Laustsprecher nach verbindung kein ton
MichaelSB82
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 17:40
ich hätte frage und hoffe das ich in diesem bereich hier richtig bin..
also ich habe Anlage von Teufel,
lief alles ohne probleme..
so jetzt hab ich vorgestern die vorhandene kabel durch längere ausgetauscht und seit dem gehen die nit und ich habe keine ahnung warum oder an was es liegen könnte...
hat da jemand eine idee?
die gibt es nicht mehr in der farbe ist der vorgenger von Concept R 2, sind schon 2jahre alt..
danke euch schonmal
[Beitrag von MichaelSB82 am 29. Nov 2009, 17:42 bearbeitet]
djelton
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 17:44
Guten Abend MichaelSB82,
Nachdem du ja nur die Kabel getauscht hast, liegt die Vermutung sehr nahe, dass etwas mit den Kabeln nicht stimmt oder dass du nicht richtig angeschlossen hast.
Welche Kabel hast du überhaupt getauscht? Die Kabel vom Amp zu den Böxlein - sprich normale Zwillingslitzen oder etwa Chinch-Kabel von der Quelle zum Amp? Beschreibe doch einmal bitte was genau du wie getauscht hast.
Grüße Stefan
MichaelSB82
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 17:57
ich habe das kabel getauscht wo von der box an den verstärker geht,habe einfch das kabel von der rechten box an meine linke box angeschlossen und die geht nit..
und an die rechte habe ich oelbach kabel dran gemacht..
hoffe habe jetzt nix vergessen
Schmids-Gau
#4 erstellt: 29. Nov 2009, 18:05
Und das ganze ist so
angeschlossen?
Wenn ja liegt's am Kabel oder irgend ein Gerät ist deffekt, wenn nein, dann schließ das ganze so an, wie auf dem Bild zu sehen.
MichaelSB82
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 22:09
ja ist genauso angeschlossen..
kabel kann ja nit kaputt sein, habe es ja auf der "alten" box ging die ja und jetzt ist sie ja nur auf einer anderen box und es geht nit:(
ich tippe ehe drauf, dass ich irgendwo fehler gemacht habe, aber kein plan wo
moby_dick
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 08:18
Falls du einen Kurzschluß "gebaut" hast, kann ein Kanal des Verstärkers defekt sein.
Rechte Box spielt?
Verstärker ausmachen, rechtes Kabel vom rechten Kanal an linke Box, Verstärker an, Box spielt? Dann ist die Box links ok.
Dann Verstärker aus, das funktionierende alte Kabel an linken Kanal, linke Box, Verstärker an, spielt? Dann ist der Verstärker links ok und das neue Kabel defekt, was sehr unwahrscheinlich ist.
Kommt kein Ton links, siehe oben.
Sicherung prüfen oder reparieren lassen.
MichaelSB82
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 15:18
kurzschluss? eigentlivh unmöglich,
da ich ja einfach die kabel raus nahm und die neuen rein..
ich denke ehe, dass ich zu dämmlich bin, kabel richtig anzuschliessen...
moby_dick
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 18:30
Es reicht, wenn bei eingeschaltetem Verstärker die Kabelenden sich berühren, das verträgt kein Transistorverstärker.
Mach mal den Test wie beschrieben.
Laustsprecher Baggersee
Beatmaker am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  10 Beiträge
Laustsprecher/Chassis und dynamischer Klang
Marsel am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  12 Beiträge
Hilfe, es kommt kein Ton
/hallesaale/ am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  23 Beiträge
Erster Selbstbau - kein Ton kommt raus
JoCool am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  8 Beiträge
Jurua-Selbstbau! Kein Ton kommt an!
Jurua_2012 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  74 Beiträge
Kein Ton aus Hochtöner und Mitteltöner
Pauleplatsch25 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  11 Beiträge
Neutrik-Verbindung luftdicht?
LarsAC am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
FW ausgelagert / Verbindung zu den Lautsprechern
-jny- am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  6 Beiträge
Monacor DSM-260 - keine USB-Verbindung
Tourbillon am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecher Verbindung verlängern welches Kabel
hubert_farnsworth_46235 am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
