Selbstbau Party Lautsprecher mit Druck
Bastian573
#1 erstellt: 19. Feb 2022, 14:18
Moinsens!
Ich würde gerne einen Partylautsprecher bauen, ähnlich zu einer JBL Partybox 1000, nur ohne den ganzen Schickschnack von wegen Lichtshow, DJ Pad etc. Das ganze muss nicht batteriebetrieben sein, sondern soll einfach transportiert (z.B. durch Rollen an der Unterseite, auch ähnlich der JBL), in ne Ecke gesetzt und angeschlossen werden können. Meine Prioritäten sitzen ganz klar in einem lauten, kräftigen Bass, also nicht unbedingt HiFi, soll natürlich aber auch nicht Billigschrott klingen. Deswegen dachte ich mir, dass man wohl einen eigenen Subwoofer verbauen könnte, beispielsweise einen Skar Audio EVL-15 D2, der klaro einen entsprechenden amp bräuchte. 15 Zoll sind schon ziemlich groß, es soll ja schließlich noch transportabel sein (vgl. Teufel Rockster(gerne darf die Box auch deutlich höher werden, aber nicht breiter)), weswegen ich mich frage ob es nicht sinnvoller ist, auf 12 Zoll zu setzen, vorallem bei dem Markt in Deutschland, ich möchte ungerne importieren, ich bin ja nicht reich... Ich hatte übrigens bis jetzt extremst gute Erfahrungen was den Gebrauchtmarkt (ebay Kleinanzeigen) vonwegen Audio Technik angeht, würde also lieber auf gebrauchtes Equipment setzen, um aus meinem Geld mehr Leistung zu holen.
Aber erstmal die Frage: Gibt das überhaupt Sinn?
LG Bastian
Kay*
#2 erstellt: 19. Feb 2022, 14:35
genau!
ketzerische Frage,
Sub inkl. Amp + FW für 2x Sat
https://www.thomann.....htm?listPosition=20
Lässt sich sowas auch nur preislich annäherend selbstbauen?
Was kostet so ein Teil gebraucht/B-Stock?
geht auch kleiner
https://www.thomann.de/de/the_box_cl_112_sub_mk_ii.htm
[Beitrag von Kay* am 19. Feb 2022, 14:46 bearbeitet]
Böötman
#3 erstellt: 19. Feb 2022, 14:36
Grundsätzlich gibt's ein Dreieck welches als Eckpunkte
- Tiefgang
- Wirkungsgrad und
- kompakte Baugröße
aufweist.
Es sind immer nur zwei Punkte erreichbar, alles andere ist ein Kompromiss. Nenne bitte dein Maximal Budget, die angedachte Endstufe sowie das vorhandene Equipmemt.
Grundsätzlich kann man sowas bauen, wobei man klar sagen muss das der Selbstbaupreis - nur Material - etwa 50-75% des Fertigpreises des "Gegners" ausmacht. Weiterhin ist "klarer, lauter Bass" ne Standartforderung aller Selbstbaueinsteiger. Was ist für dich laut? Was ist für dich klar? Wie tief soll's kommen? Was sind die maximalen Außenmaße? Wie soll die Frequenztrennung erfolgen? Unter 500€ Budget würde ich sowas nicht starten wollen.
Als Basschassis hab ich da 2-4 Stck 12-280/8-W vor Augen, je nach dem wie groß es werden darf. Du suchst ja Druck, ergo braucht's Membranfläche mit a weng Leistung dahinter.
[Beitrag von Böötman am 19. Feb 2022, 14:40 bearbeitet]
Bastian573
#4 erstellt: 19. Feb 2022, 14:54
Danke für die beiden Antworten (:
Kay: Nun, das Vieh ist nunmal einfach n riesen Viech, vor allem in der Breite. PA subs habe ich, hätte jedoch gern was handlicheres.
Böötman: Die Größe dürfte ruhig leicht eskalieren, nur eben lieber in die Höhe. Laut ist für mich 105-... dB. Klarer Bass insofern, dass es sich nicht anhört wie ein fetter Schwamm, den man gegen ne Wand klatscht. Darf also vom Sound her auch in Richtung dB opera sub 15 gehen. Ich liebe tiefen Bass, ABER bei einem Partylautsprecher muss es, denke ich, bei unter 30 Herz nicht mehr allzu laut sein. Das Budget ist erstmal nicht ganz klar, ich würde erst mal nur das unterste, also die Sub-Partie, bauen wollen, denn ein passendes Top, Übergangsmäßig, ist vorhanden, als eigener Lautsprecher. Heißt für Den sub- Teil würde ich gerne mit 300€ und paar gequetschten rechnen. Wenn's möglich ist, soll man den Subwoofer eben, natürlich dann in einem anderen Gehäuse mit nem anderem, passenden amp, im Auto wiederverwerten können. Wenn dann noch Geld und Interesse vorhanden ist, würde dann der Rest gebaut werden.
LG
Kay*
#5 erstellt: 19. Feb 2022, 16:34
ganz genau!!
und "handlich" bis 30Hz und dann noch 105dB
(wobei die Umgebungsbedingungen zudefinieren wäre)
verkaufe dir gerne 2* SPH-210tc,
die gehen in ca. 2* 20l bis 40Hz runter,
'Party' würde ich damit aber wohl eher nicht machen
p.s.
aber dann weiste doch ganz genau, was geht !?
Bastian573
#6 erstellt: 19. Feb 2022, 16:42
Hey kay,
Handlich im Sinne von nem fetten Vieh auf Rollen, dass aber nicht die Breite eines PA subs hat (; .
Hast Recht, das Teil würde normalerweise im Innenraum benutzt werden.
Naja, etwas zu besitzen und sich damit auskennen sind zwei gaaanz verschiedene Dinge. Ich kenne mich nämlich nicht ansatzweise gut aus, und bevor ich hier mein Geld in die Tonne werfe wollte ich erst mal nachfragen, ob das Ganze überhaupt realistisch ist. (:
LG
Bastian573
#7 erstellt: 19. Feb 2022, 17:01
Heyho
Wahrscheinlich hab ich mich, was den Formfaktor angeht, dumm ausgedrückt. Es soll nicht handlich per se sein, sondern einfach nur nicht zu dick. 50x50 cm sind okay, aber die Box des Subs soll einfach eher in die Höhe gehen, damit man unten Rollen dran klatschen kann und das ganze Teil, wie ne Stuhlkarre, kippen und "wegfahren" kann.
Kay*
#8 erstellt: 19. Feb 2022, 23:56
https://www.thomann....4HCBOcSIrA6HEsLDnjk-
- Transportrollen
- Abmessungen (B x T x H): 420 x 520 x 500 mm
oder Sackkarre nehmen,
sub drauf,
drauf dann die Sat's
p.s.
Selbstbau für angepeilte 300€
- 100€ Ls
- 100€ Amp
- 100€ Kiste mit allem drum&dran
[Beitrag von Kay* am 19. Feb 2022, 23:59 bearbeitet]
Bastian573
#9 erstellt: 20. Feb 2022, 01:39
N Abend Kay!
Vielen Dank! Ich denke ich bin nicht der erste oder letzte, der diese Frage stellen wollen wird, dementsprechend ist der Thread vielleicht nützlich. Ic h persönlich habe mich erst mal entschieden, den Gebracuhtmarkt zu beobachten, aber erstmal nichts zu tun.
LG
Kay*
#10 erstellt: 20. Feb 2022, 02:46
auf jeden Fall!
Selbstbau braucht mehr Input als oben
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
HILFE: Selbstbau Party PA
hilamin am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  16 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau
patman am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Selbstbau lautsprecher
dan_relaxe am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  33 Beiträge
Lautsprecher selbstbau?
sss am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  37 Beiträge
Onkokaffee am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  9 Beiträge
Party lautsprecher.
technikfreak90 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Party lautsprecher
Luio am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
Selbstbau-Lautsprecher
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Selbstbau Party PA BOX welche Frequenzweiche?
synaesthesia am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  22 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.823
