2xFE206e in einem Bassreflexgehäuse
rene.p
#1 erstellt: 24. Mai 2005, 05:05
Hallo!
Auf einer Internetseite wurde ein Bassreflexgehäuse gezeigt, in dem zwei FE206E geabeitet haben. Bitte nicht falch verstehen, also vier Chassis für Stereo.
Das System wurde angeboten für gössere Räume und für Leute die gerne lauter hören (also für mich )
Was würden zwei Chassis an Bassschub (sss - gacker) bringen, wie währe es mit der Räumlichen Auflösung bestellt (Chassis untereinander angeordnet)?
Kann man das berechnen? Also Volumen und Reflexkanal.
Habe das Bassreflexgehäuse, wleches auf der Beschreibung für den FE206e abgebildet ist gebaut und ich finde es sehr gut. Räumliche Auflösung ist super (viel besser als bei Jericho), Bass ist recht ordentlich aber sehr laut ghet es halt nicht, da die Membrane mehr Hub macht, als in den Jerichos.
Hätte ich fast vergessen: die haben da beschrieben, daß sie die Chassis paralel geschaltet haben, dadurch eine Impendanz von 4 Ohm erreichen, was für die Basswiedergabe besser währe.??? Könnte ich bei diesem LS meinen Sperrkreis wieterverwenden?
Freue mich auf Eure Antworten -
Gruß, René - der am liebsten ein zweites paar Fe206e bestellen würde.
[Beitrag von rene.p am 24. Mai 2005, 05:10 bearbeitet]
richi44
#2 erstellt: 24. Mai 2005, 07:31
Wenn Du beispielsweise mit BassCAD
(http://www.selfmadehifi.de/hifisite.htm)
Deine Gehäuse berechnest, so siehst Du, dass Du bei 2 Chassis nicht ein Bassreflexrohr, sondern 2 verwendest und dass das Boxenvolumen das Doppelte ist. Technisch und klanglich kannst Du also das Gehäuse vergrössern oder zwei identische Gehäuse bauen, also zwei gleiche Boxen aufeinander stellen.
Da jetzt die Kombination 4 Ohm statt 8 Ohm hat (Parallel geschaltet), nimmt die Leistung auf das Dopplete zu (gleiche Spannung, halber Widerstand = doppelter Strom), steigt also um 3 dB. Damit ist ALLES, Bass, Mitten und Höhen um diese 3 dB lauter. Im Klang ändert sich nichts. Wenn also jetzt der Bass zu schwach oder zu stark ist, bleibt das gleich.
Da die Impedanz jetzt die Hälfte ist, stimmt die Berechnung für den Sperrkreis nicht mehr. Entweder einen zweiten (dritten und vierten) genau gleich bauen oder alles neu berechnen auf die tiefere Impedanz.
markusred
#3 erstellt: 24. Mai 2005, 07:50
Tu es den armen Fostexen nicht an. Der lineare Membranhub ist zu gering. Lieber 1x 206E pro Box in kleinem geschlossenem Volumen und ein 12" PA-Bass drunter. Das wäre dann ein F.A.S.T. System mit ausreichend Reserven.
Durch die stärkere vertikale Bündelung kann sich außer der Lautstärke auch der Klang etwas ändern.
blue_planet
#4 erstellt: 24. Mai 2005, 08:06
Hallo:
Das ist eine kleine Line Array...
Es kommt zu einer Auslöschung schon ab 3kHz...
Abstand, Wellenlänge...
Einfach mal Line Array Googeln...
Cheers, Nick
rene.p
#5 erstellt: 25. Mai 2005, 04:56
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich dachte es währe eine gute Möglichkeit, günstig viel Radau zu machen. Da werd ich dann wohl ein paar Euros zusammenkratzren müssen und doch das FAST bauen.
Meine Jerichos stehen ab Freitag bei EBBEI zum verkauf. Vielleich bringen sie ja genug um das FAST zu bezahlen.
Gruß, René
Bassreflexgehäuse
gladiator744 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  11 Beiträge
bassreflexgehäuse
lipperd am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  9 Beiträge
Digital Amp in Bassreflexgehäuse
Wytee am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
bauplan bassreflexgehäuse
lipperd am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  7 Beiträge
Bassreflexgehäuse Eigenbau
MeenzerFirestorm am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  86 Beiträge
Bassreflexgehäuse - falsche Abstimmung?
bombadil79 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  18 Beiträge
Bassreflexgehäuse unabhängig von LS-Parametern?
70er-Receiver-Fan am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  7 Beiträge
Bassreflexgehäuse selber bauen
PoNr am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  5 Beiträge
Bassreflexgehäuse Berechnung für Anfänger
Ameritron am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  18 Beiträge
Bassreflexgehäuse für Celestion CF1540HD-8
S04-Hotspur am 02.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.135
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
