| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » WinISD Allpass Filter | |
WinISD Allpass Filter+A -A |
PHoepping
erstellt: 16. Mai 2022, 06:51
Hallo, ich hätte da mal eine Frage ... In meinem DSP konfiguriert man einen Allpass mit einer Frequenz. An der konfigurierten Frequenz verursacht der Allpass 1. Ordnung eine Phasendrehung von 90° Wenn ich in WinISD die Wirkung von Filtern simuliere, konfiguriert man einen Allpass mit einer Zeit. Wie kann ich von der Zeit in die Frequenz oder umgekehrt umrechnen? Viele Grüße, Paul. |
Böötman
erstellt: 16. Mai 2022, 07:11
Man nehme das Reziprok, also den Kehrwert. |
PHoepping
erstellt: 16. Mai 2022, 08:18
Hallo Böötmann, das passt aber nicht so ganz. Ich habe in WinISD ein Projekt dupliziert. Einmal mit und einmal ohne Allpass 1. Ordnung. Reziprok von 0.001 Sekunden wäre 1000 Hz. Da liegt der Phasenunterschied zwischen den beiden Kurven bei etwa 144°. 90° ergibt sich irgendwo bei knapp 300Hz. Viele Grüße Paul. [Beitrag von PHoepping am 16. Mai 2022, 08:39 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 16. Mai 2022, 08:58
Dann muss da irgendwo ein Denk- bzw. Verständnisfehler von uns und oder Win ISD sein. Die Umrechnung Frequenz zur Periodendauer eben dieser Frequenz ist nunmal das Rezibrok. |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Mai 2022, 23:43
Ja. Wenn man Frequenz und Zeit einfach über den Kehrwert ineinander umrechnet, gilt die Zeit für eine komplette Schwingung, d.h. 360°. Standard-Filterblöcke (Tiefpass, Hochpass) sind üblicherweise 2. Ordnung bzw. beim Allpass 1. Ordnung. Sie drehen die Phase aber nur um maximal 180°, also eine halbe Schwingungsperiode. Und das ist schon das Maximum. Bei der Grenz- bzw. Mittenfrequenz (Allpass) sind es 90°. Die aus der Steigung der Phasenkurve abgeleitete Gruppenlaufzeit (Steigung der Phasenkurve) ergibt sich beim Allpass 1. Ordnung für tiefe Frequenzen (asymptotisch) zu: Tgr = 1 / (pi x fm) also näherungsweise: 1/3 Periode der Grenz- bzw. Mittenfrequenz Das deckt sich dann mit obigem Beispiel. Mit höherer Filter-Ordnung vergrößert sich die Gruppenlaufzeit und lässt sich durch Bessel-Optimierung auch über einen größeren Frequenzbereich ~konstant halten. btw.: Interessanterweise liegt auch die Anstiegszeit (Risetime) von Tiefpässen bei ca. 1/3 Periode der Grenzfrequenz und das nahezu unabhängig von der Filterordnung. Damit hat man schnell Daten für die "Geschwindigkeit" von bandbegrenzten Systemen, z.B. Verstärkern oder Lautsprechern. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Mai 2022, 09:45 bearbeitet] |
Die Frequenz eines Chassis per Spule trennen Odessa_HP am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 9 Beiträge |
Gruppenlaufzeit im Mitteltonbereich Alligatorbirne am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 15 Beiträge |
Oberste Frequenz Tieftöner im Downfire Suara am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 11 Beiträge |
Was taugen Handy Apps zur Frequenz-Analyse? MarkuBu am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 24 Beiträge |
Bassanhebung ab welcher Frequenz? - Auslegung CB-Gehäuse ChrisVolker93 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 13 Beiträge |
WinISD - Merkwürdigkeit bei Leistungsbedarfsermittlung Ezeqiel am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 12 Beiträge |
BR in AJ Horn miclue54 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 8 Beiträge |
Wie simuliere ich in BOXSIM Weichen korrekt? --_Noob_;-_)_-- am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 6 Beiträge |
Was bestimmt physikalisch die min./max. Frequenz eines Lautsprechers? Viper780 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 6 Beiträge |
Bassreflex: Rohr in Kanal umrechnen ? Quo am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRoberto_63
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.566
