötige, mit scharfem werkzeug gesägt. ich sage hinzu, daß ich lieber eine woche auf mein holz warte, und er bekommt von mir eine stückliste und zeichnung, wie es fertig aussehen soll...und falls er es verhackt wird es nicht abgenommen (er hätte mich ja darauf hinweisen können, daß er dazu nicht fähig ist die säge ordentlich zu bedienen) *korinthenkackermodus off* |
cptnkuno
#27
erstellt: 22. Okt 2009, 07:45
hab ich auch, und seither verwende ich auch keine Dübel mehr, aber wie gesagt, wegen 1 Kiste kauft man sich so was meist nicht. |
joltec
#28
erstellt: 22. Okt 2009, 08:01
Zwingen sind bei Mdf nicht erforderlich!!! Sie erhöhen sogar die Gefahr, dass etwas verrutscht!!! Beim Korpus Ponal Express (bindet schnell ab), Bei Front oder Seitenteil, welches als letztes aufgesetzt wird, Ponal (bindet nicht so schnell ab und man hat mehr Zeit zum Ausrichten). Dieses Teil dann beschweren oder "Zwingen". |
MrMulugulu
#29
erstellt: 22. Okt 2009, 11:45
Ich würde nur zu Express Leimen raten, dannbrauchst du auch nicht allzulange zu warten bis du weitermachen kannst "PU-Leim Express"Wasserfest meins hab ich von ebay Härtet schnell aus, quillt auch noch auf falls du spalten haben solltest.so ähnlich wie PU schaum aber nicht so heftig beim aufquillen. Und hällt bombe,weil muste mal was auseinander "brechen" Ich habs noch nie ohne schraubzwingen gemacht. Schraubzwingen leicht anziehen, dann die Bretter koregieren damit sie passgenau zusammen sind und dann festziehen. dann bleibts auch so Klang und Ton nimmt “Ponal Konstruktion” und das ist auch auf PU basis http://www.klangundton.de/?p=602#comments [Beitrag von MrMulugulu am 22. Okt 2009, 11:48 bearbeitet] |
Keine Schraubzwingen. Spax + Leim? KevDotCom am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 9 Beiträge |
Welcher Kleber/Leim für MDF? ww. am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 14 Beiträge |
reicht leimen? unruhe am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 13 Beiträge |
MDF leimen - hiiiilfe niesfisch am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 20 Beiträge |
verzogenes MPX leimen Michl55 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 35 Beiträge |
Welcher Leim für die Lautsprecherabdeckung gcbrain am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 2 Beiträge |
Furnieren, welcher Leim MosiN am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 8 Beiträge |
kleber/leim thumbmaniac am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
PONAL Fugen-Leim MBU am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 23 Beiträge |
Hilfe! kleiner Spalt beim Gehäuse leimen. Was tun? benni87 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
