Lautsprecher Verbindung verlängern welches Kabel
hubert_farnsworth_46235
#1 erstellt: 21. Aug 2022, 16:40
Hallo liebe Foristen,
heute geht es um die PC Lautsprecher X-140 von Logitech.
Ich möchte das Verbindungskabel zwischen den Lautsprechern etwas verlängern, um max. 0,5 bis 1m. Die Verbindung wird dann gelötet.
Nun ist mir allerdings nicht ganz klar welches Kabel ich da zum verlängern nehmen muss? Den Kabelquerschnitt konnte ich rundungsweise ermitteln und liegt bei 6mm². (Ausgehend vom Durchmesser des Kabels).
Ich habe keine Mühen gescheut und noch kurz eine Skizze erstellt welches Kabel ich denn genau meine
Skizze
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
KarstenL
#2 erstellt: 21. Aug 2022, 16:50
6 mm² ? Dein Ernst da ist dir bestimmt ein Komma verrutscht .....
Ich habe das Kabel bei ähnlichen Lautsprechern von Logitech verlängert .
Ich habe das Kabel durchgeschnitten, abisoliert und und dazwischen 2 x 0,75 mm² angeschlossen.
[Beitrag von KarstenL am 21. Aug 2022, 17:50 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 22. Aug 2022, 10:07
Das wird dir so einfach nicht möglich sein.
Wenn ich das richtig sehe, beinhaltet der eine Lautsprecher das Netzteil,
von dort geht dann eine mehradrige Leitung zum anderen Lautsprecher,
in diesem befinden sich die Bedienelemente.
Das Kabel ist also mindestens 4-adrig:
- Lautsprecher plus
- Lautsprecher minus
- Versorgung plus
- Versorgung minus
cptnkuno
#4 erstellt: 22. Aug 2022, 10:16
- Lautsprecher plus
- Versorgung plus
- Versorgung minus
Das dürfte so stimmen
4tes Bild von oben bei EBAY
KarstenL
#5 erstellt: 22. Aug 2022, 10:26
da haben die das Netzteil tatsächlich in dem Lautsprecher ohne Regler eingebaut.....noch nie gesehen....gut das ihr aufgepasst habt
[Beitrag von KarstenL am 22. Aug 2022, 10:27 bearbeitet]
#6 erstellt: 23. Aug 2022, 10:32
Blöde frage, kann ich dann einfach 2x 2polige Lautsprecherkabel zum Verbinden nehmen?
(Mehr Hoffnung als Realismus gerade)
cptnkuno
#7 erstellt: 23. Aug 2022, 10:44
Ich würde sagen: JA.
So wie das aussieht geht auch ein 4poliges Stromkabel
MBU
#8 erstellt: 25. Aug 2022, 16:51
Man könnte da noch ewig rätseln. Man könnte aber auch einfach die Box in der der Verstärker drin ist aufschrauben und nachsehen, wieviele Adern das Kabel hat.
EffEmm
#9 erstellt: 28. Aug 2022, 19:51
Hier ist was zum Anschauen, wie es innen aussieht. Der Trafo ist in der einen Box, der Verstärker in der anderen. Damit 2 Adern für die AC-Versorgungsspannung und 2 für den Lautsprecher:
https://www.youtube.com/watch?v=3X1xlzrhMR8
EffEmm
Sockratis
#10 erstellt: 29. Aug 2022, 07:01
Naja, bei 40mA Eingangsseitig, respektive ~10Watt sind die zu erwartenden Ströme überschaubar vernachlässigbar.
Da du die Leitung in der Mitte einlöten wolltest, würde ich folgendes Vorschlagen: Runde anschlußleitung eines Analagtelefons aus der Kabel-Grabbelkiste, mit entsprechender Länge raussuchen, Stecker abknipsen und direkt das ganze Originalkabel ersetzen. So bleibt die Optik gewaet und mit etwas Glück haben die Adern sogar die selbe farbliche Codierung. Da die min bis 33V save sind, reicht auch die Isolierung. Wer noch ein altes Wandtelefon sein Eigen nennt konnte fancy mit der Spiralleitung arbeiten
Wie Lautsprecherkabel verlängern ?
ohrenkatarrh am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  14 Beiträge
Welches Kabel für Innenverkabelung der Lautsprecher
am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  60 Beiträge
Freqenzweiche welches Kabel woran?
Thomas_2007 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
InWall Lautsprecher, welches Material?
Michael20 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  2 Beiträge
Welches Dämmmaterial für Lautsprecher
echoplex am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  12 Beiträge
Welches horn zu dem Lautsprecher ?
VT_Terglane am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  93 Beiträge
Welches Holz für "runde" Lautsprecher ?
Wissnix am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  9 Beiträge
Welches Lot für Selbstbau Lautsprecher?
Wulgamot am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  3 Beiträge
Laustsprecher nach verbindung kein ton
MichaelSB82 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  8 Beiträge
Welches Chassis ???????
Goldeagleno1 am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.789
