| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1 System 3D Druck | |
2.1 System 3D Druck+A -A |
GreenDi
erstellt: 29. Jul 2023, 12:12
Ich habe mich entschieden diese Bauanleitung zu Druckendazu würde ich folgende Komponenten dazu kaufen Diesen Verstärker Netzteil Diese Breitbandlautsprecher Diese Tieftöner Evtl auch diese TieftönerWas meint ihr? Hättet ihr Vorschläge und Empfehlungen für bessere Chassis? |
achgila
erstellt: 29. Jul 2023, 19:50
Ich nehme einen Ferrari, Schraube 165-er Reifen drauf, dazu noch ne Anhängerkupplung um einen 20 Tonnen Anhänger über einen Feldweg zu ziehen. Nicht böse gemeint, nur ein Bild. Suche bei den einschlägigen Anbietern nach bewährten 2.1 Bausätzen mit Sperrkreis. Die zu druckenden Gehäuse sollten in Volumen und Schallwand nicht mehr als +/-10% abweichen. Dann passt das. Außer du kannst Bausätze entwickeln?! |
GreenDi
erstellt: 30. Jul 2023, 11:08
Also mit anderen Worten, dieser Bausatz ist schlecht? Ich finde das Gehäuse von dem Isobarischen Subwoofer sehr cool! Ich find's auch cool, Lautsprecher Gehäuse 3D zu drucken... Ich kann aber leider keine Gehäuse entwickeln... |
achgila
erstellt: 31. Jul 2023, 16:59
Ich weiß nicht ob die „schlecht“ sind?! Es deutet alles darauf hin, dass für die Breitbänder auf einen elektronischen Sperrkreis verzichtet wurde. Und damit hat’s du bei 99% aller Breitbänder eine massive Erhöhung im Mitteltonbereich. Dann klingt‘s nicht gut. Also, die Bausätze im „Fachhandel“ mit fertig entwickelten Sperrkreis und einem 2.1 China-Amp kaufen, auf das jeweilige Volumen schauen und z.B. das zu druckende 3-D-Gehäuse entsprechend dem Bausatz anpassen. Ggf. passen die vorgeschlagenen Modelle?! Wäre aber eher Zufall. „Sperrkreis“ sind 3 zu verlötende Bauteile. Ziemlich easy. Hier mal nach Bausätzen schauen: Oaudio Spectrumaudio ADWWenn du bei diesen Seiten was kaufst, klingt’s im Regelfall recht gut. Die Herren wissen was sie tun. |
GreenDi
erstellt: 01. Aug 2023, 21:55
Ich hab das Video zum Sperrkreis gesehen, aber irgendwie nicht verstanden. Ich lerne weiter... [Beitrag von GreenDi am 01. Aug 2023, 21:56 bearbeitet] |
thonau
erstellt: 02. Aug 2023, 07:08
Moin, Videos als Lehrmaterial sind weniger geeignet, ist meine Meinung. Nimm dir das kostenlose Programm Boxim und experimentiere damit. Gut erklärt: inkl. Sperr,- und Saugkreis https://www.hifi-sel...nfer-zum-profi-teil1 |
Michael_Burger
erstellt: 02. Aug 2023, 21:06
Der Verstärker ist voll in Ordnung. Die Breitbänder ebenso. Der Bass ist weniger gut. Wenn Du ein eingermaßen kleine Gehäuse willst brauchst Du etwas mit besserer Dämpfung (Qts < 0,4) zB: Bassoder auch eine Nummer größer https://www.speakerb...me/sb13pfcr25-4.htmlKunststoffkörbe sparen Gewicht, 4 Ohm Versionen nehmen wg. dem Digitalverstärker Mit dem Boxsim geschlossene für die Breitbänder berechnen und ebenso ein Baßreflex für den Tieftöner Das wird schon, Irgendwelche Sperrkreise, ich glaub nicht, daß man die beim dem Visaton braucht, kann man immer noch nachrüsten. Muß man dann ehim Zweifel erst mal messen. Und nicht so viel von den Schlaubergern Angst machen lassen. Bauen ist immer besser als nicht Bauen. |
achgila
erstellt: 03. Aug 2023, 05:34
Hallo Michael, bei mir liegen 2 dieser Visatöner im Keller. Hatte ich, als ich noch gar keine Ahnung hatte, ohne Sperrkreis am laufen. Mit Sperrkreis klingt er erst richtig. Grundlagen beim Lautsprecherbau beachten. Richtig bauen ist besser als gar nicht bauen. Gruß von einem Schlauberger. |
BananaJoe
erstellt: 03. Aug 2023, 06:52
Ich kenne die CT 242 mit FRS8 4 Ohm- die ist ohne Sperrkreis ok (gepunktete Linie) bzw. nivelliert sich der allgemeine Anstieg ab 1 kHz und die Überhöhung zwischen 1 und 3,5 kHz etwas unter WInkel. Der FRS8 M sieht in der Sim nicht so gut aus (nicht gepunkte Linie). ![]() Ein Sperrkreis beim FRSM 8 sollte dann diesen markierten Bereich etwas einebnen. ![]() Der Rest oberhalb nivelliert sich eh wieder etwas unter Winkel (also die Box nicht direkt auf den Hörer ausgerichtet, sonder 10°, 20°, etc versetzt). Dein gewählter Tieftöner ist nicht empfehlenswert, aber hier hat Michael_Burger schon was geschrieben. [Beitrag von BananaJoe am 03. Aug 2023, 06:56 bearbeitet] |
GreenDi
erstellt: 03. Aug 2023, 22:03
Hast du gesehen, dass es ein Isobareres Subwoofer Gehäuse ist und die Breitbänder sind in einem Bassreflex Gehäuse. Ich habe noch Dieses Gehäuse gefunden, vielleicht drucke ich auch das.. Vielleicht ist Horn ja besser. [Beitrag von GreenDi am 03. Aug 2023, 22:05 bearbeitet] |
achgila
erstellt: 04. Aug 2023, 20:43
Hallo GreenDi, den Baffle Step, siehe den Beitrag von BananaJoe, hast du trotzdem. Du bekommst einen LS mit Überhöhung im Mitteltonbereich und gefühlt, keinen Bass. Wenn du‘s trotzdem machst, viel Erfolg. |
BananaJoe
erstellt: 04. Aug 2023, 20:57
Du gehst das im Prinzip falsch rum an - zuerst war das Lautsprecherchassis und dann das Gehäuse, nicht umgedreht. Du kannst den Drucker ja selbst mit Daten füttern oder? Dann wie oben beschrieben, ein kleines geschlossenes Kästchen mit dem FRS8 4 Ohm (in Boxsim) und ein Gehäuse für den Sub in WinISD oder Boxsim. Das Horn beim Breitbänder brauchst du nicht (da kommt eh kein Bass raus), dafür hast du den Sub! |
BananaJoe
erstellt: 04. Aug 2023, 21:28
Ungefähr so: FRS8 4 in 1 L geschlossen (gepunktet ohne Sperrkreis + Spule), durchgezogene Linie mit Korrektur. Aber wie gesagt, erst mal ohne probieren. ![]() Gehäuse- kann auch 0,5 L größer werden, evtl. eh nicht schlecht, falls man den Sperrkreis noch nachträglich reinbauen will. ![]() Korrekturnetzwerk: -> nicht teuer, da Mini-Spulen |
GreenDi
erstellt: 07. Aug 2023, 13:09
thonau
erstellt: 07. Aug 2023, 14:27
Das sind aber normale Bassreflex- Lautsprecher. Der Kanal ist nur so gebogen, damit er ins Gehäuse passt. Die können sicher auch keinen Bass unter 100 Hz wiedergeben. Um von echtem Bass zu reden braucht du für Musik 40 - 50 Hz ! Nicht diesen Oberbass, dazu noch erhöht (Spaßbuckel), wie es solch kleine Lautsprecher und Hörnchen wiedergeben. https://www.fairaudi...en-hochton-grundton/ |
BananaJoe
erstellt: 07. Aug 2023, 15:29
Wobei das Aktivboxen sind, somit wohl auch stark unterrum entzerrt- also ein Bassboost. Zumindest bei geringen Lautstärken. Kennt man auch von den tragenbaren JBLs- mit zunehmender Lautstärker wird dann der Boost wieder zurückgefahren zwecks Belastbarkeit. Wenn du selber entsprechend boosten willst, benötigst du einen AMP mit DSP oder einen Extra-DSP. Die Visaton FRS8 sind dazu aber nicht optimal- zu klein, zu wenig Hub. Wobei, brauchst du ja eigentlich auch nicht, da du 2.1 planst. |
GreenDi
erstellt: 15. Aug 2023, 19:47
[Beitrag von GreenDi am 16. Aug 2023, 00:30 bearbeitet] |
alwaneke
erstellt: 11. Sep 2023, 13:38
achgila
erstellt: 12. Sep 2023, 19:54
… 40 Hz bei Empfindlichkeit von 76 dB und einem Hub von +/- 2 mm. Eine 9qm-Küche kannst du damit beschallen, aber nur wenn der Wasserkessel nicht pfeift. Weil der Kessel immer lauter sein wird als die LS. M.E. suchst du etwas was physikalisch nicht so richtig funktionieren kann?! Füll doch mal den Fragebogen aus. Vielleicht hilft das Dir und uns hier weiter… [Beitrag von achgila am 12. Sep 2023, 19:56 bearbeitet] |
3D-Druck für Gehäuse? xeper am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 55 Beiträge |
Frequenzweichenbau/ 2.1- System bau cl96 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 48 Beiträge |
2.1 system lsdesperado am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 24 Beiträge |
2.1 System King_Sony am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 24 Beiträge |
2.1 System für Fahrradanhänger! c_H_i_P_o am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 41 Beiträge |
tragbares 2.1 System teppichlegEr am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 22 Beiträge |
kleines 2.1 system??? 8ig-8en am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 61 Beiträge |
Aufwertung 2.1 System sigsag am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 6 Beiträge |
kompaktes 2.1 system selbstbauen fabyfreak am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 6 Beiträge |
2.1 System *Hilfe* WeXx2k am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
