| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neue Box Bauen mit anderen Maßen aber gleichem Vol... | |
Neue Box Bauen mit anderen Maßen aber gleichem Volumen, legitim?+A -A |
DelMar25
erstellt: 24. Nov 2024, 15:28
Hallo zusammen ich habe diese Woche meine Endgame Lautsprecher gefunden/bekommen...(: Diese LS (KEF 104ab) sind bisher das Beste was ich bisher unter meinen über 30 getesteten LS in dieser Größe hören konnte. Das ist das eine (: Das andere ist, dass die Box von ihren Maßen her, nicht in meine Umgebung passt weil sie zu hoch ist und zudem zu schmal für meine Lautsprecherständer. Die aktuellen Maße sind: B: 34cm H: 63cm T: 23cm Laut der äußeren Maße entspricht das einem Volumen von 49266 QCM Ich habe nun vor eine etwas moderner aussehende Box mit demselben Volumen zu bauen aber mit anderen Maßen. Die Wunschmaße wären: B: 37,4cm H: 52cm T: 25,3cm Da die Box nun nicht so hoch ist würde der Hochtöner horizontal neben dem Woofer Platz finden, die passive Bassmembran wäre oben, und die Frequenzweiche mit dem Presence- Regler nach hinten verschwinden. In habe ein JPG angehängt wie die Box in etwa aussehen soll... Die Box wird aus 19mm starken MDF Holz sein. ![]() Also ein einfacher Neu/Umbau..., oder was denkt ihr...?...gleiches Volumen = gleicher Sound ? ...oder könnte es hier unerwartete Probleme geben? Auf dem JPG ist der schwarze Rand drumherum die tatsächliche Box von forne, und oben drauf kommt eine zweite 15mm starke silberne MDF Platte auf der die ganzen Chassis montiert werden, ähnlich wie bei ATC SCM 20 PSL Monitoren... [Beitrag von DelMar25 am 24. Nov 2024, 15:54 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 24. Nov 2024, 16:02
Die Einheit für die Darstellung eines Volumens ist in dem Kontext Kubikzentimeter, aka cm³. Quadratzentimeter ist die Einheit für eine Fläche. Das Brutto-Volumen (also nach den Außenabmessungen) interessiert hier nicht, das Innenvolumen ist allein maßgebend. Wenn das im wesentlichen so bleibt, wird sich an dem Klangeindruck nicht viel ändern. Die eingedrückte Kalotte kriegst Du mit einem auf niedere Leistung gestellten Staubsauger wieder raus. |
DelMar25
erstellt: 24. Nov 2024, 16:12
Ja, klar, Q habe ich als Kubik..... verwendet Habe keine eingedrückte Kalotte, das JPG ist nicht von meinen tatsächlichen KEFs... Ja, das Innevolumen wird identisch sein, die original Kef Box ist aus 19mm Pressspan.... Dann werde ich mal loslegen...(: [Beitrag von DelMar25 am 24. Nov 2024, 16:28 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 24. Nov 2024, 16:36
der Hochtöner bekommt andere Kantenabstände zu sehen, was sich evtll wegen Bafflestep etwas anders anhören könnt. vll vorher wenigstens eine Kiste aus günstigem Spannholz bauen, und mit dem Ohr vergleichen. |
DelMar25
erstellt: 24. Nov 2024, 16:49
Ja, das wäre möglich... Ich habe eh vor erstmal nur eine Box zu bauen... Werde die aber gleich richtig bauen...also mit Bitumenmatten innen usw.,...also schon ordentlich. ich denke das sollte hinhauen..., wird eventuell minimal anders klingen..., aber sicherlich nicht dramatisch schlechter... [Beitrag von DelMar25 am 24. Nov 2024, 16:50 bearbeitet] |
13mart
erstellt: 24. Nov 2024, 16:55
Das ist richtig. Der Frequenzgang ist auch vom 'baffle step' abhängig, eine Änderung wird sich zumindest messen lassen. Ebenso veerändert sich das Abstrahlverhalten durch das Nebenein- andermontieren von Mittel- und Hochtöner. Auch die Wahl des Gehäusematerials, Spanplatte statt Sperrholz mit Bitumen, ändert den Klang. Am Ende ist das ein anderer Lautsprecher. Gruß Mart |
DelMar25
erstellt: 24. Nov 2024, 16:58
Ja, sicherlich..., MDF ist ja dichter... Aber ich hoffe nicht so sehr...,dass ich sie dann nicht mehr mag...(: Den Versuch sollte es Wert sein... Mit allem drum und dran, in der Rohversion ohne Lackierung..., wird mich eine Box ca. 40eur + ein Tag Arbeit kosten..., es kommen auch neue Terminals hin... [Beitrag von DelMar25 am 24. Nov 2024, 17:01 bearbeitet] |
Jo#
erstellt: 24. Nov 2024, 17:09
Könntest Du Deinen Entwurf auch 90 Grad drehen? Dann wäre die Box nochmal niedriger+breiter, aber auch näher am Original. Ausprobieren |
DelMar25
erstellt: 24. Nov 2024, 17:35
Ja, ich werde beides probieren..., aktuell klingt sie bei mir auf dem Kopf stehend besser...., da die Tweeter weiter unten sind und der Sound etwas weicher ist... |
13mart
erstellt: 24. Nov 2024, 17:36
Ist der eine T 27 eingedrückt ? Er hätte dann sein 'endgame' schon hinter sich. Gruß Mart |
DelMar25
erstellt: 24. Nov 2024, 17:41
Ist der eine T 27 eingedrückt ? Er hätte dann sein 'endgame' schon hinter sich. Gruß Mart Dritte Person...? du kannst mir doch auch direkt sagen... ! Also nochmal....; Das Bild ist aus dem Netz..., meine beiden Tweeter sind nicht eingedrückt. zudem wurden die Weichen von dem Vorbesitzer der ein Pro ist, revidiert..., neue Kondensatoren...bekommen, klingt alles wunderbar.... [Beitrag von DelMar25 am 24. Nov 2024, 18:04 bearbeitet] |
BjoernMZ
erstellt: 24. Nov 2024, 18:05
Ist aber auch ein Klassiker, würde mir schwer fallen den so zu verändern... |
DelMar25
erstellt: 24. Nov 2024, 18:10
Ich mache ja nichts "kaputt"... Sollte die erste neugebaute Box nicht "klingen" so kann ich immer noch zurückswitchen...Es ist also im Grunde ein No Risc Unternehmen... |
herr_der_ringe
erstellt: 24. Nov 2024, 20:53
kauf dir andere LS-ständer
man sollte die vorhandenen maße um nicht mehr als 10% verändern, ansonsten erhältst du - es wurde bereits angemerkt - probleme mit dem bafflestep. dies betrfft allerdings weniger den hochtöner (wenngleich dessen abstrahlcharakteristik sich ebenfalls ändern wird), sondern betrifft mehr den bereich um ~500hz. in diesem frequenzbereich liegt der übergang von der halbkugelförmigen zur kugelförmigen abstrahlung, was unterhalb dieses bereichs physikalisch bedingt mit einem um 6db geringeren schallpegel einhergeht, welcher dann irgendwie korrigiert werden muß. dieser bereich ist abhänngig von der schallwandgeometrie. grob gesagt: je schmaler (breiter) die schallwand, umso höher (tiefer) liegt dieser frequenzbereich. dies wird im normalfall bei der abstimmung mit berücksichtigt...und sei es beispielsweise nur insofern, daß man den übergang vom woofer zum mitteltöner in diesen bereich legt, um sich die ansonsten erforderlichen weichenbauteile zu sparen. dies sollte deutlich machen, weshalb ein deutliches verändern der schallwandgeometrie praktisch immer eine neue frequenzweichenabstimmung bedingt. einzig das verändern der gehäusehöhe bzw. -tiefe ist ziemlich unproblematisch.
du könntest allerdings auch hergehen und die passivmembran auf die gehäuserückseite verbannen
würde ich mich direkt am original orientieren, inklusive seitlich überstehender seitenwände. innenvolumen ebenfalls auf 10% genau. ps: die originalen gehäuse bleiben unverändert. |
13mart
erstellt: 25. Nov 2024, 00:13
Der KEF T 27 ist erste Person, grammatikalisch. Dem Hinweis, den Ständer an den Lautsprecher anzupassen, schließe ich mich gerne an. Gruß Mart |
joltec
erstellt: 25. Nov 2024, 08:16
Um Gottes willen Wenn du noch einen Gedanken daran verschwendet, ein neues Gehäuse zu bauen, dann schicke ich meinen großen Bruder... Du hast da nämlich eine echte Rarität, die ein Stück weit ihres Klanges dem Gehäuse zu verdanken hat. |
Skaladesign
erstellt: 25. Nov 2024, 09:35
Moin Ich kenne den Lautsprecher zwar nicht, würde aber auch meinen Vorrednern zustimmen. Zum einen gefallen mir die Abmessungen des neuen Seitenverhälnisses nicht, zum Anderen wird bei der relativ großen Veränderung des Gehäuses eine neue Beschaltung notwendig, wie Herr der ringe schon geschrieben hat. Natürlich kannst du mit den Chassis machen was du willst und wenn du doch einen Profi ( Vorbesitzer ) zur Hand hast, dann hat der vieleicht als Profi auch die Möglichkeiten eine neue Weiche zu entwickeln und könnte dir bei dem Projekt helfen ? Wenn das überhaupt sinn macht. |
joltec
erstellt: 25. Nov 2024, 19:57
Ob veränderte Schallwanddimensionen einem spürbaren Einfluss auf den Bafflestep haben, kann jeder mit einem Messsystem überprüfen. Ich hatte mal an einen Lautsprecher mit einer Breite von 270mm links und rechts ein Brett (jeweils 100mm, bündig mit der Schallwand abschließend) rangeklemmt - Soweit ich mich entsinne, war der Unterschied minimal. |
hammermeister55
erstellt: 25. Nov 2024, 20:49
Oder man setzt die passiv Membran auf die Rückseite und setzt den Hochtöner mittig über den Mitteltöner so hätte der Hochtöner und auch der Mitteltöner genügend platz, die passiv Membran ist ja nur eine bessere Bassreflex Variante. |
Box Gehäuse? Volumen? Der.Eine. am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 8 Beiträge |
Box bauen für AXX 1212 fergface am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
Volumen Inhalt der Box xly21 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 8 Beiträge |
Visaton Box bauen? etonfan am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Selbstbaulautsprecher bei gleichem Preis besser? mytech am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 91 Beiträge |
Box bauen philp am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 38 Beiträge |
Box bauen Smiley2693 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Box bauen käsebaum am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 26 Beiträge |
Box bauen maschik am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 12 Beiträge |
Party-Box bauen günstig ! Basstel-Bassti am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 11 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
