| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche | |
Frequenzweiche+A -A |
highQ
erstellt: 29. Jun 2005, 21:27
hallo! kann mir jemand erklären wie was eine frequenzweiche ist wie sie funktioniert und für was man sie braucht? danke im vorraus |
doctormase
erstellt: 29. Jun 2005, 21:40
hallo! eine frequenzweiche beeinflusst den frequenzverlauf eines chassis. es gibt verschiedene arten von frequenzweichen. die einfachste: z.b. eine spule. sie trennt die hohen frequenzen weg. die grösse der spule (ihr wert in henry) legt den punkt fest, an dem die trennung einsetzen soll. ab diesem punkt reduziert sie die lautstärke zu höheren frequenzen allmählich fallend (mit 6db pro oktave). für einen kondensator gilt das sinngemäss, nur zu den tiefen frequenzen hin. man braucht eine freuenzweiche, um beispielsweise einen hochtöner mit einem tiefmitteltöner zu kombinieren. der hochtöner soll ja nur hohe töne reproduzieren, der tiefm.t. eben nur tiefe und mittlere. mit einer frequenzweiche bringt man das wunderbar zusammen. das es noch viel komplexere schaltungen gibt, und dies auch in den verschiedensten varianten für jeden erdenklichen zweck, muss ich wohl nicht genauer erläutern. ich hoffe, ich kann dir damit schon ein stück weit helfen. beste grüsse! dr.m |
Granuba
erstellt: 29. Jun 2005, 21:41
[Beitrag von Granuba am 29. Jun 2005, 21:41 bearbeitet] |
doctormase
erstellt: 29. Jun 2005, 21:49
hallo murray! ich hatte nur die befürchtung, dass das wikipedia-blatt als beantwortung auf eine frage aus dieser liga einer antwort, vergleichbar mit einem verkehrsknotenpunkt für schienenfahrzeuge gleich kommt. beste grüsse! dr.m [Beitrag von doctormase am 29. Jun 2005, 21:51 bearbeitet] |
DarkestHour
erstellt: 29. Jun 2005, 21:55
Also wenn es sowas hier schonmal gibt habe ich auch mal eine frage dazu, wenn ihr beide nochmal antworten mögt? Also es gibt ja auch fertige fw zu kaufen, wo dann angegeben ist bei welcher frequenz sie trennt. Kann man soclhe pauschal einfach benutzen wenn sie die frequenz trennt die man haben will, oder muss es immer auf die chssis abgestimmt werden? ich denke eher ans zweitere, weil ich ja langsam schon mitbekomme habe das es bei der weiche immer zu dikkussionen kommt und es einbisschen dauert eine zu entwickeln. |
doctormase
erstellt: 29. Jun 2005, 21:59
hallo dh! wenn die chassis einen völlig glatten frequenz- und impedanzverlauf hätten (was sie allerdings nie haben), würde das theoretisch einigermassen funktionieren... also: es funktioniert nie. beste grüsse! dr.m |
Granuba
erstellt: 29. Jun 2005, 22:01
Wozu poste ich eigentlich den Link zu Wikipedia? ![]()
Murray |
doctormase
erstellt: 29. Jun 2005, 22:04
...und dann steht im nächsten post wahrscheinlich noch "danke dr.m"... die welt ist hart. |
DarkestHour
erstellt: 29. Jun 2005, 22:39
Armer Murray ich hatte helrich gesagt keine Lust mir das da durchzulesen. Aber eigebntlich haste es richtig gemacht. Man kann dich das wissen auch mal anlesen, aber der thread passte nunmal grad so gut... danke dr.M ![]() ![]() ![]() und dir Murray natürlich auch |
Apalone
erstellt: 30. Jun 2005, 07:12
sakly
erstellt: 30. Jun 2005, 07:52
Hatte das quoten jetzt auch irgend nen Sinn? |
detegg
erstellt: 30. Jun 2005, 09:24
Apalone´s Comment ist etwas versteckt ...
und bezog sich - auf wen denn wohl? |
Apalone
erstellt: 30. Jun 2005, 09:40
Hab' mich wohl irgendwo mit dem "quote" gestritten... natürlich hat detegg Recht. Das Wissen von US, Sakly und all den anderen Cracks kommt garantiert nicht von "habe ich keine Lust gehabt zu lesen...". Marko |
sakly
erstellt: 30. Jun 2005, 10:07
*lol*, das hab ich voll überlesen Hab in das Quote garnicht mehr reingeguckt, nur gesehen, dass kein Text drunterstand... Im Übrigen würde ich mich selbst nicht als Crack beschreiben. Ich lese gern und helfe gern. Wenn ich etwas weiß, dann gebe ich das auch gerne weiter. Ich finde es aber dennoch auch schade, wenn es imer wieder auch Leute gibt, die einfach fragen um zu fragen, sprich selbst nach einer guten Hilfe zu faul sind, etwas selbst durchzuarbeiten oder gar einfach nur zu lesen. |
detegg
erstellt: 30. Jun 2005, 10:18
Kleine Ergänzung meinerseits ...
Detlef |
sakly
erstellt: 30. Jun 2005, 10:23
Naja, das mit dem gerne lernen hält sich in Grenzen. Das trifft nur solnage zu, wie die Materie für mich interessant ist. Dann aber auch solange, bis ich es verstehe. Bei meiner momentanen Arbeit hält sich das irgendwie stark in Grenzen, komm da nicht wirklich vorwärts ![]() Liegt aber auch an der mangelnden Literatur... |
highQ
erstellt: 30. Jun 2005, 13:10
hallo vielen dank das hilft mir schon mit sicherheit weiter. noch eine etwas doofere frage: wie macht der Leihe es wenn er eine box bauen möchte? ich hoffe das steht nicht bei wikpedia, denn das werde ich mir erst heute abned zu gemüte führen |
Apalone
erstellt: 30. Jun 2005, 13:24
Hi! Der Leihe ,ähemm Laie, der nicht willens ist, sich in mind. drei, vier Fachbücher einzuarbeiten, Mess- und Simulationssystem anzuschaffen, kann NUR bewährte Bausätze nachbauen, weil er die fakultativen Veränderungen durch willkürliche Parameterveränderungen beim Bauen gar nicht einschätzen kann. Hier nach Try and error zu bauen, ist derart enervierend... Also die Belastbarkeit muss da schon exorbitant hoch sein, um das durchzuhalten.Marko |
UglyUdo
erstellt: 30. Jun 2005, 13:25
1 a) Er springt ins kalte Wasser und macht Murks b) Er bemerkt den Murks c) Er bemerkt den Murks nicht 2 a) Er baut einen Bausatz b) Er kann den Bausatz vorher nicht hören und kauft c) bei Pech Murks d) mit Glück keinen Murks e) in Kenntnis seines Restvermögens, bei sorgfältiger Erstellung eines "Pflichtenheftes", Vor+Nachteile abwägend, des Einsatzgebietes,... "seine" Box Bei 2e) hilft gerne ein kompetenter Händler, auch im Netz |
highQ
erstellt: 01. Jul 2005, 12:25
leihe = laie ...hoppla! also zusammenfassung: selbst wenn ich jetzt in das nächste kalte wasser springe, kann ich trozdem ohne zu studieren keine frequenzweiche basteln, bzw. eine die passt. also soll ich einen bausatz kaufen, der mir vorgibt was ich einbauen muss, indem aber alles schon so vorgekaut ist das ich nur noch zusammenkleben muss... ne aber da gibts doch so schaltpläne und bauprojtkte die mir des sagen was ich da brauch...kennt wer n gut/günstigen? |
V.I.B
erstellt: 01. Jul 2005, 12:49
Am sinnvollsten wäre es einen Lautsprechershop zu besuchen und dort erstmal kreuz und quer Probehören damit du erstmal einen kleinen Eindruck bekommst was es für klangliche Unterschiede gibt und was Dir eher liegt. Auf diese Weise kann man jede Menge "Lehrgeld" einsparen wenn man eine Klangbeschreibung (mal wieder) Fehlinterpretiert hat. In Bochum gibt es z.b. einen Laden wo soetwas möglich ist (wobei ich gestehen muss das ich dort noch nie war obwohl ich auch aus Bochum komme ;)). |
highQ
erstellt: 04. Jul 2005, 10:24
ja das ist eine gute idee. werde mich einmal umschauen was es da so gibt, bochum ist mir leider zu weit. (nähe stuttgart) |
Frequenzweiche berechnen. Aber wie? Daniel1989 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche? Oggy512 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche Vadi am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 19 Beiträge |
frequenzweiche _kAiZa_ am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche terminator0306 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche ChrisLucka am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Was macht eine Frequenzweiche??? Sektor35 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 15 Beiträge |
Wie bau ich eine "Frequenzweiche" HIFI_Schwede am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
Selbstbau Frequenzweiche Eisi1993 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 29 Beiträge |
Frequenzweiche Daniel1981* am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
Und die Suchfunktion....
