HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie Chassis herausnehmen? | |
Wie Chassis herausnehmen?+A -A |
ipoto
09:59
erstellt: 04. Okt 2012, |
Hallo, klingt jetzt vielleicht wie eine blöde Frage...aber gibt es einen Trick wie man Chassis nach dem herausdrehen der Schrauben aus dem LS-Gehäuse bekommt? Meine sitzen auch ohne Schrauben scheinbar noch bombenfest im Gehäuse und aufgrund der Passgenauigkeit im Gehäuse finde ich auch keine Möglichkeit da irgendwie dran zu ziehen. Und die LS bis zum Anschlag zu belasten und zu hoffen, dass die Chassis herausspringen wird ja wohl nicht die beste Methode sein... Tja, wie bekomme ich die am besten heraus, ohne Chassis oder Gehäuse zu beschädigen? Vielen Dank. |
moby_dick
10:09
Versuche, unter den Befestigungslöchern des Chassis einen kleinen Winkel/Haken/Schraube anzusetzen, dann heraushebeln mit Leiste und weicher Auflage auf der Schallwand. Fertigbox? |
ipoto
10:20
Es geht dabei um meine Pioneer S-3EX Lautsprecher. Leider ist auch zwischen Chassisbohrung und Gehäuse kein auch noch zu kleiner Spalt, um einen Winkel ohne Beschädigung des Gehäuses ansetzen zu können. Und um nicht zu verkannten müsste ich die Winkel wohl an zwei diagonal gegenüberliegenden Stellen gleichzeitig ansetzen? Kann man da nicht vielleicht irgendwie mit Magneten arbeiten? Also Magneten am Chassisrahmen ansetzen und ziehen? |
averett
10:59
Sieht auf den ersten Blick nach Guss- und nicht nach Blechkorb aus. Der einzige Punkt, an dem man ziehen kann, sind wohl die Schraubenlöcher. Vorsichtig mit einem Gewindeschneider in eines der Befestigungslöcher und dann eine metrische Schraube rein, Du musst das Gewinde ja nicht in der vollen Tiefe schneiden. Geht leider nicht spurlos, aber sicher zerstörungsfrei und die Spuren im Schraubenloch sind ja später durch den Schraubenkopf abgedeckt. Habe ich selber nicht ausprobiert, aber in der Car-hifi-Ecke schon so gelesen. Grüße, Martin |
ipoto
11:26
Vielversprechender Ansatz, werde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, sofern ich keine Lösung "ohne Spuren" finden kann. Vielen Dank für die Idee. |
TJ05
11:51
Moin , hast Du es denn schon mit einem Innensechskantschlüßel versucht ? Bzw. vielmehr mit zwei um nicht zu verkannten. Ich hatte es mal so gemacht, ich glaube mit Größe Nr3 und dann mit zwei Zangen diese gezogen. Gruß, Theo |
Steven_Mc_Towelie
12:21
Ich würde normalerweise: 1. Größere Schraube in ein Schraubenloch und die Chassis damit heraus ziehen. 2. Box auf die Front legen und von hinten leicht gegen klopfen. 3. Versuchen durch das Anschluss Terminal zu gehen, mit Kochlöffel o.ä. die Chassis raus drücken. Aber die sind wohl etwas spezieller, darum guck mal hier: ![]() Dort ist auch von 4mm Bzw. auch 14mm Sechskant und Maulschlüssel die Rede...... oder ruf mal einen Pioneer Premium Händler oder direkt beim Pioneer Service an. ![]() |
DjDump
12:25
Ich würde in mehrere der Schraubenlöcher einen Stift stecken und mal probieren das ganze zu drehen. Vllt kann man dann die Chassis, wenn die verkehrtherrum stehen, herausdrehen (zumindest soweit um durch die Schraubenlöcher einen Winkel ansetzten zu können) Oder vllt ![]() Kannst dir auch nen Nagel nehmen, 1cm vor der Sitze um 90° knicken und dann durchs Schraubenloch das Chassis heraushebeln. @ averett Das war auch meine erste Idee. [Beitrag von DjDump am 04. Okt 2012, 12:26 bearbeitet] |
derboxenmann
12:28
Wenn man es richtig macht, geht das auch mit nem ordentlichem "Impuls" Wenn man gegen das Gehäuse schlägt (mit der Hand, wir wollen es ja nicht kaputt machen) sollte das Chassis durch die eigene Trägheit rausfallen... Wie man das am besten macht, sollte man selbst herausfinden ![]() Für Schäden kann ich nicht gradestehen ![]() Ansonsten klappt das mit den Gewinden recht gut, wenns nicht zu fest ist. |
ipoto
13:00
Super, vielen Dank euch allen für die Tips. Ich werde mich mal von "minimal inversiv" bis "brachial" vorarbeiten und berichten. @Steven: Vielen Dank für den Link zum Service Manual. Hatte ich noch nicht. ![]() |
dumme Frage? woher bekommt man Gehäuse? Mickey_Mouse am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 21 Beiträge |
Wie Chassis am besten verschrauben? dunglass am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 9 Beiträge |
LS-Chassis in ein grösseres Gehäuse verpflanzen? xlupex am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
wie chassis in mdf-gehäuse befestigen? Goostu am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 23 Beiträge |
Chassis anordnen aber wie ? SeeTon am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 18 Beiträge |
Frage zu Beeper Gehäuse MarkuBu am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 3 Beiträge |
welche chassis für meine gehäuse cruiserboy am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Frage zur Chassis anordnung Dr.Noise am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 3 Beiträge |
Chassis in anderes Gehäuse, Weiche anpassen? kapes am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
neue Chassis in vorhandenes Gehäuse Ephi am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 11 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.295
