Frequenzweiche Schaltplan Fragen
Doppel3
#1 erstellt: 20. Jun 2023, 18:15
Bild_2023-06-20_201440128Hallo , ich möchte die Weiche nachbauen da die Originale Mechanisch defekt ist .
Ich habe den Schaltplan und wundere mich das der Hersteller Elkos ,MKT und MKP Kondensatoren mixt .
Was mich wundert ist das z.B C 9 und C 10 parallel sind aber der eine ein Elko ist und der andere ein MKP
C2 und C3 das gleiche und C4 und C5 auch .
Ist das einfach nur Kosten Ersparnis oder hat das ein Technischen Hintergrund?
Kondensatoren mit den Gesamt Werten bekomme ich auch so als MKP
Wave_Guider
#2 erstellt: 20. Jun 2023, 21:52
so was wird bei großen nötigen (und somit teueren) Kapazitäten oft gemacht,
um dem "anrüchigen billigen" Elko etwas hochwertigeres parallel zu schalten.
Beide zusammen bilden dann die nötige Kapazität.
Du kannst die jeweilige Gesamt-Kapazität auch nur durch MKP-Typen bilden.
Das hätte den Vorteil das MKP-Typen meist weniger Toleranzen haben, als Elkos.
Und somit die Kanal-Gleichheit von daher zumindest, etwas besser wäre.
Eine andere Sache könnte sein, dass Platz gespart werden musste.
Und Elkos bei gleichem Wert, viel kleiner bauen als MKP-Typen.
Alternative wären noch MKT-Typen.
Sind billiger als MKP, aber hochwertiger wie Elkos.
Grüße von
Thomas
Frequenzweiche: Elko, MKP oder MKT
bakaru am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  23 Beiträge
Arcotronic MKP Kondensatoren
ramton am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  3 Beiträge
Kondensatorfrage MKT oder MKP
nordinvent am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
Canton AV950 Elko bypassen mit MKP?
dohc16vfreak am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  22 Beiträge
Alte Frequenzweiche - welche Kondensatoren ?
Unbknnt am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  24 Beiträge
Kondensatoren - neu /alt
neuland am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Frequenzweiche selber bauen (12db/oct), welche Kondensatoren
Michel22 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
C in Frequenzweiche aus versch. Kondesatortypen?
Jochen2873 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Kondensatoren parallel?
Amoebius0710 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  8 Beiträge
Hilfe bei Boxen-Bausatz-Schaltplan
buchsenknopf am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
