| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » neuer Bauvorschlag "Hatchet" frei nach &... | |
neuer Bauvorschlag "Hatchet" frei nach "Cyburgs-Needles"+A -A |
venomizer
erstellt: 22. Jul 2005, 23:54
Das ganze Unterfangen beruht auf den berühmten "Cyburgs-Needles", hier an erster Stelle nochmal Respekt an Berndt (Cyburgs) für diese tolle Box und vielen Dank für die freundliche Unterstützung bei der Umfaltung der Line ! Angefangen hat alles mit dem "Problem" dass wir hier unbedingt neue TV-Lautsprecher brauchten...auf dem Bild seht ihr die zwei kleinen mivoc-ls, die garnicht mal so schlecht wären, wäre nicht die eine kaputt und daher der klang verzerrt... (in rot markiert der für neue boxen verfügbare platz) ![]() Das konnte nicht so bleiben! Allerdings hätte ich doch erhebliche Probleme bekommen wenn ich versucht hätte, die needles in dem verfügbaren platz (im regal eines schwedischen möbelherstellers) unterzubringen ![]() Ich habe hier also ca.60cm Höhe zur Verfügung, trotzdem sollte die Box schön schlank bleiben... In die Tiefe habe ich reichlich Platz, hier gab es erstmal keine Begrenzung Es musste also umgefaltet werden! Nachdem ich von Berndt erfuhr, dass eigentlich nur die Linekontur und Chassisposition beibehalten werden müssen (siehe auch "Cyburgs-Brick"), machte ich mich ans Werk und so entstand dieser Plan: (meine Freundin: "Wird das ne Murmelbahn?!") ![]() Durch die vielen Bretter viel Arbeit beim Leimen und davor viel Arbeit für den Mann vom T**M Habe die Box erstmal in 10mm starken Platten aufgebaut, die Seitenwände können problemlos ohne rumgerechne dicker gemacht werden und aufgrund der Kompaktheit dürften ansonsten 10mm wohl ausreichen... Die Aussenmaße der Box sind: B/H/T 12*54*30 Als Chassis bietet sich aufgrund des Fernsehers der Tangband w3-871s an, da er geschirmt ist. Hier nun ein paar Bilder vom Aufbau: ![]() meine einzige ausgewachsene Schraubzwinge hat Junge bekommen ![]() ![]() ob die kleinen Brettstückchen in den Ecken was bringen ist fraglich, aber fürs gute Gewissen ![]() ![]() Bedämmt wird wie bei den Needles. geschafft: ![]() die Box ist etwas zeitaufwändiger als die Needles --> mehr Bretter, aber nicht ganz so bauaufwändig wie der "Brick" hier noch ein paar Anmerkungen zum Bau: - der Ausschnitt fürs Chassis wird an der Innenseite etwas verbreitert - besonders bei den schrägen Bretten viel Leim auftragen - Das Chassis und das Terminal habe ich vor dem anschrauben mit tesa-moll abgedichtet. ![]() - Sperrkreis hab ich noch keinen aber einen EQ im Wohnzimmer ![]() Mehr Info morgen (wenn mir noch was einfällt, schönerer plan, usw.) oder auf Anfrage ![]() edit: brett H könnte evtl. etwas verkürzt werden, da das chassis ja die pipe verengt... ven [Beitrag von venomizer am 23. Jul 2005, 00:36 bearbeitet] |
Cyburgs
erstellt: 23. Jul 2005, 00:59
Hi Ven, tolle Konstruktion, super Plan und schöne Baudokumentation, Hut ab! Eines fehlt aber ganz massiv: Wie klingen Deine Hatchets? Schöne Grüße, Berndt |
pinkmushroom
erstellt: 23. Jul 2005, 02:05
mosche... erstmal gratulation, sehr schöne doku.. frage mich nur ob wie die bei dir in dem regal klingen, da das regal ja nicht so tief aussieht und so die tl öffnung fast an der wand hinten liegt bzw sogar evtl dran... oder täuscht das bild? wie ist denn das mit dem auf der innenseite vergrößerten ausschnitt fürs chassis gemeint? mfg stefan die kombizange da hab ich doch nicht etwa auch |
wastelqastel
erstellt: 23. Jul 2005, 06:30
diese bedenken kommen mir auch wäre es in deinem fall nicht besser gewesen die tml-öffnung nach vorne zuverlegen und jetzt erstmal ein grosses respekt funiert oder lackiert bestimmt klasse und wie cyburgs schon fragte wie ist der klang |
donhighend
erstellt: 23. Jul 2005, 09:46
@venomizer schöne socken!!!!! nein, hut ab... saubere geschichte, schön dokumentiert. so gefällts... gruß |
venomizer
erstellt: 23. Jul 2005, 11:22
hallo zusammen! erstmal danke für das rege interesse an der doku @pinkmushroom: das bild täuscht, zur wand hinten sind noch 30cm platz, is also kein problem!
da der magnet des lautsprechers so groß ist, bleibt beim einbau nur ein relativ schmaler "spalt", deshalb anschrägen, dass der lautsprecher besser "atmen" kann (siehe bild) ![]() klang (konnte ich heut nacht schlecht testen, daher erst jetzt): sie klingen schon ziemlich gut, allerdings laufen sie erst ca. 1-2Std. der klang tendiert zum "analytischen", wahrscheinlich weil ich noch keinen sperrkreis habe, der bass ist wohl proportioniert, eher schlank aber keinesfalls dünn! dummerweise hab ich die original-needles mit visaton frs8 gebaut und sie auch noch im anderen zimmer. ich finde der bass des TB ist konturierter, die sprachverständlichkeit ist sehr gut, f- und s-laute sind etwas überbetont, ich hatte das bei einem kurzen test am computer mit minimaler eq-einstellung (die wahrscheinlich in etwa dem sperrkreis entsprach) schnell beheben können. sonst hab ich nichts zu meckern noch eine idee: die hatchet kann als center verwendet werden, man könnte sie einfach unter dem tv platzieren (und evtl. die front schräg bauen, falls das chassis zu tief wäre) ![]() edit: zur bedämmung verwende ich übrigens unschlagbar günstige "bel family watte extra soft" [Beitrag von venomizer am 23. Jul 2005, 11:24 bearbeitet] |
pinkmushroom
erstellt: 23. Jul 2005, 11:35
mahlzeit... son eq hätt ich ja auch... hmm und da hatt ich mich (fürs schlafzimmer der eltern) grad für die needle entschieden... mal wieder 2 wochen hin und her überlegen...verdammt als center würde mir! wohl die syncronität fehlen... mfg stefan |
venomizer
erstellt: 23. Jul 2005, 15:47
also die böxchen laufen jetzt ca.6std am stück und ich hab auch noch die bassfähigkeiten getestet (outkast) und bin voll zufrieden!
?weil der br-port hinten ist? oder überhaupt weils nicht geschlossen ist? kenn mich mit surround nicht sonderlich aus, hab hier nur mehrmals stereo... |
pinkmushroom
erstellt: 23. Jul 2005, 15:51
hallöchen.. ne meinte damit nur mein optischen empfinden, da der treiber ja nicht mittig sitzt und wenn man das ganze dann als center querlegt siehts finde ich nicht so toll aus... gruß stefan |
usul
erstellt: 23. Jul 2005, 15:56
Du kannst den Center doch einfach nach oben verlängern und die Kammer oben abtrennen. Dann bleibt die Box akkustisch gleich und der Treiber sitzt in der Mitte. |
pinkmushroom
erstellt: 23. Jul 2005, 16:05
nabend.. verdammt... mal wieder nich weit genug gedacht so sollt des dann sicherlich auch in mein optischen centerbild passen... hmm muss ich den eltern wohl 2 needle's 2 hatchet's 1 hatchetcenter aufschwatzen ursprünglich solltens ja 3 needle's werden. oh.. da fällt mir grad auf das teil wird dann 70cm breit.. von den eltern der schlafzimmerfernseher ist 55cm breit.. und daneben ohje platzmangel... mal gucken ob sich mutter vom liebesromanstapel trennt mfg stefan [Beitrag von pinkmushroom am 23. Jul 2005, 16:11 bearbeitet] |
*genni*
erstellt: 27. Jul 2005, 00:12
schicke sache, venomizer (: hab deinen thread gerade erst entdeckt. da ich ja momentan auch ein päärchen w3-871s übrig hab nachdem die spiralhörner jetzt w3-315sc beherbergen wäre deine faltungsvariante von cyburgs needle ein design mit dem ich mich anfreunden könnte (: ob es eventuell möglich ist das chassis da einzubauen wo du dein terminal verbaut hast? dann hätte ich den bassreflexport vorn und den speaker weiter oben, was schöner aussieht finde ich ... die anregung der tqwt soll ja bei 1/3 bis 1/2 erfolgen, könnte also grob geschätzt gerade noch hinhauen ... greetingZz |
venomizer
erstellt: 29. Jul 2005, 10:05
@genni: könnte evtl. gehen, aber frag mal besser cyburgs! andererseits kannst du das loch zur not ja immernoch fürs terminal verwenden edit: aber das mit der optischen wirkung der treiberposition ist garnicht so schlimm, der erste eindruck is halt komisch, aber es gefällt mir mit der zeit immer besser vielleicht kann man den port auch einfach so nach vorn verlegen?! ich weiß nicht ob er zwingendermaßen ganz am ende der line sein muss... hab übrigens bisher erst eine box abgeschmirgelt, finish dauert also noch etwas [Beitrag von venomizer am 29. Jul 2005, 12:15 bearbeitet] |
venomizer
erstellt: 16. Sep 2005, 15:17
war lange zeit zu faul aber jetzt sind die hatchets so gut wie fertig... 2 mal gerollt mit acrylfarbe "titanium white" da kommen noch ein zwei schichten drüber und dann is gut, höchstens klarlack noch... ![]() |
venomizer
erstellt: 22. Sep 2005, 15:20
ich muss einfach mal kurz was loswerden, weil ich gerade ein wunderbares hörerlebnis hatte, wie schon lange nicht mehr (komischerweise nicht mal mit den fostexen, was zeigt das da eindeutig was gemacht werden muss): da meine freundin den ganzen tag weg ist kam ich heute dazu, im wohnzimmer etwas "umzuräumen" jedenfalls hab ich die hatchets jeweils ausserhalb des blöden regals aufgestellt und sie konnten endlich ihr volles potenzial ausschöpfen, dann hab ich kurzerhand noch den t-amp angeklemmt und ich hatte 3d-audio, keine ahnung wie ich es genau beschreiben soll (wie das halt so ist) aber ich hab loreena mckennitt - the visit angehört und es war eine richtige wohltat das setup: panasonic dvd-recorder dmr-e85h billigcinchkabel technics-eq sh-8038 (ersetzt sperrkreis) billigcinchkabel sonic impact t-amp billig-ls kabel hatchets es ist unglaublich wenn man bedenkt was das gekostet hat (mal von dem dvd-recorder abgesehn) das wars auch schon grüße, ven |
Tourban
erstellt: 26. Sep 2005, 15:18
Ist dieses "titanum white" ein Lack? Hast du vorher geschliffen oder irgendwie grundiert/gefüllert/isoliert? Sehen wirklich schick aus die Dinger! Tourban |
venomizer
erstellt: 27. Sep 2005, 12:57
es ist acrylfarbe, kein lack und das "titanium white" ist der farbton... die farbe habe ich mit einer rolle unverdünnt aufgetragen, allerdings waren drei schichten nötig. habe die boxen davor nur abgeschmirgelt, keine grundierung. die oberfläche ist erstaunlich gleichmäßig geworden. mir haben 100ml farbe (1,99 €) gut gereicht. geschickt ist, dass die farbe sehr schnell trocknet. auf die idee kam ich, da ich hier irgendwo needles gesehn hab, die jemand mit wandfarbe gerollt hatte, also hab ich einfach mal acryl riskiert gruß, ven |
Cyburgs Needles Plan Wernerson1 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Frage zu Cyburgs Needles flowdragon am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker für Cyburgs Needles hutzy456 am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 3 Beiträge |
EQ statt Sperrkreis bei Cyburgs Needles? therob9 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 20 Beiträge |
Needles zischeln Falcono am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 13 Beiträge |
"Mini" -Needles Hubendubel am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Cyburgs vs Rest :-) mat1991 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Cyburgs-Pipe und Cyburgs-Needle Cyburgs am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 13 Beiträge |
Mit Cyburgs Needles und MivocSub das Heimkino auffüllen Fefix am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 38 Beiträge |
K+T Artikel über Cyburgs Viechereien Tom_am_See am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 72 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
