HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexgehäuse Berechnung für Anfänger | |
Bassreflexgehäuse Berechnung für Anfänger+A -A |
Ameritron
00:16
erstellt: 20. Jan 2021, |
Hallo Ich habe mir ein kleines Selbstbau Projekt in den Kopf gesetzt, nachdem ich vor Jahren mal die Mivoc SB 25BR die Dynaudio Axis 5 und einige Magnat mit den All Ribbon Chassis nachgebaut habe. 7P Illinois 10P Nebraska. Jetzt zum eigendlichen Thema der Gehäuseberechnung. Es soll ein 3 Wege System werden klassicher Bauart mit 12 dB Weiche. Dazu verwende ich je eine renovierte Magnat weiche der all Ribbon 7P. Passend dazu habe ich auch die Chassis wie den Hochtöner MHTL 26F/A, und den passenden Mitteltöner Magnat MMTL 50. Soweit sogut, der Mitteltöner hat ein geschlossenes Gehäuse. Jetzt kommen wir zum Bass Chassis, es soll etwas Preiswertes zb aus Ebay werden. Ich habe einige vorausgewählt. 20cm oder 25 steht auch noch nicht fest. Mir ist klar das das Basschassis evtl nicht ganz optimal zur Weiche passt, das lässt sich evtl später mit gesammelter Erfahrung nachbessern bzw korrigieren. Mein Problem ist das ich von Gehäuseberechnung (in meinem Fall soll es Bassreflex sein), wenig Ahnung habe. Mir müsste es einer einmal komplett vorkauen . Die Thiele Small Parameter sind dann vorhanden, ohne kaufe ich keine Chassis, so eine Wundertüte muss ich nicht zu Beginn haben. Wäre jemand bereit mit mir Preiswerte Basschassis auszusuchen und ein Gehäuse dazu zu konstruieren?.. |
Pollton
01:22
Hallo, was heißt denn preiswert? Wie viel möchtest du den ausgeben? Wie groß soll das Gehäuse werden? Preiswerte Chassis gibt es ja viele, nur müssen diese auch zu dem Rest passen. Hast du Daten zu den Mitteltöner und Hochtöner? Habe ich dich richtig verstanden, die Hochtöner und Mitteltöner gehören zur Weiche? Wenn du das so verwenden möchtest, muss die Chassisanordnung und die Gehäusebreite in etwa gleich sein wie bei der Ribbon 7P und der Tieftöner muss ungefähr den gleichen Pegel, Impedanz und Frequenzgang haben. Die TSP müssen nicht zwangsläufig gleich sein, denn du möchtest ja neue Gehäuse bauen. Hast du eventuell auch Daten vom originalen Tieftöner? |
Ameritron
01:59
Ja korrekt, die Weiche passt zum Hoch und Mitteltöner. Und richtig, Das Gehäuse wird ähnliche grösse haben wie die All Ribbon 7P. Zu allen 3 Chassis habe ich die Technischen Unterlagen. Als Bass kam der MC 203 zum Einsatz, Bei preiswert, vielleicht sogar nur billig dachte ich an so etwas: ![]() ![]() nachtrag, ja Schalldruck , Impedanz und Frequenzgang sollten stimmen bzw sehr artverwand sein, das Gehäuse wird ja neu konstruiert, wird aber sicher in ähnlicher Grösse ausfallen wie das der 7P. Falls das ganze Projekt mit den billig Bässen misslingt, kann man ja immer noch die guten Magnat Teile weiterverwenden und den Rest verschrotten. Mir geht es im Kern ums experimentieren und lernen. Im Worst Case besorge ich mir dann den MC 203 und baue dann nach Original Vorschlag Magnat die Illinois. [Beitrag von Ameritron am 20. Jan 2021, 02:06 bearbeitet] |
4711Catweasle
18:40
erstellt: 21. Jan 2021, |
Fur die BR Simulation empfehle ich dir WinISD, hier gibt es eine leicht verständliche Anleitung zu dem Simulationsprogramm: ![]() So die vom Verkäufer/Hersteller angegebenen TSP der Chassis denn stimmen* überschlage ich für den 8Zöller rund 120 Liter BR Volumen und für den 10 Zöller rund 100 Liter BR Volumen. Mit einem QTS von ca. 0,45 sind die Chassis imho nur grenzwertig BR tauglich...CB wäre eine gute Alternative. * Häufig sind die TSP Angaben "geschönt", mEn. besonders bei günstigen NoName Chassis. Das die Original Weiche an dem Ersatzchassis dann das macht was sie soll wäre vermutlich purer Zufall. Ich drücke dir alle Daumen die ich habe. ![]() ![]() |
Ameritron
19:56
OK Danke für deine Antwort, gerne höre ich auch weitere Vorschläge und Erfahrungswerte. Ich lese hier regelmässig nach und befasse mich mit jedem Beitrag auch wenn ich nicht sofort Antworte. |
stoneeh
20:07
Der Frequenzgang kommt öfters halbwegs hin; die Berechnung der Portlänge für ein gewisses Tuning ist mit WinISD jedoch leider ein reines Glücksspiel. BoxSIM zB liefert verlässliche Werte. Siehe ![]() Ich hab inzwischen schon einen Haufen mehr Gehäuse mit der gleichen Methode überprüft, mit gleichbleibenden Ergebnissen. Muss ich der Vollständigkeit halber mal zusammenschreiben. |
4711Catweasle
21:00
So unerschiedlich können die Erfahrungen sein. ![]() Bei mir haben die WinISD Simus fast immer ausgezeichnet gepasst. Wobei ich schon sehr lange ca. 15-20% Volumenvergrößerung durch Bedämfungsmaterial bei der Gehäusekonstruktion mit einberechne. Das kann WinISD leider nicht. Beispiel einer meiner letzten Kisten: ![]() ![]() ![]() ![]() Simuliert wurde mit 70 Liter, gebaut wurden 60 Liter Brutto. |
stoneeh
21:58
Bei 3 meiner 5 Beispiele im verlinkten Post entspricht die WinISD Simu auch fast den gemessenen Werten. Bei den zwei anderen ist sie fast 100% daneben. Also ja, keine Garantie dass die Werte nicht passen - aber eben auch keine dass sie passen.
Gut.. das ist aber auch kein zu vernachlässigender Unterschied. 60 Liter Brutto sind wahrscheinlich um die 50l netto. Die Differenz der Portlänge für das gleiche Tuning bei 70 vs. 50l Gehäusevolumen befindet sich im zweistelligen Prozentbereich. |
4711Catweasle
22:51
Port Dimensionen sind in Simu und Realität gleich. Die "Einbauten" - Versteifungen, Port und Magnet machen grob 2-3 Liter aus. Damit bin ich insgesamt gut in meiner Range von 15-20% Volumenvergrößerung. 70 simulierte Liter -> 10,5-14 Liter versus 60gebaute Liter minus Einbauten. Im Laufe von ca. 20 Jahren habe ich so einige BR Kisten geklöppelt und das hat bis auf 3Hz hier und 2Hz dort fast immer sehr gut gepasst. Vor Win ISD habe ich BR mit BassCADe simuliert. Ich verifiziere das simulierte Tuning grundsätzlich mit Impedanzmessungen - das ist deutlich weniger fehleranfällig ! [Beitrag von 4711Catweasle am 21. Jan 2021, 22:55 bearbeitet] |
stoneeh
23:33
Als direkt "fehleranfällig" sehe ich keine Methode. Sowohl der schmalbandige Peak bei der akustischen, als auch das Minimum zwischen den Impedanzspitzen bei der elektrischen Messung sind nicht zu verkennen.. da muss schon wirklich gröber was beim Aufbau nicht hinhaun, dass das eben beschriebene nicht deutlich zu erkennen ist. Sehr wohl können die Werte aber abweichen. Hat MBU hier mal ganz gut erklärt ![]() ![]() Bei meinen eigenen Subs weicht der via Impedanzmessung ermittelte Wert nur geringfügig von der Port-Nahfeldmessung ab - die von WinISD und bbox errechneten Portlängen passen auf jeden Fall in den zwei genannten Fällen auch nicht mit dem mit dieser Methode ermittelten Tuning zusammen. Das ist im übrigen bei weitem auch nicht nur meine eigene Erfahrung. Ich dachte eher es sei inzwischen Allgemeinwissen, dass WinISD nicht mehr als Guesstimates liefert. Wie gesagt, ich erweiter meinen Thread in bälde mit mehr Beispielen, im konkreten einer Reihe öffentlicher Pläne, für die Messungen vorliegen. Das ist dann nochmal ein Eck transparenter und unmissverständlicher, sodass Diskussionen wie diese in Zukunft komplett entfallen können. |
Pollton
00:07
erstellt: 22. Jan 2021, |
oh, komplette Daten mit Messschrieb habe ich bei billig Chassis noch nie gesehen. Wenn das man alles so stimmt? Nehmen wir mal an, sie stimmen, du siehst, diese 2 Chassis unterscheiden sich im Frequenzgang schon sehr deutlich voneinander. Welche passen nun denn zum Original? Und andere Chassis sehen auch wiederum völlig anders aus. Es gibt auch renommierte Marken, die nicht viel teurer sind, aber gut und verlässlich sind, z.B. ![]() ![]() ![]() Die Gehäuseabstimmung ist ja noch das geringste Problem, die größte Schwierigkeit wird sein, die Tieftöner mit dem Rest zu kombinieren, das wird ohne messen und ohne Anpassung der Weiche kaum möglich sein. [Beitrag von Pollton am 22. Jan 2021, 00:08 bearbeitet] |
4711Catweasle
00:11
Nein, da irrst du - ich habe andere Erfahrungen und vermutlich andere Bastler auch. Und das ist auch gut so ! Ich kann meine Erfahrungen belegen und du kannst deine Erfahrungen belegen - so what? [Beitrag von 4711Catweasle am 22. Jan 2021, 00:15 bearbeitet] |
stoneeh
02:02
Du hast die Erfahrung dass die WinISD Simu bei dir immer gepasst hat. Andere haben die Erfahrung, dass sie manchmal passt, manchmal nicht. Der Schluss muss sein, dass das Programm grundsätzlich nicht verlässlich ist, aber halt bei deinen Gehäusen zufällig immer gepasst hat. Das Programm selbst ist öffentlich verfügbar und arbeitet ja bei anderen nicht anders als bei dir. Wie gesagt, ich werd noch mehr dazu schreiben - aber ziehen wir gerne ein Beispiel eines öffentlich verfügbaren Plans vor - den ![]() Gehäuse hat 150l Innenvolumen - abzüglich 13l brutto für den Port, und sagen wir 12l für Chassis und Streben, kommen wir auf 125l netto. Portmasse sind, Streben abgezogen, 47x10cm. Tuning ist gemessen 45 Hz. Für dieses Tuning berechnet WinISD (Version 0.7) eine Portlänge von 37,6cm - real sind's aber 23,5cm - mehr als 50% Abweichung. Jederzeit von jedermann überprüfbar. Weitere Beispiele notwendig? [Beitrag von stoneeh am 22. Jan 2021, 13:46 bearbeitet] |
thonau
09:02
Moin, nun eine kleine Einmischung von dem Typen, der hier im Campingstuhl entspannt mitliest.
Meine Projekte haben gezeigt, alle Simulationsprogramme rechnen bei einem Gehäuse mit einem Rohr in etwa der Mitte der Schallwand (Abstand zu allen Seitenwänden ist vorhanden) die gleiche Rohrlänge. Das machen alle Programme gut und ausreichend genau! Erst, wenn wie beim Jobsti-Sub Bodenports, oder sogar mehrere Eckports simuliert werden sollen gibt es gravierende Unterschiede, weil die Programme dafür gar nicht ausgelegt sind. Siehe hier einen Ausschnitt aus der WinISD- Hilfe: ![]() Für Bodenports ist wirklich der Gehäuseeditor in BOXSIM ein Garant für die richtige Abstimmung. Zur Erinnerung: ![]() ![]() WinISD hat nur drei Wahlmöglichkeiten: ![]() [Beitrag von thonau am 22. Jan 2021, 09:09 bearbeitet] |
4711Catweasle
10:02
thonau, Danke. ![]() ![]() Ich hatte gestern nicht die Ruhe um mir das genauer anzusehen. Für Kanäle an Boden / Deckel / in den Ecken habe ich vor Jahren extra eine Messreihe gemacht. Setze aus Erfahrung gern runde Ports in der Nähe des Schnelle Maximums ein da dort u.A. Gehäuse längsresonanzen abgeschwächter nach außen dringen. Simu Programme sind manchmal begrenzt, das muß der Nutzer wissen/erkennen. In 99% aller Fälle sitzt der Fehler vor dem Bildschirm, und ich gehöre nicht zu dem einen %. ![]() Wir sind hier zwar ein gutes Stück OT aber Ameritron lernt daraus möglicherweise mehr als ohne diese "Abschweifung". ![]() |
stoneeh
13:42
Dass WinISD für frei stehende Rohre "korrekt" rechnet kann sein - hab ich erst anhand eines Gehäuses durchsimuliert. "Korrekt" setze ich hier in Anführungszeichen, da in dem einen Beispiel WinISD noch immer über 10% abweicht, während BoxSim zB wirklich spot on ist. Zu WinISD und Bodenports - WinISD liefert ja auch innerhalb einer Portart/-lage nicht zu sich selbst kohärente Werte. Von insg. 5 überprüften Gehäuse mit Bodenport (4 von mir, eines von Jobsti) gehen die Abweichungen von 10 bis fast 100%. Wenden wir also einen statischen Korrekturfaktor an, weichen die Werte genauso stark ab - nur in eine andere Richtung. Ähnliches demonstriert bbox, in dem die Korrekturfaktoren laut von thonau verlinkter Grafik standardmässig wählbar sind, und mit denen das Programm dann erst recht keine plausiblen Portlängen errechnet. Siehe auch ![]() ![]() BoxSim liefert wie gesagt für alle Gehäuse bis jetzt korrekte Werte. (Gerne auch jederzeit mit den eigenen Gehäusen / Werten abgleichen.) BoxSim zeigt nicht einen Hinweis auf die genannten Korrekturfaktoren - stattdessen müssen die genauen Masse des Ports, und der Lage innerhalb des Gehäuses angegeben werden - insb. Abstände in cm zu allen Wänden. Der Schluss muss sein, dass statische Korrekturfaktoren keine verlässlichen Werte liefern, sondern die gesamte Gehäusegeometrie berücksichtigt werden muss. Innerhalb dieses Themas ist das nun mein letzter Post, da das vermittelte Wissen offensichtlich gegen manche starre, festgefahrene Ansichten / Glauben verstösst, und ich leider nicht die Zeit habe, in Endlosschleife zu wiederholen, um Leute zu bekehren. Ich wollte hier ursprünglich eigtl. nur kurz die Sache klarstellen und dem TE helfen - was nun glaub ich ausreichend geschehen ist. |
AVBU
14:30
[quote="4711Catweasle (Beitrag #7)"] Bei mir haben die WinISD Simus fast immer ausgezeichnet gepasst. Wobei ich schon sehr lange ca. 15-20% Volumenvergrößerung durch Bedämfungsmaterial bei der Gehäusekonstruktion mit einberechne. Das kann WinISD leider nicht. [/quote] Ich denke doch. Die Werte für die Bedämpfung Qa und für Verluste Ql kann man in Winisd einstellen. [Beitrag von AVBU am 22. Jan 2021, 14:33 bearbeitet] |
4711Catweasle
15:02
Du hast Recht. ![]() Mir war das deutlich zu umständlich da ich dann erst hätte ermitteln müssen welches konkrete Bedämfungsmaterial in welcher Menge welche Werte "erzeugt". Daher habe ich diese Option in WinISD für mich ausgeblendet. ![]() |
Berechnung Cyza am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 21 Beiträge |
Bassreflexgehäuse gladiator744 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 11 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung lichterkette am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
bassreflexgehäuse lipperd am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 9 Beiträge |
Frage zur Berechnung mehrerer Chassis im selben Bassreflexgehäuse Dan_Te am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 4 Beiträge |
Bassreflex Rohr Berechnung wikinger888 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Sperrkreisberechnung für Anfänger Jogi42 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 12 Beiträge |
Bassreflexgehäuse selber bauen PoNr am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
Anfänger c4ne am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
bauplan bassreflexgehäuse lipperd am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 7 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.943
