| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » festsitzendes chassis aubauen | |
festsitzendes chassis aubauen+A -A |
Jockel100
erstellt: 05. Mrz 2021, 08:41
Hallo, da ich im surroundbereich keine antwort bekommen habe wende ich mich mal an die diy bastelfraktion ich möchte aus einer vorhandenen box, Jamo lcr d600, die chassis ausbauen. scheinbar sind die tieftönernicht nur verschraubt sondern noch anderwertig befestigt. ich vermute mal verklebt mittels dichtungsband. sitzt jedenfalls bombenfest und lässt sich auch durch vorsichtiges hebeln nicht bewegen bei mehr hebeldruck würde ich wohl die körbe verbiegen, ist also keine option.bevor ich da nun weiter rummache hoffe ich auf irgend einen tipp wie ich die chassis heile heraus bekomme...... ich würde als nächstes versuchen den rand der chassis zu erhitzen mittels fön, habe aber bedenken das die sicken dabei schaden nehmen könnten. wenn garnichts hilft müsste ich das gehäusr rückseitig aufsägen damit ich von hinten an das chassis komme und es evtl rausdrücken kann, aber das zersägen bzw gewaltsame öffnen des gehäuses ist eigentlich nicht vorgesehen. noch kann ich mich bremsen und hoffe auf den entscheidenden tip hat jemand ne idee? |
danko71
erstellt: 05. Mrz 2021, 12:21
Ich hatte ein ähnliches Problem mal bei meinen Boxen beim Hochtöner und auch bei meinem Subwoofer. Da bin ich aber durch das Bassreflexloch (Rohr vorher entfernt) bzw. durch das Lautsprecherterminal von hinten an die Chassis gekommen und konnte mittels einem stabilen 30x30mm Stab die Chassis von hinten drücken. Zur Not musst du wirklich auf der Rückwand einen Kreisausschnitt machen durch den du die Rückseite der Chassis drücken kannst. cu danko |
Jockel100
erstellt: 05. Mrz 2021, 12:34
darauf wird es wohl hinaus laufen, nur wollte ich die gehäuse nicht unbedingt zerschnibbeln wäre zum einen schade drum und zum andren wäre dann ein rückbau micht mehr problemlos möglich falls mein vorhaben nicht funktioniert. die chassis sollen in ein geändertes gehäuse, sollte auch klappen, nur falls doch nicht hätte ich ein problemchen ich denke ich versuche es erstmal mit etwas wärme, ist mir im moment symphatischer als die säge ..... [Beitrag von Jockel100 am 05. Mrz 2021, 12:36 bearbeitet] |
Wholefish
erstellt: 05. Mrz 2021, 12:43
kleiner Haken in die Schraubenlöcher. Ggf. Wärme. Ich habe auch Jamo Lautsprecher, die waren auch geklebt. |
Jockel100
erstellt: 05. Mrz 2021, 13:41
Danke, hat sich erledigt die chassis waren punktuell noch mit doppelseitigem klebeband fixiert. mit 2 kleinen schraubendrehern , gutem zureden und etwas sanfter gewalt habe ich die chassis heraus bekommen. glück gehabt, nu kann es weitergehen |
Apalone
erstellt: 06. Mrz 2021, 07:15
beim nächsten Mal: richtiges Hebelwerkzeug (quasi ein Schraubendrehergriff mit Hebel statt Klinge) und davon eben vier gleichzeitig (damit sich der Korb nicht verbiegt). |
Rufus49
erstellt: 06. Mrz 2021, 08:27
Mit Hammer und Meißel geht es auch. |
Apalone
erstellt: 06. Mrz 2021, 08:46
Verschiedene Chassis in einer box Alex6224 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 5 Beiträge |
Chassis für DIY Lautsprecher gesucht diggerbarnes am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 11 Beiträge |
Was lässt sich aus diesen Chassis bauen? Robin__Hartge am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 7 Beiträge |
Wie Chassis herausnehmen? ipoto am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 10 Beiträge |
Dichtungsband? boep am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 52 Beiträge |
Chassis befestigung HansWursT619 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 25 Beiträge |
Suche DIY Baupläne für Westfalia Technica Chassis derAudiograf am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 8 Beiträge |
Anschluss Chassis an "Frequenzweiche" bjoern-luebke am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 7 Beiträge |
Warum keine großen Chassis bei den meisten DIY LS? sirloco am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 57 Beiträge |
Hilfe bei Identifikation einzelner Chassis! LilaQ am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
