Kauf/Bauberatung PA Fullrange
sebp
#1 erstellt: 30. Jun 2022, 08:08
Hallo zusammen,
kurz und knapp: - Ich suche eine Fullrange PA Box die durchaus Hifi Qualitäten im Sinne von guter Sprachübertragung und ausgewogenen Klang hat
--> besonders fieses Höhengezischel möchte ich vermeiden, also auch so das man sie sich auch im Wohnraum anhören kann ohne nach 30min das Weite zu suchen
Habe mal die Open 1001 gebaut. - Fazit: Höhen und Stimme super , Kick bzw Bass allg. recht entäuscht
Kandiaten:
- Jobst Audio LFSat15
- Jobst Audio LBT 1121 https://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/94-jb-sat1121
- Traumboxen.de -- PA 12/2 "Peavey-Mod"
- 10-34 MK II https://lautsprechershop.de/hifi/_10_34_mk2.htm
Ihr seht, der Geldbeutel ist im Selbstbau nicht so weit geöffnet , da möchte ich nach Möglichkeit unter 600 € bleiben
Ich bin jedoch auch für fertige LS (gebraucht) zu haben:
- Da meine Frage: was sind "namenhafte" Hersteller oder vlt. habt ihr direkte Vorschläge?
- Mir hat mal jeamd die Peavey UL-12 4 Ohm empfohlen
- auch hier Budget bis max 600
Ich danke euch sehr !
[Beitrag von sebp am 30. Jun 2022, 08:10 bearbeitet]
the_flix
#2 erstellt: 30. Jun 2022, 15:10
Je nachdem, wie du "Fullrange" und "Hifi-Qualitäten" interpretierst, wird das schwierig werden.
Fullrange gibt es im PA-Bereich im Grunde nur mit entsprechender aktiver Entzerrung, also mit Controller davor oder gleich als Self-Powered-Lautsprecher. Die Chassis machen in der Regel von sich aus recht wenig unter 100 Hz. Die LFSat15-V2 ist da vielleicht eine Ausnahme mit Überschwinger ins Gegenteil (Bassbuckel), der sie für mich disqualifiziert.
Der "Hifi-Qualität" hilft eine Entzerrung oft auch auf die Sprünge, da sich mit passiven Frequenzweichen die Unregelmäßigkeiten im Frequenzgang vieler PA-Chassis oft nur unzureichend ausbügeln lassen.
Wie sieht denn dein Plan für das Gesamtsystem aus, was wird als Antrieb verwendet?
Reden wir nur vom Einsatz im Wohnzimmer oder sollen die Lautsprecher auch ihrem eigentlichen Zweck entsprechend zur Beschallung eingesetzt werden? Wenn ja, wie sehen die Einsatzszenarien aus?
Ich selbst habe ein Paar Limmer LimbO 8NDL51, die ich primär zu Hause einsetze. Denen tut etwas Entzerrung gut (um 1.5 kHz und ganz oben raus und untem rum anschieben), dann taugt das für mich. Aber da reden wir von 600 € pro Stück. Und wenn ich wirklich Bass brauche, schalte ich Subs dazu.
Fertige Self-Powered-Lösungen liegen neu in ähnlichen Bereichen, QSC K 8.2 oder EV ZXA1-90 fallen mir spontan ein. Natürlich geht es immer günstiger, aber das wäre für mich so die unterste akzeptable Qualität.
"Namhaft" im Sinne von anerkanntem Industriestandard ist noch was anderes, da reden wir dann von d&b, L'Acoustics, Meyer-Sound, Coda, Adamson, Nexo, Martin Audio und noch ein paar anderen. Die sind für den Privatanwender aber in der Regel nicht so attraktiv, da kostspielig und die Systemvorteile sind für diese Zielgruppe weniger relevant.
Es gibt dann noch endlos Hersteller, die deutlich kleiner sind und auch technisch hochwertige Produkte anbieten, z.B. Fohhn, Seeburg, HD Systems, KS Audio, TW Audio und und und.
Der Gebraucht-Markt war mal kurzfristig gut bestückt, aber aktuell ist es eher schwierig, weil neues Material kaum zu bekommen ist und die Nachfrage hoch ist. Dennoch kann sich eine Suche lohnen.
achgila
#3 erstellt: 30. Jun 2022, 18:41
Schau Dir noch Udos Audience 12 an. Der baut sicher LS die wohl in den Ohren klingen, sonst baut er nicht.
Knapp unter 60 Hz kommst du.
Wobei die Volumen de Boxen schon fast Standboxenformat haben.
Wobei der direkte Vergleich PA zu HiFi, zumindest im unteren Preissegment akustische Welten sind. PA kommt nicht in meine Wohnraum. Lieber ne laute HiFi-Box.
Ne U_do 54 kommt auf knapp 90dB. Die klingt dann auch richtig gut…Bass hat die dann auch.
[Beitrag von achgila am 30. Jun 2022, 18:42 bearbeitet]
stoneeh
#4 erstellt: 30. Jun 2022, 19:52
Erstmal: was bedeutet "Fullrange"? Die meisten Bassdrums haben bei um die 50, 60 Hz ihren Peak. So tief will man dass ein System mind. runterspielt.
PA-Lautsprecher, die das tun, sind rar gesät. Schlicht und einfach weil's mit den Anforderungen meist nicht zusammen passt. Wenn man ein Top tief genug abstimmt kann es untenrum niemals den Pegel, den es in den Mitten und Höhen schafft - und dazu kommt noch dass in Musik der Bassbereich meist stark überbetont ist, d.h. ein System im Bass eigtl. viel mehr Pegel können muss als im Mittelhochton.
Auch bräuchte man dazu wirklich große BR-Ports, und die bringen wiederum in den Mitten hässliche Eigenresonanzen mit; die kann man bedämpfen, was aber umständlich ist.
Wenn du die Open 1001 noch hast, bau dir ein, zwei günstige Subs (zB mit 15LB075-UW4) dazu, und fertig. Dafür sind Tops ja auch gedacht - dass ein bzw. mehrere Subs drunter kommen.
sebp
#5 erstellt: 01. Jul 2022, 07:11
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten. Ihr seid wirklich auf zack!
Die Audience 12 sieht attraktiv aus, danke.
Ich habe bereits zwei LBH 112 gemeinsam mit den OPEN 1001 als System gehabt.
War ich nicht ganz überzeugt. (Die LBH 112 baue ich evtl noch um auf Bassreflex)
Kurzum: Ich hätte es gern einfacher. Zwei solide Kisten die Spass machen ohne das die Ohren schmerzen, so dass wenn nicht im Einsatz, man die Kisten auch ohne Probleme mal in der Wohnung laufen lassen kann.
Szenario: eine kleine Party (Garten, Wohnraum o.ä). Um die 30 Leute.
Kofferaum auf: zwei Kübel rein und ein Amp (E800 vorhanden) und los. Wenn es mehr sein soll oder umfangreicher, habe ich noch die zwei LBH112 als Aufstockung.
Viel gelobt wurden ja die LF Sat 15. ? Ich kann mir nicht vorstellen, das die Teile nicht auch "drücken" können.http://www.hifi-forum.de/bild/box15_586771.html
Ich bewundere sehr eure Fachkenntnis. Aber wir sprechen hier wirklich von Hobby Klasse ohne Begriffe wie Entzerrung. Das sind für mich böhmische Dörfer.
Aber ganz unbeschrieben bin ich nicht. Siehe Open1001 , Fast'n Loud und andere die ich bereits gebaut habe.
https://www.thomann.de/de/ev_zlx_12.htm --> Es scheint ja Konzepte zu geben , die so "universell" sind?
stoneeh
#6 erstellt: 01. Jul 2022, 08:19
Nur kurz zu den ZLX 12; zu mehr grad keine Zeit: die Herstellerangabe zum Tiefgang ist kriminell. Das wird ja nichtmal ansatzweise erreicht. Ich weiß auch nicht wen man da zu verkaufen versucht, weil man ja im Datenblatt eine Frequenzgangmessung bereitstellt, die zeigt dass die 55 Hz grad mal bei -10 dB sowas erreicht werden. Demonstriert auf jeden Fall gut dass man als Kunde / Konsument überall genau hinschaun muss, um nicht fehlgeleitet zu werden.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 01. Jul 2022, 10:23
sebp (Beitrag #5) schrieb:
... Aber wir sprechen hier wirklich von Hobby Klasse ohne Begriffe wie Entzerrung. Das sind für mich böhmische Dörfer. ...
Sorry,
Entzerrung = EQ = Equalizer
Aber einen "Klangregler", speziell Bass oder Bass-boost wirst du wohl kennen.
Und sowas brauchst du wenn keine Subwoofer zusätzlich untenrum drücken.
Gruss,
Michael
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 01. Jul 2022, 10:46
Servus,
Ich habe die ZLX 12 hier und der Klang ist in Anbetracht des Preises wirklich sehr gut.
Sonst stehen hier auch noch die JBL EON 615 rum - die machen auch ohne Subwoofer schon Spaß.
Wer ins Datenblatt schaut und den Frequenzgang anschaut wird vielleicht enttäuscht sein, in der Praxis beschwert sich bei einem 50. Geburtstag aber kein Mensch, dass da Subbass fehlen würde.
Ich bin beim derzeitigen PA-Markt nicht ganz so der Fan von Selbstbau. Wenn es nicht nach Selbstbau aussehen soll, kommen da für Gitter, Lack, Griffe, Stativflansch, Holz etc. schon ordentliche Summen zusammen. Und an die Skaleneffekte von EV, JBL, Yamaha & Co. kommt man einfach nicht ran. Zwei 15" Aktivlautsprecher können also auch ohne Sub schon gut schieben. Gerade die JBL EON sind in der 15" Variante aber schon riesige Kübel, das sollte man beachten.
Wenn du keine Lust hast, die vorhandenen Subwoofer zu verwenden, aber dennoch ein volles Klangbild möchtest, würde ich fertigen 2.1-Systemen (LD Dave & Co.) oder die bekannten Säulensysteme (LD Maui & Co.) zumindest einmal testen..
LG
Jan
S04-Hotspur
#9 erstellt: 01. Jul 2022, 17:49
Beim Lautsprechershop findest Du alle Selbstbau-Konzepte von Klang und Ton und HobbyHifi. Da sind auch Hifi-taugliche PA-Boxen dabei, zum Beispiel bei den Klang und Ton Cheap Tricks. Auch da gilt: Die Ansprüche müssen zum Preis passen. Spanplatten sind deutlich teurer geworden. Große Lautsprechergehäuse gibt es nicht mehr für nen Appel und nen Ei.
Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 01. Jul 2022, 17:50 bearbeitet]
sebp
#10 erstellt: 03. Jul 2022, 14:14
Danke für die vielen Antworten und guten Hinweise bzw Tipps.
Mal sehen wie sich das Ganze entwickelt.
Im Fall des Selbstbaus:
CT 204 oder lieber etwas von Jobst Audio (LBT1121) , LF Sat 15 oder ähnliches?
Evtl. könnt ihr mir da kurz einen Tipp geben , weil ihr die ein oder andere Box kennt?
Danke euch.
Kay*
#11 erstellt: 03. Jul 2022, 23:22
15'' ist eine völlig andere Liga als ein 8'',
bekannt?
https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=4572
der Kenford-Bass dürfte aber nicht mehr so einfach zulaufen sein
Böötman
#12 erstellt: 04. Jul 2022, 04:43
... und Jobst steht seit Jahren wegen seiner Liefermoral in der Kritik.
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 04. Jul 2022, 07:22
Das musste ich bei Bau eines Subwoofers leider bestätigen - das ging dann hin bis zur schriftlichen Fristsetzung und Regelung über die Verbraucherzentrale
Ganz ehrlich gesagt würde ich beim derzeitigen Marktangebot kein PA-Topteil selbst bauen, wenn ich nicht enorm spezifische Anforderungen hätte.
Weilallenamenwegsind
#14 erstellt: 04. Jul 2022, 16:10
Eine hochwertige 12" Fullrange, vor allem mit ordentlichem Bass, ist im PA Bereich ja schon eher spezifisch oder?
Zumindest ist da fast alles was ich bisher so gesehen habe eher auf Pegel getrimmt, da man in der Regel ohnehin Subwoofer drunter hat. Klar kann man da auch etwas mit EQ nachhelfen, aber der Fokus der Entwicklung liegt halt dann oft doch eher im "praktischen" Bereich, macht ja irgendwo auch Sinn.
Wenn mich nicht alles täuscht hatte ich irgendwann mal was von einer Fullrange Jobsti-Entwicklung mit einem Kappalite 3012LF gelesen. Das wär zumindest ein Treiber der recht ordentlich Bass kann, dafür ist er halt auch ein wenig leiser als die reinrassigen TMT aus den meisten 12" Tops. Vielleicht findest da ja noch was dazu.
Zu Jobsti selbst:
Lieferungen sind zäh, aber bis jetzt hab ich alles bekommen.
Kann schon mal passieren, dass man da 3-6 Monate warten und mehrfach hinterherlaufen muss.
Außerdem hat der Gute wohl die Angewohnheit auch gerne mal direkt zu lügen. Da heißt es dann, dass das Paket die Woche noch zur Post geht und dann haste wieder Wochen lang nichts gehört. Auf nachhaken heißt es dann wieder, dass es die Woche noch zur Post geht und so weiter und so fort... Aber wie gesagt, irgendwann ging es dann wirklich zur Post. Also bisher noch keinen Totalausfall erlebt.
Ggf. hilft direkt anrufen oder hinfahren sofern nicht zu weit weg? War bei mir durch die Distanz leider nie eine Option und so hab ich ihn regelmäßig auf allen Kanälen genervt, bis endlich geliefert wurde was ich bezahlt habe.
EDIT!:
Grad noch mal gestöbert, da es mir keine Ruhe gelassen hat. Es war die Neuauflage der Wunschbox (WUBO2014) die ich im Hinterkopf hatte... Gerade mal das Forum vom Jobsti durchstöbert... aus 14 wurde 15, aus 15 wurde 16, aus ... wurde 2022... Soll heißen: Bis Heute nichts fertig, fällt also auch raus
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 04. Jul 2022, 16:25 bearbeitet]
thonau
#15 erstellt: 04. Jul 2022, 17:44
Fullrange PA mit guter Sprachverständlichkeit, das kommt mit 300,-€ pro Stück nicht zusammen. Vor allem wenn es auch im Nahbereich klingen soll, da sind eigentlich 1000,- Eus pro Seite nötig. Wegen guter Hörner / Treiber-Kombi. Die kosten eben viel, genau wie Magnetostaten oder AMT´s.
In der unteren Klasse gibt es eben nur einfachste Treiber/Hörner.
Als Kompromiss würde ich dir die Visaton PA 115 H vorschlagen. Die klingt für so eine Kombi sehr gut, wenn du etwas Abstand zulässt. Da ist auch Bass, nicht nur der 100Hz Spassbuckel.
https://www.visaton....ge/pa-boxen/pa-115-h
https://www.lautsprechershop.de/hifi/visaton_pa_115_h.htm
Oder nimm dir mal Zeit für diese Seite:
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/
Kay*
#16 erstellt: 07. Jul 2022, 01:29
eine Trennung bei 3kHz mit einem 15" ist heutzutage nicht mehr nötig,
und schon garnicht sinnvoll
Visaton ist keine PA-Firma, entsprechend fehlen preiswerte Treiber mit Trennungen unter 3khz
p.s.
bei Jobsti muss man nicht (immer) kaufen,
da die Konstruktionen durch div. Foren gegangen sind
wer suchet, der findet ...-
sebp
#17 erstellt: 07. Jul 2022, 10:57
Und wieder ein großes Danke an euch.
Fazit: Selbstbau wird sehr wahrscheinlich teuer. ok "erstmal" abgewählt.
Die PA 12/2 "Peavey-Mod" von Traumboxen könnte ich mir dennoch als Selbstbau gut vorstellen.
Wenn wir also im 700€ Bereich für 2 LS landen, besteht die Möglichkeit doch noch gute Fullrange Teile zu bekommen?
Die Seite https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ würde ich dann auch entsprechend durchforsten.
Oder das Lautsprecherforum im Biete Bereich.
Vom rangehen her: - Ausschau nach NEXO, Electro Voice , d&b, L'Acoustics, Meyer-Sound, Code u.a
bereits genannte halten
- Testberichte stöbern, am besten Probhören
Oder eben doch so etwas wie LD Dave 15 - gibts gebraucht auch so um die 800€
https://www.ebay-kle.../2148377283-172-3879 --> gibts gerade bei mir in der Nähe... eher die Finger von lassen wa ?
Naja mal sehen wo mich die Reise hinführt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 07. Jul 2022, 11:36
Ja bei d&b, Meyer & Co. brauchst du mit 700€ Budget jetzt wirklich nicht kucken
Aber ja, schau bei der Seite ruhig mal vorbei, manchmal findet man da was.
Zugegeben auch viel richtig abgerocktes Zeug dabei...
Musst du kucken ob dir das reicht. Gebraucht für 800€ ist bei 1.000€ Neupreis allerdings sportlich.
Mal was anhören schadet aber mit Sicherheit nicht. Wir müssen dir hier ja keine Anlagen für X.000€ empfehlen, wenn ein LD-Dave System völlig ausreichend wäre.
thonau
#19 erstellt: 07. Jul 2022, 13:23
Hallo sebp,
sieh mal hier:
https://www.ebay-kle.../1940108828-172-8619
Die würden alle deine Wünsche erfüllen und fragen kostet ja nix.
Kay*
#20 erstellt: 07. Jul 2022, 13:28
da würde ich dir empfehlen nach den Modifkationen für den MRD-34 im Rahmen der Aurum (KT) suchen
(Holger Barske wenn ich recht erinnere)
Der COP-35 = Kenford COMP-34 lässt sich genauso verbessern!
S04-Hotspur
#21 erstellt: 07. Jul 2022, 17:02
https://gebrauchte-v...allationen%2C+800+W+
Eigentlich eine einfache Sache ...
Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 07. Jul 2022, 17:03 bearbeitet]
Kay*
#22 erstellt: 07. Jul 2022, 20:34
für den Preis erübrigt sich der Selbstbau !
wenn es noch günstiger sein muss
4 Stk kaufen
https://gebrauchte-v...Lautsprecher%2C+Box+
[Beitrag von Kay* am 07. Jul 2022, 21:19 bearbeitet]
Big_Määääc
#23 erstellt: 07. Jul 2022, 20:52
Kofferraum auf,
MDF-Kisten a 40 kg aufs Stativ gewuchtet,
Amp, Zuspieler, EQ, ..... bla blubb
mal eben ?!
lieber ne aktive 2.1 mit 15er Sub,
Stativstange mit 2erGabel.
fix und schnell.
ham wa fürs Gemütliche immer mit der TS Mini Sat+ so gemacht.
selbst fullrange 12er Kisten sind da umständlicher.
Budget gibts dann vor.
Reference_100_Mk_II
#24 erstellt: 11. Jul 2022, 08:13
Stimme dem Vorredner zu.
Ganz schön schwere Dinger...
Und richtig Fullrange sind die dann auch noch nicht...
Ich würde dafür ein aktives 12" 2.1 System anschaffen.
Oder die große Teufel Rockster Box.
Da kommt tatsächlich sowas wie Bass raus und die Ausstattung ist auch gut.
Suche Fullrange PA Bausatz
sebp am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  12 Beiträge
LBT 1121
DJNiko am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  8 Beiträge
LBT-1121 Frequenzweiche verkabeln?
Sub38 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  6 Beiträge
Welche Pa Boxen von Jobst?
Technoo am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  2 Beiträge
Jobst Audio "Easter"
Schwabbl am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  40 Beiträge
PA Chassi mit Tiefgang und 4 ohm gesucht.
andi76.5 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  18 Beiträge
Fullrange
Grabbelmann am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  14 Beiträge
PA Top OPEN 1001 alternativen?
erwinegal am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  3 Beiträge
Omnes Audio L8 Fullrange
Giustolisi am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  11 Beiträge
The Box Speaker im Jobst-Audio Gehäuse
JoTa2k am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedelmawhitehouse5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.264
