Mobile Box für gut Mukke draussen
Rhapsody
#51 erstellt: 30. Mai 2005, 22:12
das Problem ist halt eben dass der tieftöner da nen durchmesser von 25.4 cm hat. wenn man dann auf 25.5 liter rechent hat man da nciht viel platz mehr... wenn ich das BR-Rohr aber nach hinten legen würde, gewinne ich etwa 10 cm die ich in der höhe kürzen kann. das gäbe dann bei 25.5 liter auf eine tiefe von 21.2 cm
wenn man aber zb mit 28 liter rechnet (BRR seitlich) und 30 cm breite sowie 40 cm höhe macht, hätte man 23 cm tiefe (plus 2x 1,9 cm holz, das muss man in alle richtungen jeweils noch dazurechnen). meinst du das ist nicht standhaft genug?
zur not bau ich drunter nachträglich noch eine kleine klammer die ich mit sand oder so fülle, dann steht die schon...
SPL_dynamics_+_Oktavia
#52 erstellt: 30. Mai 2005, 22:17
den Hochton nicht allzu nah an den Tief/mittel setzen
der Hochton sollte so mindestens 10Cm Abstand haben
den Bassreflex würde ich unten in die Ecke der Box setzen oder seitlich über den Tief/Mittel
wie Waschhausernst schon sagte macht ein bisschen mehrvolumen nicht so viel aus
so +- 1Ltr ist net schlimm bis 3Ltr mehr oder weniger würde ich dann doch nicht gehen verändert die Abstimmung dann doch
würde zwischen Hochton und Tief/Mittel einen Trenner der ein sehr Großes loch hat einsetzen und leicht bedämpfen (Dämmwolle hinter HT Tackern) verhindert dass der Hochton so stark über den Bassreflex kommt
zum Thema Anschlüsse
würde alles über original Neutrik Speakon Anschlüsse verkabeln
vorteil: lässt sich leicht an und abschließen hält gut und kann mit bis zu 4x6mm² Kabel benutzt werden
Rhapsody
#53 erstellt: 30. Mai 2005, 22:24
dann wird es sich nciht vermeiden lassen dass die box 30 cm breit und 50 cm hoch wird. 26,5 Liter wären dann 17.6 cm tiefe. da mach ich dann wohl noch ne sandkammer unter den boden damit die auch stabil steht...
@SPL
einen trenner?? meinst du n brett mit nem grossen loch?
ich hab hier aber noch 8 meter silberkabel mit 4 mm2.. da würden sich so schraubdinger doch au anbieten...
[Beitrag von Rhapsody am 30. Mai 2005, 22:25 bearbeitet]
#54 erstellt: 30. Mai 2005, 22:53
an deine Kabel kannst du ja deine kabel dran machen sind nur Stecker die du auf die Kabel schraubst damit du nicht immer sone fummeligen Kabel lösen Must den Speakon Anschluss musst du nur hineinstecken und 1/4 Drehung nach rechts drehen und einrasten lassen dann passt das
mit dem Trenner meine ich so eine Durchbohrte Strebe ja nur dass der zwischen Hochton und Tiefton sollte deshalb Trenner:D
Rhapsody
#55 erstellt: 30. Mai 2005, 23:00
easy, klingt gut^^
ja so ne durchlöcherte trennwand kann ich scho einbaun, das is ja keine arbeit
#56 erstellt: 30. Mai 2005, 23:07
Rhapsody schrieb:
easy, klingt gut^^
ja so ne durchlöcherte trennwand kann ich scho einbaun, das is ja keine arbeit :D
naja meine keine durchlöcherte sondern eine wo nen sehr großes Loch reingesägt ist
so z.b.
die Veränderung von 1,5-2 Ltr sollte auch net so tragisch sein verändert die unetre Grenzfrequen auch nur minimal (1-2hz)
Edit: aah wiso verschiebt sich das Muster im Post bei der Übersicht is doch alles ok
Edit2: hoffe nu isses zu erkennen mann mann mann per Hand Zeichnen und einscannen wär einfacher gewesen
[Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 30. Mai 2005, 23:14 bearbeitet]
schubidubap
#57 erstellt: 31. Mai 2005, 06:47
WUUUUSA
es reicht wenn du 15mm Multiplex nimmst
und nu ab zur Mathe Prüfung...
greetz Malte
Rhapsody
#58 erstellt: 31. Mai 2005, 07:20
@SPL
joa, sowas meinte ich auch, hab mich nur unpraktisch ausgedrückt ^^
was meinst du wieso ich des zeugs immer von hand zeichne?
die strebe hat ja dann wohl keine akustischen trenneigenschaften sondern dient der stabilisation, richtig?
#59 erstellt: 31. Mai 2005, 10:29
Rhapsody schrieb:
@SPL
naja ich würde sie natürlich an den Schnittkanten abrunden damit du sicher gehen kannst dass es keine Luftverwirbelungen gibt
die Verstrebung ist auch nur zur Stabilität würde auch wie gesagt noch eine Lage Sonofil oder so über den Hochton Tackern damit der Hochton wirklich nur durch die Hochton mündung kommt ansonsten würde ich es so lassen
Rhapsody
#60 erstellt: 31. Mai 2005, 16:13
werde da ganz sicher dämmwolle rein machen
kann mir jemand nen link geben zu nem günstigen online shop? muss noch 2x BR-Rohr und die anschlussklemmen o.ä. kaufen
#61 erstellt: 31. Mai 2005, 18:20
entweder www.Adam-hall.de oder www.Thomann.de
Dämwolle würde ich nur ein bisschen in den Bassreflex machen falls es Dröhnend wird und eben über den Hochton ansonsten lieber lassen
Rhapsody
#62 erstellt: 31. Mai 2005, 18:53
ich hab so meine probleme damit, ein BRR zu finden was genau 70mm durchmesser hat... gehn auch n paar mm mehr / weniger und was ist besser?
#63 erstellt: 31. Mai 2005, 19:28
naja ich denke 68mm sollten die haben wenn ich mich recht erinnere
würde aber überlegen ob ich nicht 2Ports baue anatstt der Br Rohre
müssen nur die gleiche Fläche und Länge haben dann dürfte das kein problem sein kannst dann z.b. auch 2 dünne Streifen unter dem Tiefton machen
Rhapsody
#64 erstellt: 31. Mai 2005, 19:45
okay, langsam. vermute ich richtig, dass das einfach 2 schlitze sind die an beliebiger stelle ins gehäuse eingebracht werden?
Die Shop seite sagt:
Gehäuse Bauvorschlag :
Volumen netto = 25,5 l
BR- Kanal = 1x 70mm Rohr; 45mm lang.
DJ-Duke1985
#65 erstellt: 03. Jun 2005, 17:29
Als BR rohr einfach 70mm Dachrinnenrohr aus dem Baumarkt, ist beliebig in der länge zuschneidbar, billig, hällt, und eigentlich machen das so gut wie alle (ausm PA-Forum) bei ihren BR selbstbauten so!
Bei Ports (z.b. Eckports) aufpassen das man sie nicht ohne weiteres an den Wänden der Boxen entlang macht, da der Port sich durch die Wand nach hinten verlängert, das muss mitberechnet werden, bei Rohren oder Ports in der schallwand ist das dann natürlich egal !!
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 03. Jun 2005, 17:32 bearbeitet]
Rhapsody
#66 erstellt: 11. Jun 2005, 21:25
So, der ARLS ist soeben nach 4.5h Arbeit fertig geworden. Erste tests zeigen: 2 Wunde Kine und Nahrungsmittelentzug haben sich absolut gelohnt, der ARLS klingt einfach zu genial. SEHR zu empfehlen
#67 erstellt: 13. Jun 2005, 17:58
Rhapsody schrieb:
So, der ARLS ist soeben nach 4.5h Arbeit fertig geworden. Erste tests zeigen: 2 Wunde Kine und Nahrungsmittelentzug haben sich absolut gelohnt, der ARLS klingt einfach zu genial. SEHR zu empfehlen :D
I know habe selbst noch 4 davon als Stack zusammengestellt
sind eigentlich immer zu empfehlen sind noch mit die hifi tauglichsten Subwoofer die es in sachen PA gibt da sie schon alleine 40Hz bei -3Db bringen
[Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 13. Jun 2005, 18:27 bearbeitet]
DJ-Duke1985
#68 erstellt: 13. Jun 2005, 19:53
Naja wir wollen es ja mal nicht übertreiben, der ARLS macht bei 40 hz -8db, fällt nämlich im Fgang ab 50hz steil ab!
#69 erstellt: 13. Jun 2005, 21:54
ops stimmt bin in Gedanken immernoch beim Stack gewesen da sinds etwa -3Db (leider)
naja gibt bessere Woofer aber nicht zu dem Preis und vor allem nicht in der Größe
so bei Doppel 18" W-Bin oder Expo Horn oder auch ne BP wirds dann interessant ohne Stacking ansonsten ist Stacking meist nötig
Mobile Box / Musikbox (Bass?)
Graudy am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  2 Beiträge
Mobile Box, letzte Änderungen
ThePhilipp am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  16 Beiträge
mobile 2.1 Box
frizzer94 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  39 Beiträge
Bausatz für "draussen" gesucht
MosiN am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  7 Beiträge
Mobile Box für MP3 Player
Keynoll am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  5 Beiträge
"Mobile", aktive Regallautsprecher
thetommes am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  13 Beiträge
mobile box klingt nicht gut.warum?
Zir am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  3 Beiträge
Suche Fertiggehäuse für effiziente mobile Box
ForenSeil am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer in Alu-Box Mobile Anlage
HardstyleJoni am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  5 Beiträge
Regallautsprecher für Mobile Musikbox
mctowski am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMikeffm63
  • Gesamtzahl an Themen1.560.247
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.388
