schrauben statt zusammenleimen?
wishniak
#1 erstellt: 09. Jan 2023, 13:12
hallo - eine kurze Meinungsumfrage an die erfahrener Builders hier:
wenn mann MDF von lautsprecher gehaüse nur zusammenschraubt statt zu leimem, verliert man viel an dichtung?
es wäre eher ein temporäres bau, um sachen (dimensionen / positionen) auszuprobieren. danke im voraus.
P@Freak
#2 erstellt: 09. Jan 2023, 14:18
dazu verwendet man dann üblicher weise dünnes Dichtband / Schaumband auf den Dichtflächen.
P@Freak
Skaladesign
#3 erstellt: 09. Jan 2023, 15:19
Es gibt spezielle Schrauben dafür, bei einer 19er Platte 4 x 60 mit Bohrspitze. Anzuschraubende Seite vorbohren und ansenken.
Wenn es nur temporär sein soll, warum nicht dann von innen abdichten ?
Buddy_Casino
#4 erstellt: 09. Jan 2023, 15:19
Kriegt man sowas dicht? Ich stelle mir das schwierig vor, weil das Dichtband ja nicht kontinuierlich ist sondern aus mehreren Stücken besteht. Dann hat man an einer Stelle zwei Enden Dichtband, und die müssen dann 100% aneinanderliegen, oder sollen die sich überlappen oder...?
[Beitrag von Buddy_Casino am 09. Jan 2023, 15:19 bearbeitet]
Skaladesign
#5 erstellt: 09. Jan 2023, 15:20
Dichtband halt ich auch für ungeeignet
wishniak
#6 erstellt: 09. Jan 2023, 15:27
danke erstmal für die Antworten. ja wurde ich sowieso vorbohren.. ich schau dann nach 4 x 60 schrauben..
wie kann mann von innen abdichten?
Skaladesign
#7 erstellt: 09. Jan 2023, 15:29
Vielleicht sagst du uns mal was du vorhast und dann sehen wir mal weiter.
flexiJazzfan
#8 erstellt: 09. Jan 2023, 15:40
Ich würde für diesen Fall Kautschuk Rundschnur nehmen. Die kann man um die Schrauben ohne Verletzung des Materials herumführen und an Stoßstellen abgeschrägt überlappen lassen (mit Kleber etwas fixieren). Nach dem Aufschrauben kann man sie problemlos entfernen und wiederverwenden.
Rainer
Hayford
#9 erstellt: 09. Jan 2023, 15:47
Lediglich Leimen ist dicht, wenn´s verschraubt wird muß man von innen mit silikon abdichten.
Böötman
#10 erstellt: 09. Jan 2023, 16:17
1. Silikon ist Tabu weil die ausdünstenden Essigdämpfe diverse Sickenmaterialien angreifen.
2. Einfach so Schrauben ist vorerst (!) dicht genug sofern die Verbindungsflächen 100% plan sind.
3. Werden das normale Lautsprecher oder leistungsstarke Subwoofer? GG oder BR-Gehäuse? Bei Subwoofern reißen die Schrauben mit der Zeit aus dem Material was zum durchaus hörbaren Pegelverlust führt.
Kurzum: Schrauben reicht für'n Prototyp vorerst aus.
Hayford
#11 erstellt: 09. Jan 2023, 16:20
Dummes geschwätz, nach dem aushärten dünstet da niemand
Skaladesign
#12 erstellt: 09. Jan 2023, 16:46
Ich misch mich mal ein Man könnte einfach MS Polymer nehmen, klebt und dichtet
Ich kaufe schon lange nur noch das. Kein Acryl mehr und Silikon schon gar nicht.
Alternative
wishniak
#13 erstellt: 09. Jan 2023, 20:43
das ist schon für ein BR.. und auch nur für ein paar stunden anhören. wenn alles richtig sitzt wird dann verleimt. aber Kautschuk Rundschnur sieht super aus - danke für den Tipp!
achgila
#14 erstellt: 09. Jan 2023, 23:11
Sofern die Bretter nicht mit der Stichsäge hergestellt werden…eine belüftete Box mit ein paar Zentel Spalt hier und da…mach’s einfach. Die 0,5 dB Einbruch/Überhöhung lassen sich messtechnisch sicherlich nachweisen. Ob dein Ohr das hört steht auf einem anderen Blatt.
Big_Määääc
#15 erstellt: 12. Jan 2023, 08:39
Prototypen hab ich immer verschraubt,
Schraubflächen vorher dünne AcrylRaube aufgetragen.
kannst ohne Probleme wieder zerlegen.
aber die Acrylversauten Flächen schlecht verleimen.
Uroppa (Tischler) hat Häkel o Strickwolle in Verbindungen gestopft = DICHT.
hat der Uralt Fensterbauer auch so gemacht (leicht teergetränkte Hanfschnur)
könnt man also hier auch machen.
kurz den weichen Wollfaden mit TesaFilm spärlich fixiert, und dann verschraubt.
macht keine dauerhaften Rückstände fürs späteres Verkleben.
d-ybom
#16 erstellt: 12. Jan 2023, 21:17
kein ernst gemeinter Beitrag.
Nur ein Beispiel was man so alles im Internet an „Fachwissen“ erhalten kann
passend zum Thema Schrauben gibt es von RealWorldAudio hierzu geballtes Fachwissen.
Er trinkt vermutlich Space Coffee mit bewusstseinserweiternder Wirkung
Your coffee at work: Brass screws explained - versus glue and iron screws
https://m.youtube.com/watch?v=w1kqty21Mwk
La Grande screw spacing - the reason for even spacing
https://m.youtube.com/watch?v=90awVZara2g
Wave_Guider
#17 erstellt: 21. Jan 2023, 04:56
Es wird jeder Idiot, den Unfähigen einen unterjubeln können.
Wieso MDF statt Hartfaser?
Poison_Nuke am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  11 Beiträge
Gehäuseumbau: MDF statt Span
kui64 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  56 Beiträge
Lautsprecher 4Ohm statt 8 ??
F430Spider am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  5 Beiträge
Linearray statt Surround-Lautsprechern?
josen am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  2 Beiträge
Vier Lautsprecher verschiedene Positionen
Steven_Mc_Towelie am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  4 Beiträge
Mdf Holzdübel?
Less/ am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  8 Beiträge
Statt Furnier: mit "schönerem" Holz beplanken?
TobyK am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  9 Beiträge
koaxial statt Breitband?
lugggas am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  113 Beiträge
Breitband/Coax statt Magnetostaten
Matty am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  22 Beiträge
Parametrischer EQ statt Weiche?
Vadi am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
